רכב חדש - המעבר ל- 200אלף ל-250אלף לא נעשה יותר נח....
היי חברים,
משתף פה קצת 'בלבלה' של מחשבות ואשמח לתובנות ועזרה ממי שאפשר:
(נקצר את הפתיח) - אני בנקודה בזמן של החלפת רכב עבודה (היום סיטרואן C4 נוחה ומצויינת).
בבית אני מחזיק פאג'רו 2001 (נפלאה אבל כבר בת 20 - טסט חצי שנתי וכו'...)
המחשבה לאחד אותם עלתה ונפלה כמה פעמים בעיקר בגלל שהתקציב בעסק היה באזור 180K לרכב חדש
(לרדת במודל 2-4 שנים ולקנות דגמים יקרים יותר זאת לא ממש אופציה כי שווי שימוש ברכב מחושב תמיד לפי מחירון חדש. קללות של רואי חשבון אבל עובדה שצריך לקבל וזהו)
יכול להיות שמשתנים התנאים והעסק יעמיד לטובת העניין סכום בכיוון של 240-250K.
מה שכבר אולי מכניס כמה אופציות 4X4 יותר "אמיתיות" כמו הפיקאפ-ים (היילקס ודומיו) אבל עדיין לא ראיתי "מלא" אופציות.
מבחינת דרישות עבודה: כמעט ואין. הרכב עושה בין 30K ל- 40K ק"מ בשנה. אני צריך שיהיה נח, אמין, צריכת דלק טובה עד סבירה (לא שתיין אלכוהולי מכור). (אין צרכי העמסה וכו'...)
מבחינת דרישות שטח: אני לא מאלה שעושים מדרגות רק בשביל האתגר ולא מחפש לרסק רכבים אבל אני לא מחפש SUV שאחרי שביל כורכר הבעלים מרגיש שהוא הגיע לאוורסט. עם הפאג'רו עשיתי כבר את רוב מדבר יהודה, מעלות מורדות, התאמצה ונתנה בראש (מצרף תמונה כי הרכב לא "סטנדרטי". צמיגים גדולים, מוגבה, ממוגן).
מה שכן, בפאג'רו (קצר) תמיד חסר לי מקום. אם אנחנו יוצאים (זוג) לטיול שכולל לינה אני יוצא עם ספסל אחורי מלא וגגון עמוס. מעדיף רכב שיוכל להכיל את הכל בפנים.
שאלות:
1. בתקציב של 250K ש"ח - מה לדעתכם הרכבים ששווה לשקול? (שיקלול של נוחות נסיעה, יכולות שטח, זמינות שידרוגים)
2. אחרי הפירגון הזה של העסק אני לא אעמיס עליו גם את השיפורים. ז"א, הם יצאו מהכיס הפרטי שלי.
האם בסביבות 20-25K אני סוגר צמיגי שטח, הגבהה, מיגון, פגושים+כננת, מדרכות - או שזה תקציב נמוך מידיי?
תודה מראש לכולם
קובץ מצורף 134443
תגובה: רכב חדש - המעבר ל- 200אלף ל-250אלף לא נעשה יותר נח....
רקסטון?
assafy
רקסטון?
חייב להודות שלא שמתי לב שהוא נכנס לרשימה.
יש אפשרות "להקשיח" אותו? הגדלת צמיגים? קיט להגבהה? דברים כאלה ?
erezgur
לא השאיר אותי עם הרגשה שזאת הבחירה הכי נכונה לשטח...:confused:
אני גם בתחושה שאחרי הפאג'רו המשודרג שלך, תצטרך לבחור בעדינות רבה את המסלולים לרקסטון כזה.
אבל בכביש הוא יהיה מאד מפנק.
מכיוון שגימני חדש לא מתאים לך מבחינת הגודל כפי שציינת, לנדקרוזר לא מתאים מבחינת המחיר, רנגלר לא מתאים מבחינת המחיר ואולי גם סוגיית נסיעת הכביש (לא תהיה דומה לפרייבט מפנק כנראה) - אם ממשיכים בכיוון של רכב יחיד צריך להבין היכן להתפשר.
כיוון אפשרי הוא טנדר, בדוק אם מתאים לך לנסיעת כביש.
נשלח מהנייד
פאג'רו קינג הכי חדש ושמור שייכנס בתקציב?
ב250000 זה ייגמר בהיילקס.
KOOKE
הלוואי ... אבל משחק השנתונים לא עוזר לי.
אם מסקרן אותך (או אחרים) להבין את זה אני מוסיף כמה מילים (יוצא לרגע מעולם השטח):
בעיקרון - רכב שצמוד לעובד נחשב ל"הטבה חייבת במס" (הרי אתה חוסך כסך שהיית צריך להוציא מהכיס- אז תשלם בבקשה...).
ההטבה הזאת מחושבת לפי 2.48% משווי הרכב החדש לחודש. ז"א, המדינה "מגדילה" לך את המשכורת לצורך חישוב המס ב 2.48% מערך הרכב. ולא משנה איזה שנתון קנית!! מבעס מאוד !! ז"א אם קבלת מהמעסיק רנגלר חדש שעולה 270000 ש"ח, המשכורת שלך לצרכי מס גדלה ב- 6700 ש"ח בערך (כל חודש).
