אשמח לדיון שהוא רלוונטי לכולנו,
נגיד והיית צריך לתת 3 עצות ל- שמירה על הטבע, נהיגה נכונה בשטח, אי ירידה משבילים וכו'
אלו עצות היית נותן ומה הדרך ליישום אותן עצות?
הכלל הראשון הוא לא להתפס.
השני הוא לא להשאיר עקבות ( עם כל מה שמשתמע מזה ) גם של הרכב וגם מגבונים לחים ..
הכלל השלישי ואולי הכי חשוב. תחשוב שאתה בחדר שינה שלך. כל מה שלא תעשה שם אל תעשה גם בטבע.
דע תמיד איפה אתה, שטח אש, שמורת טבע ומה הסטטוס שלה, אם השביל מסומן או לא ומה מותר ומה אסור.
כמו שנאמר, אל תתפס אבל אם נתפסת, אל תבכה כמו ילד על עברות שעשית כמו גבר.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
נהיגה נכונה בשטח, שמירה על הטבע וציות לכל החוקים - לא תמיד הולכים ביחד.
החוכמה היא לשלב את שלושתם. לא תמיד קל, אבל אם רוצים זה בהחלט אפשרי.
ללכת לחרבן עם שקית ניילון.
השארת נייר טואלט ומגבונים סביב חניוני לילה היא פשוט תופעה מזהמת, מסריחה (תרתי משמע) ומגעילה.
אין כמו נייר טואלט עם נגיעות קקי אלמוני שעף לך על האוהל (במקרה הטוב).
1. שמירה על הטבע - בכל עצירה, תאסוף קצת זבל מהסביבה הקרובה.
2. נהיגת שטח - תקרא, צפה באינטרנט, תרשם לקורס. תמיד יש מה ללמוד ומה לשפר.
3. ירידה משבילים - לא יורדים. כל חלקה חקלאית חרבה / קוליס מיותר, מקרבים את הקץ.
תשאיר נקי יותר ממה שהיה כשהגעת.
שלוש פעמים לפחות
קל להקליד עצות, קשה יותר ליישם בשטח כשמצבים משתנים בלי הרף.
אבל לעולם לא נפסיק להשתדל.
אני לפעמים ניגש למי שמשליך ליכלוך ואומר לו:אופס, נפל לך... ואם אני רואה מישהו/הם מתקפלים ומשאירים ערמה אז אני אומר: אופס, שלא תשכחו...
כמו שאתם מבינים אני חזק באופס:)
וחשוב להוסיף שברוב המיקרים זה עובד, גם מול המקוטלגים ערסים. הנימה והחיוך עושים זה.
שקיות אשפה? קקי? נייר טואלט? הצחקתם ......
ראו מה קורה כאן בגדה הדרומית בשפכו של נחל שקמה באיזור זיקים.
כמה דונמים טובים שהיו בעבר יער סבוך של עצים וצמחי מים ובית גידול לעשרות סוגי חיות יונקים וזוחלים, נטחן ע"י בולדוזורים
לטובת "מיזם תיירותי" או חרטה כלשהיא בניצוחה של מועצה איזורית חוף אשקלון.
בצורה מגמתית נעשים נסיונות להסתיר את הקטסטרופה המתחוללת שם ע"י מניעת רחצה ושיט באיזור שפך הנחל. שילטי אזהרה שיטור ואכיפה
הם משהו שבשיגרה, בתואנה שאין שם שירותי הצלה, אבל המים שם הם מי אפסיים, שבקושי מגיעים למותניים. לאורך הכביש המוביל לחוף נאסרה החניה והוקם "מעקה בטיחות" שאין בו צורך, רצועת העצים לאורך הכביש נשארה כפי שהיתה כדי להסתיר את הנעשה. כוורות דבורים ללא דבורים מוקמו ליד שביל הגישה לנחל ליד הגשר. מהשביל הצפוני לאורך השפך, שהוא מסלול הליכה מסומן, כמעט שלא רואים כלום מהמתרחש ורק סטיה מהשביל לכיוון הנחל תגלה את מראה הקטסטרופה המתרחשת.
אז סטיתי מהשביל וצילמתי את מה שהיה פעם גונגל סבוך ומגרה דמיון שהפך באחת לסתם רצועת אדמה חשופה שבעתיד תכניס הרבה כסף לכיסו של מישהו.
שמירה על הטבע אלק........
http://www.jeepolog.com/forums/attac...&thumb=1&stc=1 http://www.jeepolog.com/forums/attac...&thumb=1&stc=1
כל מילה בסלע. אבל זה לא נושא השרשור.
שאלה אקולוגית למומחים בתחום-
מה יותר מזיק לטבע?
