שאלה לגבי תחזוקה מונעת - החלפת צנרת קירור - מה צריך/לא צריך להחליף? - היילקס 2003
שלום,
מכיוון שלמוסך שאני מטפל אין מושג ... אז אני שואל כאן.
מצרף רשימת חלקים שנראה לי שקשורים.
אשמח לחוות דעת מה כדאי להחליף ומה אין צורך?
ואם יש חלק שפיספסתי?
תודה,
שי
Radiator & Water Outlet
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...utlet-17904195
16571-30050 - Hose, Radiator, Inlet
16572-30040 - Hose, Radiator, Outlet
16405-75050 - Cap Sub-Assy, Reserve Tank
Radiator & Water Outlet 2
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...utlet-17904196
16206-30020 - Pipe Sub-Assy, Water By-Pass
16207-30030 - Pipe Sub-Assy, Water By-Pass, No.2
16258-67010 - Gasket(For Heater Return)
16261-30030 - Hose, Water By-Pass
16321-0K010 / 16321-67011 - Inlet, Water
16331-30040 - Outlet, Water
90916-03118 - Thermostat
16341-30020 - Gasket, Water Outlet
16346-67010 / 16346-30010 - Gasket, Thermostat
Heating & Air Conditioning - Water Piping
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...iping-17904649
87245-3D390 - Hose, Heater Water, Inlet A
87246-35070 - Hose, Heater Water, Outlet A
תגובה: שאלה לגבי תחזוקה מונעת - החלפת צנרת קירור - מה צריך/לא צריך להחליף? - היילקס 2003
לא עשית לנו חיים עם קלים עם אוסף המק"טים הזה... יכולת לציין את החלקים בחצים ע"ג הדיאגרמה שצירפת את הקישור אליה.
אז לא עברתי מק"ט מק"ט עם התיאור שלך.
כן ביצעתי פעולה דומה לפני כשנה: החלפת כל צנרת הגומי של מערכת הקירור ברכב בצנרת חדשה מקורית, עד אחרון הצינורות, כולל הצינורות הגדולים, צינורות החימום הפנימי והצנרת שהולכת למשאבת ההזרקה.
לפי הלוח אחזקה של טויוטה, כולל הדגמים עם מנועי 2LT, החלפת צינורות הקירור הראשיים בכל החלפת נוזל קירור שמתוזמנת לפי טיימינג.
אצלך למיטב זכרוני זה כל 150Kקמ.
קל לזכור וזה מאפשר חישוב אינטרוולים נוח.
גם אני כמו חנן החלפתי הכל , לפני כשנתיים.
כמו כן יש לזכור שצנרת גומי מתיבשת..
לכן כדאי להחליף לא רק לפי כמות נסועה אלא גם לפי זמן.
וזה עקרוני במיוחד ברכב אספנות או כל רכב עם נסועה קטנה.
רוב היצרנים ממליצים כל 5 שנים.
לא רואה שום סיבה להחליף צנרת מים איכותית כל 5 שנים, אלא אם הרכב נוסע 70 אלף קמ כל שנה.
פוטנציאל הנזק בהתעסקות במנוע גדול מהסיכון שיתפוצץ צינור.
בברכה, טושי
חנן-ג'יפולוג
כבר שולח כפי שביקשת.
3 קבצים מצורפים
שואל שוב (הפעם עם איורים):
איזה חלקים כדאי להחליף ומה אין צורך?
(למשל, צריך להחליף טרמוסטט?)
והאם אם יש חלק שפיספסתי?
תודה, שי
tooshey
בברכה, טושי
היי טושי,
השאלה הייתה לגבי רכב משנת 2003 שלא החליף מעולם.
אז מה צריך להחליף כחלק מתחזוקה מונעת או שאתה ממליץ לא לגעת עד שחלק יכשל?
תודה,
שי
התשובה לשאלה שלך נמצאת בידי המכונאי שמטפל ברכב.
אם אתה המכונאי זה מצויין ואתה צריך לדעת.
אם אינך יודע, גש למוסך.
אם המוסך שלך לא מבין בזה (כמו שכתבת ) - זו בעיה רצינית.
