		בגי"ה - כמה זמן בממוצע לוקח להיגמל מיונית לוי ?
		אתמול נשבר לי סופית והחלטתי להוריד עוקב מערוצי השידור 11-12-13 . לא מעוניין להיכנס לסיבות.
 אם אני ממש רוצה לצרוך חדשות, אז יש את החדשות בטלגרם או מקסימום את ערוץ 20, זה סוג של אדולן או מסטיק ניקוטין , לא מדכא לחלוטין את החשק לזפזפ מדי פעם חזרה ליונית , איילה ודנה. מה הצפי להחלמה ? תוך כמה זמן אחרי השיקום ניתן להיפרד סופית גם מהקופסה של פרטנר וכו' שממילא משדרת את ההתרעות לנפילה באיחור של דקה ?
		תגובה: בגי"ה - כמה זמן בממוצע לוקח להיגמל מיונית לוי ?
		קצת קשה לענות כי הסיבות/הרציונל להחלטה חסר.
 בעיקרון אפשר להיות איש גלובלי אם אתה מתקין סטרימר שווה ערך למשל ל Mi Box.
 אתה חשוף לערוצי טלביזיה עג האינטרנט מרחבי הגלובוס.
 יש לפי נושאים, לפי מדינות וכו.
 יש גם ערוצי חדשות בטלגרם אבל שם הזבל יותר עמוס.
 למשל עמית סגל, אבו עלי אקספרס
		עזוב את יונית, וגם את תמר. ובטח את זאת שכנראה כבר לא תהיה אשת ראש ממשלה.
 הילה קורח. גם רופאה וגם אופה.
				נכתב במקור על ידי  ניר ל
 בפרטנר הלחימה עוד לא התחילה
 מדכא מאוד הרושם הכללי המתקבל מצפייה בחדשות, אצלנו בצפון יש פרעות כבר כמה ימים (חיפה, עכו, וכו..) ולא מדווחים כמעט כלום כאילו שאין מלחמה בתוך הבית ...
 ואם בטעות אתה בונה על ערוץ 20 בתור חדשות,אז הם גרועים באותה מידה
 המדען המטורף
		למה אני חושב שערוץ 20 מביא את החדשות בכי ישירות ..קמת מתחנפים לימין אבל בוא זה ערות ימני גאה הם חא מחזיקים דתי מחמד כמו בערוצים השניים
 נכתב מהנייד סליחה על הטעויות
		אזהרה: צפייה בחדשות גורמת להתקפי לב ולמוות מעצבים בגיל צעיר
 לא יודע מה המניע שלך, אבל אם אתה רוצה שהחיים יחיכו אליך יותר מתמיד, אפשר לצרוך חדשות טקסטואליות, ללא תאורים ופרשנויות שמנווטים אותך לחשוב כפי שרצו שתחשוב ועל הדרך מעלים לך את העצבים
		בכוונה לא התייחסתי לסיבות. שורה תחתונה - תכנים רדודים, שטיפת מוח מזיקה, לא רק בחדשות, בכלל בתקשורת. לא צופה בערוץ 20 ולא מכיר, תחליפים עם תכנים שמעניינים אותי יש בשפע.
 אבל המח מורגל לצרוך את הסם הזה, בעיקר את "החדשות" כי מתכניות ריאליטי ובישול כבר נגמלנו, וזה לא רק אני - אחרת פשוט הייתי מתנתק ואח"כ שואל שאלות.
		אותי בעיקר עצבן הקטע של ההתנשאות.
 במקרה בערוץ 11. לפני יום או יומיים.
 השוטרת מבקשת מהכתבת המאד ! צעירה והצלם שלה לזוז קצת. אז התינוקת ׳הנה! ככה מדברת שוטרת בישראל לכתב חדשות׳….
 פה נשברתי.
				נכתב במקור על ידי  נמרוד
 גם תפסה גלים ביום הכי סוער,
 גם הצטרפה למשאית זבל מאחור ...
 האמת, שאפו לה !
 וגם התלהבה מהקמפר שלי בשידור חי..
				נכתב במקור על ידי  andy.shaked
 המדען המטורף
 יש זמן לחדשות ?
 חזרתי 35 שנה אחורה בפטרול על הגדר.
 עצוב, הפעם זה גדר הישוב.
		מאוד מעניין לבדוק איך הישראלים נהיו מכורים ברמות קשות לחדשות.
 למה צריך חדשות ברדיו כל שעה? בנוסף, מהדורת חדשות מרכזית שפעם היתה חצי שעה ועכשיו היא לא נגמרת.
 דווקא בעידן שיש כל כך הרבה ערוצי תוכן בטלויזיה ובעיקר באינטרנט, כל אחד יכול לבחור לו תחומי עניין שמעניינים אותו ולהנות מהחיים במקום לקבל מנת דיכאון בכל פעם שרואים/שומעים/קוראים חדשות.
 צריך ללמוד להיות אחראים לעצב את המחשבה שלנו ולא לתת לאחרים לעצב לנו את המחשבות כפי שהם רוצים
				נכתב במקור על ידי  asafk
 הג'ינג'ית שלך יודעת על כל זה?
 אה? איך פספסנו את זה? שים קישור!
		היה קישור בשנת 2008 או משהו כזה.
		וגם יש לך משהו אליה בתת מודע כי היא הקול של מרכבה 4.
 ויותר ברצינות - היו שנים שחייתי מצויין בלי טלוויזיה ובלי לשמוע חדשות ברדיו, בלי לקרוא עיתונים ובכלל לחיות באסקפיזם. באמת היה לי טוב ככה. לא היה חסר בכלל בכלל ואפילו נהניתי לא לדעת על מה מדברים.
