תקנות חדשות הממתינות לשרת התחבורה החדשה יהפכו את רובנו לעבריינים.
התקנות שבאו להסדיר את תופעת מוסכי המדרכה, יפגעו ישירות בעשרות אלפי חובבי רכב.
ובפירוט:
https://cars.walla.co.il/item/3453260
ובפירוט:
עצוב לקרוא את הפסקה הראשונה ...
שטוקהולם במייטבה ...
מהתקנות נשמע שזה פילטר מזגן
לדעתי זה כדי להרתיע כל מיני חפרים שבאים לתקן לך עד הבית.
לאף אחד לא באמת אכפת אם תחליף פילטר לבד.
גם לדעתי זה נועד לחאפרים,
אבל יכלו להחריג 'למעט על ידי בעל הרכב...'.
לא החריגו - ולכן זה יכול להיות מופנה כלפינו.
נאמר אחרת, הרבה יותר קל להתלבש על אזרחים נורמטיביים מאשר להתמודד עם עארסים חאפרים.
הזוי. נראה אותם אוכפים את זה.
אני לא מצליח להבין את הפרשנות של הכתב. מה שאני מבין מזה הוא שמרחיבים/מגדירים בתקנה את התחומים שניידת שירות של מוסך רשאית לעסוק בהם. רשום במפורש על מי התקנה מדברת.
כבר שנים רבות שניידת שירות זה לא סתם ברלינגו שמועמס בכלים, אלא תחום שמוגדר בצורה די מקיפה, לגבי המבנה המדויק, התכולה ופעולות שמותר לבצע איתה.
מה הקשר אלינו?
הכתבה הזו נראית כמו נסיון לייצר דרמה על כלום.
מאידך, אני לא משפטן. אשמח לראות כאן דעה של אחד כזה.
מצחיק. האיוולת ….
כי להחליף גלגל לבד מותר לי. כי אחרת אני תקוע בדרך. וגלגל זה אביזר בטיחות ממדרגה ראשונה.
גם פנס ראשי מותר .. אבל לשנות תחנה ברדיו במזך המגע אסור [emoji2960]
רשום שלעובד בניידת שירות מותר להחליף פנס שהוא לא פנס ראשי, ואתה הצלחת להבין מזה שלך מותר להחליף פנס ראשי?
בהערת אגב אוסיף שהסעיף הזה דווקא נשמע הגיוני, שכן אין הרבה ישראלים, אם בכלל, שילכו לכיוון אורות לאחר שהוחלף להם פנס ראשי ע"י ניידת שירות. בפועל הם יסנוורו את כל העולם ואשתו לפחות עד הטסט הקרוב.
יש כאן קצת חוסר הבנה של המסמך. המהלך הזה אינו קשור לחובבי רכב, אינו נוגע למי שמתקן בבית ואינו עוסק בבעיות של ג'יפאים או חובבי רכב. זה לא נוגע למשרד התחבורה ובכלל לא מעניין.
קודם כל צר לי לאכזב אבל ברמה העקרונית- גם כיום אם תבצעו טיפול ביתי לרכב שלכם-אתם עבריינים. אהמ אהמ.....מעולם לא עשיתי...בלה בלה בלה....למה יש לי בבוידעם ארגזים?? לא יודע איך הם הגיעו לשם, מה זה מופאר? זה מבעל הדירה הקודם.... תיכנסו לאתר של איגוד המוסכים ותראו איך הם "נלחמים" בתופעה המסוכנת של כמה רוסלאנים וארטיומים שמתכנסים יחד בשישי בצהרים במגרש ברמת השרון ועושים טיפול לא חוקי לניסאן אלמרה. זה די משעשע : "כאן מבוצעת החלפת מסנן אוויר לא חוקית, תהליך מסוכן שניתן לבצע רק במוסך מורשה".
מעבר לזה- וזה מה שמתפספס כאן- אני לא מכיר ישראלי שמחליף בעצמו את מסנן המזגן -אבל זה לא העיניין. את המסמך הזה חיברו לאחר שכמה יבואנים פנו למשרד התחבורה וציינו שהם יבואנים חדשים בישראל ואין להם מוסך -שהקמתו עולה מיליונים. המשותף לכל היבואנים האלה הוא העובדה שהם מייבאים חשמליות. והם ביקשו לטפל ברכב באמצעות טכנאי שמגיע לבית הלקוח במקום במוסך. זה הכול. מה דורש רכב חשמלי? מסנן מזגן, עדכון תוכנה, איזה נורת וינקר-וסע לשלום. שימו לב לסעיפים שמותר למכונאי הנייד לעשות: עדכוני תוכנה, מסנן אוויר קבינה וכו. אין שם מילה על מסנן אוויר רכב, שמן, מצתים- מהסיבה הפשוטה שזו פשוט תקנה שמאפשרת ביצוע של טיפול ברכב חשמלי בבית הלקוח.
