נוזל קירור מקורי או חליפי WK2
אהלן,
מחפש המלצה לנוזל קירור חליפי במקום המקורי שעולה 250 שקל לגלון.
הלכה לי משאבת מים בגרנד צירוקי 2017, הזמנת מחול משאבה ואטם מקוריים ברבע מהמחיר ונשאר רק להחליף.
לצורך ההחלפה המוסך טוען שצריך למלא בין 5 ל 7 ליטר ולכן נדרשים 2 גלונים בעלות של 500 שקל.
למלא מקורי? יש משהו חליפי?
אין לדעתי סיבה למלא מקורי.
יש חלופות מאותו חומר ואותו ריכוז באיכות ומחיר לא פחות אטרקטיביים.
הייתי כנראה משתמש בסוג המתאים ZEREX
תגובה: נוזל קירור מקורי או חליפי WK2
Zerex G05
מתאים ומומלץ
grand
Zerex G05
מתאים ומומלץ
GO5 הוא HOAT בזמן שהרכב שלי צריך OAT וברשת כתוב בבירור שאסור לערבב בין 2 החומרים הללו.
אם כבר אז ZEREX DEX COOL שהוא OAT, השאלה אם לא כתוב שהוא תואם לתקן של קרייזר זה עדיין בסדר להשתמש בו?
אל תוסיף/ תערבב
רוקן הכול , שטוף ומלא מחדש נוזל טרי בהתאם למה שרשום בספר היצרן.
זה כסף קטן והגיע זמנו של הישן. עוד 100-200 שח לא יהרגו אותך.
גם אני מכיר את ה G05 כמתאים אבל אצלי יש ענתיקה והנוזל הדרוש לה הוא אתילן גליקול בריכוז 50%.
זה גם מה שיש בחומר שאני מכיר אצל מופר אבל אולי יש כיום עוד סוג נוזל.
גלון זרקס יעלה לך כ 70 שח ואני מעריך שיש לך כ 12-15 ליטר בכל המערכת
boaz avrahami
אל תוסיף/ תערבב
המקורי של היצרן הוא של mopar ו 15 ליטר יעלו לי 1000 שקל.... זרקס לא מוגדר כחליפי באופן חד משמעי אבל בכל מקום שקראתי כתוב שהוא מתאים אז אני מתלבט.
G05
הוא בתקן קרייזלר hoat, לא יודע מהיכן שאבת את המידע, אבל זה הנוזל המומלץ והכי פופולרי גם בארהב למותג ג'יפ.
בשום אופן לא dex-cool
זה נוזל המותאם לרכבי gm ערבוב עם hoat יתן לך מתכון משובח להפיכת הנוזל לבוצה.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1625693812481
שלומי א
הנוזל של מופר עולה בארהב כ 30 דולר לגלון.
מדובר בנוזל בעל מפרט מסודר מהיצרן.
מופאר לא מיצרים אותו בעצמם אלא רק משווקים משהו שיצרן OEM מיצר עבורם.
אין לך מה לחשוש.
בדוק ליתר ביטחון מה המפרט שנוזל בספר הרכב והתאם נוזל מיצרן מוכר ובמפרט זהה.
לטעמי זה גם הרבה יותר נכון שתחליף את כל התכולה בחומר רענן.
grand
G05
התקן שכתוב על המיכל נוזל רדיאטור אצלי הוא ms12106. גם חיפוש לפי מספר ה vin באתר של mopar מביא לאותו נוזל בדיוק. באתר של mopar כתוב במפורש שהנוזל הוא oat ולא hoat ושאסור לערבב ביניהם. Zerex g05 הוא נוזל מוכר ומומלץ לרכבים ישנים יותר שהיה להם במקור hoat.
boaz avrahami
אין לך מה לחשוש.
