נשברה הזרוע שמחזיקה את הטלפון בסורנטו (לא מאשים אותה, פלסטיק זול שקיבלתי מתנה)
האם נתקלתם בפתרון הולם בעלות סבירה? או שאין אלא להזמין מדודה אמאזון מעמד של Ram בעלות של משהו כמו 200שח לפחות
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
לי זה שווה. עוד לא מצאתי תושבת שמצליחה להחזיק את הטלפון יציב בסמוראי חוץ מראם. יש דילים לפעמים, אני חושב ששלי עלתה סביב 40$ עם משלוח חינם.
פעם בכמה חודשים היא נופלת, מחבר מחדש וזהו.
עם הזמן הוספתי לה פד טעינה אלחוטי ועכשיו גם אין סרבול עם חיבור כבל הטעינה כל פעם.
היו לי כל מיני מודבקים זולים שלא החזיקו טוב את הטלפון =נוט 10 אולטרא.
עברתי לראם ומלבד נפילה מהחלון פעם בשבועיים היא סבבה, בתחילת כל טיול אני בודק מה מצב החיבור לחלון ואין בעיה.
האוטו עומד כל היום עם חלון קדמי פונה לשמש
אצלי 2 זרועות של ram (לטבלט ולטלפון).
עובדות כבר שנים (בשטח) מצויין.
גם אני מאוד מרוצה מהתושבת שלי. החיסרון היחיד לטעמי - קשה מאוד לתפעל ביד אחת את החיבור והפירוק של הטלפון מה-x grip של RAM.
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
בהדבקה לזכוכית או משטח חלק כמוה היא מחזיקה שבועות בלי ליפול.
יש גם מנשאים לטאבלטים (של 2 או 3 פומפות - עדיף 2 כי 3 דורש משטח ישר גדול) שמחזיקים מצויין, אני הצלחתי להתלות על 3 פומפות בלי שהיא תתלש.
אחרי מעל 3 שנים, הגומיות של ה"אצבעות" התחילו לעשות קצת צרות אז הדבקתי אותן לברזל והזרוע חזרה לתפקוד מלא.
היתרון פה הוא גם גמישות, אפשר לקחת זרועות ארוכות וקצרות, להוסיף מפרק ואז לקבל זרוע ארוכה יותר וכו'.
לא זול אבל מאוד אמין.
לגבי ראם - בדוק גם אצל עידן מ"איש שטח", למיטב זכרוני היו לו מחירים תחרותיים.
אצלי זרוע של iottie, מודבקת לדשבורד מפתיעה מאד לטובה.
היו כאן בעבר המלצות חמות על מוצר שמשווק על ידי חבר הפורום. השם פרח מזכרוני אבל רענן חזר ושיבח אותם על שירות מעולה, אולי תוכל למצוא.
נשלח מהנייד
הxgrip סקסי אבל כמו שנאמר, לא נוח לתפעול. יש להם היום עריסות יותר גדולות, ויותר נוחות.
אפשר גם להשתמש במערכת זרועות המצוינת שלהם, ולחבר עריסה של חברות נחותות. אפילו, רחמנא ליצלן, מעליאקספרס.
מצטרף להמלצה של רענן, מדובר על מותג "לקרדה" שמשווק ע"י אופיר אדרי
https://www.lakerda.com/
אצלי מותקן בערך חודש בויטארה ולא עושה סימנים של פרידה.
לדעתי ראם אוברייטד ובשורה תחתונה אכזבה ולא שווה את הכסף
האחיזה בשמשה לא הייתה משהו, והמנשא נפל, הגומיות בקצה הזרועות התחילו להתפורר בערך תוך חצי שנה, ובנוסף המנשא לא נוח לתפעול (הכנסה והוצאה)
אקיצר הלך לפח ועברתי למנשא מגנטי, הרבה יותר קל ונוח
התושבות של ראם תמיד נראו לי יקרות רצח וכל מה שמודבק עם כריות ואקום תמיד נופל.
כל היתר באמת זבל ולא מחזיקות מעמד. בטח בשטח עם טלטולים.
אז בסוף, במקום להשקיע כסף, השקעתי זמן.
בניתי מדיקט שני מנשאים לטלפון עם חיבור קשיח לדשבורד. אחד לג'יפ, השני לפרייבט.
לא טעיתי, יצא חזק, יציב, מאפשר תפעול ביד אחת ובשורה התחתונה הכי טוב.
קובץ מצורף 135251
לי RAM הוא המוצר היחידי שמחזיק יותר מכמה חודשים, הרכב חונה בשמש קבוע וכל דבר אחר הצ'תקמק ומהר.
יתרון בRAM שהוא בד"כ מחזיק (פה ושם צריך לחבר חזרה לשמשה), הוא הפך לסטאנדארט כך שיש אביזרים נוספים שאפשר לחבר אליו.
