לינה לאורך הירדן / נחלי הצפון
היי לכולם,
בעקבות הפוסט על השכרת האוהלים בדפנה, לאור החום שמקשה על טיולים במדבר ולאור חוסר הבהירות בנושא:
מישהו יודע בוודאות לצד איזה נחלים או באיזה אזורים של הירדן מותר לפתוח אוהל ללילה?
הבנתי שיש אכיפה מלאת מוטיבציה בנושא ומהבדיקות שניסיתי לבצע בעצמי, לא הצלחתי להגיע לתשובה חד משמעית
(למעט האיסור הברור לישון בשמורות טבע שלא בחניון לילה)
אני לא מפנטז ושואל באיזה מקום הסיכוי להמון אנשים נמוך:/
תודה רבה
תגובה: לינה לאורך הירדן / נחלי הצפון
שטחים פתוחים בהם מותרת שהיית יום ולילה, הלינה ללא תשלום (אין שירותים במקום) וע"פ השילוט במקום:
*חניון יום ולילה גשר להבות - בחורשה שמצפון לגשר
* תעלת הירדן – גדה מזרחית: ממתחם גשר להבות ודרומה עד גשר הפקק למעט באזור גשר החמישה, יסוד המעלה (שאינו שייך מוניצפאלית למ.א. הגליל העליון ) תתאפשר לינה באוהלים בלבד – חל איסור על הקמת ציליות מעל 4 מ"ר.
*תעלת הירדן – גדה מערבית: ממתחם גשר להבות ודרומה עד שער האגמון. במתחם גשר החמישה, יסוד המעלה (למעט אזור הגשר שאינו שייך מוניצפאלית למ.א. הגליל העליון) ועד גשר הפקק, תתאפשר לינה באוהלים בלבד – חל איסור על הקמת ציליות מעל 4 מ"ר.
* מגשר יסוד המעלה וק"מ צפונה בגדה המזרחית - תותר לינה בקרוואנים
*מגשר הפקק עד שפך נחל מחניים בשתי הגדות– תותר הקמת ציליות
כללי שהייה מדרום לחניון גשר להבות: הקפיצה למים אסורה והרחצה מסוכנת, חל איסור להקים רעש במשך כל היממה.*
אירועים, מחייבים היתר מיוחד ממחלקת פיקוח במועצה.
דור אריאל
דור אתה פשוט אלוף.
רק שכחת לציין שתעלת הירדן בשלבי כיבוש (לפחות בצד המערבי)
גם שם מישהו חשב שיופי להתפרנס מלהקים 50 יח' קולמן 8 , ולהתחיל לגבות תשלום.
תוך חודש חודשיים המקום מגודר (כמעט מגדות עד אגמון החולה ) והש.ג. יכנס לכיס שלנו עמוק עמוק.
הם מימנו תוכנית של הר״אג לצורך כך.
חברו שני גופים מנוולים בכדי לקחת מהציבור את הטבע.
נדמה לי שבעבר הלא מאוד רחוק פרסמתי כאן את העבודה הנחזית להיות מחקר אוביקטיבי של שוחרי טבע.
בקרוב לא יהיה אפשר לטייל בשטח עם מספרי רישוי
gillss
דור אתה פשוט אלוף.
זה מתואם עם המועצה או יזם השתלט על שטח על דעת עצמו ?
ממתי אסור להקים ציליות מדרום לגשר להבות ?
האמת שהייתי שם לפני כמעט שנה אבל לא ראו גדה מרוב מתחמי קמפינג וגלאמפינג....
boaz avrahami
יש שם כמה דברים שהגיע הזמן שגם בכינרת יאמצו כמו איסור על גנרטורים.
אבל גם דברים מצחיקים כמו איסור טיפוס על עצים ושיחים..
דור אריאל
כבר כמה שנים שבחופים השקטים בכינרת אסור גנרטורים, והאכיפה טובה מאד.
אין איסור על גנרטורים.
רק על מערכות הגברה.
הם אפילו לא דורשים גנרטור מושתק.
הבעיה עם הישראלים שהם באים עם גנרטור וכבל מאריך של 50 מטר ואת הגנרטור שמים צמוד מישהוא אחר.
לפני שנה ראיתו שהביאו משטרה כדי שיחייבו את בעל הגנרטור להצמיד אותו לאוהל שלו או לכבות אותו
דור אריאל
רק על מערכות הגברה.
בחוף חלוקים אמרו לשכן לידינו להזיז רחוק או לכבות.
אני יכול לחדד עוד קצת איפה לא כדאי לישון כדי שלא תקבל דוח.
נחל הדן ותחילת הבניאס-כל אזור דן ודפנה ובית הילל נאכף בהתמדה רבה.
מקטע הירדן בין שדה נחמיה לקיבוץ עמיר (כולל הטיילת של קיבוץ עמיר כמובן)
Sent from my SM-A505F using Tapatalk
דור אריאל
תודה רבה על התשובה המפורטת.
עכשיו צריך רק לפתור את כתב החידה על המפה ואמצא נ.צ מאושר! :)
שאלה נוספת לגבי הכנרת שעלתה פה -
מישהו היה לאחרונה? האם החופים השקטים באמת שקטים?
יש המלצה לחוף שקט בו ניתן להגיע עם הרכב קרוב לאוהל?
