את'ריום, הביטקוין החדש?
הכפיל את עצמו בחודש האחרון, רציני (שלא כדוגמה, הדוג'קוין), ואולי החשוב ביותר - עדיין זול יחסית.
מה אומרים?
תגובה: את'ריום, הביטקוין החדש?
להבנתי, לא פחות / יותר טוב מהביטקויין.
לחובבי הז׳אנר...
אכן. וEth2 הולך לפתור שתי בעיות עיקריות. מתכוונים לעבור לproof of stake במקום proof of work שזה פשוט פשע סביבתי ולפתור את בעיית הסקלאביליות. כמו כן מנגנון הsmart contract חזק בהרבה מאשר מה שיש בביטקוין. מצד שני זה עדיין מטבע דפלציוני.
assafy
דבר בעברית פשוטה. תנגיש
boaz avrahami
להסביר את הכל יהיה קצת מורכב אבל אנסה על רגל אחת. הטרנזקציות של מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקויין ואת'ריום רשומות בבלוקים של בלוקצ'יין. הגורמים שחותמים את הבלוקים (הכורים) צריכים להצמיד הוכחת עבודה תקינה שבעצם הוא חישוב מטומטם של האש של תוכן הבלוק פלוס מספר רנדומאלי כך שההאש יכלול את המספר הנדרש של ביטים מאופסים בהתחלה לפי מידת הקושי הנדרשת כך שיהיה בלוק כל 10 דקות בממוצע. עבור החישוב הזה בונים חוות של שרתים יעודיים שמבזבזים כמות עצומה של אנרגיה.
הוכחת העבודה נדרשת מאחר והבלוקצ'יין מבוזר ואם מישהו בא עם שרשרת חוקית יותר ארוכה ממה שידוע אז זה מחליף את השרשרת הידועה. לבנות שרשרת ארוכה ולהסתיר אותה זה קשה מאוד אך אפשרי תיאורטית (זה מה שנקרא התקפת 51 אחוז). לכן כדי להיות בטוחים שהטראנזקציה שרשמת אכן נכנסה ולא תעלם מהיומן אז מקובל לחכות עוד 5 בלוקים כלומר לחכות שעה.
הוכחה דרך בעלי עניין באה לפתור את בעיית בזבוז האנרגיה העצומה. בקצרה יש חלוקה קבועה לבעלי עניין מיתוך מחשבה שיש להם הרבה להפסיד אם יופעלו נגדם סנקציות אם הם יחתמו בלוקים לא בצורה חוקית.
בביטקוין גודל בלוק שכאמור נוצר כל עשר דקות הוא מגה כאשר גודל טראנזקציה רגילה הוא כחצי kb מה שכמובן מגביל את כמות הטרנזקציות ליחידת זמן לכמות מגוכחת. בדור החדש של האת'ריום הם הצהירו על כוונה לתמוך באלפי טרנזקציות לשניה. לא התעמקתי עוד איך זה הולך להתבצע.
מטבע דפלציוני זה כבר מעולם הכלכלה ואומר שערך המטבע רק גודל לאורך זמן. יש מאמרים מעניינים של פרופ' עומר מואב על ההשפעה השלילית של זה על מאקרו כלכלה.
אז מעבר לעובדה ש…. משהו.
לקנות או לא ?
assafy
ג׳יזס קרייסט, אני כבר זקן או שהאנושות השתגעה לגמרי, או שגם וגם.
גיא
לקנות או לא ?
מנסה להבין בדיוק כמוך
נכתב מהנייד סליחה על הטעויות
אם פחות תנסו להבין אולי תספיקו להרוויח משהו....
ניר ל
הנה !
זאת תשובה ברורה.
בועז. אתה אל תיגע !
עכשיו שיש לא רק ביטקוין אלא גם אתריום. ונגיד שהמטבעות הישנים שמגובים על ידי מדינות הם פאסה...
היום 1 ביטקוין = בערך 15 אתריום. לאן זה הולך? ולמה בעצם? מה השיקולים שלי למכור ביטקוין ולקנות אתריום או להיפך?
למה למכור ביטקויין. תקנה גם וגם...
גיא, אני בונה על עמלות ממך. בזכותי אתה כבר איש אמיד
אל תבלבל בין מושגים ובין עולמות. אי אפשר להתייחס עדיין לנכסים האלו כאל מטבעות או כאל תחליף למטבעות או להשוות אותם או בינהם. יש עשרות אם לא מאות כאלו, רובם המוחלט לא מרכז עניין ומיעוטם מצליח לייצר רצף עליית מחיר מספיק זמן כדי למשוך תשומת לב ועוד ספקולנטים עד שהופך לטרנד של ממש ומתנפח לשווי עצום.
