קומפרסור חזק לרכב השטח
מחפש לרכוש קומפרסור חזק לרכב השטח,
יש לי כבר כמה שנים T-MAX הוא טוב אבל מוגבל לצרכים שלי,
הגיע הזמן לעבור לדבר הבא.
אני מחפש קומפרסור לא גדול מידיי שיעמוד בתנאים הבאים:
1. למעלה מ- 90% Duty Cycle
2. מנפח בדקה לפחות- 25 PSI
3. מסוגל לנפח 3 רכבים ברצף מבלי להתרגש
לא הצלחתי למצוא מאמר עדכני שיחכים אותי בנושא
אשמח לתובנות / קישורים רלוונטיים בנושא ;-)
תגובה: קומפרסור חזק לרכב השטח
T-MAX לא עומד בדרישות?
הוא אחד הקומפרסורים המומלצים.
הקומפרסור הסיני נטול המותג שלי מל.כ. כבר בן 12 שנים וגם נראה ככה, וכבר קשה לי לספור את כמות הפעמים שניפח ארבעה גלגלים כפול 10-12 (שיירה מלאה) בזה אחר זה בלי הפסקה ובלי לאבד ספיקה והוא גיבור ובכושר מלא עד עצם היום הזה. וה-T-MAX אמור להיות טוב ממנו.
מבחן קומפרסורים שנערך בזמנו באתר השטח הישראלי
דרור ברלי
כאמור ה- T-MAX הוא טוב אבל מיציתי אותו
מחפש כלי מהיר יותר וחזק יותר רוצה לקוות שיש כזה
לכן שואל פה בפורום, אם מישהו עשה פרויקט של הרכבת מדחס חזק ומהיר....
יש מדחסים יקרים יותר. ה-BERKUT הרוסי לדוגמה, אבל יקר משמעותית. אני לא מצאתי לנכון להשקיע כל כך הרבה.
או שאתה מתכוון ללכת רחוק לפרוייקט מערכת ניפוח קבועה ברכב על בסיס מדחס מזגן ומיכל אויר דחוס.
זה כבר ינפח צמיגים ממש מהר ויכול גם לשמש להפעלת כלים פנאומטיים.
דרור ברלי
יש קישור לפרויקט כזה?
תשקול מיכל אגירה שיספק את הצריכה מייד ויטרטר בזמן הנסיעה.
יש מערכות מדף של vaiar
guyo
מי היבואן שלהם בארץ?
או קישור כלשהו לספק.
Yaloon
אני חושב שעידן מאישטח. יכול לבדוק באתר שלהם
מכיר מישהו שבנה מיכל לחץ מבלון גז ווסת.
המיכל 99% ריק, כמה דקות לפני סוף הטיול הוא מפעיל את הקומפרסור ואז בעליה לכבעש תוך דקה בערך 4 גלגלים מנופחים.
אין לי מושג כמה עלה לו.
מניח שזה לא עלה הרבה עם מוצרים סיניים.
מחיפוש כרגע בגוגל, מערכת כזאת מוכנה עולה בארץ כמה מאות שקלים.
המלצתי כאן עשרות פעמים עם קישורים.
יש בשוק קומפרסור זהה לטימקס אבל עם ספיקה כפולה (300 ליטר דקה, במקום 150). נראה כמו הטימקס אבל עם שני ראשים (לא השני ראשים הרגיל שיש בתחנות דלק). אני קניתי ב500, היום נמכר בקצת יותר.
הייתי מוסיף קישור, אבל אם היית טורח להשקיע בדיוק עשרים שניות בחיפוש (כמתבקש לפי חוקי הפורום) היית מוצא.
יצא לי לבקר לאחרונה ב "פאר" בחולון
(למען הגילוי הנאות קניתי מהם רכב משומש).
יש שם מגוון גדול מאוד של קומפרסורים לרכב, חלקם עם מיכלי לחץ מובנים, הם מוכרים גם מיכלי לחץ קטנים בנפרד ויש שם את כל אביזרי החיבור והצנרת הדרושים. (למשל מחברי אוויר לקומפרסורים הנ"ל ואביזרי ניפוח שמישהו חיפש בשרשור אחר)
חוץ מזה יש שם עוד הרבה ציוד לרכבי שטח
אפשר למחוק אם עשיתי כאן פרסום אסור,
מתנצל מראשhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...66421d9ff0.jpg
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
אני משתמש בקומפרסור-פלצת האדום , מבית המותג הנחשק "אמריקאן איגל". עושה אחלה עבודה, גם במהירות הניפוח וגם מנפח בקלות 4 רכבים. אפשר לראות את ההבדלים לעומת קומפרסור שמוכרים בתחנת דלק. בקרוב מאוד הוא יחובר למיכל אגירה.
