זהו? אין יותר פחחים?
אין פחחים. פשוט אין. כלומר יש מחליפני פגושים וכנפיים שעובדים עבור חברות הביטוח, יש מורחי שפכטל וצבע... זה יש. אבל פחח שיחתוך פח חלוד וייחבר חדש במקומו תמורת תשלום הוגן ואף נדיב - אין. וזה לא עניין של כסף.
הבודדים שכן מוכנים בכלל לקחת עבודה כזו - נדבר עוד שנה. עמוסים ואין להם עובדים.
אז אם מישהו מתלבט מה ללמוד - עזבו שטויות. לכן לעבוד שולייה של פחח. עבודה על כלי רכב אמיתיים - המעטים שיישארו כאן - מובטחת.
אגב.. אם הייתי יכול הייתי לוקח כנראה את האוטו לפחחות בירדן. השמועה אומרת שיש שם בדואי עם רתכת.
ויכול להיות שבכלל לעלות על אונייה ולעשות פחחות באירופה יצא יותר מהר וזול מכל אופציה בארץ....
תגובה: זהו? אין יותר פחחים?
היה לי, מעדיף לא לדבר על זה ...
יש את מוטי ממושב נילי, ראיתי כמה עבודות יפהפיות שלו, לא זול.
יש את אילן שרמן שאתה בטח מכיר, אלון ודפנה ממושב חצב, את KUIPER CUSTOMS שיושבים בצפון ויש מוסך פחחות בכניסה לאריאל שאולי עוד עושה עבודות של פעם.
אף אחד זה לא מניסיון אישי. כל הפחחים שאני מכיר הם קקה ;)
היו לי הרבה מילים לכתוב, אבל אסתפק ב-
נכון.
..... אבל פחח שיחתוך פח חלוד וייחבר חדש במקומו תמורת תשלום הוגן ואף נדיב - אין.
כל כך מתחבר למה שאתה כותב. זה אחד הדברים הכי יפים שאני רואה מידיי פעם בתוכניות על החבר'ה שמשפצים רכבים.
להוציא חתיכה, להביא פץ' מדוייק במקום, לתפור את זה ושאף אחד לא ירגיש...
מקסים
זאת האומנות !
מצאתי את הפחח האולטימטיבי ;)
כל בוקר אני פוגש אותו מול המראה .
שיפצתי במו ידי - סיטרואן דה שבו 1965 - שיפוץ שנמשך שלוש וחצי שנים , לרוב בימי שישי .
עשיתי את כל עבודת הפחחות , מכונאות , מסגרות וחשמל , את הצבע העליון השארתי לפחח/צבעי מעולה שאני עובד איתו כבר שנים .
גם את הסיקס שלי שיפצתי לבד , רק את הסמוטנדר לצערי השארתי אצל פחחחחח שעשה לי בעבר עבודה מצויינת אבל עכשיו ....
בקיצור - תרכוש רתכת מיג חד פאזית ותתחיל לעבוד בזמנך החופשי - מבטיח לך שזה ממכר .
אם תזדקק לטיפים צור קשר .
אילן
תודה אילן. רתכת יש. אפילו כבר תיקנתי כמה טלאים. הבעיה היא הזמן הפנוי. שאין.
6 קבצים מצורפים
אל תגיד לי שארנון כבר לא?....
ובעבר פרסמתי כאן תמונות של מישהו מגרמניה - willi's willys אם אנלא טועה בשם...
יושב בצפון היער השחור.
לצערי עברתי שם ביום ראשון והיה סגור...
עריכה:
נזכרתי שיש תמונה של הסדנה:
קובץ מצורף 134613קובץ מצורף 134614קובץ מצורף 134615קובץ מצורף 134616קובץ מצורף 134617קובץ מצורף 134618
תומר אלגבי בפתח תקווה.
ממה שראיתי, עבודה יפה.
עובד בעיקר על ג'יפים אבל כנראה לא יגיד לך "לא".
