חיבור משאבה הידראולית למנוע בנזין - איך זה עובד?
אני רוצה לחבר מנוע של מכסחת דשא למשאבה הידראולית לצורך בניית מבקעת מונעת בנזין ולא חשמל.
את החיבור הפיזי אני יודע, קופלונג ותושבת לחבר את המנוע למשאבה.
השאלה שלי היא בקשר לטורים וכדומה, לא יודע בדיוק מה המונח הנכון.
יש לי מערכת דומה לניקוי מים בלחץ, גרני בסלנג. מערכת קנויה לא קומבינה. כשיש עומס על המנוע הוא מעלה טורים לבד.
אני מניח שאני צריך מערכת דומה עם המשאבה ההידראולית. מה אני צריך לחפש?
תגובה: חיבור משאבה הידראולית למנוע בנזין - איך זה עובד?
מיכה , חג שמח .
מנוע של מכסחת דשא עובד בצורה שונה ממנוע של מכונת שטיפה ( מנוע גנרטור ) מערכת הזנת הדלק במנוע גנרטור עובדת עם גוברנר אשר מרגיש ירידת טורים ומפצה על זה בהוספת דלק למנוע ואילו מנוע מכסחת לא בנוי כך , במנוע גנרטור גם תא השריפה וגל הזיזים שונים לטובת מומנט זמין בכל טווח סל"ד .
מעבר לכך - משאבה הידראולית לא בנוייה לעבוד בסל"ד גבוה כמו של מנוע בנזין ( עד 2500 סל"ד עדיין סביר ) .
בנוסף אתה צריך להתאים את גודל המשאבה למנוע - משאבה גדולה מידי תגרום להתחממות של המנוע ואף לחנק .
אבל למיטב זיכרוני החלוד יש לך פרגסון תעשייתי - ספק הידראולי מוכן ועובד , ברור שגם הלחצים וגם הספיקה יהיו הרבה יותר טובים .
חבר עם חיבור מהיר את בוכנת המבקעת להידראוליקה הפנימית של הכלי , או - הרבה יותר נכון ילחת הפרוסות בסלקטור של הכף באמצעות זוג מחברים מהירים ואז יש לך מערכת הידראולית מוכנה ( למעט הבוכנה ) .
אם תזדקק לעזרה נוספת - צור קשר .
אילן
בעיקרון ברגע שאתה קובע סלד במנוע יש שם מין מניפה שיושבת כנגד האוורור שמניע הגלגל תנופה לקרור המנוע.
המניפה מחוברת עם קפיץ וחוט ברזל לקרבורטור וככה מפצה על הסלד המשתנה בעומס.
זה נקרא גוברנר
https://youtu.be/Vk85Trc5taY
אני ואילן פרסמנו יחד.
מיכה, מה שיקבע את כוח המבקעת הוא מומנט המנוע ביחס לשטח הבוכנה ההידראולית - לא סל"ד המנוע- אשר קובע את מהירות תנועת הבוכנה.
תאוריה למחשבות... אם למנוע (סביב 2000 סל"ד על ציר המשאבה -לא חייב חיבור ישיר) יש מספיק מומנט בכדי לפרוץ את שסתום הבייפס במשאבה ,אזי הוא מתאים לתפקיד(לא נראה לי אלא אם כן המנוע הנ"ל מסתובב 20000 סל"ד ופולים עם רצועה מורידים דראסטית את היחס לציר המשאבה). הוא יתאים לתפקיד בתנאי שקוטר הבוכנה יהיה מתאים לכוח הדרוש ביחס למהירות המבוקשת להבקעה...
תוך כדי מחשבות, אפשר גם לפתור חלק מהבעיות עם גלגל תנופה כבד וגדול ,יחסית.
אני הייתי שם,
הרעש הגזים מהאגזוז ושאר דראק הובילו אותי להרכבת מנוע חשמלי.
בהצלחה.
אי אפשר להתקין גובנר על כל מנוע ?
המשאבה מחוברת כרגע למנוע חשמלי דומה לדעתי מבחינת ההספק. סביבות 2-3 כ"ס.
יכול להיות שמנוע חשמלי זה בכל זאת עדיף. רק להשיג מנוע חד פאזי.
בסופו של דבר אני אסדר איזה סוג של חיבורים הידראוליים לטרקטור אבל המטרה היא לא לחבר את המבקעת לטרקטור. משהו STAND ALONE כמו שאומרים. רציתי בנזין כדי שבאמת יהיה לא תלוי באספקת חשמל אבל אם זאת בעיה, אז אולי אוותר. גם ככה חשמל יותר קל לי מאשר בנזין
מיכה, חבר משולש ביקוע לכף של המעמיס ועם חוטים תפעיל מרחוק את הסלקטור. מה ביקעת השלך לכף ובסוף תשפוך לערמה. הכי פחות עבודה.
