נק' מים בין יקנעם לכפס
מחר בבוקר אני צריך להגיע לביקורים ביקנעם. בדרך חזרה הביתה אני רוצה לעצור בדרך בנק נחמדה לעשות קפה וצהריים ושיהיה נחמד אם יהיה שם איזה מעיין לטבול בו.
שיהיה מוצל ומוצלח ושלא תהיה סטייה גדולה מדי מהדרך.
תנו המלצות... שוט
תגובה: נק' מים בין יקנעם לכפס
עין ניל"י, כנס מאליקים לגלעד, טבול בעין ניל"י (מים עד הברך, אז אפשר בישיבה) , משם לגבעת ניל"י, כפר קרע /או להמשיך על ציר המוביל ועוד טבילה בהמלצה מעלה למרות שאף פעם לא הייתי שם, והופ אתה במחלף עירון לכביש 6.
אם אתה מגיע תן התראה, נצטרף לקפה.
guy888
כתוב בעמוד ענן לא להכנס למים, דו חיים בסכנת השמדה. (עדכון ממאי 2021)
מוטי ג.
עם כל הכבוד, אפשר לרשום הכל בעמוד ענן...
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
לא מתווכח, רק ציינתי. לא מכיר את המקום
עין ריחניה - הבריכה למעלה משולטת בהתאם , הכניסה אסורה ( אלא אם אתה שייך לאחד המגזרים האלה שמותר הכל )
המשך הליכה / נסיעה עם הנחל יש את המפלים בתוך הצמחייה שאפשר לטבול
אם הגעת עד לשם מומלץ גם עין אולמוסים, מרחק של עוד 5 דקות נסיעה
שניהם בין יקנעם לרמת השופט
בצד השני ( שקרוב יותר לעין נילי) יש את כל אזורי הטבילות של עין אביאל על נחל תנינים
הד
עין אביאל בוודאות זה יותר מים ויותר עמוק, אבל זה פחות טיול שטח
היה כיף לשבת איתך מוטי.
נסענו לעין ארובות, יש אחלה צל ומעבר לכך די מעפן. אבל בשביל לשכשך רגליים ולאכול צהריים זה היה בסדר גמור.
ishc
[emoji4]
מגיב באיחור, אבל להבא: עין אולמוסים
ishc
הלכתם עד הסוף לבריכה עצמה או רק לתעלות שכשוך? כי הבריכה בסוף סבבה לגמרי לטבילה אבל אין צל...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ce63a0c9e1.jpg
הבריכה הראשונה (לפני התעלות) הייתה יבשה. שאלנו את הילדים שהיו (תושבי כפר פינס) והם אמרו שאין בריכות, שהכל יבש, אז לא טרחנו לחפש.
בעין ארובות יש עכשיו מים?
אם כן, אפשר להגיע קרוב עם הרכב?
תגדיר קרוב, דקת הליכה זה קרוב?
אין קשר עין לחניון.
מים, אנחנו ראינו רק בתעלות בטון, לא חיפשנו מעבר.
אנחנו כרגע עם תינוקת ולכן מעדיפים שנוכל להניח אותה לידנו בעגלה. (ועוד שתים 3, 5)
5-7 דקות הליכה זה סביר.
ללכת חצי שעה, זה לא.
זו הליכה של שתי דק אבל לא נראה לי שזה יתאים עם תינוקת ועגלה
אז עין ניל"י יתאים יותר.
יש מספיק מקום בצל לפרוס לקטנה שמיכה, לא צריך לסחוב עגלה
עין נילי עדיין יש מיים וטיפה נביעה וזרימה, אבל מטונף ברמות
פשוט פח אשפה
היינו השבוע בעין נילי המקום היה נקי.
אבל המעיין עצמו ממש מלוכלך.
בעין אביאל היה דווקא הרבה יותר טוב.
היינו אתמול.
לא היה מלוכלך אבל המים עכורים מתחתית בוצית.
חוץ מזה זו פינה מאוד נחמדה.
רוצים להעביר את החג (רביעי חמישי) עם עוד משפחה ליד משהו עם מים. הבעיה- הם עם פרייבט.
חוץ מנחל גחר, יש מקומות נגישים שנותנים צל ומים?
איל מ
עדעד?
עדעד?
בדקתי חוות דעת. הקרבה לואדי ערה, שהופכת את המקום למקום פופולרי לצעירי הואדי בשעות הערב + הסמיכות המיידית לזכריה זביידי ששיחרר עצמו בלי לבקש אישור, יצרה רתיעה מסוימת אצל חברי הקבוצה. (למרות שהוא בטח כבר מזמן בג'נין).
אבל תודה.
איל מ
אבל תודה.
עכשיו בתור מי שגר 500 מטר משם, אני צריך לדאוג...? [emoji848]
אם אתה משפחה עם פרייבט שלא רגילים לישון במקומות שאינם מוסדרים אז כן.
אם אתה רגיל לישון בשטח, אז מן הסתם פחות.
אבל,
כאמור מדובר על לשרוץ יומיים במקום, שאם הוא המקום בו השבאב באים בערב כדי לשתות בירה, אז בהחלט זה פחות נעים. בוודאי אם זה מלווה במוזיקה.
אבל אם כבר אתה מקומי,
יודע להגיד האם בנחל גחר עדיין יש זרזיף של מים לטבול את הרגליים?
נ.ב.
בצהריים גם הייתי במיסקונספציה שהחברה מחומות של תקווה ברחו מכלא מגידו.
גחר יבש
יונתןמצפה
גחר יבש
כן, תודה. בדיוק קיבלתי עדכון זהה מחברים.
