זה רק אני, או שהסינים באיביי פשוט החליטו לייבש את ישראל במשלוח פריטים "חינם"? (ובכלל...שקרנים)
היי
במהלך החודשים האחרונים התחלתי לקלוט שקורה משהו מאוד מוזר עם איביי. כמו כל החבר'ה גם לי יש חולשה לכל מה שקשור בציוד קמפינג, תאורת לד וכו וכו....כל מה שקל להזמין בטלפון מהשרותים שאינו נייר טואלט.
בכל מקרה, שמתי לב שפחות או יותר מאז תחילת השנה הנוכחית הסינים פשוט לא שולחים. הם לוקחים את הכסף בשמחה, אבל ברגע שמדובר במשהו שהוא גדול יותר פיזית מקופסת נעלי ילדים- זה פשוט לא יגיע. וגם אם מדובר בפריטים קטנים- הסיני מקבל בשמחה את התשלום - ואז פשוט נעלם.
אני מוצא את עצמי בודק את לוח הזמנים של איביי, כלומר "החבילה יכולה להגיע עד היום הזה" - ומגלה שהם פשוט לא שלחו. ואז אני כמובן פותח DISPUTE והכסף פשוט חוזר. יותר מכך, חלקם הגדול משקר בשמחה- כותבים למשל שהחבילה הוחזרה אליהם למרות שהיא כלל לא יצאה מהם. אחרים שולחים עשרות (!!!) הודעות כשהם מקבלים דירוג חרא. חלקם הגדול לא מהסס לשקר ולהודיע שהם שולחים עוד פריט כדי שתסגור את ה DISPUTE - שום פריט, אף פעם, לא הגיע אלי אחרי שהסיני הבטיח שהוא שולח פעם נוספת. סגרת את ה DISPUTE? נעלם הסיני. ולמחרת הפריט מופיע כ"לא נשלח לישראל".
לדוגמה- מיכל מים , מד לחץ אוויר עם הפחתת לחץ, את חפירה. כל הפריטים האלה בכלל לא עזבו את סין. המוכר כמובן הבין שהקטע של לכתוב שזה משלוח חינם זה נחמד, אבל כשצריך לשלוח לישראל מיכל 10 ליטר ב100 שקל, אז עדיף לשקר. חלק מהמוכרים בכוונה שולחים הודעות בסגנון "חבר יקר, חבילה שלך מתעכבת בגלל קוביד, יגיע מחר" רק בשביל שאיביי לא תדרוש מהם החזר.
טכנית - חצי מהדברים שהזמנתי, גדולים וגם קטנים - פשוט לא הגיעו.
בקיצור, ראו הוזהרתם, מקווה שזה לא קרה גם לכם.
eBay
Stay tuned for the seller's response
Hi Tomer,
We're sorry to hear that you didn't receive the item you purchased. Your request is open, and we've asked the seller to respond and resolve your issue by May 14, 2021.
If you don't hear back or can't work something out, you can ask us to step in beginning May 14, 2021. If that happens, we'll review your request, gather any new info we need, and make a decision within 48 hours.
Learn about eBay Money Back Guarantee
See request details
Tyre Pressure Gauge Air Measurement Inflator BAR PSI Car Bike Van Motorbike #
Order number:
14-06766-61340
Seller:
preperfect123
Quantity:
תגובה: זה רק אני, או שהסינים באיביי פשוט החליטו לייבש את ישראל במשלוח פריטים "חינם"? (ובכלל...שקרנים
מזמן הפסקתי להזמין מאיביי,
התחושה שלי שהזמינות נמוכה יותר מאליאקספרס
המשלוח מאלי מהיר מאוד.
+1
כל מה שיש באיביי יש גם בעליאקספרס
מה ששחר רשם.
עלי אקספרס עשו ממש מהפיכה בעניין המשלוחים.
הם סגרו הסכם עם הדואר לגבי משלוחים מאוד מהירים ( כרגע הכי מהיר אפילו בהשוואה לאמזון).
הם קולטים אצלם משלוחים עבורנו ומאחדים אותם.
הם מספקים עם המדלוח ביווג מכס דמקל על הדואר לשחרר מהר את החבילות.
בסיכומו של יום, עבור פריטים זולים הם כרגע הספק המוביל מבחינת זמינות מהירות.
למי שלא בקיא, קיים כיום משבר מאוד גדול גם במגזר העסקי בנוגע לזמינויות של ציוד, עליות מטורפות של משלוחים וחומרי גלם.
עלי כרגע מצליחים לנצח את המצב.
איביי נעשו ממש קטסטרופליים, גם בשילוחים גלובליים מארהב.
אני, לצערי הרב, נאלץ לא להזמין מהם אלא אם אני מוכרח בשל חוסר זמינות בשום אלטרנטיבה אחרת.
סבבה. עובר לעלי. תכלס זה כל כך מעצבן, אני עובר על הרשימות של מה שקניתי כמעט שנה אחורה ואפשר לומר בהערכה גסה שבערך 50% מעולם לא הגיע. חלק כבר עבר הזמן ואי אפשר לפתוח DISPUTE, כי אני שכחתי שקניתי קשקוש בשני דולר.
