בג'יפולוג יודעים הכל: היכן ניתן להשיג את הוויסקי הזה?
לפני מספר שנים גיליתי את הלגבולין ומאז החיים מעט יותר נסבלים, גם בבית ויותר חשוב: בטיול. הן ה 12 שנים והן ה 16 שנים הפכו גם ללובריקנט הרשמי של הערב שמסביב למנגל.
טיול סגירת העונה הגדול הולך ומתקרב בצעדי ענק ולגבולין- אין. מה שיש זה סיפורים רבים על דרישה עולמית, הפסקות יבוא, מהומות סקוטים ועוד ועוד תרוצים.
אם למישהו כאן יש יכולת להצביע על מקום שימכור לי כמה בקבוקים, אני באמת אהיה אסיר תודה. חשוב לי לציין ש:
1. אני לא זקוק להמלצה על חנות שלא קניתם בה לגבולין. לחפש באינטרנט גם אני יודע וסביר להניח שהחנות שתמליצו אינה מחזיקה את הבקבוק. רק אם באמת אתם יודעים שיש שם.
2. אני לא זקוק להמלצה על וויסקי אחר. אלא אם הוא ממש סבבה :-).
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל: היכן ניתן להשיג את הוויסקי הזה?
אני אבדוק לך במרכזה. בדרך כלל יש שם הכל.
כמה אתה משלם על בקבוק כמעט מלא מבית טוב?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...09ace1fa91.jpg
אני אשמח לשלם מחיר ריטייל רגיל מינוס החלק שחסר.
מכיוון שאני פחות בררן בעניינים האלה, ובגדול מעדיף בלויני, אני אשמח שיהיה לך נחמד. נתאם איכשהו שיגיע אליך, ענייני תשלום נראים לי מיותרים בדברים האלה.
צור קשר בפרטי או דרך קציר ונסתדר.
Juv
ברכה אדירה על ראשך. ותשלום כן מגיע.
אצלנו במשפחה קונים אותו ב-פנקו, בדרך כלל.
באתר שלהם כרגע 16 לא במלאי אבל 12 כן
נשלח מהנייד
רק רעיון
יש בפייסבוק, קהילת וויסקי רחבה.
תשאל שם ,הם די שולטים בנושא מבצעים וסוגים שונים.
אופצייה מוספת אתה יכול לפנות ישירות ליבואן ולשאול באיזו חנות יש .
כדאי לנסות עוד כמה מזקקות, ואם אתה אוהב מעושן יש די הרבה לבחור מאיילה.
לדוגמה לפרויג
https://alcohol123.co.il/product/%d7...c%d7%a7%d7%98/
הכי מעושן שאני טעמתי..
מוני אורבך
תנסה
Ardbeg ארדבג
https://www.paneco.co.il/ardbeg-10-years-1l
shachar
לידו כל מעושן אפילו לא מדורונת.
מוני אורבך
מס. 1 שלי.
מפעיל גלאי עשן.
JustDoB
מס. 1 שלי.
מפעיל גלאי עשן.
לפעמים אני ממתיק את הטעם עם סיגר
hadtomer
אם לחזור לשאלת הפתיחה:
https://www.thewhiskyexchange.com/p/3121/lagavulin-16-year-old
יש במלאי, שולחים לארץ, קח בחשבון שתצטרך לשלם מיסים נוספים בארץ כי לאלכוהול אין פטור ולא חשוב מה סכום הקנייה.
(קניתי מהם לובריקנט ייחודי אחר, זה עובד)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...472a33cde9.jpg
גם זה לא פחות ממדהים.
מומלץ.
גיא
מסכים, וגם ה nectar d'or שלהם מצויין במחיר יותר צנוע
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94ab542d1a.jpg
שאלה,
האם המיושן בן ה12 אכן טוב בהרבה מהרגיל? או שזו רק פלצנות וניתן להסתפק ברגיל?
התמונה מדיוטיפרי פרנקפורט
אודה להמלצה בין 2 האופצית עד מחר בבוקר.
זה בן ה12 טעים מנסיון..לא ניסיתי את הרגיל.
Asaf-a
אסף.א
מהנסיון שלי ( לא זה ספציפית ) יש להם איזה חלק יותר מעודן עד גיל מסויים ואחרי הם מתפרעים.
הווה אומר לדוגמה 12 שנה יהיה יותר עדין מ 9. 15 יותר מ 12. אבל 18 יהיה כבר פרוע יותר.
חייבים לטעום.
ניסיתם להתקשר לגרשון?
בקבוק אצלי.
תודה ל JUV על הבקבוק וגם על השמירה הקפדנית על הג'יפ הבא שלי.
hadtomer
בקבוק אצלי.
היה נעים להכיר.
השבוע יתווספו גגון ומדרגות צד, אני אשלח אותם אליך עם החשבוניות.
לא צריך לריב. הראשון ששם - (מחיר קניה + הגבהה + מיגונים + צמיגים + נוזלים + אנדרואיד 10 + גגון + מדרגות + 20% רווח יזמי) מקבל במקום את הרכב בעטיפת מתנה.
Asaf-a
שאלה,
Asaf-a
אסף.א
מה המצב. אני יודע שזו שאלה מטומטמת מצידי, אבל אתה בטוח שמדובר בוויסקי ולא בברנדי? פעם, לפני "המגיפה" היתי בממוצע פעם בחודש על הקו לפרנקפורט והבאתי כמה וכמה בקבוקים של החומר- ואולי אני יצא כאן אהבל אבל זכור לי דווקא ברנדי.
בכל מקרה-הפער זניח ושער היורו נמוך- קח כמובן את מה שטעים ותתפנק. זה מזור לנפש, ובשביל כמה עשרות יורו קח את מה שעושה לך הכי שמח. אין כאן בכלל שאלה
כמובן ברנדי, צודק.
Asaf-a
אסף.א
קח את ה12.
לי היה בשעתו איזה סופרמרקט אלכוהול כזה שהיה שולח לי למלון- והם נחשבו זולים. קוראים להם היינמן.
בכל מקרה- המחיר של ה"איירפורט ספיישל" הוא המחיר של היינמן- ובדרך כלל המחירים בשדה"ת יקרים. כלומר המבצע שלהם מביא אותך למחיר של סופרמרקט. וזה לא כזה רע- תכלס הם בטח סובלים מירידה במספר הנוסעים וכו אז יש מבצעים. בשביל 15 יורו תוספת והנוחות של לקחת שעה לפני הטיסה- קח את ה 12 ותתפנק במשהו טוב שאתה אוהב. חוץ מזה- אני חושב שבכל מה שעושה לך טוב על הנשמה- שעון, סיגר, אלכוהול, אם זה זול מישראל- אין בכלל שאלה. ואם זה לא קיים בכלל בישראל- אז על אחת כמה וכמה מגיע לך ליהנות.
טיסה נעימה.
פעם גם אני הייתי איתך על אותו קו... היו זמנים....
ואני זוכר שהחנות בדיוטי פרי בפרנקפורט היא של היינמן. זה הג'יימס-ריצ'רדסון שלהם.
והדיוטי-פרי בפרנקפורט תמיד היה יקר מדי ולא אטרקטיבי. נתב"ג היה פעם זול מהם ולא במעט.
