אוסף תקלות במנוע ויטארה דור ראשון
הי,
בשבועיים-שלושה האחרונים התחיל אוסף של תקלות בויטארה שהתגלו לפי הסדר הזה:
א. נזילת שמן (לפי הריח והטפטופים)
ב. ירידה במפלס השמן (לא הגיע לירידה מתחת לטווח המדיד)
ג. ירידה משמעותית בסל"ד הסרק - העליתי אותו בחזרה באמצעיות בורג הכיוון בבית המצערת (בית המצערת עבר טיפול במוסך לאחרונה בעקבות סל"ד סרק גבוה מדי)
ד. צלצולי מנוע בעומס, בכל סל"ד
ה. קולות בעבוע מים לאחר כיבוי הרכב - הבעבוע היה ממיכל העודפים והתגלה מחסור של כ-ליטר נוזל קירור. לא היתה התחממות מנוע (ע"פ השעון וגם בתחושה) בשום שלב, כולל כאשר הרגשתי את צלצולי המנוע. מנסיון העבר, בויטארה מחסור של ליטר מים אינו גורם להתחממות - מערכת הקירור היא אוברקיל, במיוחד עם גיר ידני.
ו. רעידות בהתנעה קרה - בבדיקה של ניתוק הפלאגים אחד-אחד אובחנה הבעייה בצילינדר מספר 3 (ניתוק הכבל שלו לא משפיע על התנהגות המנוע).
אז הפסקתי לנסוע ברכב והזמנתי פלאגים חדשים מתאימים. בהחלפת הפלגים, ראיתי שפלג מספר 3 רטוב משמן, האחרים נראו תקינים.
בהתנעה ראשונה עם הפלגים החדשים - סל"ד הסרק גבוה מאוד, ומאחורי הרכב עולה ענן עשן לבן מפואר ביותר. כיביתי.
עוד חשוב לציין כי בוצעה לאחרונה גם החלפת ראש מנוע לראש אשר שופץ עבורי על בסיס ראש מנוע מקורי ישן. (ראש המנוע שלי היה סדוק והמנוע ואיבד מים דרכו)
האם יש אפשרות שזו תקלה "קטנה" כמו אטם ראש או משהו בסגנון, או שאתחיל להתארגן לאוברול מלא מסודר (יש לי במחסן מנוע שיכול להוות בסיס לאוברול בלי שאני משבית את הויטארה לזמן ממושך) ?
אם אני הולך לאוברול - יש המלצות למוסך שיעשה עבודה טובה כולל החלפת המנוע ברכב (כך שתהייה אחריות כוללת על העבודה) ?
(אני לא מיומן מספיק ובעיקר לא פנוי מספיק כדי לעשות את העבודה בעצמי ...)
תודה :)
נדב
תגובה: אוסף תקלות במנוע ויטארה דור ראשון
נדב42
הי,
נדב
אוטו חדש וכל כך הרבה צרות? :-)
א. סבבה, מאיפה?
ב. אוקיי, אנחנו יודעים שהראש נדפק
ג. קטונתי מלדעת איך בנוי ראש ויטרה, אבל יכול להיות מלא דברים. תכלס בעצם הסלד סרק ירד אבל עדיין היה בריא? או געגעגע 3 צילינדר?
ד. או שנפח תא שריפה קטן, או שנכנס נוזל קירור, או שיש דטונציות בגלל שאתה לא רואה בשעון התחממות אבל האלומיניום בראש כבר לוהט. זה גם מתקשר עם ה'
ה. בקיצור אתה מאבד נוזל קירור.
ו. קשה לדעת - אם הפלאג רטוב ממש אז אתה מבין מן הסתם שנכנס שמן לחלל השריפה. ואם גם נוזל קירור נאבד בתהליך אז כנראה שההימור יהיה לפחות על פריצת אטם, ולא נגיד על סדק, למרות ששוב, אני לא מומחה גדול לראשים של זוקי.
