הנה בולם שהיה צריך הברגה מסויימת בקצה.
ככה החליטו לבצע את ההברגה.
מה דעתכם?
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3aed9248db.jpg
מה דעתכם?
זה נדמה לי או שבקצה המוט בוכנה יש פטריית מעיכה?
בורג מגלוון בכלל יכול להתחבר טוב בריתוך למוט כרום?
זה נראה מודבק
מה אתה רוצה לשמוע? נראה כמו כשל שעומד להתרחש.
אם הייתי צריך, לנחש הבריזו הברגה בבורג והבריגו על קצה הבולם. והשאירו גם אטם?
אם פתחת את השרשור כדי שבעל הרעיון יראה מה הדעות כאן, רק תגיד. שנדע להתחיל עם הקללות.
בעל הרעיון לא קורא כאן.....
אבל מעניין אותי אם נתקלתם בכזה.
אני לא רואה בהכרח בעיה בריתוך בורג בקצה מוט בולם..... אם הריתוך מושלם כמובן. אבל אולי מישהו כאן ראה כזה שנכשל?
זה עקום או רק טעות אופטית בצילום?
אם הבורג המקשר מחומר מתאים
חיבור הבולם בהברגה,סגור היטב עם לוקטייט מתאים
לא רואה בעיה בזה
אם זו חידה ... אז אני מנחש שריתכו את הנ״ל בחיכוך- סיבוב אחד החלקים על פני שטח השני-החיכוך יוצר חום אשר ״מרתך״ את שני החלקים.
אני מכיר את השיטה מעולם אחר- שיטה הרבה יותר טובה מאשר ריתוך סטנדרטי- כשעושים את זה כמו שצריך ,״בריתוך חיכוך״ פני השטח של שני החלקים מחוברים בשלמות כיחידה אחת.
אכן משהו בתמונה עקום, כנראה שניסו לכופף את הנ״ל בכדי לבדוק חוזק או משהו בסיגנון- רק מנחש...
הרבה שאלות...
הבורג מוברג לתוך המוט כרום? אם כן כמה בשר נישאר שם אם קדחו והבריזו ואיזה הברגה(לדוגמה m8/m10?) יש שם וכמה עמוק?
מאיזה חומר עשוי תוספת הבורג?
איפה יושב הבולם, ב ifs? סרן חי?
אם ב ifs הוא חלק ממתלה קויילאובר או שיושב רק בתור בולם ויש מוט פיתול בניפרד?
ויש עוד...
אם זה באמת עקום אז יש גם סיבות למה זה בכלל ניגזר, וכנראה שתהיה פעם נוספת גם.
או שלא מתאים בעבודת המתלה, או הרכבה לא נכונה וכו'.
מי אמר שזה נגזר?
אסף רק שאל אם ראינו פעם דבר כזה
מי אמר שזה נגזר? הבולם חדש.....
לי זה נראה כמו ריתוך לחץ (למרות שהניחוש של טל על ריתוך חיכוך בהחלט יכול להיות נכון - קשה לדעת) וזה לפי הפטריה. ובהיקף הכל נראה אחיד. קצת שרוף..... אבל אחיד.
אני קצת הופתעתי לראות מה שנראה כמו דרך לחסוך כסף על קצה הבולם - אבל סה״כ חושב שזה יכול להיות ממש בסדר כאמור- אם הריתוך טוב.
אבל רציתי לשמוע אם נתקלתם בכזה שנכשל.
אני נתקלתי בכאלו שנשברו, אבל בצבא ובריתוך חובבני.
זו לא גומיה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9459b2ad30.jpg
ואם כן,
יצרו הברגה פנימית בבורג?
אני לא מבין מה רואים בתמונה.
בולם זעזועים. בקצה מרותך חלק עם הברגה.
הריתוך לא ברור לי.
גם לי לא. לכן זה כאן. כאמור נראה כמו ריתוך לחץ או חיכוך.
אני לא רואה חיבור של החומר לא לבורג ולא למוט.
ובשביל ריתוך בחיכוך צריך ציוד ומיומנות, אז מי שעשה את זה חסך שקל והרים בורג מהרצפה?
אז אני השואל לגבי הולם הנ"ל.
בולם ראנצ'ו סידרה 5000 עבור פורד אקספלורר. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6df5201d2f.jpg
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
אני מכיר בולמי ראנצ'ו, כמו שציינתי לא ראיתי בולם עם חיבור כזה בטח שלא חדש מהניילון, גם לא ראנצ'ו.
אתה בטוח שזה בולם חדש?
הוזמן לפני מספר שבועות מרוקאוטו ארה"ב, אי אפשר לשפץ את הבולם בכל מקרה אז לא נראה לי שהוא משופץ https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e9deff4a54.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b48a694144.jpg
תמונות של בולם מאותה סידרה, התמונות מהרשת.
קובץ מצורף 133995קובץ מצורף 133996
ישי
הבולם שבתמונה לא יצא ככה מקו ייצור בעולם המערבי
גומו צבוע
צבע לא אחיד
מדבקש עקומה
וחיבור הבורג הזה נראה כמו עבודה שמישהו בחמאס עשה.
ברכב שלי לא הייתי שם.
אין לי מושג מה זו הקומבינה הזו .
הם לא הפסיקו לייצר בולמים לאקספלורר 4?
אולי זה מאיזה סטוק ישן nos
בכל מקרה..ראנצ'ו לעולם לא היו דוגמא לאיכות מיטבית.משהו על גבול סין מקסיקו כזה.
הכי הרבה שהייתי שם מהסחורה שלהם זה בולם הגה וגם זה לא בטוח
You get what you pay for
מעבר לזה...אני כמעט בטוח שהבולם המקורי מתאים לקפיץ של ראנצו גם כן..אין באמת צורך להתקין את הזבלה הזה (בתנאי שהקפיץ של ראנצו לא שקע למידע של המקורי או פחות במהלך השנים)
אקספלורר שוקל 3 טון.כל הבולמי אפטרמרקט האלה והקפיצים לא מחזיקים פה יותר מדי.היחידים ששווים משו זה האלה של מוטוקרפט..כל השאר יספיק לשנה שנתיים גג ואז זה תלוי בשכנוע עצמי
בדקתי עכשיו באתר של רוקאוטו. הבולם מופיע שם ככה. מוזר, אבל מופיע בדיוק ככה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cfccaaef4a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...74e0d4b319.jpg
אני הזמנתי מקורים עם קפיצים ברוק אוטו.עלה 1600 כולל מיסים.הגיע תוך שבוע עם ups
שווה כל שקל.בארץ אני לא טורח לבדוק מלאים כי לאוטו הזה אין כלום
אין שום דבר מוזר.ראנצו זה פח זבל והעיצוב הזה רק מוכיח את זה
גם זקס נראה עם סופית כזו. מוזרhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df673bfb16.jpg
מוזר מאוד.
מצטרף לדעה על רנצ'ו, בינוני מינוס.
