חניון לילה למטר פרסאידים 12.8.21
אהלן,
מאמין שחלקכם שמעתם, ואם לא אז שתדעו, מטר הפרסאידים יתרחש השנה 17/7-24/8, כאשר השיא יהיה בלילה של ה12/8.
מאמין שרבים מאזרחי ישראל יסעו דרומה למדבר על מנת לחזות ממופע הנ"ל ולכן רוצה לנצל את היכולות שלי להתרחק מאזורים מתויירים ונגישים לפרייבטים מוגבהים.
מישהו יכול להמליץ על חניון לילה טוב רחוק וחשוך דיו? אם יש איזשהו מעלה/מורד צמוד ונחמד מה טוב.
אור
תגובה: חניון לילה למטר פרסאידים 12.8.21
אזור הנחלים הגדולים. רוב העם נעצר באזור המכתש. סליחה... באזור שמורת הכוכבים...
אבל. סע יום קודם. כי ביום של השיא יותר קשה להגיע דרומה מאשר להכנס לגוש דן.
בקעת אבו טרייפה, האזור הכי חשוך שהייתי בו פרט לנחלים הגדולים. נמצא באזור של "שמורת הכוכבים" (יעני קצת לפני המכתש). לא סגור כמה חוקי להיות שם בלילה אז תבדוק שלא תסבך עם הרט"ג.
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
12/8 יום חמישי,להמנע משטחי אש.
לפני שאתה נוסע חצי מדינה תבדוק כמה באמת יש השנה.
כל שנה זה שונה.
לא יודע אם הייתי נוסע מאות קמ בשביל לראות 16 כוכבים מופלים מהשמים..
דור אריאל
כל שנה זה שונה.
איך בודקים ?
השיא באוגוסט 12.
100 מטאורים בשעה.
https://www.bareket-astro.com/%D7%94...%A1%D7%98-2021
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
guy888
השיא באוגוסט 12.
100 מטאורים בשעה.
אני חושב שזה נתון תאורטי והיכולת לראות אותם מושפעת בין היתר משעת זריחת הירח ועוצמתו
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
ADaShim
זה נתון תאורטי מאוד. היכולת שלנו לראות את המטר עצמן משתנה מהמון גורמים. אבל הצד החיובי שבממוצע כל 10 דקות גם בלילה רגיל יש "כוכב נופל" באזור מצפה רמון
לא יודע מה המשמעויות של הנתון, אבל 100 בשעה זה לא הרבה. יצא לי להיות בלילות בהם כל עשר עשרים שניות רואים אחד, ולפעמים גם הרבה יותר. מה שמעמיד את הנתון הכולל על כמה מאות טובות בשעה.
שנה שעברה היינו בחניון לילה הר עידו. ברגע שכולם כיבו את אורות המחנה (בערך ב 22:00) היה מאוד מרשים.
guy888
לא הייתי בונה על הדף הזה בתור מקור מהימן או מדוייק ...
הנה המקביל שלו משנה שעברה, באופן "מפתיע" אותם נתונים בדיוק ...
ואגב, בשנה שעברה שכבנו שלוש שעות על הגב במדבר יהודה בלילה שבין 12 ל- 13 לאוגוסט (יומולדת של סבתא) וראינו ממש בודדים. היה מאוד מאכזב.
https://www.bareket-astro.com/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91/icalrepeat.detail/2020/08/09/6367/-/%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A8%D7% 99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%99%D7%93%D7% 99%D7%9D
מחנה שידרית (לשעבר) על כביש 171 , מקום מועדף על צלמים וחובבי כוכבים.
מופיע בווייז בתור מחנט"וש.
מחנה שדרית מוכר היטב וכל עמך'ישראל נמצא שם בימים האלו. נגיש לפרייבטים.
הייתי מנסה את חניון הלילה של הר עידו. הוא מחוץ לשטח האש וכך גם כל הדרך אליו, והוא מוגן יחסית מבחינת זיהום אור.
נדב42
יותר גרוע,
הפקחים מפנים לשם את כל מי שבדרך לבורת לוץ.
הבנתי שלפני שנה היה פקק מבה"ד 1 עד בורות לוץ..
אם זה ככה, אז הפקק עשוי להיות רלוונטי גם לגבי חניון הר עידו, סעו בדרכים חלופיות ...
קראו שוב מה כתבתי.אם אתם לא רוצים לעמוד בפקקים סעו יום קודם. אם אתם לא רוצים להרגיש כמו בסחנה, הדרימו הרחק מעבר למכתש.
לבד כנראה שלא תהיו בכל חניון מוכר.
נחל חימר לא בשטח אש וברובו גם לא בתחום שמורת טבע
אפשר למצוא שם שטח מישורי מתאים להתמקמות
http://www.deepskywatch.com/israel-astronomy-sites.html
מפת זיהום אור של ישראל.
