תגובה: בניית מכופפת במשיכה
זה ילד זה?
נראה יוצא מהכלל.
מהיכן אתה? מאיפה הנסיון הזה?
ואתה גם מיוקנעם?
מאוד מרשימות היכולות שלך.
גם אני במקור מהעמק (בית שערים) וגדלתי עם חבר שהוא אחד מבעלי המלאכה המוערכים בתחום הזה לטעמי - עדו לוריה.
לדעתי בגילך הוא עדיין לא גילה את אותה שליטה כמו שאתה מפגין.
סימן מרשים לבאות.
ידין אתה פשוט מדהים!
נ.ב
כבר התחלת לחפש מקום לפתוח סדנה/נפחיה אחרי השירות?
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מתן הירש
נ.ב
התחלתי לגשש
לאט לאט אבין מי מול מי
לצערי אני לא מבין בזה כלום אבל מאד מרשים לראות את הרצינות שבה לקחת את הנושא, את שלבי העבודה ואת היכולת להגיע לתוצאה יפה שכזו.
זו עבודה מרשימה לכל הידיעות, ואז עוד מוסיפים את מימד הגיל והעובדה שאתה נמצא בשלב שבו רבים אחרים עדיין לא חושבים על עתיד לקריירה. באמת שאפו גדול .
תמשיך לשתף, זה מרתק.
נשלח מהנייד
למי שלא מכיר את המכשיר, ככה הוא עובד
https://youtu.be/4XCLPsV4UQc
מרשים אבל לדעמי הבקים שלך ישברו מהר מאוד.
ST52 זו פלדת דלת פחמן. אתה צריך שהבקים יהיו מפלדה מלאה ופלדה שניתן לחסם. 4140/43401C45/1045 כל מיני סוגים פלדות שאפשר לחסם. אין לי מושג מאיזו פלדה כל יצרן מייצר אבל אפשר לחפש. אני מניח שזה לא מידע סודי יותר מידי.
יש גם נושאים כמו קלירנס, התרחבות הפלדה בבק בזמן המשיכה/כיפוף וכדומה.
לצורך ההסבר, בק של 1" הוא לדעתי יותר מ1" בתעלה שבה הבק נמצא. נראה שאתה מבין בעיבוד שבבי, צריך לקחת בק קיים ולמדוד את המידות המדוייקות שלו. אני מניח שעל פי המידות האלה ניתן להסיק את המימדים הדרושים לכל בק. (נגיד כמה אחוזים התעלה גדולה יותר מהצינור וכדומה).
יש בפייסבוק בחור בשם גבי צימברלו. הוא בונה ובנה מכופפת דומה לשלך רק חשמלית. אולי הוא יוכל לעזור לך.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010789188152
נראה מדהים, כל הכבוד על היוזמה והביצוע
לאחר התייעצות עם גבי ועוד בעלים של jd2
הבנתי שהאידאל ביחס בין הבאק לצינור הוא כמה שפחות חופש.
2 קבצים מצורפים
כל הכבוד! נראית עבודה ממש מעולה.
זו המכופפת שאני בניתי בהתבסס על השרטוטים של הזרועות של JD2 שמסתובבות ברשת. במקרה שלי אחרי התכנון בסוליד חתכתי וקדחתי ידנית משיקולי תקציב...
אני צריך להשלים את הייצור של הבאקים לפי הצינור שארצה לעבוד איתו. ראיתי ביוטיוב את השיטה שתיארת על הכרסומת, איך היה לממש את זה?
מה הרדיוס שבחרת לייצר?
לגבי הקוטר של חריץ בבאק - JD2 טוענים שהם פיתחו "פרופיל מיוחד" שהוא לא סתם עגול... אבל זה בלי למדוד בצורה מדויקת באק שלהם לא נדע לעולם.
ד"א, יש את הבלוק הנגדי לבאק שנותן את הקונטרה לצינור. איך אתה מתכנן לייצר אותו?
במוצר של JD2 יש חלק לא טריוויאלי..
אמנון.
קובץ מצורף 135246קובץ מצורף 135247
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
אמנון
אמנון.
