אהלן.
פראדו שנת 2000.
בחודשים האחרונים מגמגם כ 10 שניות אחרי שמניע. בדר"כ מניע סביר, אבל לפעמים רק סטרטר שני. החלפתי כבר צינורית של ניקוז המים מהפילטר וזה עזר אבל עדיין לא פיקס.
מישהו נתקל בטח כבר בתופעה הנ"ל, רעיונות?!
אהלן.
פראדו שנת 2000.
אויר במערכת.
כן. את זה כבר הבנתי...
השאלה היא מאיפה נכנס/בורח?
את הנשם של המיכל כבר פתחתי( היה סתום), צינורית ניקוז פילטר החלפתי( הייתה יבשה ומשוחררת מעט).
אני שואל כי אולי מישהו כבר תיקן משהו דומה
לא נראה לי שזה מהמשאבה ולא מתחשק לי לפרק יותר מידי..
מישהו זרק לי שגם משאבת הפריימר (בית הפילטר) יכולה לעשות צרות וכדאי להחליף אבל אין למצוא כזו מקורית, מבדיקות שאני דוגם-ניתן לפמפם אותה 2-3 לחיצות לפני תנעות וברכבים של חברים נרא שלא ניתן לפמפם. לכן ראה לי שזה באמת אוויר
במשאבת עזר יש בדרך כלל שסתום אל-חוזר, מחזיק את הסולר שלא יחזור למיכל.
וואללה. ואתה מכיר טכניקה לבדיקה שלו?
ניסית לפמפם במשאבת העזר לפני ההתנעה הראשונה?
כן. מספר פעמים. בדר"כ ניתן לפמפם כשלוש לחיצות. אבל זה לא הכי עוזר...
רק אם אני נותן סטרטר קצר והוא לא מניע אז בסטרטר שאחריו (או שניים..) הוא מניע חלק.
אם אני מתעקש בסטרטר הראשון אז הוא מגמגם כמו נבלה
בדקת מצתי חימום?
מצתים פיקס.
החלפתי לפני כשנה. למרות שהיו בסדר בערכי ההתנגדות. באותה הזדמנות גם הלכתי לדיזל רמלה ושיפצו את המזרקים-מאז אני עובר את הטסט בזלזול (בדיקת עשן..)
זה התחיל אחרי טיפול?
יכול להיות שהפילטר לא יושב טוב במקום שלו? שהבית שלו לא אטום פיקס?
כן, יכול להיות שהמשאבת פריימינג לפעמים מאבדת אטימה מושכת קצת אוויר. זה קורה.
יש ברז ניקוז מים בתחתית הפילטר?
לבדוק אם לא נפתח מעצמו/לא נסגר טוב בטיפול.
פתחתי את כל הפילטר והסתכלתי. לחצתי על המשאבה-תוך כדי סתימת הצינור כניסה עם האצבע-מחזיק וואקום.
העסק למטה גם סביר-ה orings קצת עייפים(אלה שבתוך יחידת ניקוז המים), אני מדבר על החלק מהפלסטיק. דרך אגב-אין שסתום חד כיווני בחלק העליון..
ממשיך לשבור תראש
אעדכן כשיהיו התפתחויות
יש שסתום עלה חד כיווני, פשוט לא רואים אותו.
יש שני צינורות מתכת.
אחד רק צינור ישיר פתוח.
השני הוא זה שעובר דרך הדיאפרגמה ודרך השסתום למרכז.
נשוף לתוכו אוויר עם הפה - אתה צריך לשמוע את העלה רוטט ומזמזם.
מצוץ את הצינור לעשות ואקום- אתה צריך להרגיש שזה בואקום ולא מעביר אוויר.
אם זה לא כמו שתיארתי - העלה עקום, או שיש לכלוך או שיש חור בדיאפרגמה.
אם תקוע מליכלוך ניתן לשחרר עם לחץ אוויר.
אם העלה עקום ניתן לעקם חזרה עם לחץ אוויר.
אם לא מסתדר עם לחץ אוויר, או שיש חור בדיאפרגמה, יש להחליף בית מסנן.
בברכה, טושי
שלום
לי זה העלה זיכרון ממקום אחר
לי ולחברים עם רכבים אחרים קרו כאלו גימגומים
והמקור עלה כתידלוק מתמשך בתחנת דלק זולה מאד המשותפת לכולנו
ההמלצה שקיבלנו היתה לרוקן את כל המיכל מדלק ולתדלק במקום טוב אחר
המלצה נוספת שקראתי פה באתר היא לא לתדלק פעמיים ברצף באותה תחנה
בהצלחה !
טושי-יצאת אלוף!
הבעיה נפתרה! חיכיתי כמה ימים בשביל לוודא, היה לי חשש שזה יחזור אבל ואללה-מניע כמו חדש.
פתחתי את בית המסנן, מצצתי מהפתח כניסה ואכן הייתה בעיה קלה באטימה. לחץ אוויר לא שינה הרבה. מה שעזר זה הכנסת מסיר שומנים ומשחק עם הפומפה. נשפתי, מצצתי, הכנסתי לחץ אוויר בכל הכיוונים וטעמתי קצת מהקוקטייל שיצא. אח"כ שטפתי טוב במים ואח"כ יבשתי ופתאום התחילו לשמוע את השסתום וזה גם התחיל להרגיש חדש. ולבסוף היה גם וואקום כמו שצריך. כאמור, המנוע מניע ועובד חלק! שוב, תודה ליועצים ובראשם לטושי על ההוראות הברורות.
