אז פירקתי את הפגוש הקדמי והפנסים והגריל בשביל לטפל בקוסמטיקה.
ושטפתי את העסק.
וחבר הרכיב חזרה.
ועכשיו- אם או בלי קשר- המזגן לא מקרר.
מפוח עובד
נורת ac דולקת
מדחס לא נכנס לעבודה וקור אין.
משהו טריוויאלי לבחון לפני שהולכים למאסטר?
ושטפתי את העסק.
וחבר הרכיב חזרה.
מפוח עובד
נורת ac דולקת
יוניט חום מנוע ?
מדחס מקבל חשמל?
לא יודע אם זה קשור לארוע שלך, אבל יש בעיה ידועה עם הסוויטצ' שמכניס את המדחס לפעולה. אצלי לוקח איזה דקה שתיים עד שהוא מתחיל לעבוד, ואז (ובהתנעות חוזרות באותה נסיעה) עובד כמו חדש.
תעשה נסיעה ותראה, אולי הוא פתאום יחזור לתחיה.
אם זו באמת הבעיה והסוויטצ' שבק סופית הדיעות בפורום האוסטרלי חלוקות האם ניתן לשפץ את המדחס או שחייבים חדש.
שלום
צריך להתחיל מהדברים שעשיתם.
האם חיברתם את כל המחברים החשמליים שניתקתם?
בהנחה שעבדתם בזהירות רוב הסיכויים שהשארתם משהוא מנותק.
אלון
למה יוניט חום מנוע?
הוא משבית מזגן?
אין חיווי לתקלות.כלשהן בסורק.
לגבי המדחס
אבדוק
אם אגלה איפה הוא..... ואצליח איכשהו להגיע.
נשימה לגנירולוג האוטו הזה...
בהרבה מקרים יש מייבש בחלק הקדמי ועליו פרסוסטט, או בקרבתו....ייתכן וניתקתם ולא חיברתם חזרה?
omri
זה המדחס
לא, מה שאני מכיר זה יוניט חום שמנטרל את המזגן כשהמנוע מתחמם.
לא מוכר לי כזה.
אני מכיר חיישן לחץ שמנטרל את המדחס כאשר לחץ הגז נמוך. זה משותף לרוב כלי הרכב שנתקלתי בהם. לפי מה שאני רואה קיים ב LR4 גם.
בנוסף אמור להיות חיישן חום שיושב על המעבה ( הרדיאטור מזגן החיצוני שצמוד לרדיאטור של האוטו).
בדיקה שכל הקונקטורים חוברו חזרה היא הבדיקה הראשונה שהייתי עושה.
מצטרף להמלצות לבדוק מחברים אבל, בנוסף.
אני לא יודע עם איזה קורא תקלות אתה עובד, אבל שלי לא רק נותן תקלות אלא יודע לעבור על רוב המערכות ברכב ולתת אינדיקציה על מצבן (מאוורר עזר עובד לא עובד, מדחס מזגן עובד או לא, פיקוד קלאץ' וכו...).
קשה לי להאמין שסורק רציני עולה 500 שח כמו שעלה כאן בשרשור אחר (אולי אני טועה). אצלי באוטו, שהוא סוג של ילד מפגר לעומת החללית, סורק שיודע באמת לעבוד עם האוטו עולה בין 1000 ל2000 (לפחות כשאני קניתי).
עכשיו, אמנם אני בור ועם הספר בדיסקו 3/4, אבל המלצתי למי שנוסע בחללית, היא, שיתארגן על כלי עבודה מתאימים. סורק הוא אחד הכלים החשובים בארגז הכלים.
אולי השרשור הזה יעזור לך (מתיש למדי האמת), מדברים שם מתישהו גם על פירוק המדחס.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
אגב לדייק את הפוסט הקודם שלי לא מדובר בסוויטץ' אלא ב variable displacement valve של המדחס.
התחברתי עם ה nanocom
האמת שהוא מספר מעט מאוד בייחס למה שהייתי קורא עם סורק בגראנד...
זה אוטו מרגיז.
תקלות אין
פרמטרים רלוונטיים למזגן אין.
אני חושב, מקווה, מתפלל שזה קונקטור כלשהו או חיישן על הרדיאטור.
אבל אני עיוור וירוק מידי.
אלך למאסטר.
הסבר בתמונות-גוגל כרגע בחופשה
המשך
בודקים FUSE 11-ENGINE BAY(אולי נשרף) וממסר R14.....
בוקר טוב
החשוד העיקרי הוא מה שסימנתיhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7eb81d8e99.jpg
לא מצאצי פיוז שרוף כלשהו ברכב.
רק פיוז מצית שהוחלף.
גיליתי שהפיוזים בתוך הקבינה מתחבאים במיקום רע מאחורי תא הכפפות.
הלכתי הבוקר למאסטר רמי.
שזו הזדמנות לומר תודה על הכל!
בדיקה קצרה לא העלתה בעיה חשמלית כלשהי.
הביא את המוצצת, המכונת גז כן....
ועכשיו אני מתפלל שיחזיק לאורך זמן. ואם לא נחפש דליפה.
אעדכן בהמשך. מתחייב.
על הדרך
הבוקר התעוררתי והרדיו לא מגיב מהמקשים רק מההגה עובד.
החללית הזו מתחילה לשגע את ראבי...
תודה לכולם!!!
תתחדש.
נראה שהכיף עוד לפניך
מאחורי תא הכפפות יש 2 FUSE BOXES
אפשר לשנות את שם השרשור - "האם אני ראוי לחללית?....................."
האמת
חללית מצטיירת לי כמשהו מתקדם וחכם.
בהחלט לא בטוח שאני ראוי........
הכרכרה הבריטית נהינית מהנדסה ייחודית ושונה.
בנייה מאוד מסובכת.
הנדסת אנוש מעולה לנוסעים ולנהג.
אבל אני לא מרגיש נכון לרגע זה שהיא חכמה יותר או מתקדמת יותר מרכבים אחרים מאותם שנתונים...
אין ספק שזו חוויה אחרת.
עוד שנתיים אגיד לכם כמה זה כאב ואם זה היה שווה...
אולי זה רק חבלי לידה.
אולי גם אני אראה את האור.
אפתח שרשור מסודר.
מחמישי האחרון האוטו מאבד יכולת קירור.
כלומר הניסוי לא הצליח ובורח גז בקצב שמחייב מציאת הדליפה.
לקחתי מחבר סניפר בשקל מעלי אקספרס.
ועברתי על הצנרת והמחברים שאליהם הצלחתי להגיע .
הוא נתן התראה רק בשני הוונטילים.
יש סיכוי שאכן זה מקור הדליפה??
ניתן להחליף להם את הבפנוכו?
תודה!
מבאס...
בעיקרון ונטילים ניתן להחליף אבל לפני הכול תבדוק התאמה בין הסניפר לבין הגז שיש אצלך.
ובכלל תבדוק אם הגז שיש לך הוא לא 1234 שהוא יקר מאוווד
חלק מהוונטילים לזכרוני שקועים ואפשר ממש למלא בהם מים ולראות בריחת בועות. אם לא מי בועות יתכן ויעזרו. תראה שחרור ממש איטי של בועות.
אולי פספסתי, לא הציעו לך להוסיף זרחן לגז? לטובת גילוי דליפות
כשאני מורח מעט רוק מצד לצד בוינטיל די מהר הבועה מתפוצצת. ( כמו שהיינו עושים באופניים כילדים).