קקי ונייר טואלט בשטח שקצת מלכלכים ועפים ברוח
או
לחרבן בשקיות ניילון
אין סיבה לחרבן בשקיות ניילון, נכון הקקי שלנו הוא לא חלק מהטבע, לא בתזונה הממוצעת על כל פנים, אבל הוא עדיין לא עד כדי כך מזיק.
לאומת זאת, נייר הטואלט והמגבונים הם ממש פגיעה ישירה ומיידית בחיים של בעלי חיים וביכולת של צמחים לצמוח.
אישית אני אוסף שקיות ריקות של מגבונים ושם בהן את המגבונים המלוכלכים, מעניין מה אעשה כשהקטנה תגמל סופית.
אתם יורדים לרזולוציות של סוג תזונה וכפועל יוצא ממנו הרכב הצואה?.....
גם אם נעזוב בצד את האסוציאציות, שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה כי המסקנה הסופית תהיה תמיד שכדי לשמור על הטבע, יש להרחיק ממנו את כל בני האדם - משהו שהרשויות תאבות האכיפה מאוד ישמחו לעשות (או לגבות עבור זה כסף, כי מין המפורסמות שבני אדם שמשלמים בכניסה לא מזיקים לטבע במאום...) כי זה יאפשר להן לדרוש עבור זה עוד תקציבים ועוד תקנים ולצבור חשיבות, השפעה וכוח להשחית.
זה באמת משנה משהו למישהו אם תחרבנו לבור ותקברו אחר כך את התוצרת בחול, או סתם תכסו את היציקה באבנים?... כל עוד לא תשאירו אחריכם ניירות ובטח לא מגבונים (ואני חסיד גדול של מגבונים!!! רק לא להשאיר אותם בשטח), לדעתי הכל בסדר. במקרה הטוב זה אורגני, זה ידשן צמחיה. במקרה הרע זה יתייבש, יתפורר וייעלם.
אז מה עושים עם המגבונים המשומשים? לא יודע. מצידי תאספו בשקית ומיד תשרפו אותם. רק לא להשאיר אותם מתעופפים בשטח.
בהנחה ואתה מחפש איזון בין פגיעה בטבע לבין פגיעה בהנאה מהטבע - שקית ניילון מתקלה (כמו של איסוף קקי לכלבים) או לחילופין, אריזה כלשהי שאתה גם ככה הולך לזרוק בסוף הטיול.
חניון הר ארדון לפני מספר חודשים הסריח למרחקים, כל פינה הייתה מכוסה בנייר טואלט ובעיקר במגבונים (שהם הבעייתיים יותר). מילאתי שקית זבל גדולה (רק!) בנייר ומגבונים שאספנו בחניון. כמות בלתי נתפסת, כאילו הביאו גדוד חיילים אחרי החמין של שבת.
לגבי את חפירה - אחלה פתרון רק שלרוב המטיילים (שאינם מחזיקים בארגז חילוץ) אין כזה.
אפשר לשנות את השם ל'שרשור החרא הגדול של ג'יפולוג".
ערכת השירותים שלנו כוללת נייר טואלט וגפרורים.
את התוצרת מכסים באבן או עפר ואת הנייר שורפים (במדבר הכוונה כמובן, לא באמצע שדה קוצים).
אם בכל זאת מגבונים, הם חוזרים תמיד לפח הקרוב גם אם הוא בבית.
יש פה עשרות שרשורים על כמה אנשים הורסים את הטבע,
אבל אין שרשור אחד שנוכל להפנות אליו מטיילים חדשים.
שיוכלו לדעת עוד קצת על איך לשמור על הטבע.
מה שנראה לרובנו טריוויאלי לא בטוח שטריוויאלי לזה שרק עכשיו מגלה את השטח..
גילוי נאות-
בשאיפה שאוכל לייצר סרטון קצר עם כל התובנות
לכן אני מחפש דברים שלא חשבתי עליהם..
בנסיעת לילה אם בעל חיים נכנס לתחום האורות ורץ לאורך השביל, עוצרים ומכבים אורות לכמה שניות.
החיה לא רואה מחוץ לאורות ולכן לא יכולה לברוח למקום נוח.
במיוחד במדבר, אם שופכים נוזלים אז מכסים אותם, פיפי, שמן של טונה, רוטב מאוכל וכו...(דם של התרנגולת הטריה...)
כמה שאתה צודק.
נכתב פה לפני כמה שנים טובות:
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/1177
איך לחרבן בטבע בסרטון לימודי אוסטרלי של אחד שנמאס לו מנייר טואלט מתנפנף.
https://youtu.be/G1uE6a_r7Q4
לדעתי אפילו כבר קישרת את זה פעם.
אני רוצה שיעשה סרטון דומה באדמת הנגב הטרשית ואז אפילו אקח ממנו את הקורס המלא בתשלום
