בורג מכסה שסתומים נגזר - האם אפשר לחלץ?
אני משפץ טרקטורון Arctic cat.
אחד מברגי מכסה השסתומים נגזר לי בחיזוק (למרות שעבדתי עם מד מומנט).
האם יש דרך לחלץ את החלק שנשאר בפנים או שצריך לפרק את המכסה בשביל גישה?
במידה וכן, האם צריך להרכיב מחדש את הראש בשביל לחזק את הברגים בהצלבה או שאפשר פשוט לחזק את הבורג הזה למומנט הנכון?
בתמונה החלק שנשאר לי ביד (כ-3-4 ס"מ).
קובץ מצורף 134847
תגובה: בורג מכסה שסתומים נגזר - האם אפשר לחלץ?
אפשר לחלץ. תלוי בגישה. הכי קל לפרק.
בשביל חילוץ דרך המכסה אתה צריך מקדח טוב, חולץ ברגים (מרובע או תבריג הפוך) ותותב שימרכז לך את המקדח בחור.
תותב למירכוז המקדח בעת הקדיחה ניתןלעשות בקלות מצינור נחושת לגז.
פרק כל מה שאתה יכול כדי לתת לעצמך צ'אנס טוב יותר. לפעמים אין צ'אנס שני.
זה חור עובר או חסום?
אם זה חור חסום זה לרוב עבודה שדורשת דיוק כלים ונסיון.
צריך לקדוח עם מקדח שמאלי.
בהנחה הגדם לא יחלץ בעצמו צריך כלי חליצה שהוא גם דק וגם ארוך מספיק.
בסוף כשזה יגמר צריך לוודא מה מצב ההברגה וכנראה להחליף את שאר הברגים מפני שאם אחד נשבר במומנט נמוך מהמומנט הנקוב כנראה שכולם בטראומה.
משנה תוקף אם זה מוברג באלומיניום
איל מ
בדיוק
בוקר טוב. תצלם את הצד שתקוע בהברגה.
תודה לכולם על העצות.
אין לי תותב והגישה למכסה קלה, אז פירקתי.
גיליתי עוד בורג שנגזר ולא שמתי לב. הוצאתי בקלות את הברגים הגזורים.
בהמשך לעצה של בועז, אחליף את כל הברגים בחדשים.
יש שני סוגים, ראו בתמונה. 4 ארוכים במרכז ועוד 6 קצרים בהיקף.
האם צריך לקנות מקורי או שאפשר למצוא בארץ תחליפי, ואיפה (אני מרעננה)?
קובץ מצורף 134862
מה כתוב על ראש הבורג?
אפשר חלופי שווה ערך, שים לב שאורך התבריג חייב להיות לפחות ארוך כמו מה שהיה, לא פחות.
רק מקורי!
ותנקה את החורים משמן עם תרסיס מנקה בלמים או שווה ערך לפני שאתה מרכיב בפעם הבאה.
כמובן תוודא שההברגות לא הושחתו ורצור להעביר מברז.
יכול להיות שתצטרך להשתיל אינסרטים בחלק מהתבריגים.
אני די משוכנע שזה לא נגזר בלי להשאיר נזק, במיוחד אם מדובר בראש אלומיניום.
ותבדוק שהמפתח מומנט שלך תקין.
יש מצב שהוא לא.
אני לא מסכים איתך, יותר מ10 מנועים עברו לי בידיים והורכבו עם ברגים חלופיים שווה ערך ( 8.8 מול 8.8 וכן הלאה, אפילו עברו קיצור לפי הצורך) אף מנוע לא חזר בגלל בורג חליפי במכסה שסתומים /גיר / קלאצ וכו.
אלה לא ברגי ראש /צילינדר.
מקורי. ברגים בברגיות הם באיכות נמוכה. גם אם כתובים המספרים הנכונים למעלה.
חבר'ה זה מכסה שסתומים, גם סיליקון יחזיק אותו במקומו.
מוטי ג.
אוטו זה לא אופנוע או טרקטורון.
מכסה הראש לרוב מאכלס את הנדנדים של השסתומים. זה נלחץ כנגד קפיצי השסתומים והקאמשאפט ויש על זה הרבה לחץ. זה לא סתם מכסה לרוב.
אורך הברגים קריטי ולרוג חלק מהבורג חלק וחלק עם תבריג וחשוב שיהיה בדיוק כמו המקור.
אין טעם לשחק עם זה
על הברגים רשום 8-8 (הקצר) ו-06-16 (הארוך).
אכן במקרה הזה מכסה השסתומים מחזיק את גל הזיזים ומאכלס את הנדנדים.
התכוונתי למנועים של אופנועים....
אני הייתי שם חליפי, אבל אם אתה חושש לך תזמין מקורי.
יכול להיות שהם לא מקוריים.
אם אתה עושה עבודה יסודית תשים מקורי.
לגבי המברז אני חוזר בי . בדוק אפ ההברגות מושחתות ותישם אינסרט במידת הצורך. לא היליקויל אלא טייםסרט או קינסרט או שווה ערך.
ה-06-16 בודאות מקורי, קניתי אותו אצל היבואן היום כשהייתי בטוח שיש לי בורג אחד גזור.
ה-8-8 היה שם קודם.
פעם הבאה שיתפנה לי זמן לעבוד על הכלי זה עוד שבועיים וחצי, אז יש לי זמן בשביל הזמנה מחו"ל.
במידה ואלך על לא מקורי - איפה יש באזור המרכז ברגיות מומלצות?