נדמה לי שאפשר למצוא אותו באזור ה 500₪ https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d37e23c719.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1eff9f5ee7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc3fcd15e4.jpg
המדען המטורף
אני משתמש ב VIAIR כבר שלוש שנים. מאוד מרוצה.
באמאזון יש שפע של דגמים שלהם- למיטב הבנתי רובם טובים מאוד.
יש לי vair לא זוכר איזה דגם.חוץ מזה שהשעון שלו לא בדיוק מדיייק הוא סבבה.עלה סביבות 800 שקל לפני איזה 5 שנים.
איל מ
הסר דאגה, חיפשתי לפני העלאת הנושא ומשום מה לא מצאתי החיפוש קצת עתיק
ולא הצלחתי למצוא משהו שייתן לי מענה לכן נעזר בחוכמת ההמונים.
תודה על האינפורמציה ועדיין.... היה נחמד אם היית מוסיף קישור.
הי יניב,
ראה כאן - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116246 - שרשור דומה עם קישור למוצר שנרכש
ראה תגובה עם הסבר של עידן מאיש שטח לגבי הדגמים השונים של VIAIR - http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post743501 (לי יש את ה- 300 והוא מעולה לצרכים שלי, אתה יכול לשקול אולי את הדגם המעט גדול יותר).
זה כנראה המדחס שאיל כיון אליו (ראה גם שתי תגובות מתחת לזו - יש קישור) - http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post871043
בכלל שווה לעבור על השרשור הארוך הזה. יש שם כמה רעיונות.
אני חושב שבסוף אתה תלך על קומפרסור עם מיכל :)
erezgur
תודה רבה ארז על האינפורמציה,
סחתיין על הזיהוי ;-)
מתקדם ואדווח כמובן
במסגרת השיטוטים והחיפושים, למי שעדיין לא מכיר
ולכל אוהבי ה- T-MAX זה בשבילכם:
https://www.youtube.com/watch?v=aQpsut8_U1A
Yaloon
כמו הרבה מידע טוב בנושא העניין שלנו, ג'יפולוג הוא מקור מצוין:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116441
נשלח מהנייד
ביום שישי שיחקתי קצת ב-TMAX האדום הדו-בוכנתי. הוא באמת מפלצת.
ניפח צמיג 33 של רוביקון מאוד מהר.
צמיג 265/60R18 של טנדר דימקס חדש (מידה זהה לגרנד צ'רוקי/פאג'רו/לנדקרוזר סהרה ועוד רכבים) ניפח מ-0 ל-15PSI בפחות מחצי דקה
אלה ביצועים טובים יותר חד משמעית מה-TMAX הצהוב החד-בוכנתי ומהל.כ. העתיק שלי.
החסרון - מדובר בקומפרסור גדול יחסית. תופס מקום.
האמריקן איגל האדום שבתמונות נראה זהה לו באופן יותר מחשוד... ואלה חדשות טובות, כי אם זה אותו כלי שמגיע מאותו פס ייצור בסין, סביר להניח שתחת לוגו אמריקן איגל הוא יהיה זול יותר.
איזה גודל צמיג אתה צריך למלא?
דרור ברלי
מעניין וחשוב, טכנולוגיות מתעדכנות וטוב שיהיה שרשור מעודכן כמו זה.
yoni_0000
33"
אז הכפולי מנוע ללא ספק. אני עם הvair הקטן והוא לא זריז מספיק ל33, כנ"ל מה שדרור ממליץ עליו.
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
yoni_0000
יש לי גם Viair קטן וגם T-max שניהם כבר לא מתאימים לצרכים שלי
ללא ספק הדו בוכנתיים משנים את המאזן וכמובן שעם תוספת מיכל - השדרוג כפול ומכופל.
אם כבר עשית ניסוי ושיחקת, דרור, לדעתי היה עדיף אם היית מדמה ניפוח אופייני ליציאה מהשטח, ולא 0 ל15 psi.
בשביל ניפוח אופייני (אופיין שלי) של 15 ל25 psi צריך בערך פי 3 אוויר מאשר מ0 ל15, וזמני הניפוח משתנים בהתאמה.
למי שיש את המקום אני ממליץ בחום על מיכל אוויר. זה שובר שוויון בצהרי אוגוסט. בסביבות 4-5 שניות לגלגל.
אני אורז לפעמים את המיכל. ממלא בתחנת דלק לפני הטיול..... זה באמת מהיר מאוד - אבל נגמר אחרי כמה גלגלים. שזה מספיק בדרך כלל.
מה המימדים של המיכל שלכם?
לי יש מיכל של ריאו. לא מאוד גדול. אני אצלם יותר מאוחר.
הנה. האורך שלו בערך 60 ס"מ.
יש לי עוד אחד, עם רגליים - בערך שני שליש בגודל.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...854645edbf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...29fd179fbb.jpg