dexron dexcool הם היחידים שמצאתי שמצהירים שהם מתאימים לתקן פשוט קראתי חוות דעת פחות טובות עליהם. אני חושב שאני אלך על הנוזל המקורי כדי לא לפגוע באורך החיים של המנוע על חשבון כמה שקלים של נוזל, תודה
boaz avrahami
תודה!! אני אחפש
במקרה שלך הייתי מאמץ את מה שבועז הציע, תחליף את כל נוזל הקירור לחדש, כך שמעבר לעלות הזולה גם ישלול ספק אם קיים, נסה לחפש נוזל של peak, אם אני לא טועה באוטודיפו ראיתי אותו
לגבי הנוזל של מופאר מעבר למחיר לזכרוני הוא אינו מוכן לשימוש וצריך לערבבו עם מים 50-50
גם הגלון של זרקס ולא רק התרכיז שלהם מתאים לקרייזלר מ 2013 ואילך.
סע לשלום…
אני הייתי משתמש בו בלי לחשוב פעמיים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95131bd255.png
boaz avrahami
אם זה מתאים לך, יש אצלי ארבעה גלונים שאתה יכול לבוא לקחת (ההצעה כמובן רלוונטית לכל מי שזה מתאים לו....)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...D7%99%D7%9D%29
נוזל קירור אינו הפריט שבו היתי מחפש לחסוך.
boaz avrahami
זה מה שקניתי בסוף, הוא תואם לתקן שאני צריך. לא מצאתי את ה zerex בשום מקום.
Juv
רחוק אבל תודה בכל מקרה
רשימת הסוכנים של וולוולין ישראל נמצאת באתר שלהם.
אם אין במלאי מגיע תוך ימים.
היבואן שלהם מאוד שרותי ויעיל.
תתחדש ובהצלחה ושטוף היוב את המנוע לפני שאתה ממלא חדש.
boaz avrahami
מעניין לדעת איך הלכה לה משאבת מים ברכב בן 4.
אבי ביטר
בן 3.5 לצערי, במוסך טוענים שזה קורה הרבה....
אבי ביטר
זה קורה ברכבים מודרניים.
אצלי בקורולה 2008 זצ"ל הורדתי במעמד הקניה הרבה כסף כי המשאבת מים נזלה. מה שהמוכר (טרייד אין) לא ידע זה שזאת היתה תופעה נרחבת ועשו על זה ריקול שקט. כמה שקט? הכנסת רכב לטיפול והחליפו לך בלי להודיע. לי במקרה היתה עוד אחת כזאת במשפחה, ורק עין חדה של הבעלים ששם לב, חשפה את הסיפור.
איל מ
גם בטיגואן שקניתי לא מזמן (בת 3 וחצי) הוחלפה משאבת מים אחרי שלוש שנים כמה שבועות אחרי שנגמרה האחריות על ידי הבעלים הקודם.
שלומי א
גם בטיגואן ליסינג שלי הלכה משאבת מים כשהיתה בת 3 וחצי (125 אקמ)
מוטי ג.
קטע, יכול להיות שזה פשוט עניין של מזל (ד"א בטיגואן שלי החליפו ב 30 אלף את המשאבה ובגרנד צירוקי שיש לי עכשיו הלכה המשאבה ב 50 אלף...)
נשמע רע.
מה בדיוק הלך במשאבה?
למיטב זכרוני אין עליה מאוורר מכני כמו בשנתונים המוקדמים.
איך נתגלתה התקלה בעצם?
ניסאן קשקאי 2015, 180,000 ק"מ, שימוש בנוזל קירור איכותי. נמחק האימפלר של המשאבה. היתה המשאבה המקורית, אוטו יד ראשונה. קובץ מצורף 134414
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
boaz avrahami
נשמע רע.
היא עובדת פשוט נוזלת מהציר
מה הכוונה שלכם לשטוף היטב את המנוע לפני ההחלפה?
פשוט צינור מים לרדיאטור ?
גם בבלוק ובמשאבה.
לרוב יש ניקוז לבלוק.
חשוב לעבוד לפי הספר!
יש מנועים שצריך לנקז בהם אוויר ממערכת הקירור שאם לא כן המנוע מתחמם והולך(!!!)
פשוט לקרוא ולפעול לפי הפרוצדורה בספר רכב.
