Article: מורה נבוכים - מערכת מצברים כפולה
תגובה: Article: מורה נבוכים - מערכת מצברים כפולה
חסר פיוז צמוד למצבר המשני על הקו שמחבר בין שני המצברים (מוגבל לזרם שהVSR יכול להעביר) ופיוז נוסף ביציאה לצרכנים.
תודה על הקפת הנושא בצורה ברורה כל כך.
jonys
הפיוז שיוצא מהצבר הראשי הוא פיוז ההגנה של המערכת וצריך לבחור אותו במקסימום שרוצים שירוץ במערכת ולא דוקא לפי הVSR.
לא חושב שיש צורך בעוד אחד.
לגבי פיוזים לצרכנים - נכון בהחלט! זה מצוים בפיסקה על פיוזים אולי צריך להיות מודגש יותר.
תודה רבה על המשוב!
דורון.פ.
לא מסכים. על הכבל שמקשר בין שני המצברים מותר להעביר זרם של יעלה על הזרם המקסימלי שהVSR יכול להעביר. זרם גבוה מזה יגרום לנזק לVSR. לגבי פיוז מהמצבר השני- במקרה של כשל כלשהו (למשל הכבל נוגע בגוף) אומנם הפיוז של המצבר הראשי ישרף ויפסיק לספק זרם אבל המצבר השני ימישיך לספק זרם ומשם הדרך לשירפה קצרה. מהבחינה הזאת המערכת סימטרית.
דורון.פ.
קודם כל תודה על המאמר המקיף, מקווה שזה יעשה סדר בראש לכמה אנשים.
מסכים איתך לגבי הפיוז הראשי על הקו ואנמק למה.
אצלי המצבר והבקר/מטען נמצאים בתא מטען, הקו הראשי שהולך לתא מטען מוגן עם פיוז 200 אמפר בגלל שהקו משמש גם להספקת חשמל לקומפרסור.
אבל, לפני המטען/בקר טעינה שמתי ממסר פחת 30 אמפר לפי המלצת היצרן
המדען המטורף
jonys
מקבל , לטובת הבטיחות יש ערך בהוספת פיוז ביציאה של מצבר הצרכנים.
אחלה סקירה - תודה!
יש אפשרות נוספת, כנראה הפשוטה מכולן, והיא הוספת 'מצבר התנעה' למערכת קיימת.
המצבר המקורי במערכת הקיימת הוא 'הראשי', אליו מתחברים בהמשך כל הצרכנים.
החיבור של מצבר ההתנעה הוא פשוט וקל, במקביל למצבר הקיים, דרך ממסר NO שנסגר ומחבר את המצבר למערכת כשמכניסים מפתח לסוויץ' ונותנים ACC.
כשמדוממים מנוע ומוציאים מפתח הממסר מתנתק ומצבר ההתנעה מחוץ למשחק עד התנעת הבוקר הבאה.
כמה פשוט - ככה יעיל.
מצבר עופרת חומצה קטרפילר גיבור 100 א"ש כמצבר ראשי, 'אופטימה אדום' 55 א"ש כמצבר התנעה.
מקרר, תאורה, מאוורר וכד' במשך הלילה מחזיקים בלי בעיה ובלי נזק למצבר הראשי.
מיי טו גרוש.
אני לא מבין את התוספת שלך, pw, מלבד העובדה שהחלפת את השם של מצבר האביזרים ל"מצבר ראשי".
צורת החיבור עם הממסר מפוקד הסוויץ' כבר מופיעה במאמר.
עריכה: כן, אני רואה עוד הבדל: הממסר שלך מנתק את מצבר ההתנעה, ואתה צורך בחניון הלילה את החשמל ממצבר הצרכנים ובסידור שדורון הציע הממסר מנתק את מצבר הצרכנים ואתה צורך ממנו חשמל בחניון הלילה. מיקום הממסר שונה במקצת, אבל אני לא מוצא בזה הבדל מהותי.
בשתי ההצעות יש ניתוק בעזרת ממסר מפוקד סוויץ' בין המצברים, והצריכה בלילה היא ממצבר האביזרים (או המצבר הראשי בסמנטיקה שלך) ומכאן גם נובע סוג וגודל המצברים, שהוא זהה בשתי השיטות.
חנן-ג'יפולוג
אין שום דבר מהותי בכלום. יש הרבה פתרונות לצורך ב'יתירות חשמלית'.