ממליץ לכל בעלי הפראדו לבצע את פעולת התחזוקה הפשוטה הנ"ל. אין לי ספק שהרבה חברה אכלו קש ובזבזו הרבה כסף וגם עשו נזק למנוע\משאבה בגלל מוסכים לא מקצועיים.
בברכת 1KZ-TE שמח
כרמי
טוב.
כבר שבוע אני מתבייש ומחזיק את זה בבטן.
התופעה חזרה😔
אולי זה עזר באמת אבל פה ושם הוא שוב מגמגם אחרי התנעות. פתחתי שוב את בית המסנן ווידאתי שהכל בסדר.
כנראה נכנס אוויר ממקום אחר
בטל את ברז ניקוז המים בתחתית הפילטר כדי לשלול בעיות.
בפראדו, בגלל שאין מקום מתחת למסנן , העלו את הברז כלפי מעלה עם צינורית.
מקור לצרות.
כך או כך, בארץ, לא מנקזים מים כמעט אף פעם.
במסננים רגילים, בלי צינורית, אני פשוט אוטם את הברז עם טפלון.
התבריג, ה 0 רינג והחור.
לא נפתח מויברציות, לא נוזל.
תמצא את הדרך לבטל או לאטום את תחתית המסנן שלך.
דבר נוסף, בדוק שוב שבית המסנן מתפקד בצורה מושלמת.
אם שסתום העלה נתפס שוב פתוח בגלל ג'יפה, סימן שיש לך טינופת במיכל הדלק.
בדוק שצינורות הגומי יושבים בלחץ על צינורות המתכת.
במכטניות ישנות, הגומי מתייבש ומתקשה ולא אוטם את צינור המתכת.
אמנם אין נזיחת סולר אבל אוויר יכול להכנס.
דבר אחרון, יתכן והמסנן שלך פגום.
בברכה, טושי
אוקי טושי.
מתחיל לעבוד.
אעדכן עוד כשבוע
אוקי. זה לא זה.
אטמתי את ברז הניקוז עם בורג ו rtv בתוך הצינור. גם את שאר המקומות סביב תחתית המסנן סידרתי טוב טוב עם טפלון אבל זה לא עזר.
השסתום החד כיווני נבדק ונוקה שוב-נראה לי שהוא בסדר-לא בטוח.
נראה לי שהשלב הבא יהיה להחליף את כל יחידת הפילטר על מנת לנסות ולבודד את מקור כניסת האוויר. חשבתי להרכיב בית פילטר חילופי וחדש, הבעיה שאין מקורי חדש.
מה לגבי שאר הצנרת גומי, בדקת מה מצבה?
מהמיכל סולר, מהפילטר למשאבה?
א.במנוע 1KZ-TE יש משאבת הזרקה ממוחשבת דגם VE של DENSO
ב.יש כאן בלאי(תיזמון של משאבה.....)
ג.יש גם SELF DIAGNOSTIC ויש קוד תקלה(אולי)-14
את הצינורות בדקתי-רק ויזואלית.
כפי שאני מבין, רק הצינור מהפילטר לכיוון המשאבה עלול לעשות בעיות.
בנוגע למשאבה?! משתדל לא ליגוע בה בכלל בינתיים-אין שום קוד תקלה.
אני מזכיר שבוצעה החלפת מזרקים לאחר שיפוץ בדיזל רמלה לפני כשנה וחצי.. אני חושש שאולי זה קשור?! עבדתי מסודר, עם טורקים וכו..והרכב היה פיקס לאחר ההחלפה.
חוץ מזה-יש לרכב 350000קמ-נראה לי שהמשאבה צריכה לעבוד פיקס לפחות עוד מספר כזה. אבל אולי אני טועה
שמעו, הרכב אצלי משנת 2006! מטופל בקפדנות, מחליף פילטר דלק כל שנה!
ולגבי המשאבה-לפי ההגיון שלי(שיתכן מאוד שהוא דפוק), במידה והמנוע עובד יפה וצריכת הדלק טובה יחסית לאורך השנים והתופעה מתרחשת רק בשניות הראשונות לאחר התנעה, האין התופעות שוללות בעיית משאבה?!
שי קומבינה פשוטה שאתה יכול ליישם באופן זמני או קבוע.
משאבת דלק חשמלית אוניברסלית על קו הדלק בין המסנן ומשאבת ההזרקה.
מופעלת ממסר כאשר ההזנה היא + אחרי סוויץ והפיקוד הוא + שבא אחרי פיוז טעינה או מהחיווי של לחץ השמן (כך המשאבה לא תעבוד סתם כאשר המנוע כבוי והסוויץ פתוח).
אני נוהג להשתמש בפתרון הזה כדי לשלול בעיות או כדי להתגבר על בעיות בעלות נמוכה.
בברכה, טושי
עדכון!
קיבלתי את בית המסנן החדש שהזמנתי(megazip)
התופעה נעלמה! כנראה שהשסתום הנחבא היה דפוק. יש רק עניין אחד שמצריך המשך טיפול וזאת העובדה שקוטר הצינור של יציאת הדלק עבה מידי. דחפתי בכח את צינור הגומי והוספתי באנד.
עכשיו נשאר לשנות את קוטר צינור הדלק שיתאים.
מקווה שזה באמת נגמר בזה הפעם..
