מחפש המלצה לחנות אינטרנטית לציוד חשמל לרכב- כבלים, סופיות, שרינקים וכו'
אהלן,
מחפש המלצה (על סמך ניסיון) לחנות שניתן לבצע הזמנה אונליין לציוד חשמל לרכב, משהו כמו עליהמהיר/אמזון/איביי או חנות מקומית
תודה לעוזרים
אודי
תגובה: מחפש המלצה לחנות אינטרנטית לציוד חשמל לרכב- כבלים, סופיות, שרינקים וכו'
ציוד חשמל ממליץ מחשמל ישיר
כבל חשמל זה כבל חשמל, עניינים של קוטר ומידות נעלי כבל בהתאם למטרה....
MichaGG
זה באמת מענין כבל חשמל זה כבל חשמל
לא יודע אם עושים משלוחים
אבל בהחלט חנות מעולה לצרכים שלך ,
אלקטרוניקה הר ציון בשד' הר ציון ת"א
ראיד
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
1+ על מה שכתב איציק
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
למי שלא מבין את העקיצה, יש כבלים מאיכות נמוכה שהם בצבע נחושת אבל הם מאלומיניום.
כבל חשמל לבניין מגיע בציפוי שלא עמיד לתנאים של תעשיית הרכב.
אני מסופק אם יש לרכוש בארץ כבלי חשמל טובים לרכב. מנחושת עם ציפוי עמיד.
אם יש מקום כזה אשמח להכיר.
חנויות האלקטרוניקה בהר ציון וגם אחרות לא מחזיקות כאלו.
עדיף כבר לשחוט צמה מרכב אחרי תאונה. לדעתי
MichaGG
אם היית יודע כמה פעמים קנינו כבל שלא באמת עמד במפרט לא היית כותב את זה.
לא חסרים זיופים ועיגולי פינות גם פה. ציפוי נחושת במקום נחושת, בידוד שלא עומד
בדרישות התקן וכו.
כבלים מתאימים אולי תמצא בחנויות לציוד ימי
בחנויות חשמל רגילות התקנים "גמישים"
תודה על התשובות, עדיין מחפש המלצה על מקום שאפשר להזמין מהמחשב בלי להגיע פיזית, חנויות שצריך להגיע פיזית לא עוזרות לי, מה להזמין וכו אני יודע, חסר לי המלצה למוכר/חנות אמינה לציוד הנ"ל
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Udim
על מנת לרכוש כבלים איכותיים תגיע פיזית לחנות ותמשש ותרגיש את משקל הכבל .
רוב מה שמוכרים היום עשוי מסגסוגת זולה ( וקלה במשקל ) וזה פשוט דרעק אמיתי .
כמו שכתב ידידי ראיד - אלקטרוניקה הר ציון - שם תמצא כבלים זולים וגם כבלים איכותיים - ברור לך שאלו שני דברים נפרדים .
רכשתי ממנו כבל 4ממ"ר מעודפי צבא , נתן לי שקית ניילון עם 30 מטר כבל - כמעט נפלתי לרצפה מהמשקל .
בכל הזדמנות אני מחפש שם כבלים למלאי .
וגם משתמש בצמות חשמל ישנות - גם רבים מחשמלאי הרכב עושים כך .
איכות מוצרי החשמל כיום ממש חרפה .
אילן
Udim
אהלן,
תודה לעוזרים
אודי
היי אודי. אין לי המלצה אבל יש לי משהו יותר טוב: אני מזמין כפייתי מעליאקספרס, זו לא "בעיה", זה "מוכן לכל צרה". אני חושב אם נגיד תתרחש מגיפה עולמית ויתרחש המקרה המאוד לא סביר בו יגידו לנו לשבת בבית חודש, אז לי יהיו חלקים לעשות טיפול באוטו ולחוט מחדש את מערכת החשמל.
אדוני מוזמן לסור לרמת גן ולקחת כבלים, סופיות וגם שרינקים. ואני לא צוחק, יש לי הכול. תבוא, תגיד מה דרוש לך ותיקח. זה יפנה לי מקום בבוידעם ואני אדע שעשיתי מעשה טוב.
hadtomer
היי תומר, תודה רבה על ההזמנה בהחלט אשתמש בה, ממתין לחלק שאמור להגיע מהניכר ברגע שינחת אצור איתך קשר...
שוב תודה!
https://www.genuinedealz.com/
מצטרף להמלצה על הר-ציון אלקטרוניקה.
לא זולה, אבל אם תבקש כבל נחושת, תקבל כבל נחושת.
נדב42
ואני רק שאלה. לפני בערך שלוש שנים נפטר הבעלים של אלקטרוניקה הר ציון, עליה המלצתי בכל פה כבר 35 שנים.
עצוב לי, כי היה איש נהדר.
גם אשתו או בנותיו לא עובדות כבר.
משהו מההמלצות הוא מהשנים האחרונות?
אלקטרוניקה הר ציון, מימין לבלצר אלקטרוניקה עובד ופעיל ללא שינוי.
מופעל על ידי משפחה דתית גרוזינית של אב אם ורוח הקודש ( בן צעיר).
יש להם כל מה שהיה תמיד.
נכון לשנה האחרונה
לא זוכר בדיוק מתי הייתי שם בפעם האחרונה, אבל לפחות שנה.
אתה בטוח שאתה לא מבלבל עם אבן אלקטרוניקה שנמצאת בפינה הנגדית של הצומת ?
shmil
כן
עובד איתם הרבה ויש להם מוצרים איכותיים
נכון, צודקים. הייתי לקוח נאמן של אבן 35 שנים, והוא זה שנפטר.
אכן היה איש מקסים וצנוע.
הר-ציון קצת יותר חמדנים אבל הסחורה טובה.
ספציפית לגבי כבלים, אם חשוב לך כבל נחושת, בקש הבעלים לוודא שמדובר בכבל נחושת לפני שחותכים לך. לא בטוח שהעובדים הצעירים מבחינים בהבדל אבל הבעלים יודע היטב ולא ירמה אותך.
בדוק אצל טלמיר, אריהב נורדיה.
שניהם מחזיקים מלאי רציני ואיכותי של רכיבים, כבלים, אביזרים עם אתר אינטרנט.
אכן טלמיר מחזיקים מלאי יפה - אבל מאד יקרים לדעתי
קראתי את השרשור ו... כואב הלב.
אבן אלקטרוניקה (ואשתו והבת) מלווים אותי שנים. אכן איש מקסים מקסים. נעים וצנוע.
לפות"ש,
אם אתה רוצה את זה באון ליין אז לדעתי רק טלמיר שהמליצו לך מעשיים כאן בארץ
יחסית מבחר נאה למרות שבגלל המחירים עוד לא יצא לי להזמין מהם
https://www.talmir.co.il/
המון שנים לא ניסיתי, לאון אלקטרוניקה כבר לא?
פעם בצפון הם היו שם דבר.
boaz avrahami
נכון לשנה האחרונה
היתי שם בתחילת השבוע- יש שם כל מיני עבודות שיפוץ, הרכבת הקלה אנאעארף, קל לפספס אותם, אבל הם שם. מבינים עיניין וסבלניים מאוד.