מצד אחד אכן איגוד המוסכים עושה הכל כדי להילחם גם בבעלי כלי רכב המטפלים בעצמם, וגם במוסכי מדרכה חאפרים.
אם היה מדובר ביבואנים חדשים של כלי רכב חשמליים, אפשר היה לדייק את התקנה הרבה יותר.
למשל ev-motors חתמו על שת"פ עם לדיקו, ובאיבחת חתימה יש להם את רשת מוסכי בוש כמוסמכת לטפל בכלי הרכב החשמליים שלהם, כאשר ל-לדיקו גם הסמכה לשפץ סוללות של רכב חשמלי. באוטובוסים שלהם הם חתמו עם 'אגד' על שירות במוסכי אגד.
אם זה המצב, למה לא לדייק את התקנה, שברור שבא להסדיר את האפשרות שטכנאי עם הסמכה, שייצא ממוסך עם הסמכה, יוכל לטפל ברכב ליד הבית.
מה הקשר בין זה לבין חבר שחיבר OBD ל 208GTI שלו ואיפס צ'ק אנג'ין רק כדי להבין שאכן יש לו בעיה בממיר הקטליטי, ולא גליצ' של המערכת.
כמו הרבה תקנות - אני בהחלט חושש שיהיה יותר קל לאכוף את התקנה נגד ארטיום והאלמרה שלו, (או אם להדליק עכשיו אש בשדה קוצים יבש - כנגד ברלי שמשפץ נעילת דיפרנציאל בחצר הבית) מאשר כנגד כל אותם מוסכים חאפרים.
האם יאכפו - אני מקווה שלא.
תקנה שמונחת לחתימה במערכה ראשונה, תייצר דוחות עד סוף אותה מערכה.
אח"כ יעשו כתבות בערוצי ההיסטריה 12/13 על הסכנה החדשה ממכוניות משופרות. (משופרות - הורכבה מערכת אנדרואיד לא על ידי מתקין מוסמך עם רכב מוסמך שיצא ממוסך מוסמך)
אני בהחלט חושש מהתקנה הזו.
בדומה לשירשוריפלצת על החתמת מחולץ על טופס הסרת אחריות.
מישהו פה אי פעם נתקל באכיפה נגד חובב רכב שתיקן רכב בבית?
לא אכיפה נגד התקנת רכיבים לא חוקיים, אלא עבודה רגילה של טיפול, תחוזקה,שיפוץ....
פרקטית, אני לא כלכך מבין איך אכיפה כזאת יכולה להתבצע.
ניידת סיור שבדיוק רואה אותך שוכב מתחת לרכב עם פקק שמן בידך?
הנקודה היחידה שאני מצליח לחשוב עליה היא לאחר תאונת דרכים, נגיד עם רכב שווה הרבה מאוד כסף או נפגעים בנפש.
חברת הביטוח, תנסה לעשות כל שביכולתה כדי להעביר את האחריות ממנה לבעל הפוליסה. לא אופתע אם במקרה פרטי מתאים,
תוכל חברת הביטוח לטעון כי תקלה X שגרמה לתאונה מקורה בחלק Y שהוחלף על ידי בעל הרכב ולא על ידי מכונאי מומחה (יכולה לטעון, לא אמרתי יכולה להוכיח).
* הכותב הינו משפטן ללא ניסיון בתביעות ביטוח או בדיני תעבורה
סערה בכוס תה.
כבעלים של חשמלית, אני בכלל רואה בזה ברכה. אם אני יכול להזמין לאיוניק 5 טיפול לבית/עבודה, זה ישמח אותי.
איך אפשר לאכוף? באמת לא פרקטי.
אלא אם כן השכנה מודיעה לרשויות על טיפול ברכב. שכנה שחושבת שזה לא חוקי כי היא קראה על זה באינטרנט.
יש נבלות משועממים שרוצים לתקן את העולם או לגרום לזה שכולם יהיו כמוהם או סתם חארות נקמנים.
מקווה שלא ניתקל בכאלה.
אינשאללה.
רצוי גם לא לחמם איפה שלא צריך. לשקול לעבוד עם כלי ידני ולא פטיש אוויר, בוודאי בשעות רגישות. לא להשאיר לכלוך אם זה נעשה במקום ציבורי, וכו'
כרגיל מתרגשים כאן מכלום. מאז ומעולם טיפול ברכב בבית אינו חוקי. וזאת בהחרגה של תיקוני דרך- כלומר- דברים שחייבים לעשות כדי להגיע הביתה/למוסך. לכן גם מותר להחליף פנס ראשי למי ששאל.