אם תקנה/תקבל רנגלר בן 10 - נניח ב- 80 אלף עדיין יסתכלו כמה הוא עלה אז - חדש - יוסיפי ריבית וככה יחושב שווי שימוש שלו.
מן הסתם המחירים של הרכבים לא ממש זזים עם השנים. ז"א שגם לפני 10 שנים רנגלר עלה בערך 300 אלף
ולכן גם עליו תשלם שווי שימוש זהה.
מהסיבה הזאת וכדי לא להתפרע אני אשאר כניראה במסגרת של 240-250 אלף עלות רכב כשהוא היה חדש בניילונים.
אופציה שאני שוקל מאוד ברצינות...
יש איך להגדיל קצת צמיגים? מידות שיהיו מתאימות יותר לשטח?
המידה המקורית היא כמעט 31". הצמיגים שטח טובים מרוויחים עוד כמה סנטימטרים.
נראה לי הפתרון הכי טוב…
זה נחשב שידול להצטרפות לכת? [emoji41]
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
זה שיקוף של ההיצע בשוק.
החברה מחשבת x שקלים בחודש עלות רכישה של הרכב, ועוד y שקלים בחודש הוצאות שוטפות (ביטוח, טסט, דלק).
תבדוק את ההפרש בנטו בין השכר שלך עם רכב חברה, ובלעדיו, בתוספת x.
לדעתי ישתלם לך לקנות רכב מהכיס שלך באיזו אופצית מימון, לכסות את המימון עם ההפרד בשכר, לקבל מהחברה את y ישירות לרכב ולא דרך התלוש, ובתוצאה הסופית אתה נוסע על רכב, פרטי שלך, שאתה יכול להחזיק כמה זמן שאתה רוצה (התשלום מהחברה ישאר זהה, אבל לא תפסיד את השווי שימוש שלא יורד), ולמכור גם בסוף או לשמור ולהתחיל להכניס כסף נוסף לנטו...
לגבי השאלה האחרונה שלך - סט מיגונים יעלה סביב 6000, מדרגות עוד 3000, צמיגים טובים 4000 ובזה סגרת עניין.
Dozer
אני חושב שלכל רכב פה בארץ (גם בחו"ל?) יש עדת מעריצים....
אני רואה את זה כרגע עם הפאג'רו שלי ומבין שזה ככה גם ביתר :)
הכל טוב. לא מרגיש "משודל" חחחחח
OFF-RoaD
חשבתי גם על הכיוון הזה אבל לא ממש ברור לי מה אני אמור לקבל מהחברה בגין "אחזקת רכב" (אם יש חישוב לזה)....
בנוסף, אני בעלים שותף ... אז זה "חצי" כח ... שני הכיסים שלי - אחד פרטי אחד חצי משותף
ולרדת מכננת? אני מעדיף לא להישאר עם כל ה"פלסטיקה" מקדימה ואחורה
כננת זה אם אתה נוסע בעיקר לבד או מחלץ על בסיס קבוע.
אם לא, זה בעיקר פוזה.
התקנה מתחת לפלסטיק יותר נכונה בעיני. רוב פגושי הברזל הקדמיים, לא באמת נותנים יתרון.
איל מ
מחלץ? נדיר
נוסע לבד? כן. רוב השטח שלי הוא לבד
פוזה? לא ממש
מה שכן, ראיתי לא פעם רכבים שבמעבר של איזה נחל או whatever תלשו שם טמבונים וכל מיני חתיכות אחרות וזה ממש לא מה שבא לי. מהנסיון (המועט) שיש לי - טמבוני ברזל גם גבוהים יותר וגם ... מברזל :)
זה השיקול העיקרי שלי ...
יש פתרון אחר?
פגוש קדמי איכותי עולה הרבה. יותר מ10. כננת? אני בעד. בהתקנה פנימית.
סליחה על השאלה, התקנה פנימית, ז"א, בפגוש המקורי על גבי פריים ברזל מתחתיו, נכון?
רק שזה עדיין ישאיר אותי אם פלסטיקים שבורים מידיי פעם... אני מפספס משהו?
gilur
לא פספסת, זו פשוט ההמלצה של אסף. אתה תבחר מה שתרצה
gilur
מחלץ? נדיר
פוזה? לא ממש
יש פתרון אחר?
לגמרי.
אני במצב עסקי דומה, חפש מה שכתבתי בשרשור "טנדר כרכב יום יום וטיולים"
(לא יודע איך להכניס כאן קישור)
בקצרה, אם אתה בעלים, ברכב עם שווי שימוש גבוה, הכי משתלם זה לקנות לבד ולקחת את עלויות המימון והאחזקה כדיווידנד.
צור קשר בפרטי אם תרצה לשמוע את כל התחשיב
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
מתנצל, זה השרשור הנכון (למדתי בנתיים [emoji4])
מויש
עברתי על כולו ... חתיכת שיעור חחח
עדיין אל נסגרו לי בראש המספרים אבל אחרי הקריאה שלו ניראה לי שליסינג ירד מהפרק חחח
זה יהיה כניראה רכישה שלי פרטית או של העסק