ז. אתה יודע איך זה, מאתיים אלף קילומטר, שלוש מאות אלף קילומטר, אחר כך אתה עושה חשבון על זה שבוכנה 3 קצת נשרפה וקצת היה חירוץ וגם ככה בתהליך הרינג של בוכנה 3 קצת אכל חרא, ואם כבר נכנס שמן ונוזל קירור לתא השריפה אז לך תדע. הרי בכל מה שקשור להאם לשפץ מנוע, תמיד אתה מוצא את עצמך אוכל חרא. אני זוכר את עצמי כמה פעמים בדילמה הזאת, לא פאן. תכלס לדעתי אם זה אטם אז אשריך צדיק. אם זה ראש וכל זה, שים כבר בצד מנוע מיבוא.
כמובן, טל"ח, לא מבין בסוזוקי, אני רק מביא עצות מהאינטרנט וכו וכו וכו.
יכול להיות תאורטית גומיית שסתומים.
קשה לדעת בלי בדיקת לחץ ולחץ הפוך והיסטוריה.
סביר שאם זה הגיע בעקבות ההחלפת ראש אז זה לא רינגים
צודק לגבי בדיקת הלחץ, אבל אני לא יודע האם גומיות שס' יכולות להסביר אובדן נוזל קירור
hadtomer
אני הבנתי שהראש הקודם הוא זה שהיה סדוק ואיבד מים.
הראש הנוכחי הוא משופץ ועכשיו צילינדר 3 לא עובד טוב והפלאג מלא בשמן.
hadtomer
הן לא.
תעשה בדיקת נפילת לחץ, תקבל תשובות מדויקות.
boaz avrahami
הבנת נכון.
boaz avrahami
לא הבנתי את ההסקה הזו ...
עברו כבר כמה אלפי קילומטרים טובים מאז החלפת הראש למשופץ.
boaz avrahami
יכול, אם כי לדעתי פחות סביר בהתחשב בזה שהראש עבר שיפוץ מלא לפני כמה חודשים ומספר אלפי קילומטרים.
אשמח להסבר מה ואיך אפשר להבין מבדיקת לחץ רגיל ולחץ הפוך, ואיך מבצעים אותן [emoji846]
hadtomer
א. סבבה, מאיפה?
א. הכל קרה כל כך מהר, לא הספקתי לבדוק. מלמעלה לא רואים כלום.
ב. איך הגעת למסקנה הזו ?
ג. בהתחלה סל"ד הסרק ירד בלי גמגומים, עבד עגול וחלק לגמרי.
ד. המנוע בוודאות לא התחמם באופן חריג. כבר יצא לי לפתוח כמה פעמים תא מנוע כשהמנוע חם (סביב ראש המנוע הקודם), ואני מרגיש את זה בבירור. זה לא המקרה.
ה. אכן. וזה קרה בטווח זמן קצר, אני בודק שמן ומים במרווחים קצרים, בד"כ לפני כל נסיעה למרכז.
ו. אכן רטוב ממש.
ז. אם יש בעל מקצוע טוב לעשות את האוברול, אני מעדיף את זה על פני מנוע מיבוא שאני לא באמת יודע את מצבו, במיוחד שיש לי בצד מנוע שעבד אצלי באופן תקין וכל חטאו היה צריכת שמן קלה ושהגיע עוד מנוע במסגרת החלפת הבודי - כלומר יש מנוע שהוא בסיס טוב לשיפוץ.
נדב42
בדיקת קומפרסיה ואובדן לחץ
https://youtu.be/44ZIhDHonwA
בדיקת אובדן לחץ בלבד
https://youtu.be/hGv70RyiGGc
עדכונים מהשטח
בעצם מי בכלל הצליח להגיע לאיזשהו שטח ?
קפצתי היום למושב ליד, פחות מחמש דקות נסיעה, שעון החום התחיל לטפס ועצרתי מיד. מיכל העודפים היה מלא לגמרי (עד המכסה) ומבעבע נמרצות, וברדיאטור היו חסרים יותר משני ליטר נוזל.
השלמתי נוזל וחזרתי הביתה עם הזנב בין הרגליים, זהו, הויטארה מושבתת.
במקרה הטוב זה יגמר רק באטם ראש.
לא יודע מה ההיסטוריה של השיפוץ ראש אבל נראה שהוא נכשל.