ההתייחסות שלי מכוונת למי שרוצה סוג של 'ביטוח' ויתירות ביכולת ההנעה, בלי הוצאות גדולות ועם פשטות התקנה, אחרי ליל חניה עם מקרר ותאורה עובדים.
הוא יוסיף (רק) מצבר התנעה וממסר. זה כל הסיפור. לא משהו מהותי. רק פשוט.
PW
לא הבנתי במה זה שונה מזה שאני מנתק את מצבר הצרכנים מהראשי (ומהרכב).
אותו פטנט, סמנטיקה שונה.
PW
אחלה סקירה - תודה!
מיי טו גרוש.
שתי בעיות ברעיון הזה- אם שני המצברים מתחברים ברגע פתיחת הסוויטש אז מצבר ההתנעה נדרש עכשיו גם "להטעין" את חברו ויש לו פחות אנרגיה לסובב את הסטרטר.
בשיטת החיבור הזאת הממסר שאתה משתמש צריך להיות מספיק גיבור בשביל להעביר דרכו את כל זרם ההתנעה. ממסר שכזה עולה המון וגם גדול מאוד פיזית.
jonys
1. זו לא בעיה למצבר של 750 CCA. (האלטרנטיבה היא לנתק את המצבר הראשי לפני ההתנעה... מצד שני, הוא מקבל עזרה מהמצבר הראשי להתנעה, למרות שהוא נפרק במקצת, כמו שעושים לא מעט בוסטרים בשקל).
2. תקבל עודף מעשרים דולר בעלי (כולל משלוחה).
אצלי מותקן משהו בגודל של כוס תה. לא דרמטי. (סלנואיד אחד של כננת זה סדר גודל טוב).
PW
אם מצבר הצרכנים שלך פרוק אחרי הלילה הוא לא עוזר הוא רק מפריע.
אם אתה סומך על ריליי מעלי אקספרס להעביר 400A תהנה. אני מעדיף לא לשרוף את הרכב שלי. אחרי שהוא יתקלקל לך תתכבד, פתח אותו ותראה את עובי החוטים, תבין לבד.
PW
אחלה סקירה - תודה!
מיי טו גרוש.
זו גם אופציה הרי לא סקרתי את כולן :)
המטרה של הסקירה/מאמר היתה להביא דוגמאות ליצירת שתי מערכות נפרדות, אחת לרכב ואחת לצרכנים (לכן פתרון כזה לא נכלל)
אתה בעצם יצרת מערכת אחת לרכב ולצרכנים עם מצבר גיבוי להנעה, בעצם חיבור קבוע של בוסטר רציני.
jonys
1. למשך זמן ההתנעה (5 שניות?) זה ממש לא חשוב. שהמצבר הראשי יישאר מחובר.
2. הסידור הזה עובד אצלי באוטו משנת 2000. מותקן זהה אצל עוד כמה חברים.
אצלי מצברים ראשיים (קטרפילר) החזיקו בממוצע כ - 6 שנים, התנעה (אופיטימה) החזיקו בממוצע 10+-, ריליי כ - 20 עד שהתקלקל.
הבנתי מצוין. (גם בעלי צריך לדעת מה לקנות)
PW
לא כל כך מבין את ההתעקשות לעשות הפוך .
אנשים סופרים לך את החסרונות-
1- ברגע ההתנעה, המצבר צרכנים הריק מעמיס \ מפריע למצבר התנעה.
2- עוצמת הזרמים דרך הממסר.
אתה מסביר שזה שולי.
לעומת זאת, בדרך המקובלת ( שדורון תיאר, ושרובנו משתמשים) , אין את החסרונות האלו.
אז מה עדיף, פתרון עם חסרונות ( אולי קטנים, אולי זולים, אבל עדיין קיימים), או פתרון בלי הבעיות האלו בכלל???
המורכבות, אותו הדבר, מספר הרכיבים אותו הדבר ( רק הפתרון שלך מצריך ממסר וכבלים יותר חזקים).
דרך אגב, כמה זרם צורך הממסר שיש לך?
פשוט לא מבין.
PW
אם הצלחת לקנות ריליי בעלי אקספרס כבר לפני 20 שנה אני רוצה סיבוב במכונת הזמן שלך :rolleyes:
סתם שתקבל סדר גודל למחירים של ריליי של יצרנים אמתיים:
https://www.digikey.com/en/products/...SORemOgAnoyiQA
כנראה שאני הייתי בוחר בפתרון אחר, אבל ג'וני, אתה אשכרה מנסה להסביר לpw שהפתרון שלו, שעובד כבר 20 שנה, לא עובד? :D
חנן-ג'יפולוג
עובד זה כן. האם יש לזה יתרונות כלשהם על השיטה המקובלת (זאת שהוצגה בכתבה)? התשובה היא לא, יש רק חסרונות, וככל הנראה במימוש שלו גם יש בעיה בטיחותית.
