רעש של דפיקות באוטו .. או בראש ...
אז ככה, אחרי החלפת הצלבים התחלתי לשמוע לפעמים, בהילוכים 4 או 5 במהירויות של סביב 50-70 לפעמים או 50-90 לפעמים אחרות ..
רעש ( אולי ) וייתכן שגם תחושה פיזית של דפיקות שהתדר שלהן מתאים לדרייב שאפט.
שאלתי פה ושם את הנוסעים איתי שלא יודעים על מה אני מדבר ..
ונסעתי חזרה לבאסם שגם נסע איתי באוטו ( זה כמובן לא נשמע באותו הזמן כשהוא היה באוטו )
הוא גם בדק מתחת לאוטו על הליפט .. לא רואים שום סימן, הוא טוען שזה בראש שלי כי אני "מחפש" בעיות ..
מצד שני, לפעמים יש ולפעמים אין. אני לא נהנה לנסוע 120 קמ כל כיוון רק בשביל לבקר אותו .. אבל אני לא יודע מה לעשות,
* הבהרה, אני לא חושש שהוא יברח לי או ינסה להתנער אם תהיה / יש בעיה אמיתית .. !!!
אני רק לא יודע איך להדגים את זה, לפעמים זה ממש חזק ולפעמים זה מאד חלש ולפעמים זה לא קיים ...
חשבתי ציריה, חשבתי גיר, חשבתי שזה בראש שלי וזה רק נדמה לי ..
1. זה לא קורה רק בהילוך מסויים, יש (או אין ) את זה בין הילוך 3-6
2. זה לא קורה רק בהטיית ההגה או בנסיעה ישרה או בעליה או בירידה ..
3. נדמה לי שזה יותר חזק כשיש עומס ( נגיד תאוצה בעליה ) אבל זה לא תמיד, לפעמים זה ממש חזק גם בירידה ..
4. זה לא קורה בכלל אפעם בניוטרל גם בירידה או בגלגול אחרי שלוקחים קצת שוונג ומוציאים לניוטרל ונותנים לאוטו להתגלגל ..
5. ציריה ... נבדקו שתי הקדמיות לפני שבוע בזמן הטיפול ונמצאו תקינות לחלוטין ..
עיצות ? ... דאחקות ? ... משהו ? ...
תגובה: רעש של דפיקות באוטו .. או בראש ...
אם זה חזק תפעיל מצלמת רכב עם שמע אם יש לך..תתעד בסרטון כבר יובן הבעיה
איזון לדרייב שאפט אחרי החלפת צלבים
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
erezb1
זה הדבר הראשון. אבל באסם מתעקש שלא צריך.
אני אפרק את הגל ואנסה לנסוע ללא. השאלה רק מתי.
גיא
בעיקרון שמחליפים צלב לא צריך איזון דרייבשאפט.
גיא,
אין לך בורר מצבים ל 2X4 ?
אם כן, הדרייבשאפט לא אמור להסתובב.
יש בורר אבל זה מסתובב תמיד. כי בצד של הגיר זה מחובר קשיח. תתההפרדה מתבצעת מיד לפני הדיפ׳ האחורי.
raanan
גיא,
בדאסטר מערכת ההינע שונה -
הינע קדמי קבוע, יחד עם העברתו לדרייבשאפט המרכזי.
בשילוב (אוטומטי או קבוע), מתבצעת הצמדה בין הדרייבשאפט לדיפ' האחורי ע"י יחידת השילוב האחורית (מצמדים), שצמודה (באותו קייס) לדיפ' האחורי.
הדרייבשאפט המרכזי מסתובב בכל מקרה ע"י הגיר.
כמו שגיא כתב כבר...
yovavz
כמו שגיא כתב כבר...
אופסי , חשבתי שזה דומה ל CRV
בכל זאת, בלי עומס לא אמור להשפיע יותר מידיי.
אני הייתי מאמת בנסיעה בכביש ישר במצב 4X4 בהאצה .
raanan
מאמת מה ?
התפתלות תחת עומס ?
לפי דעתי זאת זריקה כשהמיסב המרכזי מהדהד בתדר מסויים בין 50-70 קמ׳ש ...
אבל מה אני מבין ?!....
אני אתחיל בלפרק את הצינור ...
עוד כיוון (אולי...)
