בגי"ה- סה"כ רוצה לשמן שרשרת וגג"ש של אופניים לכבוד כיפור
חשבתי שאנחנו הג'יפאים פסיכים וחופרים כל נושא דק דק ... אבל,
יש יותר פסיכים מאיתנו, רוכבי האופניים !
סה"כ רציתי לדעת איזה שמן לטפטף/לרסס על השרשרת אופניים שדיי חלודה,
אין סוף מאמרים שנתנו לי הרגשה שכיוון קורונה פיניון זה משחק ילדים ...
אהה, בסוף לא מצאתי איזה שמן פשוט ולא אקסלוסיבי אני צריך.
אז, יש פה צדיק שיגדיר לי מה אני צריך ? (רצוי קישור לקניה בחנות בארץ )
אופניים 26" הרים זנב קשיח של ג'מיס .
תודה מראש
תגובה: בגי"ה- סה"כ רוצה לשמן שרשרת וגג"ש של אופניים לכבוד כיפור
ספריי גריז
הספק שלי מחזיק כרגע של wd40....
אמור לעשות את העבודה
הייתי בסרט הזה
שמן לחורף
שמן לקיץ
שמן יבש
שמן זית
עזוב אותך מהשיט הזה
זזקל ויאללה
מה שהחזיק לנו לפני 200 שנה זה אחלה
אם זה לרכיבה פעם פעמים בשנה אז לא באמת משנה, ובמיוחד שרכיבות יום כיפור הן על האספלט.
למי שרוכב קבוע ובשטח, וחשוב לו לשמר את מערכת ההינע במצב טוב ואת המעביר, אז זה יותר מהותי.
Asaf-a
אסף.א
דווקא wd לא טוב כי מלא חרא נדבק אליו.
כנס לחנות אופניים ותבקש תרסיס לשימון השרשרת.
לי יש כזה: https://www.speedofun.co.il/shop/%D7...99%D7%9D-joes/
אותו שמן וסמרטוט שעבד לפני 40 שנה עובד גם היום.
השרשרת אותה שרשרת....
אבל מעבירי ההילוכים והדרישות לרוכב "ספורטיבי" הן אחרות מאז שהיית ילד.
כתבו מעליי, לכל מזג אוויר וקרקע יש שמן מתאים אחר.
אני פעם קניתי שמן מחנות "נחשבת" ונדבקה לי השרשרת לגגשים וזה הטריף אותי.
לפי האופניים.והרוכב פותח הדיון לא מדובר במשהו מיוחד
אני משמן שרשרת עם ספריי או עם שמן גיר ידני (80-90).
הספריייותר נוח לשימון, מחזיק יותר זמן. ה80-90 משאיר שרשרת יותר נקיה, עלול ללכלךקצת אם מגזימים בכמות, והיישום פחות נוח. אבל הייתרון- לא עולה כסף. שאריות מפעם אחת שקנית להחלפת שמן בדיפרנציאל, יספיקו לך לאופניים (ולאופנוע) לכל החיים.
צודק !
האופניים של הבת , אני מתחמק מרכיבה כבר כמה שנים למרות שיש כלי מדוגם במצב דנדש.
בקיצור,
מה שאמצא בחנות יהיה טוב בשביל יום אחד בשנה.
תודה למשיבים
עכשיו ממש ברצינות. וזה ממישהו שגם מכיר היטב את פלצני האופניים וגם יודע מתי לא לקחת אותם ברצינות.
שימון שרשרת צריך לשמן את הצירים של החוליות ובין הפלטה לציר. לכן השמנים היעודיים בנויים לחדור ואז לנדף את המרכיב שמדלל אותם כדי להישאר שם.
שמן 'רגיל' משמן מבחוץ. לכן הטריק כשמשתמשים בסתם שמן הוא להשתמש בהרבה שמן ואז תוך כדי הנעת השרשרת להחזיק עליה סמרטוט שייספג בשמן של השרשרת - גם ינקה אותה מבחוץ וגם יחדיר שמן פנימה.
וזה לא יעיל כמו שמן מיוחד. שאגב- מגיע בשפופרת ולא בתרסיס (כלומר יש תרסיסים מעולים כמו זה של ווירט לשרשרות של אופנועים שעולה מעל מאה שח וממש יעיל גם לבושינגים מפוליאוריטן של רכבי שטח - אבל בחנויות האופניים המתמחות יסתכלו עליך ברחמים מהולים בבוז אם תבקש תרסיס). אבל זה עובד.