הגישה המחמירה של להחליף הכל כל תקופה היא גישה טובה ובטוחה, אם כי יקרה מעט וטומנת בתוכה פוטנציאל לנזק מריבוי פירוקים והרכבות.
השאלה גם כמה רחוק אתה מתקדם עם ההחלפות ?
צנרת גומי ?
בנדים ?
איזה בנדים ?
טרמוסטט ?
בית טרמוסטט ?
צנרת קשיחה ?
פקק רדיאטור ?
רדיאטור ?
רדיאטור פנימי ?
מנוע ?
כל האוטו ?
בקיצור, תמצא מכונאי מקצועי , פנק אותו מידי פעם בכבשה, והכל יהיה בסדר.
בברכה, טושי
אני מציע החלפה כל 8-10 שנים לצנרת הגומי כולה. הכלל הוא להחליף כל מה שעשוי גומי טבעי.
אורך חיים של גומי הוא 8 שנים.
יחד עם זה, כיוון שמדובר בסטטיסטיקה מחד, ובהבדלי איכות מאידך - רכב עם צנרת מקורית מהיצרן (שהוא לא רנו), נוזל קירור איכותי, שנוסע ולא עומד - אפשר למתוח את ההחלפה ל 12 שנה.
יותר מזה - הימור.
לפני כמה חודשים התייעצתי כאן לגבי גראמד ויטרה 2010 והלכתי עם ההמלצה שקיבלתי כאן למוסך מורשה בחדרה. המוסך לא התלהב לבצע את העבודה בגלל פוטנציאל ההסתבכות עם צנרת ברזל רקובה שתדרוש החלפת (הרבה) חלקים נוספים. הרכב טופל תמיד במוסך מורשה ואני עדיין מתלבט.
אמר כאן פעם גולש חכם אחד: עדיף לפחד מאשר להיבהל.
עדיף להסתבך במוסך, מאשר להיתקע עם צינור מפוצץ בשטח, בתנאים הכי פחות טובים, עם סיכוי לנזק גדול.
ואם כבר,
את הצינורות הראשיים החלפתי לצנרת סיליקון, שאמורה להיות עמידה יותר ביחס לגומי.
יש גם קיטים מלאים לכל הצנרת.
אם(!) אתה מחליף, את על מה שירד מהרכב שומרים כגיבוי לטיולים ותיקוני חירום.
יותר מזה - הימור.
אבל זאת בדיוק השאלה שלי.
מה מכל מה שציינתי (או פיספסתי) צריך להחליף?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
tooshey
צנרת גומי ?
בנדים ?
איזה בנדים ?
טרמוסטט ?
בית טרמוסטט ?
צנרת קשיחה ?
פקק רדיאטור ?
רדיאטור ?
רדיאטור פנימי ?
מנוע ?
כל האוטו ?
בברכה, טושי
טושי, הייתי מגיע אליך בשמחה אם רק היית במרחק סביר.
האם יש לך המלצה למוסך באיזור השרון (אני גר בקדימה)?
ואם כבר,
יכול אולי להפנות לקיט כזה עבור היילקס 2003?
amir_shai
צריך לחפש לפי קוד הדגם ולשים לב גם להגה ימין/שמאל.
amir_shai
לא התעמקתי - אבל הכלל פשוט כאמור.
כל מה שעשוי גומי.
amir_shai
אין לי על מי להמליץ לך מלבד אתה עצמך.
מכיוון שמדובר בתחזוקה מונעת, ולא תקלה, יש לך זמן להתכונן בצורה מיטבית.
תכין את כל חלקי החילוף, החומרים הנלווים, וכלי העבודה הדרושים.
תקרא קצת ברשת וחפש מדריכים וסרטונים.
תפנה לעצמך בוקר שישי , תזמין חבר עם ידע במכונאות , תדאג לבירות ונשנושים ותעשה "פרוייקט החלפת צנרת גומי ונוזל קירור בהילקס ".
תדע בדיוק מה נעשה ואיך נעשה, ותרכוש ביטחון ברכב.
הטעויות , אם יהיו, יהיו שכר הלימוד שלך, והתשלום למוסך שנחסך.