עד שלא תפתח יהיה קשה לקבוע מה הסיבה.
מקווה בשבילך שבעל המקצוע יעמוד אחרי הנזק ואולי בעצם לא הייתי חוזר אליו.
באלנו נוסעת אפשר למצוא בפחות מ2000זוזים.... רק אומר.
boaz avrahami
שני המשפטים האלו סותרים אחד את השני
boaz avrahami
קיוויתי שבדיקות כאלו או אחרות יוכלו לתת לי אולי כיוון ..
boaz avrahami
אנחנו יודעים שיש פה משהו שבעל המקצוע אמור להיות אחראי עליו ?
(ובכל מקרה, עברו מספיק חודשים מכדי שאחריות פורמלית תהייה רלוונטית ...)
אני מעביר את הכדור אליך.
לוגית, בוא נחשוב איזה מגוון תשובות אתה מצפה לקבל מבדיקות חיצוניות והאם יש טעם להתאמץ לבצע אותם על מנוע סגור.
לא יודע למה הגעת למסקנה שהמשפטים שציטטת סותרים.
על פניו נראה שהשיפוץ ראש נכשל בגלל הניפוח אבל קיים סיכוי שהנזק נגרם לא בגלל השיפוץ.
בחינת הנזק כשהראש מפורק תשפוך אור.
נדב42
עפ"י התיאור יש לך פריצה באטם או בראש עצמו, שגורמת לקומפרסיה לעבור למערכת הקירור. שווה בכל מקרה לעשות בדיקת נפילת לחץ כדי
לקבל אינדיקציה כללית על מצב המנוע לפני שאתה פותח אותו. זה יקל עליך מן הסתם לקבל החלטות להמשך.
לפני כמה שנים עשיתי ראש מנוע לסמוראי שלי אצל ארז סנטו .
החזיק מספר שנים .
לפני כשנה שוב פעם דליפה מראש מנוע - הפעם הפשלתי שרוולים ועשיתי לבד .
שיפוץ הראש היה תקין והמנוע עבד היטב - לאחר כמה מאות קילומטרים המנוע התחיל לעשן חזק עשן לבן .
חיפשתי סוזוקי יורוסוויפט ( מנוע זהה - המכלולים סביב שונים ) ומצאתי אחת דפוקה מכל הכיוונים אבל עם 100000 ק"מ בלבד .
רכשתי אותה ב- 500 ש"ח ולאחר מכן מכרתי את הפגר לברזל ב- 100 ש"ח .
המנוע מצויין .
מנוע שעבר טראומה לא ישכח את זה .
אילן
אוקיי, עכשיו כשהויטארה אמנם מניעה, אבל בפועל מושבתת לגמרי, האפשרות המעשית היחידה לבצע בדיקות היא אצלי בחנייה.
אז אם יש למישהו ערכה לבדיקת דליפות לחץ (ערכת קומפרסיה רגילה כבר הציעו לי בפרטי, ותודה על כך :) ) אשמח לשאול אותה.
אני רוצה לנסות להגיע להחלטה על תוכנית פעולה כבר בסופ"ש הקרוב, כי בסוף העולם שמאלה קצת קשה להסתדר בלי רכב. לשם כך אני מוכן גם להסתכן בהרמת מכסה שסתומים ואולי גם ראש המנוע בעצמי (אם זה לא מורכב מדי), אבל הזמן שיש לי להקדיש לכך הוא סופ"ש אחד לא ארוך במיוחד ואז אצטרך להחליט.
איך הייתם מציעים לי להתקדם ? המטרה הראשונה היא להבין אם הבעייה היא קטנה (אטם ראש למשל), בינונית (ראש), או אללה-איסתור (שיפוץ מנוע כולל). אחרי שאבין את זה תבואנה שאלות נוספות :)
תודה למייעצים ולעוזרים :)
תסתכל קצת יותר רחוק.
נניח שאתה יודע מה התשובה.
זו עבודה שאתה יכול לבצע בעצמך?
לדעתי קח את האוטו מראש לאשפוז במקום המועדף עליך אחרת זה יגמר באוטו מושבת להרבה זמן.