ארנון עדיין כן, אבל רק ג'יפים. הוא בטוח יגיד לאסף "לא".
מקצוע נכחד, או יותר נכון משתנה, כשאין יותר ביקוש. ואין יותר ביקוש. הביקוש ל"פחחות של פעם" הוא אולי אחוזים בודדים ממה שהיה "פעם".
אני חושש שאילן צודק, הפחחים הי טובים זה אנחנו, לא בגלל שאנחנו כל כך טובים, אלא כי זה מה יש...
או קומץ קלוש של בעלי מקצוע חדשים שמתמחים בנישת רכבי האספנות, והעלות/זמני אספקה בהתאם.
לא יודע עם הם עדיין פעילים בתחום הפחחות:
שני אחים בתחום:
עוזי רחמן - ליד ג'קי מאוטו-מיני בת"א (המבנה השני לתוך הרחוב).
דוד רחמן (רחמו) - ליד מכון הרישוי שליד הסינרמה.
מנחם
אסף, באיזור תעשיה סגולה ליד מוסך סגול יש פחח שעובד על הרבה רכבי אספנות.
לא יודע מה טיבו אבל אולי שווה לבדוק.
כמו שאני רואה את זה לא צריך פחח.. ולא צבעי... האיזורים הנגועים נסתרים ואין להם ממש משמעות אסטתית.
אתה צריך משחזר מתכת... את הצבע תעשה אתה.. ולדעתי את הסרת הסרטן אתה גם יכול בקלות לעשות לבד.
לדעתי לא חסר פבריקטורים...המלצתי לך על אחד... מתמחה בשחזור מתכת.
עירן שטיינגולד, עשה את הטנדר של עימרי, עשה אצלי את המסגרת חלון (ניקוי עם מברשת על דרמל, ניקוי חול מקומי, חומצה, השלמה בריתוך..., צבע יסוד) ואיזו דפיקה קטנה אבל קשה וחסרת סיכוי.. (עבד מדהים עם פטישים וללא חומר פחחים כלל)
תהנה .. יש גלריה וסרטונים:
https://goo.gl/photos/tfqdqyj3SXTKNBsM8קובץ מצורף 134631
מוסך ידי זהב בנתניה.
אבל אל תצפה למחיר או לוחות זמנים.
נמרוד צודק, זוה מה שרציתי לכתוב ולא כתבתי.
כבר לפחות 15 שנים זה המצב.
סולי
הזכרת לי את ערן - הבחור עזר לי עם המסגרת חלון של הדה שבו וזאת ההתמחות שלו - רכבי אספנות .
לגבי הטנדר של עמרי ( הייתי מעורב שם קצת ) - עמרי עשה את כל הפרוייקט לבד ואולי כמוני נעזר בערן במשהו קצת מורכב יותר .
ערן - 052-5798383 .
אילן
shmil
+1 גם רציתי להמליץ, אבל לא יודע אם הוא עדיין עובד ...
יונימוג אדום
ערן - 052-5798383 .
אילן
ממליץ על ערן
בחור מקצועי עם הרבה ניסיון.
חופשה של שבוע בירדן עשויה להיות פתרון ששווה לבחון
boaz avrahami
אם הייתי יכול....
אומי5
אני יכול, כמה אתה משלם?
שייתן לך את המפתחות של הקמפר + ייפוי כוח + יממן לך עשרה ימים פול-בורד במלון טוב בעקבה + מלון בפטרה (הרבה יותר יקר מעקבה) + רכב שכור/מוניות לואדי-מוסא (פטרה, כ-130 ק"מ מעקבה. שמה נמצא הפחח שסיפרתי לכם עליו, שמשחזר רכבי אספנות) עדיין ייצא הרבה יותר זול מלפחח את האוטו בישראל.