ניר ל
אבל אם אתה ככה מבאס את נמרוד, זה מחליש את הסיכוי שזה כן יהפוך לטרנד ויתנפח ללא ערך ..
15 אתריום שווים 2900 צ'מבלולו וכנראה שזו רק ההתחלה, הגרגמלים עומדים להפסיד שוב לדרדסבא ואז כל מה שהשקעתי בכריית קונדסון הלך פייפן
גיא
אבל זה כבר קרה - הטרנד בעיצומו ויש כבר הרבה אוויר בבלון, אין לדעת מתי ואם יתפוצץ, עד שזה לא קורה - הקזינו פתוח.
הדרך היחידה שאני מכיר להצלחה של מאות אחוזים בהימורים מהסוג הזה היא להצטרף למגמה קיימת עם סכום שמוכנים למחוק ולעצום עיניים לתקופה ארוכה מספיק, בדיוק כפי שעשית בזמנו אתה.
אם כבר לכו על הדוג'קוין. סנופי דוגי דוג ממליץ עליו המלצה חמה.
ממתין למטבע עם חתול, הם יודעים מה טוב...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...731e18c35e.jpg
assafy
אם יש בעלי עניין, זה אומר שהמטבע איננו מבוזר?
בטח מבוזר.
בתרמית פירמידה קלאסית אלו שבקודקוד דופקים את האלו שלמטה - יש סדר. פה גם הדופקים וגם הנדפקים מבוזרים.
קצת מגוכח שאתם מזלזלים בתחום שרובכם אינו שולט בו בזמן שלא מעט גופי ענק שמתמחים בהשקעות נמצאים בפנים.
לא מהעולם, כאן בישראל למשל.
לטעמי אתם פשוט לא פתוחים לשינוי. סוג של קיבעון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1846800df9.jpg
לצערי עוד לא מצאתי בשום מקום הסבר הגיוני, קוהרנטי, סביר, למה זה טוב בתור השקעה, או בכלל, מעבר לספקולציה טהורה. ואני קורא בהרבה מקומות חוץ מג'יפולוג, כמובן. כמובן יתכן מאד שהקליטה שלי מוגבלת.
הטיעון שלך, בועז, אמפירי: "גדולים וחכמים משקיעים בזה כסף רב". סבבה. אבל זה עדיין לא מסביר לי למה זה טוב, זה שאחרים, גדולים וחכמים - כולל אלון מאסק - משקיעים בזה. אני מחפש הסבר פשוט שאני אהיה מסוגל להבין.
חלק מהכשל הלוגי שאני לא מצליח לצאת ממנו - במה להשקיע? ביטקוין, או אתריום, או דוגקוין, או משהו חדש אחר? אני מבין שדולר שווה משהו כי יש ממשלה עם צבא גיבור שאומר שהוא שווה, וגם משלם איזשהי ריבית עליו. שקל, כנ"ל, צבא קצת פחות גיבור, ריבית קצת יותר גבוהה. מניות של חברות, מבין, יש חברות טובות יותר, טובות פחות, יש או אין רווחים, יש או אין דיווידנדים. מוכרים נעליים, מוכרים קוקה-קולה, מוכרים חיסונים. יש שוק, אין שוק. יש לי לפחות בתיאוריה כלים להשוות בין דולר לשקל, בין מניית בואינג למניית אוסם.
שום דבר דומה לזה אני לא מבין לגבי ביטקוין או אתריום - למה זה ולא זה?... תעזור לי.
בגדול. עד כמה שאני הקטון מבין …
עניין של גלןבליצזיה. ושל חוסר שליטה של ממשלות.
חוצמיזה זה .. פשוט מגניב להגיד שיש לי ביטקויין.
boaz avrahami
רק כדי שתבין - GBTC היא קרן של גרייסקייל שנסחרת בבורסה האמריקאית מעבר לדלפק - בכספים שגייסה ממשקיעים בזמנו היא רכשה ביטקויין ורשמה למסחר כמות מסויימת של יחידות. עכשיו מה שנשאר לה זה לגבות עמלה של 2.5% כל שנה. יש להם גם קרן שמושקעת באיתריום בשם ETHE. מחיר הקרן לא מושפע רק משווי הביטקוין פחות דמי הניהול אלא גם את עודפי הביקוש או ההיצע ליחידות הקרן. היום אתה יכול לקנות יחידות בקרן בהנחה של כ 15%, עד לפני 3 חודשים הן נסחרו 30% מעל מחיר הביטקוין במשך שנים. מנהל קרן שיוצא עם מכשיר כזה לא לוקח סיכון על מחיר הביטקויין אלא מנצל הזדמנות להרוויח כסף מתופעה קיימת שמגלגלת מאות מיליארדים דרך גביית דמי ניהול שהם לעולם חיוביים.
