אהלן,
כמו בכותרת, זה המוצר ואשמח לשמוע המלצות או לא המלצות על המוצר
https://www.9-cp.com/?categoryId=141624
אהלן,
מוצר נאה למי שבאמת צריך אותו.
אבל המחיר שערוריתי בעליל.
במחיר הרשום בקולמן אפשר לרכוש 7 יח' של אותו מוצר בלי הלוגו.
כותבים Car roof bag באליאקספרס
ומקבלים בדיוק את אותו מוצר בשביעית המחיר.
נכון ... מייד יעלו כל המצקצקים ויאמרו שזה לא אותה איכות ואי אפשר להשוות.
אבל בסוף , גם קולמן מייצרת בסין וכל מה שצריך זה לקרוא באלי
עובי חומר וסוגו ולהשוות.
הנה אחד ממש דומה
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
מנסיוני עם המוצרים של עלי, הסיכוי שהתיק שלהם באמת יהיה אטום למים הוא אפסי. לא מוזכר שם תפרים מולחמים שזה תנאי די בסיסי. אולי בחודשים הראשונים הציפוי החיצוני של הבד יספיק, אבל לא לאורך זמן.
אם מישהו עם נסיון מעשי יודע להגיד אחרת, זה מעניין.
האמת שנושא המחיר פחות רלוונטי לי, אני יכול לקנות את התיק הזה במבצע בפחות מ50% ממה שמופיע בלינק שצרפתי
ובגדול אני מסכים עם איל, לא הייתי קונה מוצר סיני ובונה עליו שהוא באמת אטום למים בלי חוות דעת של מישהו מניסיון, עניין התפירה ובקרת האיכות הוא קריטי פה ולכן אין דין ייצור אחד בסין לדין ייצור שני בסין
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
השוואת פעם צימיגג ישראלי למוצרים הסינים האלו?
הבדל גדול באיכות החומר, עובי, ציפוי, מאסיביות הרוכסנים (שבהרבה מקרים הם הסיבה למוות התיק), חיפויים, עמידות ל-UV והקפדה על פרטים.
כן,
יש גם הבדל במחיר.
אם כבר, הייתי משווה את הקולמן לצימיגג, ובתור סולידריות לתוצרת מקומית קונה צימיגג.
אם הכוונה לנסוע בשטח עם התיק על הגג, לא רק האטימות למים חשובה. הוא גם צריך להיות עמיד מאוד. אתה לא תבחר נתיב נסיעה לפי תוספת הגובה מעל לגג הרכב, זה פשוט בלתי אפשרי. כך שבהרבה מקומות תיק הגג נאלץ לפלס לעצמו נתיב דרך צמחיה וכו'.
התיק גג (צ'ימיגג מקורי) שלי חטף הרבה מאוד משיחים נמוכים, ענפי עצים וכו' - ללא שום קרע או פגיעה ברוכסנים.
לשימוש בנסיעות שטח לא הייתי ממליץ על משהו שהעמידות שלו מוטלת בספק, מעבר לאורך החיים של התיק עצמו - קרע משמעותי אחד יכול להוביל לפיזור הציוד שהתיק מכיל.
איך זה שהוא לא מופיע באתר של קולמן ?
לחבר יש כזה
https://www.amazon.com/dp/B00CS9CO6Y...EYJEV408B6D77W
עמיד במים
לא שאני סיני , אבל לדעתי ההכללה שסיני זה זבל ואמריקאי או ישראלי זה איכות היא די מעליבה (את הסינים)
מרבית המותגים שאנו קונים הם תוצרת סין
ישנם הרבה מאד מוצרים שאתה יכול לרכוש סיני בלי לוגו או אמריקאי / ארופאי עם לוגו בהפרש של 1:2.
נכון ... לא כל הזול נוצץ אבל :
1. ישנם מוצרים שעדיף לרכוש בזול ולהחליף כל פעם לחדש.