שוב תודה:)
לגבי חוף חלוקים, בחלק שמוגדר שקט בדרום המתחם, אם מצאת חנייה צמוד לקיר התוחם את החנייה, הרכב מטרים ספורים עד 50מ מהאוהל.
האכיפה על מוזיקה ורעש הייתה מרשימה.
וגם איסוף הזבל במשך כל היום.
רוב מוחלט של מי שהגיע עד לקצה היה באווירה שקטה מראש.
מקלחות ושירותים קצת פחות אבל לא מלוכלך.
dorbh
שוב תודה:)
חוף גופרה בחלק הדרומי.
אם אתה מקפיד על החוק וחונה מזרחית לכביש אתה 20 מטר מהרכב. אם אתה חונה מערבית לכביש אתה 0 מטר מהרכב..
תקפידו לא להיות יותר גבוהים מ 2.10 מטר כי יש שם מחסום גובה למנוע מקראוונים להכנס.
בעיקרון מאוד מקפידים על שקט. בסופי שבוע יש 2 פקחים של החוף שמפטרלים ומעירים.
יש מקלחות עם מים חמים אבל בערבים מאוד עמוסים
תודה רבה. אולי שווה לנסוע עם הרכב לבדוק את העומס לפני שממשיכים צפונה לירדן.
דור - מה שלא ראיתי בפירוט שנתת על הירדן זה האזור של גשר הדודות עד החיבור לכנרת (יש שם באזור המון "לגונות" קטנות שנשפכות לכנרת) - יש לך מושג מה האכיפה שם באזור מבחינת לינה?
dorbh
מגשר בנות יעקב עד הכינרת זאת שמורת טבע צרה וארוכה.
לגבי הכינרת סופי שבוע תמיד עמוס.
אם באים בחמישי בבוקר אפשר למצוא נקודה טובה
2 קבצים מצורפים
תמונה מהיום,
3 גנרטורים ממש מתחת סוכת המציל ו 100 מטר ממשרדים של הפקחים בחוף לבנון ,
הראשון הוא של 6000W והקטנים של 2500W
הרעש שהם עושים הרבה יותר מעצבן ומציק ממוזיקה..
קובץ מצורף 133814
dorbh
היום ראיתי שלא מקפידים על השילוט והתמרורים לא מערבית לדרך,
כמו שאפשר לראות הרכב ממש צמוד לאוהל
קובץ מצורף 133815
דור אריאל
תמונה מהיום,
בדקת האם זה החלק השקט?
לכל החופים יש חלקים שונים,עם כללים שונים.
לגבי מוזיקה אסור בכל החופים של איגוד ערים כינרת בכל השעות לכל אורך החופים
לגבי רעש אחר ( לדוגמא משפחה שבאה עם דקבוקה וגיטרות והחילטה לעשות שירה בציבור ) אפשר עד 23:00
לא מכיר איסור על גנרטורים , חוקקו שם את תקנו הרעש כמעט ולא באו עם גנרטורים אז לא חשבו על זה,
היינו שם בסוף שבוע,
אין שום אכיפה לא לעל רעש ולא על זולות,
הזולות המסחריות כבר השתלטו על שטחים גדולים ואף אחד לא עושה כלום
דור אריאל
היינו שם בסוף שבוע,
יש חופים שמוגדר שמותר מוסיקה ורעש ויש חופים ״שקטים״, לפעמים זה חלקים שונים של אותו החוף (חלוקים למשל).
היית בוודאות בחלק ה״שקט״?
דיברתי על הירדן שזה נושא השרשור..
דור אריאל
מישהו נמצא עכשיו/היה לאחרונה לאורך הירדן במקומות המותרים ויכול לעדכן מה המצב ומה הסיכוי למצוא פינה נעימה ופנויה?
אשמח גם להמלצות למקומות אחרים לשינה ושכשוך (אפשר גם בהודעה פרטית)
תודה!
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
מויש
תודה!
יש מקום,
כנראה קשור לזה שלפי משרד הבריאות המים שם מזוהמים,
טבלתי ובינתיים אני חי..
דור אריאל
יש מקום,
הורידו מאוד פשוט את הקריטריון שממנו מגדרים מים מזוהמים (אני מתכוון בחיידקי קולי) . המים נשארו אותם מים
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מתן הירש
אני ואתה יודעים.
אבל משפחות עם ילדים קטנים פחות באים לשם שכתוב שהמים מזוהמים.
דור אריאל
אני ואתה יודעים.
אם היית רואה מה הולך בחצבאני (שניר) - גם בשמורה בתשלום במעלה הנחל וגם בהמשכו (אם תצליח לשרוד בלי להידרס/להתחרש/להחתך מזכוכית/להתמלא בסחיפי מה שמתפרקים הישראלים), תראה שלפחות בחלקים ה"חסינים" של החברה שלנו, אין השפעה של האזהרות
אגב, אולי זה הצתה מאוחרת שלי, אבל נראה שבשנים האחרונות יש נסיון די נמרץ להעלים ולהלאים את שמות הנחלים השגורים (ערביים)
מתן הירש
המים אותם מים אבל הקולי כבר לא מה שהיה.
אפשר לחטוף שם המון זיהומים ועדיף לא להגיע.
חוצמזה גם נורא חם. סעו לחול!
