תגובה: תיבת העברה לליברטי
242?
אחד הטרנספרים הנפוצים ביותר...
בwj הם מוגדרים כשדרוג והם נרכשים כמו פיתות טריות.
נ ב, כמו שבועז כתב, בטוח שאפשר להפוך 2 לאחד... תבדוק עם המוסך
אין לי מושג למה להסתבך עם טרנספר של רכב אחר - ומי המוסך שמטפל ברכב שלך שאינו מצליח למצוא 242- או לשפץ אותו באמצעות מאות קיטים שקיימים בשוק.
(בכללי, אני לא יודע מי מטפל לך ברכב אבל אתה נתקל הרבה בבעיות שמוסך טוב שמתמחה בג'יפ יכול לפתור בקלות, וחלקנו גם יכולים לפתור בחניה בבית).
בשנה שעברה קניתי יחידה תקינה לחלוטין באיביי לצורך פרויקט -וזה עלה לי בערך אלף שקלים כולל הכל. בנוסף, בשבוע שעבר קפצתי לשרפי לשתות קפה- והיו לו כמה 242 זרוקים בצד, שמן הסתם אפשר לעשות מהם יחידה אחת.
hadtomer
שאלתי בכמה וכמה מקומות ואף אחד לא היה מוכן להתעסק עם שיפוץ של התיבה הזו,כולם פה אחד המליצו לקחת שלמה מפירוק...😶וולקם טו ישראל.
האמת שעם שרפי לא דיברתי בכל מקרה הטעות כבר נעשתה בדיעבד הבנתי שהייתי צריך לחפש עוד יותר טוב בעל מקצוע שיהיה מוכן לשפץ ולא למהר, בסוף הכסף יצא מהכיס והבעיה נותרה.
שרשמת שקנית יחידה אתה מתכון לקיט שיפוץ או לטרנספר שלם?
לא מדובר בטרנספר מסובך...
דבר עם מוסכניקים שמטפלים במותג ג'יפ במיוחד ופחות בכל כלי הרכב.
boaz avrahami
מה יש לה שלא ניתן לשפץ מהר?
איפה המקורית?
משתיים לא יוצא אחת?
אבוד 😶
עכשיו צריך להשיג עוד אחת..או לנסות לפתוח את זו מה שידרוש להשבית את האוטו להרבה זמן
tom1105
הלכתי רק לכאלה שמתעסקים במותג,הורידו אותי מזה אמרו שאין חלקים בארץ ושלפעמים בפירוק מגלים שחצי טרנספר שבור וזה פשוט לא כלכלי לוקח הרבה זמן כל העסק...
שרשרת רפויה, זו היתה הדיאגנוזה? החלפה שלה ב 242 מאוד פשוטה, וגם ניתן להזמין חדשה כזו ברשת, בזמנו בימים שהתעסקנו ב zj היינו מפרקים 242 באמצעים ביתיים ועושים הכלאה עם 249, כל מוסכניק שמכבד את עצמו מסוגל לפתוח ולבדוק מה פגום בטרנספר, נראה לי סתם עצלנות.
אני לא יודע אם מדובר בתיבת העברה זהה לזו שב ZJ.
יש עניינים של התאמת צירי הכניסה והיציאות.
אם לא תשבית את הרכב לזמן מה או שתעבוד על שיפוץ התיבה המקורית אתה תשלם ביוקר ותקבל תיבה בעלת איכות לא ידועה.
תיבה מפירוק צריך לפני ההרכבה לפתוח ולבדוק מה מצבה ולשפץ במידת הצורך.
אמורה להיות לך תיבה אחת על הרצפה.
במידה והיא נמצאת ויש לך נכונות לשפץ אפשר יהיה לסיע ולהדריך אותך כיצד לבצע.
אם לא תתכונן להוציא סכום.
אגב, יתכן שניתן גם להרכיב 241 או 231
grand
אצלי כל הציר היה טחון +שרשרת
boaz avrahami
זהו שהיא אינה 😭 למדתי להבא
צלם את הפחית העגולה על הטרנספר שלך שניתן יהיה לקרוא מה כתוב עליה?
אצל מי חיפשת?
איזה ציר כניסה יש אצלך? שיניים ואורך.
אם אחד הצירים נטחן, מה מצב הנגדי?
אגב,
אתה בטוח שהוחלף לך בכלל טרנספר ?
לא סתם אומר זאת,
לי פעם ניסה להשחיל מוסך גירים בת"א שיפוץ מוח גיר כאשר לא פתח בורג אחד ברכב והשתמש ברכב שלי כרכב הובלות ות"ש יום שלם.