 אבל עבר לי. אני יודע בדיוק מתי זה קרה - ובאופן לא מפתיע זה היה בעמוד ענן שהייתי חייב לדעת מה קורה- ומייד נפלתי להתמכרות.
 באמת?? הילה קורח דיבבה את מרכבה סימן 4?
 לא הספקתי, אני פרשתי במגח 7ג'.
 אם עושים את זה נכון - בין 5 ל- 20 דקות.
 שלבי הביצוע:
 א. ניתוק הטלביזיה/ות והקופסא/ות שמזינות אותה/ן מכל הכבלים
 ב. פירוק הנ"ל ומציאת מקום אחסון זמני
 ג. פרסום הודעת מסירה בג׳יפולוג.
 אני כבר מעל 8 שנים בלי טלביזיה, איזה שדרוג [emoji846]
 באמת הטנקים שלכם מדברים בקול סקסי ? ..
 עכשיו אני בטוח שהייתי בחייל הלא נכון. אצלינו היו רק קולות אלקטרוניים של פויינג .. פויינג ...
		דיבוב בטנק?
 אני זוכר שבעיטה בתותחן עם הרגל עבדה נהדר[emoji6]
				נכתב במקור על ידי  נדב42
 שלבי הביצוע:
 אין לי טלויזיה אולי כבר 20 שנה …
 אבל פה בניכר. נפלתי ;(
 הדאגה וחוסר המידע לחצו עלי.
 אני גם מקבל המון שאלות מהסובבים להסביר ולבאר .. ולהיות מוקד הסברה ישראלי ( שלא נדע )
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...521513ac24.jpg
		"דיבבה את מרכבה 4"?.... מה זה?
 הטנק אשכרה מדבר אליך בקולה של הילה קורח?....
 אפשר לבחור דיבוב, כמו בוייז?...
 מצטער, אני פרשתי ב-6מ' (ובמילואים ב-6ב' גל), והאישה (?....) האחרונה שאני זוכר בהקשר של הטנק הזה, זו הפקידה הגונזילה של מ"פ המפקדה מהגדוד בסדיר, מוטציה מצודדת שנולדה ככל הנראה מאורגיה של מרים משקולות צ'צ'ני עם מכלית נפט ומלגזה, שהצליחה להרים הינע סופי של מגח בעצמה, במו שתי ידיה הענוגות..... היינו מוכנים להסתער לתוך מארב נ"ט של קומנדו סורי ולא להישאר איתה לבד בחדר.
		לפני שנתיים שלוש ויתרתי על הערוצים בבית
 יש רק נטפליקס ונשאר עודף מ 50 שח בחודש
 תענוג
 אפילו עידן פלוס לא נכנס
 הילדה אמרה - אם רוצים יש חדשות בטלפון, למה צריך עוד מכשיר והשתכנעתי
 הכי מצחיק איך מדי פעם מחדש אבא שלי מגיע, מתיישב על הספה ומתחיל לנסות  למצוא חדשות
 הד
				נכתב במקור על ידי  הדסופה
 תענוג
 הד
 כנל מ2013. +פופקורן
 אם חייבים את הערוצים הישראלים או כל ערוץ חינמי, יש אפליקציה וקאסטינג למסך הגדול.
 לצורך העניין, את הסדרות של כאן11 אנחנו רואים דרך האפליקציה ובאיכות מצויינת.
				נכתב במקור על ידי  גיא
 משום מה הערמון נשמע אצלנו אחרת .....
		מפרשנויות עייפנו כבר מזמן.
 הלעיסה הזאת עושה רק נזק, ממש שירות תעמולתי לחמאס, כל היום מרימים להם שם.
 אבל הגמילה מיונית תלויה איפה אתה גר.
 בישובים צמודי הגדר אתה חייב להתעדכן מה קורה, כי כשיש אירוע בישוב לידך אתה לא תקבל הודעה ייעודית על זה, אבל זה בדרך כלל מסמן על מגמה כלשהי של החארות שאולי עוד מעט תגיע אליך.
 לצאת להשקות? לסופר? לתלות כביסה? להתקלח?
 צריך להבין את גובה הלהבות בגזרה לפני פעולות כאלו. אז נתקענו עם יונית...רק בווליום נמוך בבקשה.
		אני בשומרון, בהחלט מעדכנים כשיש אירועים בגזרה. מעריך שגם בישובים קו התפר
				נכתב במקור על ידי  kd2
 נקווה שמסדרים לכם הפעם נוף לים
		1 קבצים מצורפים  תגובה: בגי"ה - כמה זמן בממוצע לוקח להיגמל מיונית לוי ?
		אנחנו במלחמה אני פותח את הטלויזיה וזה מה שאני רואה..
 ישר סגרתי..
 קובץ מצורף 133862
 בשביל זה לא צריך את יונית. יש אפליקציות ואתה יכול לבחור איזה התראות אתה רוצה לקבל. וזה עובד יותר טוב ויותר מהר מהאזעקות הפומביות.
 אני בחרתי את המושב שלנו ועוד 5-6 מסביב, בתוספת טווח 2 קילומטר מהמיקום הנוכחי של הטלפון, וזה עובד נהדר.
 הבעייה עם האפליקציות האלו היא שגם חברים שלי החליטו לקבל את ההתראה הספציפית שלנו ועכשיו הם מפריעים לשקט הכללי פה כל פעם שיש התראה...