חנן-ג'יפולוג
אין וויכוח שזה עובד.
יש אי הבנות על ההגיון ....
אחלה כתבה שעושה ותעשה הרבה סדר למי שמתחיל לבחון את הצורך- יופי של יוזמה.
כתוב מסודר וברור.
לגבי מצבר AGM- כתבת מתח טעינה 14.4 לפחות או שהמצבר לא נטען מלא.
אני עם מצבר כזה (לפי המלצת מתקין שהוא גם חבר) במערכת טעינה "טיפשה" קצת מעל חצי שנה עם לא מעט שימוש לחניונים ללא הנעה בלילה ועם טעינת סולרי ביום.
מתח טעינה מירבי מהמנוע שאני רואה בשעון הוא 14.3 ולרוב באזור 14, והרבה פעמים באזור 13.5
מתח מצבר בשהיה ללא צרכנים עומד יפה על מעל 13, כלומר, על פניו המצבר נטען יפה גם בלי ערכי טעינה גבוהים כמו שציינת.
ראיתי שציינת לגבי ערכי צריכת מקרר "שאתה לא מעוניין להכנס לעוד דיון בנושא", צודק, היו לא מעט כאלו, אבל בכל זאת, אם טרחת לכתוב מאמר כ"כ מושקע, אז לפחות לא להפחיד אנשים במספרים.
כעובדה, מצברים קטנים יותר מחזיקים את כל החבילה שתוארה בלי להתרוקן עד הבוקר.
לגבי מצבר AGM- כתבת מתח טעינה 14.4 ...
תודה רבה :)
לגבי מצבר ה agm זה המספרים שמצאתי בחקר הנתונים ובטח זה תלוי מצבר.
אני בטוח שהמתחים ברכב מספקים אחרת לא היו מוכרים אותם.
לגבי צריכה של מקרר מבחן המקררים של נדב42 הוא אינדיקציה מצויינת.
יש הרבה מרכיבים בחישוב הצריכה של המקרר.
אני רק נתתי דוגמא לחישוב לא במטרה להפחיד. זו לא הייתה מטרה.
יופי של מאמר, מסודר, מקיף, מאפשר ללמוד את הנושא להבין מושגים בסיסיים וגם לקבל פתרונות אפשריים לנושא רלוונטי תמיד.
jonys
נו...
תחום התעופה והחלל- בטח שיעופו על עצמם
דורון פ. כתבה יפה. מעניין לדעת מה התצורה ברכב הפרטי שלך.
2 קבצים מצורפים
assafy
טוב זה היה ברור שיגיע :)
אז יש שרטוט של המערכת שלי גם
קובץ מצורף 134083
בתא המנוע:
1. מצבר ראשי מקור הטענה
2. ממסר נשלט עם מפסק מתוך הרכב - אני מחליט מתי המערכת עובדת.
שהמקרר לא ברכב או לא מטייל אין טעם לטעון את מצבר הצרכנים כל הזמן (הוא נשאר טעון)
3. VSR 150A
בתא מטען:
4. DC2DC - נשלט עם צג - יכול לשלוט בהטענה אם צריך לפע הצריכה היומית 0~15A - כרגע מכוון על 12A 14.6V
5. סוללת lifepo4 שבניתי לבד 76AH הכוללת בתוכה BMS עם בלוטות לבקרה ופיוז פנימי של 40A (מגביל את המוצא וגם מוגבל ע"י הBMS) זרם מוצא מקסימלי 75A.
6. מפצל פיוזים - משם יש קו למקרר , משאבת מיים תאורה וכ'ו
בנוסף יש ברכב סוללת lifepo4 נוספת ניידת (בבניה עצמית) של 16AH עם יכולת של זרם של 800A בחיבור ישיר (אנדרסון), יכולה לשמש כבוסטר או כסוללה ניידת למחנה.
דורון.פ.
תיקון 400A
לשלמות של השרשור והאינפורמציה
שווה לקרוא את שרשור המבחן - שוב כל הכבוד לנדב42 על הביצוע.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/111869
וסיכום הניסוי:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post903416
עכשיו המשתמשים יכלו לעשות חישוב יותר מושכל
ועוד קצת נתונים:
קובץ מצורף 134085