אלי בינתיים הגיע הכל מאיביי, כולל חבילה בגודל של 3 קופסאות נעליים לפני שבועיים, הרבה לפני הזמן המוצהר
אני 'איבדתי' רק שני פריטים מתוך עשרה. קיבלתי זיכוי מייד. עוד אחד הגיע משהו שונה ממה שהוזמן.
בזה זה נגמר.
מצד שני רוב ההזמנות שלי הן ממוכרים אירופאיים.
הבעייה עם עלי זה שאין לך שם את פייפאל לגיבוי...
נדב42
כל הרכישות שלי בעלי זה דרך פייפאל.
ואללה, פספסתי את זה ...
לא יכלו לשים שלט "ים" ?
boaz avrahami
מה ששחר רשם.
++1000++
כן אבל..
לא מעט מוכרים בעלי פשוט חרא של אנשים,
נפלתי פעמיים, אמנם דברים קטנים אבל בכל זאת.
המנגנון של עלי בפתיחת מחלוקת בבסיסו לטובת המוכר.
אתה נדרש לשרשרת הוכחות עניפה לפעמים בלתי אפשרית כדי לקבל החזר על מוצר דפוק/שבור/לא תואם לפרסום.
ואז הם מושכים זמן בהתכתבות ופתאום שמתי לב שעבר הזמן והוא צוחק לך בפנים.
מאז,
אפס סובלנות למוכר שמתחיל סיפורי אכלו לי את המחברת.
כנ"ל, גם אני עברתי להזמין מעלי במקום מאיביי.
וגם מעדיף לבחור את אופציית המישלוח של עלי אקספרס במקום החינמי לגמרי למרות התוספת של כמה שקלים בשביל השקט הנפשי של מספר מעקב.
נדב42
שלט קטן "ים"....
Sent from somewhere....
הפסקתי להזמין באיביי. זמני שילוח הזויים.
מזמין בעיקר מbanggood בגלל הפייפאל, השרות והמחיר.
לפעמים אמזון ורק אם אין ברירה מעליאקספרס.
נדב42
והזמינות והמחיר שמעודדים זיהום סביבתי מטורף בשביל נורת לד ספייר שתשים במגירה ולא תשתמש בה לעולם
הדבר הכי טוב שעשיתי השנה לעצמי ולעולם זה למחוק את האפליקציה של עלי אקספרס מהטלפון.
dorbh
מזמן יש פייפאל בעלי.
ובועז תאר מדויק,
משהה השתנה לרעה בזמינות ומשלוח של איביי מסין לארץ מול יעילות גבוהה מאד דל משלוחי עלי לארץ, של אותו המוצר בדיוק.
נדב42
+1
הכל הגיע. הרבה לפני הזמן שהבטיחו.
דוגמא לאיביי מארהב.
הוזמן ב 4 למאי - גלובל שיפינג.
פחית בקוטר 10 סמ בערך.
כשבוע בדואר פנימי ארהב עד למרכז של איביי.
יומיים מיון והעברה ב 13 לחודש ל Armex.
ב 20 לחודש דווח שעזב את ארהב.
עדיין לא נחת בארץ אפילו.
ה ETA המקורי הוא 30 למאי שזה מראש זמן ארוך של כחודש ואני מסופק שיגיע בזמן.
לשם השוואה, משלוחים מקבילים מעלי הגיעו לפני שבוע…
אגב גם יקר יותר. אולי בשל העמלה הגבוה שאיביי לוקחים מהמוכרים.
אבל לפעמים אין ברירה.
אני צריך להזמין CDI לטרקטורון .
אי ביי זו בערך האפשרות היחידה הראלית.
רק מסייע בעוד קצת מידע שימושי.
איביי , תמיד היית ותמיד תהה , אתר אינטרנט לשיתוף מוכר / קונה.
באיביי בד"כ המוכרים הם אנשים פרטיים (עם תודעת שירות נמוכה במיוחד)
איביי מלאה (מפוצצת) בתרגילי עוקץ והונאות.
וזה לא קשור לצורת השילוח , לחברות השילוח או לרגולציה בין מדינתית.
אמזון , תמיד הייתה וכך תשאר , חברה בעלת תודעת שירות גבוהה.
מרבית המוכרים באמזון הם ספקים מסחריים , שעברו דרך יסורים בכדי להתקבל למערכת.
השילוח באמזון סביר בהחלט (לישראל) אבל על דברים טובים צריך לשלם ולכן הוא די יקר.
אלי אקספרס , זו ממש לא חברה , זהו הפדרל הסיני , שברצותו הוא מעודד וברצותו לא.
אלי אקספרס היא מערכת דומה מאד לאיביי רק עם מנגנוני אכיפה של הממשל הסיני
לכן הונאות (שליחת לבנה עטופה בקופסא) אין שם, סיני שיעשה כן כנראה ישלח לחינוך מחדש.
בתקופת הקורונה חווינו עליה משמעותית בעלויות השילוח
לא בגלל שמטוסים טסים פחות אלא בגלל שהפדרל הסיני מסבסד פחות.
