אביזרי מקלחת חלודים/מחומצנים - להחליף או שאפשר לתקן?
שלומות,
אני עוזר לחבר למכור את ביתו בניכר ע"י כך שאגור שם כמה חודשים, אתחזק אותו במצב סביר ואקבל את פניהם של קונים פוטנציאליים. מצד אחד אין מוטיבציה להשקיע בשיפוצים, אך מצד שני יש שם כמה דברים מעצבנים כאלה:
https://i.postimg.cc/3JhdVwPB/sa.jpg
https://i.postimg.cc/CL4zgg0V/sb.jpg
אני מניח שעם ראש המקלחת הזה כבר אין מה לעשות, כנראה שאשקיע באחד חדש באיכות סבירה. אבל תהיתי אם ניתן לפתור את בעיית ה'נמשים' על הצינור (תמונה עליונה) בעזרת נוגד חמצון או ממיר חלודה כלשהו.
אשמח ללמוד מנסיונכם בתחום הזה, מניח שאני לא הראשון שנתקל בפלב"ם מזוייפת. :rolleyes:
תגובה: אביזרי מקלחת חלודים/מחומצנים - להחליף או שאפשר לתקן?
שפשף את זה עם נייר כסף (אלומיניום) לפני שבאים קונים.
תודה, איל.
יש למישהו רעיונות נוספים, למקרה שזה לא יעבוד?
תעטוף בנייר כסף.
העיקר לא להשקיע מאה שח בחדש
זה כמו במכירת רכב, לפעמים צריך להשקיע מעט כדי למכור
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
סנו אנטי קאלק עושה עבודה לא רעה גם עם כתמי חלודה. השאלה איזה תכשיר דומה יש היכן שאתה נמצא.
boaz avrahami
הסרקאזם אינו במקום, בועז. נראה לי שאני כותב פה כבר מספיק זמן כדי לקבל קצת קרדיט.
מזכיר שהבית לא שלי, והיכולת לבצע בו שיפוצים ושינויים מוגבלת. נקודת ההנחה היא שמי שיקנה אותו הולך לשפץ בכל אופן (גם הדלתות והרבה דברים אחרים דורשים החלפה) כך שאין טעם להיכנס להשקעה כרגע בשביל משהו שיזרק תוך חצי שנה. נוסיף שיש שלושה חדרי מקלחת כאלה, בכל אחד מהם 'סטנד' שלם שהצינור הנ"ל הוא רק הקצה שלו. השפריצרים יוחלפו כי הם נגישים יחסית, אבל אין לי אפשרות להתחיל לפרק עכשיו את כל הסוללה הזאת כולל הברזים:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...ha_522x784.jpg
לכן שאלתי, בגדול, מה עושים עם זה - כדי להחיל מהצינור שבתמונה לשאר המתקן, שכולו מכוסה בנקודות חלודה כאלה.
אסף - תודה, אנטיקאלק יש גם אצלנו (בגרסה מוחלשת), והנסיון שלי במטבחים צבאיים גורם לי לחשוב שאולי צמר פלדה עדין יוכל להסיר את זה. בקרוב אתחיל בניסויים.
אלו שמבינות אומרות שחומץ פשוט הכי טוב.
כל חומר חומצי (לדוגמה אנטי קלאר של סנו כמו שהציעו) יסיר את כתמי החלודה בטווח הקצר.
הבעיה שהוא יזרז את הופעת כתמי החלודה הבאים.
אם זה בית שגם ככה למכירה, אם לא יעשו שימוש במקלחות אולי זה יחזיק קצת בלי הופעה של חלודה חדשה.
להקפיד לשטוף טוב את החומר אחרי השימוש ולנגב את הצינורות.
אני חוזר על הטיפ של שפשוף עם נייר אלומיניום. (אחרי השימוש בסנו רב מתכת או מקביליו. זה עובד יפה על כרום של בולמים של אופנוע, ומאריך במעט את זמן הופעת החלודה. או לפחות עושה חלודה שפחות בולטת לעין.
הבעיה טופלה בהצלחה. התחלתי ממה שכבר היה בבית, גרסה מקומית של סנו אנטי-קאלק. חלק מהנקודות ירדו אחרי שפשוף קל עם סקוץ', ובשביל המקרים הקשים יותר נאלצתי להוציא את הדבר הזה (לא יודע איך הוא נקרא בעברית):
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1b1XlL...Pads-Steel.jpg
ראשי המקלחת והצנרת הגמישה הוחלפו כאמור, זה די זול פה ולא היה טעם להתאבד עליהם. תודה לכל המייעצים, עד האתגר התחזוקתי הבא!
נקרא ממרקת ברזל
עוד מימי הגליל בסדיר העדפתי סקוטש ברייט רגיל
פחות אגרסיביhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b6ca4e6fb.jpg
משעשע שאתה מזכיר את הסדיר, שם הכרתי את הדבר הזה. כיאה לטכנאי בחיל האוויר היעיל בעולם, ביליתי בערך 40% מהזמן שלי בתורנות מטבח, ושם הממרקה הנ"ל הייתה נשק יום הדין לכל סיר שרוף ומשטח עם לכלוך עיקש. קיבלנו את הסחורה ממפעל אמריקאי (כמו הרבה דברים אחרים בחיל באותה תקופה), השמועות גרסו שזו הייתה פסולת יצור של כלי נשק או עיבוד שבבי כלשהו. זכור לי שה'דגם' שהיה לנו היה רך למדי ביחס למה שפגשתי לאחר מכן בחנויות, ובאופן מפתיע לא השאיר אחריו נזק בלתי הפיף לגימור כל עוד זכרנו להוסיף קצת מים בתהליך. גם במקרה דנן, לא רואים שריטות או סימנים מפלילים במקומות בהם נאלצתי להשתמש בו.
זה המוצר האולטימטיבי לניקוי אוכל שרוף מסירים או מחבתות,
נמצא באופן קבוע במטבח.
אני משום מה זוכר שקראו לזה "ננס".
ואני זוכר שקראו לזה ברזלית.
צמר פלדה, להבדיל, כונה פשוט צמר פלדה. ואין ברירה, כשאתה נתקע בשטיפה בשרית משך לילה שלם, אתה חייב לשלב בין שניהם כדי להגיע לתוצאות. (וכמובן, גם גירוד עם סכין, ועוד מלא דברים שלא הייתם חולמים לעולל לכלי הבישול הפרטיים שלכם).
shmulikbg
https://youtu.be/d7HEVyOdwyQ
ידעתי שיש בסיס לזכרון הזה:)
shmulikbg
הזיכרון שלך זה בכלל על האנס הננס
boaz avrahami
לא רציתי להיות הראשון שיגיד את זה, אבל אם מקשיבים ממש טוב למילים, זה מתבקש.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
איל מ
נכון, כך גם בתקופתי. למרות שדי ברור שזו הייתה פלדה, אבל זה רחוק מהמעשה הכי מגונה שצה"ל עשה בשפה העברית.
Derish
ידית תקיעים קרקש.