מה שיש כאן בעצם זאת בעצם הקלה על נותני שירות שיכולים לבואף אליך במקום שתבוא אליהם. אבל אם כתב צריך לעורר סערה בכוס לעורר שנאה ריב מדון (כמתבקש מהמקצוע) כדי להרוויח את משכורתו, אז זה מה שתקבלו (וזה לפני שעצרתי לשניה לחשוב מה האינטרס ומי בעל האינטרס שמאחורי הצגת הנושא בצורה הזאת.
דרור יטען כמובן שכל העלאה של הנושא תגרור תיקונקליפסה וכו וכו...
גילוי נאות: אינני משפטן, לא מבין כלום בחוקי תיקוני דרך. אינני עיתונאי, לא מבין כלום בפרסום חצאי אמיתות מעוותות. אינני פוליטיקאי, לא מבין כלום באינטרסים.
ככל הנראה, המקור לתקנה הוא בשיתוף איגוד המוסכים שלא אוהב שיש לו מתחרים.
הצילום מתוך קבוצת פייסבוק.
ראו סעיף 11.
קובץ מצורף 134757
אם בתקנה הזו מישהו היה רוצה להצר את צעדיהם של הdiy זה היה נרשם במפורש. אף אחד לא חושד בעורכי הדין של הגופים האלה שהם מתקשים בלהקשות עלינו.
רשמו במפורש שזה מדבר על טכנאים בניידות שירות. מה הקשר לטיפול עצמי ברכב? דמיון מזרחי של כתב?
כתבה על ניידות שירות לא מעניינת אף אחד. כתבה שהשרה החדשה נלחמת בחובבינהרכב זוכה לאלפי שיתופים.
זה הכל.
וזה שאיגוד המוסכים מרגישים שחובבי הרכב שמטפלים לבד 'גוזלים' להם את הפרנסה? זכותם לחשוב. כדי לגזול משהו ממישהו - זה קודם צריך להיות שלו.
בינתיים החברים באיגוד המוסכים מחפשים לעצמם פרנסה קלה ומיעוטם מוכנים באמת לעבוד קשה.
פה המקום להגיד משהו רע על עיתונאות הרכב (ולא להתבלבל עם תחום מבחני הדרכים שזה לא עיתונאות בכלל אלא life-style לצד מדור האוכל והתיירות).
נשארו עיתונאי רכב בודדים בארץ שכותבים לעניין - והם בטח לא בוואלה.
יש לציין לטובה (כמה שזה קשה לי אישית) את תומר הדר, כלכליסט. ואת דניאל שמיל שחזר לכתוב בדה-מרקר.
יש למישהו את טקסט התקנה המוצעת?
בינתיים ראיתי רק צילום של מקטע ממנה, כדאי אולי לראות במה מדובר לפני פרשנות כזו או אחרת.
מזל שהספקתי להחליף נורה ראשית לאוטו של הבן לפני התקנה
אני סתם אידיוט עם ליברטי סטנדרטי, קטונתי מלבקר אחרים- ותעזוב אותי בשקט. אבל אני שוב מציין שיש כאן אי הבנה - לא מדובר כאן בשום צורה ודרך על חובבי רכב. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שלטסלה יש מוסך אחד בארץ- ושלאחרונה היא הוסיפה צי של רכבי שירות. אותו סיפור עם AIWAYS שאין לה בכלל מוסך. זה כל הסיפור:
https://www.calcalist.co.il/local_ne...icle/sjsifhzad
אני לא התערבתי עד כה, כי אני לא מתרגש מזה - ממילא הכל אסור בישראל בכל מה שקשור למכוניות.
מדינה שבה נדרשת "הסמכה" לכל שטות, אבל מתירה לך לבנות לבד אוירון, אוניה, אפילו בית (בתנאי שאתה ערבי) - אבל רק לא אוטו. כי אוטו זה מסוכן. מדינה שבה מותר לבצע עבודות חשמל, נגרות, צבע, אינסטלציה, מיזוג אויר, מקרמה, כל מה שנמצא בבית, באוירון, באוניה - אבל רק לא באוטו.
חברים - זה לא חדש.
אז למה אתם מכניסים לי מילים לפה?
בשורה התחתונה. הכל קורה במדינה הזו בדיוק כפי שאני מזהיר אתכם כבר תקופה ארוכה - הכל לפי תכנית סדורה.