שרשראות של אופנועים זה סיפור קצת שונה מפני ששם החוליות סגורות עם O או X רינג שאינו דורש שימון.
באופניים אין את זה.
בשני הכלים אתה מעוניין בשימון יבש.
גם שלא ילכלך וגם שלא יאמץ אליו אגריגטים שוחקים.
אבל כאן הרי מדובר באופניים פשוטות ולכן כל שימון יהיה מספיק טוב בכדי לבטל ליום את הרעש שהשרשרת עושה.
לכך כל שמן שתשים יהיה בסדר.
לדעתי, במקרה הנ"ל, מעט שמן "מכונות" דליל כמו שמן 10 הידראולי או אפילו של גיר אוטומט.
לא 80 90 הוא כבד, גס ויש לו ריח מסריח חמוץ ואם זה יתיז לה על הבגדים יגידו שהיא מסריחה
opl
רוכב קבוע.
טוב לראות אות חיים ממך...
נשלח מהנייד
ishc
לא wd40
יש עוד סוגיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5c08203774.jpg
erezgur
נשלח מהנייד
תודה, לא באמת עזבתי פשוט לקחתי צעד אחורה. בעיקר מוויכוחים מיותרים.
לענייננו - סתם שימון של כיפור. הייתי מציף את השרשרת בשמן. נותן לה לספוג איזה יום יומיים ומנגב טוב טוב. לא כזה משנה איזה שמן או WD40.
וזה בשביל לצמצם את הסיכוי שבאמת השרשרת "תדבק" לגגש ותעלה איתו למעלה, מה שעלול לגרום לפגיעה פיזית - מכה מהפדל, אובדן שיווי משקל.
כבר שמעתי על פסיכים אדוקים שאחת לתקופה מסירים את השרשרת, טובלים בכלי עם שמן ועושים וואקום.
אם יש כאן כאלו, אני מוכר מערכות וואקום כאלו.:cool:
תן לי לנחש, הם גם טובלים את זה בכלי עם מים וכף חשמלית משוכללת על טמפרטורה מבוקרת לכמה שעות,
ואחר כך מוציאים מהוואקום ושמים במעשנה?
כנראה רכיבה על אופניים נהיה ספורט לעשירים.
4 חתיכות פלסטיק שנקראים V BRAKE , חתיכת כבל שזור (ללא מוליכים), שמן שרשרשת (נוזל לבן כמו חלב),
170 ש"ח .
וואלה, זה מחיר החלקים לטיפול קטן (כולל החלפת דיסקיות) שאני עושה במאזדה 2
תבוא לחיפה .. תחסוך קצת ..
פה לא רק שיש לנו חזירים חופשי .. (מאכילי חתולים עכשיו מקבלים קנסות כי הם הם ׳ה׳סיבה לחזירי הבר )
עכשיו לרגל הכיפור קבלנו גם כאלו מפוזרים בכל פינה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...feecd5dacf.jpg
הזייה ..
יש גם בהוד השרון עמדות טיפול
נראה מאוד נחמד
קנסות למאכילי חתולים זה החדשות הכי טובות ששמעתי השנה.
איל מ
https://haipo.co.il/item/305520
raanan
170 ש"ח .
לא יודע איפה רכשת. אבל רכישה זהה לחלוטין לאופניים של הבת שלי עלתה לי לפני חודש 45 שקל לא כולל השמן - השמן שאני רוכש עולה 50. וזה בחנות אופניים שיודעת גם להחזיק ציוד טוב לרוכבים שמוכנים וגם ציוד זול שעושה את העבודה לרוכבים מזדמנים. כבל עולה (ותמיד עלה) 10-15 שקל, סט רפידות עלום שם אותו מחיר.
מה שפעם היה חנות האופניים השכונתית ונעלם חזר בדמות חנות האופניים החשמליים השכונתית. הציוד הזה נשאר אותו ציוד.
אולי זה מחירי יום כיפור/קורונה.
הבן שלי צלצל. אבא אני בא לקחת את האופניים …
אני: עזוב הגלגלים גמורים
הבן: טוב אני אלך ברגל. זה לא יזיק לי
[emoji2957]
תלמדו לפעם הבאה חח
