אם זה אמיתי, זה שובר שוויון:
https://www.zmuiu.com/products/porta...jC-w2gZGyaHhN4
נראה טוב מידי להיות אמיתי
מי לוקח סיכון ומזמין אחד לבחינה?
נראה אמיתי
https://www.youtube.com/watch?v=UU1OoLuMYH4
https://www.youtube.com/watch?v=RuI6qiZMh0s
אבל המחיר לא תואם לאתר שלהם:
https://www.zerobreeze.com/products/zero-breeze-mark-2
על אותו העקרון, יש בכמה רמות.
בשביל המחיר הזה שווה לנסות
₪ 59.09 56% Off | מיני מזגן אוויר קריר מאוורר 7 צבעים אור USB נייד מזגן 3 ציוד אישי חלל אוויר קירור מאוורר עבור בית
https://a.aliexpress.com/_mKFRTn3
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3526f5babc.jpg
לגבי האתר -
https://www.scamadviser.com/check-website/zmuiu.com
נשלח מהנייד
אל תכניסו לשרשור הזה את השטויות של מצננים ומאווררים.
מדובר פה על מדחס, מעבה, מאדה.
2300 דולר בארץ.
https://www.amazon.com/dp/B08Z3HNXH1...9AZSPRSWJFGRZP
עכשיו אני יודע מה אני רוצה ליום ההולדת.
סטייה קלה מנושא השירשור אבל אשמח להמלצה למוצר כזה שכן שווה הכסף.
אני פעמיים בשבוע עובד מפינת המחשב שבממ״ד קטן בבית, כללית זה חדר שאינו חם ואין לי צורך במזגן של ממש, יש מאוורר תקרה שמאוד עוזר.
האם מכירים מצנן כזה שמתאים למשימה? גם אם נמלא בו מים פעם ב3 שעות.
לא נדרשת בטריה פנימית
המאווררים והקולרים בהם נתקלתי רועשים מדי לטעמי
Asaf-a
אסף.א
חנן,
אתה שמבין כל כך טוב בחישובי מצברים ואנרגיה, עלייך אני מתפלא.
תחשוב כמה קרור אתה צריך עבור אוהל וכמה אנרגיה לוקח המזגן שלך בבית, ועכשיו תבין, שכמה שאתה שולל נגרר, בשביל מצברים של מזגן שבאמת יעיל, אתה צריך נגרר.
אם כל המטרה זה צינון קל, אז מספיק מאוורר, אבל למזג, אוהל, זה כבר אנרגיה ברמה אחרת.
דרך אגב, אם המחיר הראשון, פחות מ 80$ היה נכון, הייתי שוקל לקנות את זה בשביל לפרק את המדחס עבור מקרר.
בקיצור, צעצוע. או שזה מאוד חלש, או שזה יצטרך מצברים חיצוניים.
דרך אגב, לפחות לפי מה שכתוב באמזון, מה שמעניין זה ההספק של 240W.
המקררים שלנו, שהמדחס שלהם גדול מהיחידה הזו, הם בהספק של 60-100W.
לא ברור לי איך הם הצליחו לדחוס יחידה של 240W לכזה גודל.
זיו, תראה סרטונים. נראה שזה עובד והאמת שאין סיבה שלא.
זה צורך כרבע ממזגן ביתי קטן. לאוהל זוגי בלילה גם לא בהכרח צריך הרבה יותר מזה, וזה בכל אופן עדיף מכלום.
הסוללה, 680 או 800 וואט שעה, נראית גדולה פיזית, אז נתון הקיבול לא נראה כמו שקר בוטה.
בשביל מזגן של שליש כוח סוס הוא נראה מספיק גדול.
המחיר והמשקל בלי עין הרע גבוהים מספיק בשביל להצדיק את כל מה שאתה מקבל. זה לא פאוור בנק שקר של 80000mah בשקל תשעים ששוקל 100 גרם.
אם התנאים המקלים של אוהל קטנטן בלילה גם יאפשרו למדחס לנוח מדי פעם אני לא רואה סיבה שלא יהיה ניתן להעביר עם זה לילה שלם בקיץ בשבר הסורי אפריקאי, משהו שאני מסרב לעשות ב20 השנים האחרונות.
מה מכל זה נראה לך כמו שקר?
נ.ב. יש לי 2400 וואט שעה על הטנדר שאני מוכן לתרום מהם קצת לטובת העניין.