יש בראש העין, פארק אפק את שיברוג
החנות ברגים שאני הכי אוהב בתל אביב נקראת כל תבריג ברגים.
דרך בגין כמעט פינת הרכבת.
זוג מבוגרים נחמדים במיוחד והגונים ויש להם תמיד מה שאני צריך.
שיברוג הם הפצה ולרוב בלי קשרים יטטאו אותך החוצה.
boaz avrahami
השם הוא "כל תבריג"
מנחםח בגין 44.
תגיע עם מזומן. הם לא מקבלים אשראי.
והם באמת נהדרים.
אם אין להם, אז בבית הבורג (רח' בית אלפא 13, ת"א)
הזמנתי ברגים מקוריים חדשים לכל מכסה השסתומים והיום התפנתי להרכיב.
גיליתי שאחת ההברגות שנגזר בה בורג נחרשה לחלוטין. לא ברור איך, אולי מד המומנט שלי לא תקין או שכיוונתי אותו לא נכון.
מה האפשרויות שלי לתיקון?
האם אפשר לתקן בלי לפרק את הראש?
מכסה שס לא נסגר במומנט גבוהה שים אינסרט כל שהוא זה אמור לתפקד מצוין
איפה רוכשים באזור השרון / ת״א?
עברתי במספר חנויות אספקה טכנית. בינתיים מצאתי רק מברזים שיאלצו אותי לעבור לבורג לא מקורי.
זו ערכה שלמה.
מקדח בקוטר לא שגרתי, מברז תואם , כלי הכנסה לאינסרט ואינסרטים.
זה לא זול ותצטרך למצוא מישהו שיש לו ערכה ויסכים לעזור. זה כנראה יהיה תמורת תשלום.
קרוב לוודאי שיש לכל מוסך.
הפתרונות מתחילים בהיליקויל - מעין קפיץ. פתרון לא מומלץ לדעתי אבל זול ונפוץ.
אינסרט קשיח - קינסרט/ טיימסרט ואולי אחרים שאינני מכיר.
האם לפרק ראש-
תלוי במקום. האם ניתן לעבוד בחופשיות עם הכלים או לא.
שאלה נוספת היא האם יש מספיק בשר בדופן לצורך השתלת האינסרט.
ההיליקויל דורש הכי פחות. מקדח הכי קטן ביחס להגדלת החור המקורי.
יש לכל ערכה טבלה מסודרת.
הליקויל-
https://youtu.be/sQHRB2ElZJ0
Timesert
https://youtu.be/aUT3-7gelKc
https://youtu.be/zhZTmTW_Ofg
Kinsert:
https://youtu.be/XyCTh23Z6o0
בשימוש עם הליקויל (ואולי גם אחרים לא יודע, לא מכיר) צריך לשבור בסוף התהליך את הניצב במרכז התבריג, הוא עשוי פלדה וצריך לשים לב שלא ייכנס בשום צורה חזרה לתוך המנוע.
בהצלחה.
בדיוק למטרות כאלה יש אינסרטים קפיץ ללא הקצה.אבל זה לא הקיטים דמוי הליקוייל הזבלה מאספקה טכנית.
אם אין בשר אפילו להליקוייל (נדיר) אז אין מה לעשות,ממלאים את הקדח בריתוך ומבריזים את המידה המקורית
מצאת קיט הליקויל רק למידה שאני צריך (6 מ"מ) בזול:
https://www.gbtools.co.il/%D7%A1%D7%...5%D7%AA_047490
יש סיבה לא להתקדם עם זה?
יש הרבה בשר מסביב להברגה שנהרסה (לפחות 5 מ"מ מכל כיוון).
קח בחשבון, שהליקויל מחייב זהירות בפתיחות ובסגירות הבאות. הנסיון שליהיה בהברגות פילטר שמןבאופנועי שטח, שנפתחות ונסגרות הרבה. אחרי שנה שנתיים, ההליקויל התחיל להתפרק. אבל אלו פתיחות בתדירות גבוהה בהרבה מברגי מכסה שסתומים. כמובן שאם יש מקום עדיף אינסרט (אבל יקר). בהעדר אינסרט, לך על הליקויל. עדיף לא משהו באיכות עלומה.
היליקויל הוא פתרון לא עמיד ולא מוצלח.
טוב לחסכנים שרוצים לטאטא את הבעיה תחת השטיח אבל היא תפגוש אותם בהמשך.
יכול להיות שכדאי לך לרכוש ערכה כזו למידה הספציפית שאתה צריך.
לא יודע כמה זה עולה בארץ אבל הנה מחיר למוצר עם שילוח חינם.
ניחשתי שהבורג שלך הוא M6/1.25 אבל זה על סמך התמונה. דורש שתוודא גם קוטר וגם פסיעה לפני שאתה מזמין.
תמורת מאתיים וקצת שח יהיה לך בארון פתרון למידות האלו וזה ייצא לך זול וטוב כנראה יותר מכל פתרון אחר.
נ.ב-
אם אתה לא מנוסה מאוד ועם המפתח מומנט שלך הוא לא יעודי לטווח הנמוך אז סגור ביד.
אני משער שהמומנט שם הוא סביב 20 ניוטון מטר?
נ.ב 2
תבדוק בכל ערכה מה המקדח המוביל.
נדמה לי שלא בכל האינסרטים המקדח זהה בקוטר וככול שהוא עבה יותר אתה מוגבל יותר בגלל סכנה בפגיעה והקטנת הדופן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9612419246.jpg
יש גם את החברה האלו שאני לא מכיר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8c874c391a.jpg