תחתוך.
ההמלצה שלי לא לבזבז רגע על המנוע הקיים.
לחפש ביד2/קבוצות באלנו נוסעת כמה שיותר חדשה שצויידה בבלוק זהה לשלך.
לעשות נסיעת מבחן... בדיקה כללית, לבדוק פלאגים, אולי קומפרסיה... מים ברדיאטור... שמן...ולהביא אותה הביתה .. להשאיל מנוף קרן מאחד השכנים ולהפשיל שרוולים...
להחליף סעפות ואביזרים ולהניע.
במצבך הנוכחי הייתי שוקל 2 דרכים אפשריות -
1. העמסה של המנוע ספייר שלך לתוך הבגאז' של הויטארה + העלאה שלה לגרר לכיוון מקום שאתה סומך עליו לטובת אוברול + החלפה.
2. חיפוש של מנוע אחר שכבר עומד מוכן ומזומן לטובת השתלה + העלאה של הויטארה על גרר לכיוון מקום שאתה סומך לטובת ההחלפה הזו.
לפתוח לא יעזור לך כלום.
אתה לא מכונאי ואין לך את הזמן + הידע + הכלים להתמודד עם זה.
תן לבעל מקצוע שאתה סומך עליו שיעשה את העבודה כמו שצריך.
do it once, do it right.
שמע, עברת למקום מעניין ונחמד ועכשיו קיץ ואי אפשר לטייל.
תאתר מנוע של בלאנו, תבדוק איך מחליפים ברמה הפרוצדורלית, תדאג לבשר למנגל וסודה קרה ובוא נעשה פרוייקט בכמה ימי חמישי ;)
מוכן לצרף עוד זוג ידיים לסיוע... אומנם כחושות משהו.. אבל גם ככה הויטרה (;
+1 חבל לפתוח לבד.
אם באמת כל כך קל להעביר מנוע מרכב אחר, לך על מנוע שעוד לא עבר שיפוץ, זה עדיף מלעשות שיפוץ נוסף למנוע שכבר עשה שיפוץ.
באלנו מניעה ונוסעת גם קל יחסית לבדוק.
זה לא חתול בשק...
אני לא צריך באלנו, יש לי מנוע ויטארה במחסן...
דיברתי עם חבר שטוען בתוקף ובהכללה שאין טעם לעשות אוברול למנוע אלומיניום. מצד שני כל החלפת מנוע היא סוג של חתול בשק.
בעקרון אני מעדיף אוברול מלא אם הוא יקנה לי שנים של שקט בגיזרה ...
המלצות למוסך טוב לביצוע אוברול על המנוע שבמחסן והרכבתו לרכב ?
סולי
זה לא חתול בשק...
מה אתה כבר יכול לבדוק ?
זה אכבר חתול בשק, ואולי מסתתר בשק גם איזה צפע או עקרב, אז תיזהר לפני שאתה שולח ידיים...
לגבי אוברול,
אסף הלווי עשה לי אוברול מלא בסמוראי, g13ba, לפני עשור, זה גם בערך העלות...
אני לא רחמן... המנוע שרד אצלי 8 שנים... ועכשיו מורכב ונוסע בסמוראי שנוסע על בסיס יומיומי. המנוע מרגיש חזק ובריא ולא אוכל שמן או מעשן... גם היום. אבל שים לב למחיר.....באיזור העשירייה.
כאמור מבאלנו נוסעת תישאר עם עודף מ2000זוזים.
והכל תלוי מה תמצא ביד2... אבל אם הרכב מניע ונוסע..ניתן לבדוק הכל, שמן, נוזל קירור, קומפרסיה .. לחץ הפוך..תראה אם הוא מעשן..מצב פלאגים... גם אפשר לעשות סיבוב ולהרגיש את המנוע. לקבל התרשמות כללית מהרכב ומהבעלים שממנו אתה מוריד את המנוע אם טופל וכיצד טופל.
מס ידיים, קמ ידוע... ולעיתים אף היסטוריה מלאה אם תמצא מזקן ששמר עליה.
אם זה מבחינתך חתול בשק...
עשה את הטוב בעינייך.