ברנגלר, רגע לפני שגוזרים ציריה מתחילים לשמוע רעש מחזורי מהקליפרים...
גיא
מאמת מה ?
דרייבשאפט לא מאוזן כפי שאתה חושד
nirs
עוד כיוון (אולי...)
לא חושב שזה העניין.
יש לי נסיון כלשהו בציריות.
raanan
קל לבדוק. אבדוק היום.
מה אני אמור לחפש ? יותר רעש או פחות רעש ?
גיא
הרבה יותר ויברציות
raanan
הרבה יותר ויברציות
ייבדק.
גיא
ייבדק.
כמובן שזה לא ישלול שוב בעיית צלבים,
אבל זה ייתן לך אימות שאתה לא הוזה ושהבעיה בדרייבשאפט או הצלבים.
אל תשכח, כביש ישר בלבד !
צלבים בני 300 קמ ....
אני ממש מקווה שזה לא הם.
אני יודע שלא ממש מומלץ לסןבב הגה על כביש עם אחיזה טובה נעילת דיפ׳ ו4 על 4.
ננסה.
raanan
אין שום הבדל בין 4 על 4 או 2 על 4.
תאוצה. נסיעה במהירות קבועה ( בתחום הבעייתי ) עצירה. התחלת נסיעה מאפס.
שום הבדל.
אלך לפרק את זה.
אז כנראה שזה לא הכיוון (דרייבשאפ, צלבים).
אבל כדיי להיות בטוח, פרק דרייבשאפט ותבדוק.
אני חושד בדריישפט.
הוא פורק ועשו עליו עבודה כלשהי, גם אם רק החלפת צלבים. יש מצב שהוא לא מאוזן.
פרק אותו ותבדוק מה קורה.
גם בסופה, ב-4X2 הדריישפט הקדמי מסתובב (הגלגלים מסובבים אותו) וכשהוא היה לקראת הסוף, במהירויות מסוימות האוטו התחיל לרעוד.
ייתכן והפכו פאזה? אמנם היית צריך להרגיש את זה ממש חזק, אבל לך תדע.
אם לא תאזן עכשיו את הדרייבשפט אולי אחר-כך תצטרך לשפץ גיר.
טוב,
הלכתי לפרק את הגל, תוך כדי .. אחרי שפרקתי את המגן של מיכל הדלק ואת החלק האחורי של הגל, בפרוק של האמצע, שמתי לב שיש שם כיוון, ונזכרתי בשיטה של איך מבטלים רעידות בלאדה ניבה אחרי פו'ק של הטרנספר.
ניסיתי את זה, אני אסע קצת מחר בבוקר לראות אם זה שינה משהו, הזוית בכל מקרה, עכשיו שונה ממה שהיה קודם. אם לא אני אפרק את הגל לגמרי ואלך לבאסם.
טוב. זה לא. מפרק אותו.
אם יש למישהו בחיפה בוקסה 16 ואולי גם פטיש אויר / חשמלי ..
אני אשמח לעזרה.
יש שני ברגים עם גישה חרא שלא מצליח לפתוח עם הבוקסה שלי .. ואי אפשר כבר להזיז את האוטו ...
פורק. תודה למי שעזר !
לאחר סיבוב קצר יחסית בלי גל הינע. נראה שיש את הקולות / תחושות הללו. אבל מממממש ממממש חלש.
מה שגורם לי לחשוב שהגל רק מחזק אותן כי הוא עושה משהו.
החשודים שנשארו לי הם הדיפ׳ האחורי.
כרגע מנותק לחלוטין. מסתובב על פארש בגלל הציריות האחוריות. ( הנעילה תקינה למי שתהה. וכרגע לא קשורה כי אין גל הינע ) מיסבי גלגלים אחוריים.
או דיפ׳ קדמי / גיר שלא נדע ...
או מיסבי גלגלים / ציריות קדמיות. ( שהמוסך טוען שהן בסדר. )
נראה איך ממשיכים כשנתפנה.
לא כדאי שתתן לנהוג לאחד מהחברה שלך עם דאסטר לפני שאתה "הופך" את האוטו ?
raanan
יכול להיות .. אבל לכל דאסטר יש את הרעשים שלה .. נראה....
גיא
חוץ מזה,
170 אלף קמ' שחלקם בשטח מאתגר,
זה כבר לא רכב מהניילונים ...