ההבדל המשמעותי בין אלי אקספרס לאיביי ולאמזון הוא בעיקר בהעדר מותגים.
ואנסה לסכם :
איביי - אוסף של "ישראלים" שמנסים בכל צורה לעקוץ , להונות ולקבל כסף ללא מתן תמורה.
אמזון - קניון וירטואלי של חברות מסחריות עם תנאי שילוח במחירי "ככר המדינה".
אלי אקספרס - אוסף של "סינים" בחסות הממשל, עם מלא דברים יפים אך לל מותגים.
כדאי בהחלט להוציא מהדיון את נושא השילוח , הוא אינו קשור למערכות אלו.
חברות השילוח (כולל "הצב הישראלי") הן נושא לדיון ארוך אחר לגמרי.
היתרון המשמעותי ביותר של ebay הוא האפשרות לקניה של מוצרים יד שניה , חשוב במיוחד לרכבי אספנות ומיושנים .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
בעקבות הדיון הקודם בנושא,
ובעקבות כך שיש פייפאל בעלי + מורגשת באמת ירידה כללית באיביי יחד עם עליית מחירים...
גם אני ניסיתי, ועד כה 4 הזמנות מעלי הגיעו מהר מאוד ומדוייק.
אבל,
בצל הקורונה הכל קצת לא יציב, לא הייתי רץ לגבש מסקנות מהר מידי, מה שטוב לעכשיו אולי לא יהיה עוד חצי שנה.
בכל מקרה עלו פה קצת בעיות אמינות עם איביי שמעולם לא נתקלתי בהם, אם כבר היא הייתה הפלטפורמה המסודרת יותר.
אני קונה מאמזון בדרך כלל. נכון יותר יקר אבל יש אחריות. עם זאת לפעמים ההפרש מחיר בין עלי לאמזון ממש גבוה. אני משתדל שלא לקנות בעלי ביותר מדולרים ספורים כי אם זה אבד, אבד.
לא רק שעלי השתפרו מבחינת משלוחים ואפשרות תשלום בפייפל, גם ה-dispute שלהם יעיל ומהיר. בקיצור, ההעדפה הראשונה שלי למוצרים זולים.
Sent from my GM1900 using Tapatalk
אני אשכרה אסיר תודה לכל מי שאמר לי לקנות בעלי- וכמובן לבועז אברהמי האורים והתומים בעינייני משלוחים.
הבעיה היחידה שלי היא שמה שאני קונה בעליאקספרס ביום, אני לא קונה באיביי בשבוע. לזכותם יאמר שהמשלוח מהיר ברמות מפחידות, בהתחלה חשבתי שבועז מסתלבט כשהוא אומר שאמאזון פחות מהר, אבל תכלס צודק.
השיא הוא שיש לי ממש השבוע טיול לילה מהסוג שאני לא ממהר לעשות ביום בלי לוודא שהנעילות עובדות והמיגון מהודק- עשיתי הזמנה גחמתית לחלוטין של כל החרא שבדימיוני אני אצטרך ("את חפירה? ברור! מה זאת אומרת הלדים אינם FLOOD!?!? אני מטפל!! שיואו זה אשכרה להביור?!?!? גדול, קניתי, להביור זה טוב")- ההזמנה בוצעה לפני 6 ימים ברגע שהודיעו לי שהטיול יהיה מהזן הקטלני - והיום קיבלתי הודעה לסור לדואר לקחת הכול במרוכז. מרשים.
בו זמנית, משהו קטן ואידיוטי שקניתי באיביי ליומולדת 45 (לא, זה לא דילדו) בתחילת מאי - הגיע השבוע.
איביי עם Aramex חודש וחצי עד חודשיים. גלובל שיפינג.
נוסיתי לפתוח טיקט. אין גם שרות לקוחות.
הזהרו מאוד מאיביי!
זה לא מה שהיה. לדעתי בתחילת משבר
הזמנתי מאי ביי לאחרונה משהו של מקיטה אחרי הרבה זמן שלא הזמנתי מהם, גלובל שיפינג לקח כשבועיים.
ועוד פריט איבי ליואסשופס פרק זמן דומה.
לרוב קונה באליאקספרס ואתרי אמזון.
שיר לחבילה.
חבילה
מה ראית בדרכך?
חבילה
מה למדת במסעך?
מתאילנד הקסומה, ממלכת ההרים והים
לתל אביב החמה, ארץ ההביל והחם
שישה עשר חודשים נסעת אלי
באוירון או באוניה ובמחסן הדואר וודאי
ועכשיו את כאן
ובתוכך נושאת אור
מפלסטיק שקוף כתום לבן ושחור
שישה עשר חודשים ובסופם את כאן
ברוכה הבאה למחסני הקטן
אה, הגיע הפנס האחורי שהזמנתי בתחילת 2020......
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e3b4f58429.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb72add288.jpg
מקנא בך שחר.
מעניין מי המשלח שקיבלת בגלובל.
אלו השניים שלי.
הראשון מה 1 למאי עד ה 13 ליוני
השני מה 24 למאי ועדיין לא יצא מארהב.
שרות לקוחות לא מתפקד לחלוטין