חנן,
לדופן של האוהל יש בידוד אפסי, ולכן ע"מ לקרר אוהל צריך המון אנרגיה.
אפשרות אחרת, אולי לא לנסות לקרר את האוהל, אלא פשוט להשאיר את המזגן עובד ונושב עלייך ישירות. המשמעות, המזגן עובד 100% מהזמן.
אם הבנתי נכון את הכתוב באמזון, זה יגמור את המצבר המובנה (840wh) תוך 3 שעות.
אתה רוצה לישון 8 שעות, תצטרך חלק גדול מה 2400WH שיש לך.
דרך אגב,
לדעתי, אתה לא רוצה לטייל ביום שבלילה שלו מאוורר פשוט לא יספיק לך באוהל.
לחבר את היציאה של המזגן עם צינור לתוך שק שינה עבה, רכוס. גן עדן.
מאוורר 8" בריא באוהל כבר יש לי.
זה נחמד, אבל מזגן יהיה יותר טוב.
המדחס לא בהכרח יעבוד כל הזמן. אני די בטוח שזה יהיה מאוד רחוק מזה ו800 פלוס וואט שעה יספיקו בכיף לכל הלילה, ברוב המצבים.
רוב הלילות ברוב המקומות הטמפ' לא עוברת בהרבה אם בכלל את ה21 מעלות, וזו הטמפ שהייתי רוצה באוהל.
האידיאל מבחינתי זה אוהל רשת נטו או בכלל לישון על גג הארגז של הטנדר ואז בד"כ אין בעיה אבל טלי מתנגדת.
מדי פעם טלי מנסה לשכנע אותי להיות נגיד באיזור הכנרת או מקורות מים אחרים על השבר. ביום עוד ניחא, נכנסים למים להצטנן, אבל בלילה נפתחים שערי הגיהנום. אז התנאי שלי לזה הוא שבערב עולים לגולן.
מזגן כזה היה מסדר אותי.
זו השוואה משונה. קבינה של מכונית זה אתגר גדול לקירור. אפקט חממה עצום, קרינה ישירה, טמפ' סביבה שעוברות את ה45 מעלות לפעמים, ונוסעים שלא מוכנים להסתפק ב"זה מה יש".
הקשר בין זה ובין אוהל זוגי של 2.5 מ"ר רבוע, בלילה, ממש קלוש.
הוא עד כדי כך קלוש, שיתכן שההשוואה דווקא טובה. יש מצב טוב ששישה אחוז ממזגן מכונית, זה לגמרי די והותר למה שצריך באוהל.
ו..החלופה הנוכחית היא מאוורר, אז מכאן זה רק יכול להשתפר. זה לא שאני אלך להעביר צנרת מפתחי האוורור בהיילקס אל האוהל.
נראה לי שאם תשים מאוורר על מקרר שטח עם צינור שרשורי לאוויר, תקבל אפקט טוב יותר (המקרר מחוץ לאוהל, השרשורי מזרים אוויר קר).
בעבר ניסיתי פטנט דומה עם צידנית קרח שבמכסה שלה הולבשו שני מאווררי מחשב קטנים. אחד מכניס אוויר, השני מוציא.
העלות היתה אפס (כי צידניות ישנות ומאווררי מחשב ניתן למצוא ליד כל פח). עשה עבודה נחמדה. לא מעבר. הורגש רק אם אתה מול זרימת האוויר.
חנן - יש לColeman אוהל עם משהו כמו 95% רשת , וכיסוי נגד גשם אם צריך מעל הרשת.
מניסיון שלי לרוב זה מייתר את הצורך במזגן בלילה - מכיוון שאתה ישן בחוץ בעצם.
אמיר.
לא מקרר, אלא צידנית עם קרח או קרח יבש שהאויר מוזרם דרם צנרת בתוכה.
לא המצאה מקורית - קיים ומקובל במקום מזגן אמיתי ברכבי מרוץ - מספק אויר קר לפרק זמן מוגבל.
קובץ מצורף 134161קובץ מצורף 134163
חנן, אם הבעייה הזאת של לילה אחד בכנרת בשנה עד כדי קח מטרידה אותך, אז זה הכיוון - צידנית ישנה, מחליף חום מצנרת אלומיניום בקוטר גדול (מכיוון שצריך פה ספיקה של אויר, צנרת חייבת להיות דקה ובקוטר כמה שיותר גדול) , צנרת בקוטר גדול לתוך אוהל אטום - ולא צחקתי - הרבה יותר יעיל ישירות לתוך שק שינה אטום. ספיקת אויר חייבת להיות משמעותית - זה צרכן האנרגיה. משהו כמו המשאבות האלו של המזרנים המתנפחים. שתיים או שלוש שקיות קרח מתחנת דלק ואתה מסודר ללילה הזה.