2. ישנם מוצרים שהם זהים לחלוטין וכל השוני בינם הוא המחיר והלוגו.
3. לצערנו ישנם מוצרים שספקים ישראליים מביאים מסין ומוכרים לנו כאילו אלו מטילי זהב.
ואני אנסה לתמצת את הרשימה.
כיסויי טלפונים וטאבלטים = בדוכן בקניון 200 ש"ח , בחנות סינית 10 ש"ח (אותו מוצר בדיוק!)
נורות לד (לבית ולקמפינג) = בחנות (בלי שם כדי לא להעליב) 300-400 בעלי אקספרס 30-60 (אותו מוצר בדיוק)
כסאות קמפינג מתקפלים = הפרש של 200% על מוצר שגם אם נחות באיכות ? עדיף להחליף פעם בשנה מאשר לרכוש ביוקר.
(דרך אגב יש היום ליין כסאות קמפינג מגניבים שמתקפלים כל כך קטן שאף אחד לא מאמין שמהפאוץ' הזה יוצא כיסא עם משענת גבוה)
נכון ... (וכבר דנו בזה המון) יש דברים שלא קונים אצל הסיני !
אביזרי בטיחות , מוצרים שבכשל טכני / פיזי יגרמו לצרה לא הייתי משקיע שקל אצל הסיני
(בכלל זה עזרי חילוץ , מגבהה (ג'ק) וכד')
אבל בחייאת ... תיק שימשונית לגג ב 900 ש"ח
במחיר כזה יש בעלי סופות שקונים גג ולא רק תיק (-:
חפש ברשת חוות דעת מחו"ל. ראיתי את המחיר האטרקטיבי בפלייסטור אבל ירדתי ממנו כשהבנתי שהוא קטן יחסית לצ'ימיגג ושכשרטוב, רטוב גם בפנים.
מה שיש בעליאקספרס זה לא תיק שמשונית אלא תיק מבד שהם קוראים לו אוקספורד 400d.
מהיכרות עם תיקים מאותו חומר מוצהר זה פח אשפה. וכמו שאמרתי אין הרבה סיכוי שהתפרים מולחמים.
עכשיו, לקנות בזול תיק גג ואז להגיע למחנה ולגלות שכל המזרונים והשמיכות רטובים, זה פשוט לא משהו שעושים.
ושלא יובן לא נכון, יש סיני ויש סיני. בד"כ כשזה בעליאקספרס ותג המחיר נמוך, כך גם האיכות.
ובלי קשר, ספציפית צ'ימיגג הוא מוצר ברמה גבוהה מאוד ויש עליו מדי פעם מבצעים שלדעתי גורמים לו להיות גם מאוד אטרקטיבי מבחינת תמורה לכסף.
מי שלא חשוב לו עמידות למים או איכות גבוהה יכול בכיף לקנות גם בארץ מוצרים סיניים זולים. את העבודה של להביא מזרונים לשטח הם יעשו בלי בעיות.
ושלא יובן לא נכון 2. רוב הציוד קמפינג שלי הגיע ישירות מדוד עלי (תאורה, גזיות, סירים, קומקומים, כוסות תרמיות, תיקי אחסון ונשיאה ועוד ועוד ועוד). צ'ימיגג הייתי קונה כאן אחרי שמישמשתי את הבד והתפרים בידיים.
אני רכשתי שניים כאלו , השתמשתי ב4 טיולים אחרונים וכיום בדרך עוד ארבעה להשלמת הסט.
https://he.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
אצלי עברו שלושה תיקי גג.
שניים בהזמנה תוצרת הארץ משמשונית. מצויינים ועמידים מאוד אבל לא אטומים למים (אני לא מצאתי יצרן שהסכים להתחייב על אטימה). המחיר זול מאוד, האחרון עלה לי 300 ש"ח לתיק בגודל 130*100*50.