אגב, מישהו יכול להסביר לי למה לבקע עצים?
הם נגמרים ככה מהר יותר.
מעולם לא הבנתי למה במדינה שאינה משופעת בעצים יש צורך לבקע.
כנראה מהקנאה ;)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cd3f593d70.jpg
מבקעים לפי הגודל של תא הבערה של הקמין.
אני מבקע כי אני מביא צלחות גדולות והן ממש ממש לא נכנסות, גם לא ניתן להרים אותן ביד.
את הענפים בקוטר של מעל 10 סמ אנו מבקעים כי אני מרגיש בהם בוערים כך יותר טוב, וגם יותר נוח לשנע אותם ע"י הנשים.
ענפים בקוטר של עד 10 ס"מ, אני לא מבקע כלל
איזה קוטר פתח התנור שאתה צריך לבקע?
תנור שלא מסוגל לקבל גזעים בקוטר של לפחות 50-60 סמ זה לא רציני
אתה מכיר מישהו/מישהי שמרים/ה גזעים בקוטר 50 עד 60 ס"מ?
[emoji56]
כיום אין לי אח אבל בעברי גזעים בקוטר של 40-45-50 סמ של אורן דרך קבע
בעברך!
היום אתה יכול להכניס כאלה לתנור?אשתך?
כרגע עם מזגן ומתכוון לעבור בחורף הבא בלי נדר לפלט.
אם אין עץ חינם לא משתלם להשתעבד לאח.
lizard
מנוע של מכסחת מתאים לצרכיך כמו שהוא מכיוון שיש בו גוברנור במקור.
הוא ישמור על הסל"ד בהתאם לעומס, כל עוד העומס לא גבוה מדי למנוע הספציפי.
חג שמח
אהוד
boaz avrahami
קמין/אח זה אכן שיעבוד, אם רוצים שזה יעבוד.
עם זאת, תנורי הפלט עובדים עם מנוע חשמלי, ככה שאתה מאבד את אחד היתרונות העיקריים של עץ - יתירות של מקורות חימום.
אלא אם כן אתה הולך להסב למנוע שעובד על 12 וולט ואז נתחיל לראות שרשורים של הסבת מנוע לשימוש ב12 וולט ואחכ הטענת מצבר באמצעות טורבינה שעובדת על אויר חם שעובר בארובת התנור
Sent from my BE2029 using Tapatalk
יש גנרטור ברוך השם.
אי אפשר לסמוך אצלנו על חשמל יציב
מנוע של מכסחת מתאים . יש לו גוברנר( ווסת עומס )
יש למנוע מספיק כח
זרוק את הסכין
תרכיב גלגל רצועה על הציר ( יש מספיק אורך לציר )
קח משאבת הגה כח של רכב ( רצוי רכב גדול שתיהיה ספיקה מספקת )
משאבת הגה כח כבר תיהיה עם גלגל רצועה
את המשאבה אפשר להרכיב על גוף המכסחת בצד כאשר גלגל הרצועה בחלק התחתון ( איפה שפעם היתה הסכין )
שים לב לכיוון הסיבוב למרות שלדעתי כיווני הסיבוב מתאימים
תנעל את שסתום הפריקה שנמצא בתוך גוף המשאבה
תתקין סלקטור חיצוני ( עם שסתום פריקה ) יש מוצרי מדף כאלה מוכנים
תשתדל שהבוכנה שמפעילה את הספילטר תיהיה בקוטר גדול שיהיה לך מספיק כח
איציק - 4X6ZH
יש למנוע מספיק כח
זרוק את הסכין
תודה איציק.
בחיבור של מכסחת דשא למשאבת הגה של רכב יש בעיה שלא הוזכרה פה - מישור הסיבוב.
למכסחת ציר אנכי ולמשאבה אופקי.
לא נראה לי "להשכיב" אף אחד מהם.
הביקוע בשבילי זה בעיקר למנגל. אני אוהב להשתמש בעץ ולא פחמים. במעשנה לעומת זאת רק פחמים. בכל מקרה, יש לי את החלקים. יש לי בוכנות וכבר בניתי מבקעת לחבר. רוצה לבנות לעצמי. הכי הרבה, אפרק ואבנה משהו אחר.
