לאחר שבסופ"ש האחרון הגעתי למסקנה שחייב לייצר קשירות טובות נוחות ומהירות לגגון
מה לדעתכם הרצועות הכי טובות והכי נוחות לקשירה על גגון
ראצ'טים.
תלוי מה אתה קושר על הגגון.
אני למשל אם מעמיס על הגגון אז כבר בצימיגג וזה נשאר סגור ומהודק.
אם ארעי אז ראצטים.
לא ראצ'ט אלא אבזם.
משהו כזה:
קובץ מצורף 134857
רוב מה שמוכרים בהום סנטר או תחנות דלק שווה לתחת, הרצועות רגישות, והאבזם באיכות כזו, שעלול אשכרה להשבר. בחנויות טכניות, או שמתעסקות בציוד קשירה,יש לעתים דברים יותר איכותיים.
אני קניתי אבזמים איכותיים וווים (נועה פרזול למשל), ותפרתי עם רצועה חזקה ועמידה במיוחד. אבל זה שימש אותי גם לקשירת אופנועים. פעם שזה נאמר, הרצועות הכי איכותיות עם האבזמים הכי איכותיים הן אלו המשמשות קשירה של אופנועים, אבל לזרוק מאה ומשהו שח על חתיכת רצועה ואבזם, זה מוגזם לכל הדעות.
נ.ב.
אצלי הוספתי עוד שני ווים שרצים חופשי לאורך הרצועה (בנוסף לווים בקצוות), כך אני יכול להעביר רצועה אחד ארבע פעמים מעל מטען גדול בלי להצטרך להשחיל אותה על צנרת הגגון (מי שיש לו ווי עיגון לא צריך את זה).
משהו כזה (הווים הם ווים משולשים לרצועה):
קובץ מצורף 134858
אני משתמש בכאלו, חזקות ופחות מסורבלות לשימוש מראצ'ט.
https://www.ebay.com/itm/22236265826...ea90%7Ciid%3A1
קובץ מצורף 134859
רצועות טובות קניתי בל.כ אבל מאז איכות הציוד שם ירדה באופן כללי.
אבל עזוב רצועות. הדבר הטוב ביותר הוא רשת מטען. לא המצחיק של האופנועים אלא רשת מרצועות. בטנדר יש לי כזו אלסטית - ויש בשוק מגוון של רשתות מטען עם מותחנים מסביב.
בעבר עם הסופה הייתי מעמיס את הגג, עליו ברזנט או רשת מטען. היה מחזיק מצויין
תלוי מה אתה קושר. אם זה ברמת גופה או צ'ימיגג. אני אישית בעד ראצ'טים
צ'ימיגג קשור עם הרצועות שלו לגגון ובנוסף 'שמרלינגים' שמצמידים אותו לעריסה
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
ללא שום קשר לסוג הקשירה, תמיד צריך לקחת בחשבון לפחות כשל אחד, כלומר מה יקרה אם הקשירה תפתח בנקודה מסויימת.
השחלה, ארוכה, הלוך חזור של רצועה בודדת , זה מתכון לתקלה.
או במילים פשוטות, לא משנה אם זה ראטצ'ט או כל חגורה אחרת, תמיד, צריך לפחות שתיים.
מבחינה זו, רשת עם 6-8 נקודות עיגון, הכי טוב.
My two cents
הבעיה עם ראצט היא אקסטרא כוח זמין, אז לכל מי שצריך מד מומנט בשביל לסגור בורג (סתם בצחוק אל תקחו את זה קשה) , תהיו רגישים עם הראצטים שלא תקרעו חלק באוטו או בגגון.
יש צדק בדבריך. היתירות שלי באה בדמות חוסן. הרצועות האבזם והווים מיועדים להרבה מעבר לצורך. הכשל היחיד הוא שחיקה של שיני האבזם והחלקה של הרצועה, ואת זה מאבטחת הקשירה של עודף הרצועה בצורת by-pass לאבזם.
אבל כן, אתה צודק לחלוטין.
אני שם נוחות בקשירה על פני יתירות. עושה את זה במודע.
אני משתמש גם ברצטים אבל גם בכאלו של ROK.
זה משהו באמת טוב ונח אבל לא מאוד זול
https://rokstraps.co.il/home/
האחרונות הוזמנו מאישטח
האלסטיות נותנת מתח קבוע. המתכווננות נותנת תפעול מהיר מאוד ונח
נכשל לך פעם?
https://www.amazon.com/dp/B08B3KTKYJ...W7QQFSNC1M6VA4
https://www.amazon.com/dp/B003ZWKCVW...ing=UTF8&psc=1
לא המלצה מהיכרות אישית.... רק מוצרים שנראים טוב.
שלי.. הגיעה מאחת מהאמל"חיות בתור מתנת שיחרור.
לפותח השרשור
יש ברשותי רשת מטען קטנה של הרקולס בוגרת לבנון השנייה במצב טוב,
צור קשר בפרטי
היי
אני גם נתקלתי בסבל של קשירה ואני לא כלכך אוהב את סוגי רשתות הגומי.
אני מחפש משהו כזה:
https://raingler.com/products/roof-rack-net-universal
שלחתי אתגר לאישטח לגבי זה ואם לו לא יהיה מענה אכין לבד, זה בהחלט נראה לי הפתרון הכי טוב וקל אחרי צימיגג.
מתחת לזה אפשר לפרוס ברזנט או מחצלת שתשמור משמש ואבק על הציוד.
דעתכם?
טריפנט (סמואל) - היה לו פעם ליין שלם של מוצרים כאלו. לדעתי כבר לו עוסק בכך היום, אבל אם תמצא אותו ברשת תוכל לבדוק.
נשלח מהנייד
האמת שאני מעדיף שמשונית עם רצועות ואבזמים, לטבעות ושמרלינגים צריך ווים או קומבינות אחרות לקשירה אבל זו בהחלט גם אופציה
האמת שבשנה האחרונה אנחנו עובדים על סדרת מוצרים שבאה לפתור בדיוק את הבעיה הזאת (עם כל הקושי של השנה האחרונה וחוסר היכולת לנוע בעולם...) האונייה בנמל בשבוע הבא. תנו לנו שבועיים ויהיו לנו כל הפתרונות.
יהיו שם גם רשת מטען תפורה עם רצועות ואבזמים איכותיים וגם פתרון דומה עם שמשונית אטומה במגוון מידות - לגגונים, ארגזי טנדר ונגררים.
אני מאמין שתוך כשבועיים זה יהיה זמין למכירה באתר, לפני טיולי סוכות.
עידן
היי עידן,
יש הערכת מחיר לרשת כזו לגגון 100x160?
אמנם לא הגיעו בזמן לטיולי סוכות לקהל הרחב, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא :)
רשתות המטען הגיעו.
יש דגם רשת -
https://www.e-shetach.co.il/shop/bla...esh-cargo-net/
ודגם אטום למים -
https://www.e-shetach.co.il/shop/bla...oof-cargo-net/
עידן
