2 קבצים מצורפים
פגוש אחורי להאנטר - מתחילים
ההאנטר המעולה שלי הגיע עם פגוש אחורי לא כל כך מעולה.
יש לו וו גרירה שאני לא צריך אבל אם אסיר אותו אסור שיהיה לי טמבון ברזל אחורי ובינתיים הפגוש משמש בעיקר כמחרשה בשטח.
ככה זה נראה היום:
קובץ מצורף 134421
הצרכים הם:
1. לשפר זוית נטישה
2. להסב את הוו לוו נשלך כדי שיהיה תקני
3. בונוס - הגנה לצדדים של הארגז
ישבתי וקישקשתי קצת בסוליד הגעתי לזה:
קובץ מצורף 134422
התקציב לא גדול מצד אחד ומצד שני עבודה עצמית לא באה בחשבון בגלל עניין הרישוי. אני מטייל עכשיו אצל כל מיני בעלי מקצוע לשמוע דעות, הערכות מחיר וכדומה.
לפני שאתה מעירים, ברור לי שההגנת צד דורשת תמיכות וכדומה, כרגע עוד לא השקעתי בזה.
יאללה שוט... מה דעתכם?
תגובה: פגוש אחורי להאנטר - מתחילים
למה עבודה עצמית לא באה בחשבון?
איזה הליך רישוי אתה צריך? וו הגרירה כבר רשום לך ברשיון.
אבל היום הוא לא נשלף וזה מצריך שינוי ברישוי.
אז תסב אותו לנשלף לפני פרוייקט הפגוש.
ככה אתה מוותר על הכיף שבפרויקט ייצור עצמי?.............
דרור ברלי
מה שהוא אמר
מה עם להכניס את הקיים רצת פנימה? ממש צמוד לארגז?
זה, + וו גרירה נשלף ישפר משמעותית את זוית הנטישה.
אני מניח שראית כבר, אבל אם לא - אני זוכר כתבה טובה על בניית פגוש אחורי להיילקס של אסף או נמרוד או גם וגם...
נשלח מהנייד
בהאנטר התרשמתי שהסף האחורי גבוה מאוד ועם מגרעות בפח (יותר עיקולים) בהן יכולים לעבור החיבורים לשלדה. כך שפגוש אחורי נכון יביא לזווית נטישה יפה מאוד.המכשול העיקרי הוא המספר. כך שאולי שווה לחשוב על פגוש מעט צורני כדי שיהיה גבוה אך לא יסתיר את המספר. מעט בדומה לפגושי הפח. לחילופין לראות אם ניתן להעביר את המספר אליו. או להפריד פגוש ורסיבר. כך שהרסיבר יהיה נמוך יותר אך פנימה יותר.
עריכה:
הסתכלתי על התמונה שלך. כנראה שהחלק האחורי המוגבה הוא בהאנטרים החדשים יותר/טריטון.
בקשר לנשלף לא נשלף - פרק אותו ותשאיר באוטו. לא נראה לי שמישהו יגיד לך משהו וגם אם כן, אתה מבריג 2 ברגים במקום אפילו בלי לחזק.. מה שנקרא יש וו גרירה "למראית עין".
בקשר לשאר, סוף שבוע אחד ואתה מסיים.. אין פה משהו מסובך... חוץ מהכיפוף של הצינור שהוא די מורכב ויעלה הרבה יותר מכל שאר הפגוש. הייתי מקפיד על מישור כיפוף אחיד בשביל שזה יהיה משתלם.
אבל מה שהכי מעניין אותי זה מאיפה השגת קובץ הדמיה של האוטו??
תסתכל איך נראה הפגוש המשופר של אספיר.
אולי יתן לך השראה ואולי יכנס לך בתקציב.
הטנדר הימני כמובן[emoji6]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...160fcc9ffe.jpg
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...acd461615e.jpg
באתר של אספיר אין שום דבר רלוונטי.
באתר של גתוס יש מוצר כזה, אין תמונה ואין מחיר, השארתי הודעה.
עלות הסבה לוו נשלף בלי שינויים מעבר 1100 ש"ח לפני מע"מ.
יש עוד כמה אופציות, אני בוחן את כולם ונראה מה יהיה הכי משתלם.
yoni_0000
הכיפוף המחורבן באמת מסבך, השאר די פשוט ונקי.
את הקובץ מצאתי ב.... גוגל
ishc
הייתי בודק איתם ישירות אם תרצה אקשר אותך.
בלי קשר,
יותר מוקדם בהיתי בהאנטר עם אותו פגוש כמו שלך במהלך ברמזור .