זה נראה לי אחלה תרגיל במעבר חום כדי לקבל סדרי גודל וכיוון.
בואו נעשה כמה הפשטות והנחות עבודה כדי להקל על החישובים:
1.את האוהל נדמה לחצי כדור ברדיוס r
2. טמפ' פנים האוהל אחידה בכל הנפח.
3. התנגדות דופן האוהל להולכה זניחה על כן נניח שטמפ' פנים האוהל שווה לטמפ' על הדופן החיצונית של האוהל.
4. אין התייחסות לייצור חום של אנשים בתוך האוהל.
5. החישוב הוא לשעות הלילה, אין שמש.
6. האוהל אטום....:rolleyes:
מה שמעניין זה שטף החום [Q] בוואט מדופן החיצונית של האוהל לסביבה או במקרה המדובר מהסביבה אל דופן האוהל.
Q=DT/R
DT - הפרש הטמפ' בין הסביבה לפנים האוהל
R - התנגדות תרמית למעבר החום, במקרה זה התנגדות תרמית להסעה ממעטפת של ספירה. (בסוף נחלק ל 2 כי אנחנו בוחנים רק חצי ספירה)
R=1/h*4*3.14*r^2
h - הוא מקדם מעבר החום בהסעה מדופן האוהל לסביבה [w/m^2C]
גם כאן נעשה לנו חיים קלים ונשתמש בהערכה של מקדם מעבר החום להסעה בזרימת אוויר לפי החישוב הבא:
h~12.12-1.16*V+11.6*V^0.5
כאשר V מהירות הרוח במטר לשנייה.
עכשיו אפשר להשתעשע בנתונים ומקרה בוחן:
נומר טמפ' סביבה 27 מעלות (בלילה,כן) , בתוך האוהל אני רוצה 24 מעלות. DT=3
אוהל איגלו זוגי בגובה של 1 מטר. r=1
רוח במהירות 10 קמ"ש ~ 2.7 מטר בשנייה
h=28 בערך
Q/2 (חצי ספירה)= 530 וואט קירור - לגמרי עובד בהשוואה לנתוני היצרן.
גם במקרה של 30 מעלות בלילה והאוויר עומד, אין רוח (בתוך האוהל 24 מעלות)
מקבלים 450 וואט קירור - עדיין עובד.
קצת רוח במקרה זה- שוב 10 קמ"ש ועלינו לדרישת קירור של 1000 וואט קירור - כבר לא סוחב המזגן.
ואם באוהל משפחתי עסקינן בתנאים של המקרה הראשון:
נומר חצי ספירה בגובה 1.6 מטר להמחשה - הספק הקירור הדרוש כאן הוא 1300 וואט - לא סוחב...
יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון את תוספת הנוחות של ייבוש האוויר שהמזגן נותן שזה אחלה נוחות באזורים מסויימים.
למה לא, אם מנפחים אותו עם אויר קר ממזגן... הבידוד שלו משחק לטובת חנן.
וכשאני חושב על זה, בניגוד למערכות הדיחוס שבתמונות, זה סטטי לגמרי. לא צריך מחליף חום - קודחים שני חורים שלוש צול בצידנית, גבוה בשני הצדדים. ממלאים חצי צידנית בקרח וחצי עליון בספוג כדי שיגרום לאויר לשהות בפנים. צד כניסה למפוח, ביציאה צינור שרשורי של מיבש כביסה לתוך שק השינה. חנן מתעורר ארטיק. ואם משתמשים בקרח יבש, חנן לא מתעורר.
כאמור היה לי פטנט כזה. לא מוצא תמונות.
(וגם מרעיש).
הגיע ליוטיוב:
https://www.youtube.com/watch?v=WkeN...landAdventures
ספויילר: זה עובד
קפצה לי פרסומת. נראה כמו מזגן ולא דזרט קולר:
https://www.youtube.com/watch?v=xSqPzIZeFTc
מי שמעוניין, חפשו מזגני קולורדו
לקראת מפגש הקיץ בסוף החודש...
נשלח מהנייד