לאחר עוד מחקר בפורומים אמריקאים אני יכול לאשר שאתה צודק.
הבאקים של החברות הגדולים עם פרופיל אליפטי.
אני אנסה קודם עם הפרופיל העגול, במידה ולא יתפקד כמו שצריך אני אהפוך את הפרופיל לאליפטי בעזרת ניסוי וטעיה.
השיטה עם הכרסומת מצריכה המון סבלנות ואפילו מעיקה, אבל אם אתה "אוכל" את רוב החומר עם כרסום מרסק קרוב למידה ורק את המידה הסופית משאיר לכרסום המתכוונן אז זה נסבל.
עדיין לא הכנתי את הבלוק הנגדי, אבל מתלבט בין גלגל לבלוק מתיחה כמו של הjd.
חושב שאנסה את שניהם ואז אחליט.
למה לא על מחרטה?
זה אמור לקחת הרבה פחות זמן ולהיות יותר מדוייק.
בסיום חותך לשתים עם מסור סרט.
boaz avrahami
למה לא על מחרטה?
את הבאים (גדולים יותר) אעשה ככה, זה באק 3/4 צול ובגלל הגודל של החריטה לא היה אפשרי לעשות את זה עם הכלי רדיוס שהכנתי.
ידין
כמי שגילו למעלה מפי שלוש משלך, אני מוכרח לציין שכיף כשמישהו כמוך מופיע בפורום.
זה קורה אחת להרבה שנים, אבל קורה (ואחד מאלו הגיב לך).
המשך כך, אישית אני צופה לך עתיד מזהיר.
מקסים!
תגיד, אתה יכול לפרט את העלויות של החומר?
החיתוך הוצאת החוצה לפלסמה?
boaz avrahami
מקסים!
לא יודע עד כמה יהיה זהה לאחרים, השתמשתי בהמון שאריות.
בסוף אעדכן - זמן הוא המצרך המשמעותי פה.
מקצוען שאין כאלה!
גאווה לסוזוקי
יומני היקר...
אפשר לאמר שהמכופפת עובדת! ועובדת טוב!!! מכאן נשאר רק צבע או פסיבציה.
החלטתי לעשות קורות קישור בין כל זוג זרועות מפרופיל 80/80 (לא זוכר עובי דופן, אבל מסיבי מאוד) כי הייתה חסרה לי קשיחות.
המכופפת עובדת בצורה מדהימה גם בצינורות דקים וגם בעבים.
מוזמנים לשאול שאלות - מרגיש לי שלא נתתי מספיק פרטים, לא יודע מה לתת...
סופ"ש נפלא לכולם (:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...42869b2628.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4872e0b119.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ebbb1bded4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb20837e00.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...69b85729d9.jpg
ניראה כיפוף מדהים!
תן עוד פרטים...או אולי סרטון יהיה הכי טוב
Sent from my SM-A305F using Tapatalk
ציקס
ניראה כיפוף מדהים!
תהיה יותר ספציפי, מה תרצה לדעת?
ידין, אתה חייב לדעתי סרטון שמדגים איך זה עובד וכמה אתה מסוגל לדייק בכיפוף.
כמה בא לי כזו…
boaz avrahami
כמה בא לי כזו…
אראה איך אני דואג לסרטון.
כנראה שזה יצתרך להיות בלינק לסרטון יוטיוב או משהו בסגנון...
לגבי דיוק: השליטה במכופפת מצויינת ומדוייקת! עם זאת ה"ספרינג באק" של כל עובי דופן שונה, אז מד חוגה יצתרך להיות מגובה בכמה ניסיונות לאותו העובי, כנראה שאוסיף מד כזה בעתיד.
אופציה נוספת שחשבתי עליה תהיה להשתמש בפלס דיגיטלי ולכופף במצב אנכי.
צריך לראות מה יתאים לשימושים שלי.
נכון לעכשיו נאלץ לכופף לפי עין (מעט מתחת לזווית הרצויה) ואז לפרק את הצינור ולהשתמש במד זווית מכאני למדידה, להחזיר חזרה ולתקן ביחס לתוצאה במד.