טיפ קטן - יותר קל ובטוח לחתוך צינור גומי מאשר לנסות להפריד אותו - אבל אין לך צנרת משומשת לשמור .
בברכה, טושי
ועוד עצה אחת ששווה זהב לאורך זמן.
תשקיע בנוזל קירור איכותי ממותג ידוע לחנות שאתה יכול לסמוך עליה
ולוולין לדוגמא, אבל יש עוד חברות.
בנוזלי קירור הללו יש מונעי קורוזיה מאוד מאוד טובים.
ישמור לך על המנוע המשאבה הטרמוסטט וכל הצנרת מתכת גומי.
לא סתם הם יקרים..
עושים עבודה מעולה, פשוט אין קורוזיה.
נכון עולים 150 שח וצפונה למיכל של 4 ליטר, אבל שווים כל שקל.
מוני אורבך
במקרה של השנתון הנדון לא צריך להתלבט, יש נוזל מקורי של טויוטה במחיר סביר בהחלט.
ועוד אחת ששוה זהב, תפנה לך גם את יום שבת.
amir_shai
אסף, מוסך אקספרס בפ"ת.
שאלת המשך - מציאת חלפים מתברר כבעיה.
איך אתם שולחים מ amayama ?
כרגע האתר היחידי שמצאתי בו חלק מסוים והם רוצים משלוח של $120 (החלק עולה כ $11 ושוקל כלום).
(אין את החלק ב MEGAZIP או ב IMPEX)
תודה,
שי
לפני שאתה רץ להזמין בחו״ל, בדקת מול המחסן טויוטה בארץ?
לפעמים יש הפתעות חיוביות.
אם אינך מצליח להזמין מחו"ל , כנראה שאין ברירה ותאלץ לקנות בארץ.
חלק שעולה 11 $ בחול יעלה 100-150 ש"ח בארץ.
כנס לאחד ממוסכי טויוטה, במחסן החלפים ישמחו למכור לך חלק מקורי חדש.
גם מה שאין במלאי בארץ, מגיע תוך שבוע שבועיים.
בברכה, טושי
הזמנתי לא מעט פעמים מהאתרים שציינת (בד"כ יותר ממגהזיפ) ולמרות שעלויות המשלוח לא היו זניחות כלל זה לא הגיע לסכום שציינת.
הייתי מנסה לפנות אליהם ולברר אם אין כאן טעות.
שכחתי לציין שכמובן שניסיתי לבדוק בטויוטה בארץ ולא ניתן לרכוש את החלק וגם לא להזמין את החלק. היצור שלו הופסק.
החלק המדובר:
https://www.amayama.com/en/part/toyota/872453d390
וכמובן שניסיתי לברר שוב ב AMAYAMA כדי שיבדקו את עלות המשלוח שלא הגיונית אבל התשובה הייתה שהם שולחים רק בעזרת DHL וזה המחיר.
חוזר שנית על השאלה, כרגע בדקתי בארץ, MEGAZIP, IMPEX, AMAYAMA. היחידים שיש אצלם את החלק הם AMAYAMA אבל הבעיה מחיר המשלוח המאוד יקר. האם יש דרך אחרת לשלוח מהם (למשל שירות כמו USHOPS)?
האם יש מקום אחר שניתן לקנות ממנו את החלק הזה?
תודה,
שי
חיפוש מהיר של המק"ט הזה כן מוצא את החלק הזה במגהזיפ במחסן באיחוד האמירויות עם משלוח של 44 דולר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3ca53d667d.jpg
amir_shai
שכחתי לציין שכמובן שניסיתי לבדוק בטויוטה בארץ ולא ניתן לרכוש את החלק וגם לא להזמין את החלק. היצור שלו הופסק.]
מאד מוזר.
זה מנוע שממשיך בעולם שלישי.
בוודאות יש שינוי מק"טים ואיחוד, יכול להיות שהם לא הבינו או טעו בחיפוש המוצר?
וד"א זה מעלה תוצאות באיביי לחלק מקורי.
משלוח לא זול, אבל לא היסטרי, כ-130ש"ח.
assafy
אני יודע שמופיע באתר. ניסיתי להזמין מהם וקיבלתי הודעה שלא ניתן להשיג את החלק