מסומנים גם חניונים מומלצים לצפיה בכוכבים.
איל מ
אכן שנה שעברה כביש 40 היה פקוק ברמות קשות בין טללים ומצפה, כולל באמצע הלילה.
איזה פטנט יש באזור המכתש שאין במרכז רמת נגב/אזור ניצנה/צאלים/פרס/מכתש קטן בחלק שלא צמוד לישובים, חוץ מהשיווק האגרסיבי של המכתש כאזור חוצנים?
מצפה רמון עושה ממש פסטיבל בימים האלו של המטר מטאורים. כולל הרצאות וירידים במהלך היום, ובלילה מחשיכים את התאורת רחוב (כדי להקטין עוד יותר את זיהום האור) ועושים תצפיות שמיים עם טלסקופים ולייזרים להסבר על הקבוצות כוכבים.
חוץ מזה האזור מוגדר כשמורת שמי לילה עולמית, כלומר מראש התאורת רחוב שם חלשה ומכוונת לרצפה ויש אזור שאסור לנסוע עם אורות גבוהים.
מתן הירש
היה דיון ארוך בנושא, לפי כל מה שעלה, אין דבר כזה שמורת שמי לילה, יש רצון של אנשים להפחית אורות במועדים האלו אבל זה לא אכיף.
שמע לא יחלקו דוחות למי שידליקו פנס. אבל, התאורת רחוב במצפה אכן הוחלפה לתאורה חלשה יותר והפנסים עצמם נמוכים יותר. ובאזור של המצפה כוכבים המחקרי דווקא כן יעירו לך אם תסע עם אורות גבוהים בכביש המוביל אליהם (יש שילוט מאיזה נקודה להיות עם אור נמוך).
אישית הייתי שנה שעברה. למזלנו ירדנו יחסית מוקדם אז לא עמדנו, אבל כל עם ישראל במלוא "הדרו" היה במכתש... מחזות קשים, הפקחים לא ידעו איך להשתלט על כל ההמון שהתמקם בכל פיסת קרקע שגלגלים של פרייבט יכלו להגיע אליה. המשכנו עוד 20 דקות דרומה והתמקמנו באזור נחל חדב/מישר. המיקום לא היה מושלם מבחינת זיהום אור בגלל המתקן בהר חדב, אבל היינו לבד לגמריי. אפילו ראינו כמה וכמה כוכבים. לטעמי בשביל לראות כוכבים נופלים זה היה בזבוז זמן, אבל ראינו את כל שביל החלב ובילינו לילה במדבר בoff season אז לא התחרטנו, אבל השנה בספק אם אני אסע.
yoni_0000
+1.
למרות כל מה שפרטתי למעלה, לדעתי עדיף להיות לבד במקום פחות "שמור כוכבים" מאשר להידחף עם כל העולם ואישתו במצפה. ההבדל הוא זניח למי שלא בא בא למטרות צילום מקצועיות וספציפיות
מתן הירש
יש הבדל עצום בין ״אסור״ לבין יעירו(יבקשו..).
אני בעד להתחשב, אבל מכאן ועד פיחות זוחל של הגבלות ללא ביסוס וללא סמכות המרחק לא כזה גדול ולהפיץ שמועות כאלו לא תורם.
לא בא להתנצח בכלל,באמת שלא. אני רק לא מבין מה מפריע שהגדירו את המקום כ'שמורת שמי לילה/כוכבים' ועשו כמה שינויים בעיר הקטנה הזו כדי לקדם את זה, ומבקשים/מצפים מאנשים לשתף פעולה כשהם באים למקום. לא הכל חייבים לאכוף בקנסות ועונשים.
גילוי נאות. העניין שלי באירוע הזה בא לא מתוך רצון להפיץ שמועות, אלא רק כי גרתי והדרכתי שם בהתנדבות לפני כמה שנים וחושב שזה תהליך חיובי בסך הכל.
מתן הירש
לא אמרתי מחיה על השינויים בעיר, זה נשמע נהדר, ואני מאד בעד פיתוח התיירות בנגב.
אין לי דבר ורבע דבר כנגד סידור התשתיות בעיר כדי שתהיה פחות חתימה סביבתית, אני בעד.
מה שמפריע הוא האמירה של ״אסור״ בהתייחס לחוסר סמכות והעברת מסר שזה מוכרז כשזה לא כך.
הדדיות היא דו צדדית.
ההתנהלות הזו של להשית איסורים גם בלי סמכות ולאט-לאט להפוך אותם לאקסיומה היא רעה חולה שפושעת יותר ויותר.
אנחנו רואים את זה בפיחות שכבר לא זוחל בשמורות טבע בהרחבה מוגזמת של פרשנות החוק המקורי שנוסח מאד עמום.
ראוי לבקש,וצריך להסביר.
אבל להפיץ ״אסור״ כשזה תלוש מהמציאות זה לא לעניין.
