שאלה בONSHAPE - תוכנת תיב"מ חינמית דרך הדפדפן
אני מנסה לעשות כיפה אליפטית כדי לסגור צינור אליפטי.
אני לא מצליח להבין איך לעשות את זה.
אני חושב שדרך הכלי LOFE אבל לא מבין איך.
בתמונה פשוט סגרתי עם שטוח ועשיתי פילט אבל זה לא מה שאני רוצה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0b03cb2fe4.jpg
תגובה: שאלה בONSHAPE - תוכנת תיב"מ חינמית דרך הדפדפן
בסולידוורקס הפיצ'ר נקרא dome, מניח שבאונשייפ יש משהו דומה.
לא מצאתי. אבל אולי לא חיפשתי נכון. תודה
lizard
https://forum.onshape.com/discussion...lofting-a-dome
טוב זה מצחיק. לקח לי 30 שניות אחרי שהבנתי מה צריך לעשות. משעשע.
יש FILL וצריך לקבוע GUIDE. נראה אחלה. יהיה בגרסה הבאה. (כי גם עשיתי את המוט שיוצא מהתושבת קצר מידי)
עכשיו המשימה לעבות את החיבור בין המוט לפלטה.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
נראה לי שהצלחתי במה שרציתי. יש הרבה יותר חומר בחיבור, יש גם חומר בתוך הloft אז אני חושב שזה יהיה יחסית חזק. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...174b97903a.jpg
ו......אי אפשר להדפיס את זה ;)
אז יהיה ללא כיפה ואם ממש יפריע לי, אדפיס ואדביק את הכיפה.
לקח לי הרבה להבין למה אי אפשר, שום מנח הגיוני לא עזר. לא קריטי.
לא הבנתי מיכה.
אתה מתכוון שאי אפשר להדפיס בלי תמיכה?
אז תוסיף תמיכה...
נשלח מהנייד
erezgur
לא הבנתי מיכה.
אז תוסיף תמיכה...
נשלח מהנייד
אי אפשר להדפיס כי יש שם איזור שלראש הדפסה לא תהיה גישה.
כלומר, יש מצב שיש לזה פתרון, אני עוד לא מכיר. זו לא בעיית תמיכה (זה מה שחשבתי גם כן) אלא בעיית גישה. הכי הרבה אדפיס ב2 חלקים.
lizard
לא כל כך יכול להיות .. ההדפסה קוראת בשכבות .. ומשהו שלא קיים באחת השכבות פשוט לא מודפס ואם יש שכבה שקיימת מעל משהו שלא קיים התמיכה תחזיק אותו ..
מוזר מה שאתה אומר ..
זה לא מדפיס חלק מהכיפה. גם עם תמיכות. בגלל שזו הדפסת שכבות ויש איזור שאי אפשר להגיע אליו. לא רציני
גיא
מאד מסקרן.
בא לך לצלם ?
לצלם מה? אני יכול לשלוח לך את הקובץ אם אתה רוצה. יש לך חשבון ONSHAPE? אתה יכול להכנס לחשבון שלי, כצופה, ולראות את הפרוייקט.
בכל מקרה, זה הכול התחרבש וכרגע אני מייצר את כל החלק בכמה חלקים.
lizard
כן להכל.
אשלח לך בהודעה פרטית
השלב הבא, פלסטיקה למסך של נייד שהופך להיות מסך "רגיל" בחיבור hdmi.
יפה מאוד!
לפני שבוע קיבלתי את המדפסת שלי (hornet) ומאז מחפש רעיונות מה להדפיס... אכין גם כזה.
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
yochaytzur
מחפש רעיונות מה להדפיס?
אני מניח שאתה מכיר את thingiverse... יש המון דברים מעניינים שם...
נסה למשל את כל המוצרים שהם print in place, תענוג צרוף.
חפש את החרב המופלאה - אוכל להוסיף קישור מאוחר יותר...
אבל נראה לי שחטפנו קצת את השרשור.
נשלח מהנייד
מכיר את האתר. בגדול אני רוצה להשתמש בהדפסה בתור תבנית ליציקה
erezgur
נשלח מהנייד
תודה. בהחלט תענוג.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b1493fe18.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...961dae09dd.jpg
ההדפסה הבאה שלי זה מערכת שאיבה ציקלונית רק מוקטנת. הרעיון הוא לחבר שואב אבק לרכב למערכת ציקלון שתוציא את הלכלוך למיכל קטן מתחת לשולחן.
ננסה להדפיס בPLA, נראה אם הולך. אני מדבר על משהו קטן, סביבות 20 סמ גודל כללי. אולי אפילו פחות. גם כל ההדפסות והעבודות שאני עושה בפינת עבודה שלי, אני רוצה מערכת שאיבה נחמדה.
מצאתי את התוכניות CAD באתר בשם https://thangs.com/
אשחק עם זה בסופש.
אני מחפש תוכניות ל"מארז" מחשב לטכנאים. זה לא באמת מארז כי הוא לא אורז כלום, למעשה ממש ההפך. זה סוג של במה שמחברים עליה את הלוח אם ואפשר בקלות לעבוד על הלוח ולהחליף רכיבים. אם למישהו יש איזה עיצוב לזה, אשמח לראות.
הנה הציקלון. 50 אחוז מהגודל המקורי. נקווה שיעבוד טוב.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...041bd0b18b.jpg
שאלה חדשה, לא בטוח שלא כדאי שרשור נפרד, מנהלים לשיקולכם.
במסגרת הDIY שלי, פירקתי מסך של נייד, הרכבתי לו בקר HDMI וחיברתי הכול. עובד יפה מאוד. לפי מדריכים ביוטיוב.
עכשיו אני ממדל בצורה "גסה" את כל הרכיבים ומחבר בניהם באסמבלי.
יש 5 רכיבים:
1. מסך. בגדול זה מלבן בלי הרבה פיצ'רים (אולי יתווספו בעתיד). אני משתמש בכל החלק הקדמי של המסך לפטופ. הכוונה היא שיש למסך כמה חלקים, במקרה הזה יש אפילו מסך מגע. ניסיתי לפרק, לא הלך חלק אז ירדתי מזה. לא קריטי.
2. בקר ראשי שהמסך מתחבר אליו בכבל סרט.
3. לוח משני עם הכפתורי שליטה במסך
4. כבל סרט בין המסך לבקר הראשי
5. כבל סרט בין הבקר ללוח שליטה.
מידלתי מספיק את הכול כדי שאוכל לבנות על זה את המסגרת שאני רוצה.
הבעיה שלי היא שאני צריך דרך להזיז את החלקים במסגרת התזוזה האפשרית על פי הכבלי סרט. אין עושים את זה? הכבל סרט כרגע קבוע וישר. אי אפשר לקפל (כי זה בעצם חלק קשיח). איך עושים אותו לא קשיח?