הפגוש שכנראה טוב למי שמתמש ברכב לעבודה, יורד עם פלאחים כלפי מטה.
תבדוק אופציה לחבר את אותו פגוש רק מקוצר בצדדים כדי שיכנס במגרעת של המספר.
שימוש לחיבור לשילדה ע"י פלאחים ישרים בגובה שלה ולשים את המספר עליו בצד.
כנראה שתצטרך לחתוך את הפח כדי שפלאחים יהיו בגובה השילדה.
זה בגדר רעיון לא יודע מה המשמעות מבחינת עלות ביצוע או רישוי אח"כ.
JohnnyEnglish
חשבתי שאסור לצלם בבית אל....
סולי
זה בצד הבלמ"ס.
וברצינות , אם צריך אפשר למחוק.
יש לי כמה רעיונות.... כשיהיה לי זמן הבטחתי לעצמי לעשות איתם משהו.
בינתיים - תחשוב על פלטה מתחת לרבע האחורי. לא צינורות.
סולי
פחחחחחחחח.......
מה שקורה שם ברמת בטחון מידע זה בדיחה
Sent from my BE2029 using Tapatalk
JohnnyEnglish
בלי קשר,
הסתכלת על המודל ששמתי? כי בגדול זה מה שיש שם
3 קבצים מצורפים
קח קצת תמונות מהטמבון של גתוס. ניתן להגביה ולהכניס אותו עוד קצת, אבל ממש בקטנה. כאמור, המגבלה שלךהיא המספר, ולדעתי זה פתיר.
קובץ מצורף 134428קובץ מצורף 134429קובץ מצורף 134430
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15439c01ba.jpg
הצעת שיפור:
להוסיף צינור מהפגוש קדימה או משהו שמרכך את השפיץ הזה כדי שלא ייתפס על סלע/גדם עץ ויעקם את כל הפגוש.
קרה לנו במעבר צמוד ליד עצים, הפינה גרפה את העץ, והפגוש התעקם חזק החוצה.
אני עשיתי ממש לאחרונה במאד מן בנתניה,
פגוש מהמם בייצור מקומי פה בארץ לפי תכנון שלו.
עלות סביב 5.5 אלף כולל וו גרירה נשלף, לדים מובנים.
רק מעדכן,
דניאל
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...888f584d5c.jpg
האם יש בעיה להתקין את הלוחית רישוי ככה ופשוט לעשות לה תאורה?
פגוש כמו שלך יש גם אצלי,פירקתי את המחרשה וזרקתי בארגז.
הפגוש הזה שומר על זנב הרכב בכל יציאה מערוץ או מדרגה
גבוהה.
גם הבא ישמור
בצהוב,
מוצא שאריות פרופיל באחד ממפעלי הברזל בסגולה שיתאים, מתחבר לשלדה בקו ישר... מעצב את הפרופיל עם דיסק ל2 אוזני חילוץ שיוצאות דרך פרופיל רוחבי, באדום,...עומד, או בזווית או שוכב או מה תרצה...
בטורקיז, מפנה יפה עם דיסק את הפח שמפריע ועושה צבע פשוט.
זה בערך מה שאני הייתי עושה אם הייתי אתה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...73cd92bf06.jpg
דניאל מאירי
רק מעדכן,
דניאל
ואיך הוא נראה? שכחת לעדכן
סולי
בצהוב,
הכל טוב ויפה אבל.... בלי וו גרירה אי אפשר להתקין פגוש ברזל ברכב מעל שנת 08 אלא אם זה פגוש עם תקינה וגם אז הוא צריך להופיע ברישיון.
הרישוי זה מה שקצת מסבך את החיים. מה שתיארתי זה בגדול הדיזיין שחשבתי.
GodsFather
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ee082e3d77.jpg
אהלן צחי, הרבה בהצלחה.
שואל כדי להשכיל - אם אתה מייצר עצמאית טמבון עם וו גרירה נשלף, איך אתה יכול לסמוך עליו בוודאות שהוא כשיר לגרירה?
אני רוצה להאמין שהטמבונים שנמכרים בארץ עוברים אישורים הנדסיים שתומכים בגרירות המשקלים הרלוונטים
כמו שאתה יודע אני גם מתעניין בקונספט והייתי רוצה טמבון כמו של ההילקס למעלה, אבל לשמור על יכולת גרירה אמיתית ובטוחה.
(לא שואל על עניין הרישוי, מבין שאתה מחליף לוו נשלף רישומי ואז מתחיל את התהליך)
תודה, כיף לראות
יש לך קיטבג לשאלה הזו?