אני למשל קניתי העריסה הזאת שהיא גם זולה יחסית ומה שיותר חשוב תופסת ביום יום את הטלפון ובטיולים את הטאבלט ניווט.
וכיוון שזהכל ב RAM מתחבר להכל קניתי גם זרוע נוספת שמקרבת את העריסה מהדשבורד לכיווני כך שיותר נוח לי לקרוא את הטאבלט.
ארנון
אני משתמש במחזיקים הגנריים מחנויות הסלולר והם עושים לי את העבודה (טלפון, לא טאבלט).
אז פעם בשנתיים שלוש הם נשברים ואני צריך להחליף אותם.
בפעם האחרונה כבר לא הצלחתי להשיג תופסן מכני כי כולם מגנטיים. לקחתי אחד שהמוכר הבטיח לי שהמגנט חזק ולהפתעתי כל עוד מדייקים במיקום לוחית המתכת מול המגנט זה מחזיק גם בטיולים הכי קשוחים וגם בשבילים עם ההדורים.
אצלי בשתי המכוניות וגם בשתיים שלפניהן כדור עם מגנט עובד יופי יופי.
הטלפון הכבד ביותר בבית נופל לפעמים מהנגנט.
הדבקה של הדיסקית המגנטית לכדור גם מקבעת את הזוית.
הבעיה שלי עם איקסגריפ ושאר תושבות שחובקות את המכשיר - תלוי במכשיר שלפעמים אין גישה עם האצבע לדגדג לו את הקורא טביעת אצבע שנמצא בגב.
לי יש ניסיון מצוין ברכב הפרטי עם iottie מאמזון. אצלי יושב על הדשבורד, שהוא די מחוספס ומאונך ובינתיים כבר למעלה משנה מחזיק בלי נפילות.
אני מגדיר שלא יינעל כשמחובר למטען usb, פותח אותו פעם אחת בתחילת הנסיעה
דרך הגדרות "מתכנת".
https://www.greenbot.com/article/246...on-longer.html
הציוד של RAM מאוד איכותי ובעל אחריות לכל החיים.
יש להם גם מגוון מאוד גדול של פתרונות.
הם לא מושלמים אבל לא נתקלתי בטובים מהם.
תודה על ההיענות,
עוד לא הבשלתי להוציא את הסכומים האלה על מחזיק טלפון. הזמנתי iotti לפי דעת המיעוט.
אולי כשהוא יישבר אשבור גם קופת חיסכון
גם אצלי iotti.
אם נופל, וזה קורה אחת לחצי שנה, אז שוטפים את כרית ההצמדה, מייבשים ומצמידים שוב.
עלות:תועלת טוב מאוד.
הוא מגיע עם דיסקית חלקה לדשבורד למיטב זכרוני.
נשלח מהנייד
אחרי שנים של כל מיני מחזיקים עברתי ל ram
אכן אלו לשמשה מתייאשים בסוף
לכן עברתי לפלטה עגולה על הדשבורד עם סופר 7 או סיקה פלקס ...לא זוכר
ויש לram גם פלטות מגנטיות לא רק x grip
ועידן אישטח הוא אכן מקור טוב ואמין https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aa65042be6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...13c3eb00c8.jpg
אני עם אותה תושבת ram כבר 16 שנים. כן, שש עשרה שנים.
יש לי עוד שתיים בנות 8.
יש גם וואקום ויש גם כאלה עם מאחז, סביב זרוע אחיזה ברכב.
קרה לי פעם אחת שאחת השיניים של התושבת הותיקה נשברה כי ניסיתי להכניס טלפון גדול ממה שהיא תוכננה עבורו, שלחתי להם תמונה, הם שלחו תושבת חדשה בלי היסוס.
אותי הם הרוויחו ביושר.
ובהנחה שלא מתאים ואקום לחלון (שדה ראיה וזה) - יש להם פטנט לחבר לפלסטיק תאילנדי של דשבורד?
(או שיאללה כוסאומו ברגים קודחים)
לי היה 3 iottie הם עושים את העבודה מעולה. הראשון נמכר עם הרכב. השניים האחרים עשו את העבודה והחזיקו מעולה. לפני חודש אחד נמס לו לדרכו מהשמשה של הפורד.
הזמנתי את התושבת של ראם. בינתים עושה רושם טוב, באמת קצת מסובך יותר לשחרר את הנייד.
בראיה לאחור הייתי מזמין את התושבת בלי המתקן ומחבר אליה את התושבת של המתקן הקודם...
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
יש מדבקות בסיס
יש מתקנים שמתחברים לבורג כמו בורג הכיסא למשל עם זרוע שניתנת לעיצוב ועולה למעלה.
https://www.rammount.com/part/RAP-279C
https://youtu.be/K5pg6sXToZM
יש גן מדבקות עגולות כמו בתמונה או של 3M שמשמשות תשתית לוואקום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...37fec664c4.png