שלטון שהופך לטוטליטרי בשיטת ההפרד ומשול ובקצב הפיחות הזוחל. עוד נגיסה פה ועוד מילימטר שם, פעם פוגעים במגזר הזה ופעם במגזר ההוא. ואנחנו ממשיכים להתעלם, בעיניים עצומות לרווחה - כי כל עוד מזמברים מישהו אחר, זה לא עניין שלי ומה אכפת לי בכלל?....
זה קורה כי לא יוצאים לרחובות ולא מבעירים אותם ולו על השטות הכי קטנה - על כל ייקור ולו מזערי של דלק, חשמל, לחם, ירקות ופירות, מוצרי חלב, בשר, קולה, חד"פ, ארנונה, מע"מ. על כל שטות, סמלי המדינה והשלטון צריכים לבעור. פיזית הכוונה, באש אמיתית. פשוט כי במדינה שהגיעה למצב כזה, כדי לתקן את המצב הזה פוליטיקאים ופקידי שלטון צריכים לפחד מהאזרחים. פחד פיזי ממש. זה לא עובד ולא יעבוד בשום צורה אחרת. בלי זה, טבעת החנק רק תלך ותתהדק. וכן, אתם יודעים שזה נכון ושהכל קשור להכל.
איך אבא שלי אומר? "אני כבר בן 83, זו כבר לא בעיה שלי. הבעיה הזו כולה שלכם. תתמודדו".
אבל מה אני פסימי כזה? העיקר שזה ממש טוב לבעלי רכב חשמלי.
אני ממש מצטער על שאני פוגש אותך פעם בשנתיים וזה תיק תק כאפות, חיבוקים, קללות, אתה מעשן המון ושנינו ממשיכים לעבוד. אני מודה שלא קראתי הכול כי אני מכיר אותך יותר מדי שנים ואני יודע מה תגיד בכל מקרה- אבל אני על אמת מתבאס רצח שלא יוצא לנו לפתוח בירה פה ושם כמו בימים הטובים ולזיין בשכל המון. אני יודע שזה לחלוטין באשמתי.
דרור. גם חשמל אסור לתקן.
למי שלא חשמלאי מוסמך.
הייתי אומר לך להגיע השבוע בליל חמישי, 12.8, למפגש בברושים ומגיש לך בכבוד נתח עסיסי, חופן חמוצים תוצרת בית ובקבוק בירה מזיעה - אבל השבוע אני מוביל טיול לילה בדיוק ביום חמישי - המפגש יתקיים בוודאי בהיעדרי. אם תגיע, חברי הפלג הצפוני כנראה יקבלו אותך בכבוד הראוי ובזרועות פתוחות, יאכילו אותך באותם נתחים עסיסיים וישקו אותך יין אדום משובח ובירות מזיעות - אבל לצערי אני לא אהיה הפעם. חבל, אבל זה מה יש.
למפגש של 26.8 אגיע, אם תרצה השם ולא יפול עלי טיול.....
וממש אוכפים את זה. הא?
כתבתי קודם,אבל אתם בשוונג של הנגזל הנגזל.
אין כאן שום הכבדה של החוק, להיפך, יש כאן נסיון הקלה. כל מה שאינו "תיקון דרך" איננו חוקי מימים ימימה. מטרת התקנות לאפשר "מוסכים ניידים".
אבל, חופש גדול, ואני בהחלט מבין את המרה השחורה הנופלת על כל מי שנפגע מאינסטינקט ההתרבות של אשתו.
עקרונית זה נכון, למעט עניין ה"הקלה" - מדינת ישראל באופן עקרוני לא מעוניינת "להקל" שום דבר על אף אחד.
המושג "הקלה" לא קיים בלקסיקון של פקידי השלטון - הוא עושה להם קצר ושורף להם אונה במוח.
הסדרת נושא שירותי הדרך והמוסכים הניידים זה הגיוני לגמרי - רק למה מוכרחים ללכת סחור-סחור בהגדרות?.... מה שיכניס לכל העניין ציבור גדול שלא מעורב בזה בכלל?.....
הייתי מוכן לקבל את הטיעון שאנשי משרד התחבורע הם סתם מטומטמים - טיעון שבהחלט יכול לתפוס על סמך נסיון העבר המר עם האפסים וחדלי האישים שמאיישים את מסדרונות המשרד המיותר הזה מימים-ימימה.... אבל אני מייחס לאנשי משרד התחבורע קצת יותר תחכום ותמיד מחפש את הצעד הבא שלהם. כל מה שיוצא משם בא לשרת אינטרס של מישהו, על ידי דפיקת מישהו אחר. והציבור הרגיל, הפשוט? הוא זה שבדרך כלל נדפק, כי הוא תמיד בתחתית שרשרת המזון.
ואם לא ייצא לרחובות, קולו לא יישמע לעולם.
