תגובה: כיפוף צינור עבור קשת
במקומך הייתי מתחיל בלכופף חתיכה אקראית ועושה עליה סימונים כל עשר שם לדוגמא כדי להבין אחר כך כמה זה גונב.
לפי הדוגמא הזאת תדע כמה להוסיף בכיפוף של הקשת וככה תדע גם בדיוק איפה למקם אותו.
סיכוי סביר שתצתרך למלא את הצינור בחול ולרתך פקקים בצדדים לכיפוף.
זה מה שאני יעשה בסופו של דבר.
אבל אם יהיו המלצות מבעלי נסיון, אני יתחיל אתם.
לחסוך כמה ניסיונות
קודם כל כן. מקובל להתחיל מהאמצע במקרה כזה, קודם הכיפוף המרכזי, ואז לעבוד על הצדדים בשלבים כדי לקבל בסוף את המידה שחשובה שלך (המרחק בין הרגליים של הקשת) בחלוקה שווה בין שני הצדדים.
מכופפים תמיד מתחילים מכיפוף נסיון, שבו הם מכופפים את הצינור הספציפי כמה מעלות בכל פעם, ורושמים לעצמם כמה מעלות כופפו וכמה מעלות כיפוף נשארו אחרי שמשחררים את הלחץ (spring back).
בעל המקצוע שעושה לי כיפופים מדי פעם מוודא שאני שולח מספיק צינור כדי שיהיה לו מטר-שניים בשביל הנסיונות האלו. אני גם מקבל אותם יחד עם הקשתות שרציתי.
חייב לנסות קודם כל על צינור נפרד .
שים לב ( לפי גודל הבק ) וסמן עם טוש סימון דק את נקודת ההתחלה ואת מרכז הקשת , חייב ללמוד כמה חומר הכיפוף "גונב" .
אני כופפתי כך מספר פעמים .
עובי דופן 4 מ"מ אין צורך למלא חול ולאטום !
חייב לדאוג לרגליים לפילוס הצינור וכן לפלס , על מנת שכל הכיפופים יהיו באותו המישור .
אילן
המכופפת הזו לא משהו.
כמו שכתבו, תעשה בדיקות קודם.
אם זה משהו קריטי, תשלח לכיפוף אצל בעל מקצוע. סביבות 50 שח לכיפוף.
5 קבצים מצורפים
הכיפוף הצליח. יש קצת עיוותים ברדיוסים. מתברר שעובי הצינור 3.38 .
לקחתי קרטון וסימנתי מה אני רוצה.
מהקרטון הוצאתי את מרכזי הרדיוסים. מדדתי את ההקיף החיצוני סימנתי את המרחקים על הצינור.
ואני מרוצה.
יש עוד קשת שאני רוצה לעשות. עם זווית ישרה. ושם אני ינסה לעשות עם חול.
קובץ מצורף 134731קובץ מצורף 134732קובץ מצורף 134733קובץ מצורף 134734קובץ מצורף 134735
בקשת השנייה מילאתי את הצינור חול, סגרתי עם דבק חבלה
ורק רציתי לידע שאיכות הכיפוף יותר גבוהה.
שווה את הטרחה של ההתעסקות עם החול (עוד כ 10 דקות עבודה)
קובץ מצורף 134766
ואם תשים חול רטוב ותדפוק טוב טוב יתכן ויצא אפילו יותר טוב
עבודה יפה
ואייך אני מיישם את זה?
אני סגרתי חלק תחתון. ושפכתי עם משפך חול מסונן.
איך להכניס חול רטוב פנימה? וכמה להרטיב את החול?
עזוב חול, יצא לך בסדר גמור.
תרטיב אותו יוסף או יוסף. [emoji12]
משאיר טיפה מרווח אחרי שהכנסת חול וחבטת בצינור עם מקל
ואז שופך לאט לאט מים עד שהחול רווי
אבל זה באמת לפדנטיים
מומלץ גם לשמן את הבאקים ואת הצינור עצמו, יעזור לכיפוף ללא מעיכה.
3 קבצים מצורפים
בשעה טובה הקשתות רותכו. הכול הורכב על הרכב.
תמונות של הגגון / תומך לברזנט
קובץ מצורף 135046קובץ מצורף 135045קובץ מצורף 135044
זה יפה אבל כנראה שקצת אלכסונים לא היו מזיקים.
יפההה מאוד!
איך הברזנט יושב עליו?
ishc
אלכסונים בחלק העליון היו מפריעים לילדים לעמוד. הילדים היו שמחים למאג על הקשת😊
סולי
יפההה מאוד!
עדיין לא הגענו לזה. נבדק לפני ריתוך. (אצלי הברזנט עם רצועות מתיחה. ככה שלא צריכה להיות בעיה כול עוד הסטייה קטנה)
הבעיה היא אחרת.
אם זה ברזנט שיורד גם בצדדים, הוא צריך שמוטות האורך יהיו על שיא הכיפוף. או לחילופין שני מוטות קרובים משני צדי שיא הכיפוף.