עכשיו השאלה היא אם אלטשולר שחם, בית השקעות ישראלי, עשה על זה ספין נוסף ופתח קרן לכאלו המאותגרים בפתיחת חשבון ני"ע זרים.
או השקיע מכספי הנוסטרו שלו כספקולציה על מחיר הביטקוין ועל מחיר יחידות GBTC בפרט, מה שמעיד על אמונתו של גלעד אלטשולר בהמשך עליית מחיר הביטקויין. אם זה עוזר לך לקבל החלטה -אז בדוק כמה זה 100 מ' מסך תיק הנוסטרו ואיזה סיכון הוא לקח.
אל תשכח שגם טייקונים טועים ומסתבכים בהשקעות כושלות שלעיתים מביאות אותם ואת ציבור המשקיעים שלהם לפשיטת רגל.
הטיעון שלי על גדולים ומנוסים מגיע בכדי להדוף את הזלזול ברצינות שבהשקעה בטכנולוגיית בלוקצ׳יין שרובה מבוססת על בורות ופחד משינוי.
אני לא מתימר להיות אחד שמבין מספיק - במיוחד בעניין אבטחת המטבעות נגד גניבה ולכן אני בחוץ. גם הרכיסה והמיסוי קצת מרחיקים את זה ממני אבל אני לא מזלזל.
את השאר צריך לחלק לשניים-
1. האם מדובר בטכנולוגיה וצורך שיתפסו
2. האם מדובר בהשקעה רציונלית לאור התנודתיות.
על שתי הנקודות אפשר לדון אבל נראה לי קצת מיושן לזלזל בתחום.
נראה שעברנו את נקודת האל חזור והסיכוי שזה יעלם כמו תופעת הפרמידות
מבחינתי לחלוטין ספקולציה ואין שום דבר פסול בספקולציה, גם אני קניתי GBTC ולמרות שהביטקויין עלה 25% אני לא ברווח כרגע, ממש לא מנסה להבין ולחפש צידוקים שיהפכו את הספקולציה הזו להשקעת ערך.
ניר ל
הכתבה מלמדת שמדובר על 0.3 אחוז מהנוסטרו ושהוא הימר על השער.
עדיין מדובר בסכומים שיש בהם ממש ובפועל הם גם משפיעים על ההיפ.
בכלל חלק גדול משוק ההון הוא ספקולנטי ומושפע מאווירה אבל מי אני הקטן שאתווכח עם מי שהשקעות הם לחם חוקו.
אני האחרון שמזלזל.
הרעיון של רישום מבוזר - אני מבין ברמה מספיק טובה בשביל להעריך שזה אמיתי, מבריק, ובעל אינסוף ישומים.
אני מדבר על הישומים הספציפיים שנקראים ביטקוין, ביטקוין לייט, אתריום, דוגקוין, וכו וכו. כל אחד מהם זה בסך הכל מישהו פתח בלוקצ'יין, נתן לו שם, והתחיל לרוץ. חלקם קצת יותר מתוחכמים, חלקם פחות. דוגקוין נוצר ספציפית כדי להראות כמה זה קל...
לביטקוין ולו בלבד יש זכות ראשונים בתור הישום שנבנה כדי להדגים את הרעיון. הצלחה אדירה.
אבל מה הערך הפנימי בהשקעה הספציפית באחד מהם, מלבד הציפייה שמישהו יקנה את זה במחיר גבוה יותר? זה אני פשוט לא מבין.
אם זה רק 0.3% ולא 3% אז גיא מושקע יותר ממנו באופן יחסי. אבל בהחלט מסכים איתך שכשגופים גדולים מדווחים על כניסה לפוזיציה , אפילו קטנה, יש כנראה עוד בשר על העצם וזו בדיוק הסיבה שמיד אחרי שקראתי על ההשקעה של טסלה לחצתי על כפתור הקנייה. אם זה היה כבר מאוחר מדי אדע בשנה הבאה.