לאלה שמתעניינים - על פחחות וצבע יסודיים לג'יפ פתוח (טלאים, לא חומר-פחחים. צבע איכותי בתנור, רמה גבוהה מאוד) הפחח הזה נקב בסכום של 450 דינר. בואו ונחשב לפי 600-550 דינר עם כל הזנבות והבלת"מים, זה עדיין ייצא 3,000 - 3,500 שקל.... לירדנים זה הון קטן, משכורת חודשית לא רעה במושגים שלהם - לנו במושגי ומחירי ישראל זה פחות ממגוחך.
הבעיה תגיע במעבר הגבול הישראלי כשתחזור. כבר הסברתי לכם שאחרי שהקומבינה הזו הפכה לנפוצה מאוד (היה גם סיפור של איזה בחור תמהוני שבא לשם עם חיפושית גרוטאה ושיפצו אותה באיזה כפר בגרוש ורבע - וככה זה גם נראה - ועשה מזה סרט ששודר בטלויזיה), התחילו לצלם את הרכבים שנכנסים לירדן - כשאתה נכנס עם אוטו חבוט ומכוער וחוזר אחרי 10 ימים עם אוטו נוצץ ויפה, זה חשוד וקופץ לעיניים הקטנות והרעות של אנשי המכס. ואז הם בודקים בצילומים. וזה הזמן לחייך, כי אכלת אותה.
כשחזרתי אחרי 8 ימים רצופים לא האמינו שלא החלפתי שם אפילו נורה שרופה - בדקו לי כל בורג בג'יפ כדי לוודא ששום דבר לא עבר שם תיקון שצריך לחייב אותי במס עליו.
אתה יודע מה ? וכמה יעלה המס? עדיין משתלם, אפילו אם אתה בא למחסום ומצהיר: שלום, במהלך הטיול נאלצתי לתקן ככה וככה.
הנה הקבלה, קחו בבקשה 17 אחוז (או כמה שלא עולה מס על תיקון רכב בחו"ל).
עדיין משתלם.
כדאי לברר מראש מה הפרוצדורה לפני שמתלהבים ומוציאים את הקיטבג.
להבנתי יש הבדל בין תיקון דחוף ברכב שאין לך ברירה אלא לבצע כי נתקעת, לבין להוציא את האוטו מלכתחילה לצורך פחחות וצבע שזה לא משהו דחוף.
אני משער שזה לא מסתכם רק במע"מ אבל לא בדקתי.
כי אם כן וזה באמת רק מע"מ - זה עדיין מאוד משתלם.
אומי5
עדיין משתלם.
מס על חלקי חילוף הוא באיזור 50% ,
מס על רכב חדש הוא באיזור 113%
(מס קניה 83 + מע''מ)
אם מגיעים ממדינה שאין הסכם סחר חופשי עוד 7% מכס על הכל.
אז השאלה היא האם יחייבו לפי חלקי חילוף +מכס או שיגידו שזה שיפור ברכב ואז השבחה של הרכב וצריך לשלם את הפרש המס כמו על רכב חדש.
לשאלה האחרונה אין לי פתרון ,
Sent from my..
בחיי שאין לי מושג, אבל אם אסף מחפש נהג, מי אני שלא אעזור....
זה לא בשבילך... נסיעה ארוכה.. בלי מזגן... קירור אויר...
עוד מעט תגיד לי שגם אין הגה כוח.
איך אין מזגן?
יש חלון משולש ...לא?
גם לי פג הסיווג .....אז....
נראה לי שיש קבוצת וואטסאפ של פחחים ששם הולך בשבועיים האחרונים אתגר 'ההוא עם הטרנספורטר'.... כאילו - מי שעוד לא התקשרתי אליו כבר תכף מדיחים אותו מהקבוצה, ואלו שכן משתפים את השיחות
משהו כמו
(הקלטה)
חחחח
חחחחח
באמת אמרת לו שתתפנה אחרי החורף הבא?
בואנה יה גנוב אי אפשר לעבור את זה אני אמרתי לו יש תור של שנה
חחחח
חחח
פחחחח כולכם אלי הוא לא התקשר
פחחחחח עליך אני אמרתי לו שאני עמוס נראה לי יצאתי פרש
וכן הלאה . .