אני אציע לך לגשת לאחד היבואנים של חלקי חילוף מארה"ב ולברר.
הם יודעים להביא כל תיבת העברה של ג'יפ.
ולגבי התיקון - אם בתיבה הראשונה הלכה שרשרת וגם הציר היה טחון (נדיר אבל קורה) מה הסיכוי שגם ב'חדשה' שהורכבה לך זה המצב? רוב הסיכויים שזה יכול להגמר בהחלפת שרשרת. יום עבודה באמצעים ביתיים לחלוטין.
תסמוך רק על עצמך. תקנה את כל החלקים לשיפוץ תיבת העברה, קח יומיים חופש, תכין מראש עזרה פיזית ועוזר טלפוני שמכיר את העבודה - ויאללה לעסק.
אני כן אומר דבר פשוט שתקף גם לנושא הטרנספר וגם לכל שאלה אחרת ששאלת בעבר/תשאל בעתיד:
יש לך ג'יפ ליברטי.
זה רכב פשוט מאוד ובוא, זה גם הג'יפ הכי מעאפן שג'יפ יצרה תוך מטרה ברורה: שגם מוסכניק שהוריו אחים יוכל לתקן במוסך שלו באלבאמה.
אבל אם אתה תיקח אותו בישראל למוסכניקים מטומטמים שניכר שלא מבינים את הרכב, אתה תקבל חרא של אוטו עם המון צרות. אם אנשים כאן יאמרו לך לעשות X ואתה תעשה Y, אתה תקבל חרא של אוטו עם המון צרות. אם אתה תלך לבעלי המקצוע הלא נכונים שיתנו לך תשובות שגויות שאי אפשר לשפץ טרנספר, אתה תקבל חרא של אוטו עם המון צרות. אם אומרים לך שטרנספר מאיביי עולה פחות מאלף שקל ואתה תתעקש לחפש חודשים את אחד מהמאה ליברטי שעוד נוסעים בישראל כדי להוריד ממנו טרנספר, אתה תקבל חרא של אוטו עם המון צרות. וכו.
raanan
אני הבאתי את הטרמספר והייתי לידו בזמן שהרכיב.
boaz avrahami
אצל מי חיפשת?
הלוואי וידעתי איך מוסיפים פה תמונה.
באמת שצריך לסמוך רק על עצמנו,תודה.
hadtomer
יש לך ג'יפ ליברטי.
תודה תומר לקחתי את עצתך, שורה תחתונה אתה ממליץ רק על שרפי להתעסקות ברכב הזה?
אחפש תיבה באייבי
hadtomer
יש לך ג'יפ ליברטי.
דרך אגב יש בחור שמביא תיבות מארהב..כל כמה חודשים מגיעה מכולה כרגע יש לו 231 ובהמשך תגיע גם 242 במחיר סביר
sasson
טולי?
אלו תיבות מפירוק...
כמו שכתבו קודם, שקונים תיבה מפירוק, מפרקים ומשפצים לפני ההתקנה על הרכב
sasson
אני מניח שאתה מתכוון לבחור הדתי - טולי. הוא בסדר. אבל אתה חייב להזמין קיט שיפוץ טרנספר ולבדוק טוב טוב שקיבלת את מה שרצית- היתי ב"טקס פתיחת מכולה" אצל טולי כשחמישה ג'יפאים קופצים פנימה- זה כמו בתכנית בדיסקאברי עם יחידות האחסון הנטושות......כולם רצים קדימה ולא תמיד לוקחים את מה שצריך לקחת, תפסת מרובה לא תפסת.....
. בכללי, לשים על האוטו משהו משומש בלי לשפץ כראוי זה טמטום. כשהכנסתי יחסי העברה שיפצתי סרנים וההבדל תהומי. קח את האוטו לשרפי ושלום. אם תמשיך עם קיצורי דרך ובעלי מקצוע לא מתאימים, תגיע מהר מאוד למצב של אוטו סבבה שהופך לסמרטוט בעייתי
hadtomer
בהחלט צודק, תודה רבה אעדכן.
עדכון,רוקן השמן מהפרונט אקס היה שחור מסריח עם שבבים,נפתח המכסה ונמצאו שינים שבורות בסטליטים וחופש גדול בקורונה פיניון,כל התענוג הזה ביחד עם חופש גדול ב2 הציריות ו3 בוקסות גמורות בסרן,כנראה הזמן לעבור ליפנית משעממת.
זה הזמן לעבור למוסך שיודע לאבחן תקלות ולבדוק ג'יפים
grand
עברתי