את הראשון שתפרו לי לפני שמונה שנים מסרתי לחברים שכבר העבירו אותו הלאה ועד היום הוא בשימוש.
היה גם תיק סיני מעלי או איביי בעלות נמוכה. החזיק עונת טיולים אחת והבד התחיל להתפורר.
לא של קולמן.
בשימוש כשנה וחוצי.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
[QUOTE=Udim;941235]אפשר בבקשה לינק לחוות דעת שראית?
אין לי לינק ספציפי, חפש עם הדגם ותמצא חוות דעת ואני חושב שגם פורומים.
לי יש תיק סיני מבד לא עמיד, נקרע לי בדיוק בשביל שהצמחייה סוגרת עליו, כמו בתמונה למעלה.
מתי פעם אחרונה עשיתם קמפינג או טיול ארוך בגשם שוטף?
אני חושב שעמידות בפני קרעים, איכות רוכסנים, רצועות כיווץ (למניעת אלמנט מפרש) ואטימות לאבק חשובים משמעותית.
יוצא לי לפחות פעם בשנה להקלע לגשם במהלך הטיול (בחניון) ויותר מזה בדרך אל ומ.. הטיול. וכשאתה בנסיעה בכביש מהיר בגשם, גם אם הוא לא שוטף, המהירות בה אתה נוסע דואגת שאם הציוד לא אטום, הכל נכנס פנימה. אצלי זה בד"כ רק עצים למדורה אז הבאלה בה הם נמצאים+כיסוי ברזנט זה מספיק.
אתמול הגיע התיק גג של קולמן, כמובן עדיין לא נוסה בשטח.
אבל החומרים נראים איכותיים ביותר, למעשה הכי איכותיים שאני נתקלתי בהם בין תיקי הגג שראיתי, התפירות מולחמות כמו בסופטשלים איכותיים, התיק עצמו מסוג של בד עבה ונראה שיעמוד היטב במים גם הרוכסנים והרצועות משדרים איכות טובה מאוד
אחרי שיבדק בתנאי שטח אעדכן שוב, בכל אופן אין לי חשש לנסוע איתו בגשם
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a6c5b6578.jpg
אהלן, טרם יצא לנסות אותו כך שחוות הדעת שלי מוגבלת למה שכבר רשמתי
קניתי במצבע דרך פליי סטור מועדון הלקוחות של אלעל
נחת על מפתני:
קובץ מצורף 134894
התמונה מ"אושר עד". המוצר הזה נמכר באמאזון ב99$, אז לא ברור לי מה הקאץ'.
מחוות דעת באינטרנט, ומאיך שזה בנוי, יש כאן פוטנציאל לא קטן לחתיכת מפרש, אבל!
עושה רושם שהתיק עצמו די אטום. מי שיש לו אפשרות להוסיף בעצמו רצועות אורך, כדי למנוע חת'כת בד מתנפנפת על הגגון. מקבל כאן תיק גג בגרושים. פאק איט, אפשר לקנות חמישה כאלו במחיר של צ'ימיגג אחד.
*מוגש כשירות לציבור, לכותב אין נסיון אישי עם המוצר האמור, ו/או קשר ליצרן או למשווק של המוצר. הכותב כן נתקל בלא מעט פרייבטים בכביש שש, שנראים כמו הסירות מנוע באילת, הגוררות אחריהן מצנח.
עריכה: קישור למוצר של החברה באמאזון(שימו לב שהבחור שטוען שהתיק עף לו אחרי 3 מייל, פשוט חיבר אותו הפוך):
https://www.amazon.com/Rightline-Gear-Carrier-Waterproof-Attaches/dp/B007WR25GG
יש לי את התיק מאושר עד.
חזרתי משלושה ימים טיול איתו מרגיש יחסית איכותי ריצרץ חזק ותפרים שנראים טוב.
קשרתי עם רצ'טים, היה לי קצת קשה לסמוך על הרצועות שמסופקות איתו.
