תקחו בחשבון
חג שמח
תקחו בחשבון
חג שמח
נראה לי שאחרי הלחץ על לקחת אחריות על הזיהום בצין התחתון מישהו ברשות אמר לזה ששם שלטים - שים שלטים מים מזוהמים בנחל צין. הזה של השלטים הלך על בטוח...
מצד שני... מי יודע.
(אני חושב ששתיתי לאורך השנים הרבה מאוד ליטרים של מים שמילאתי מהנביעה העליונה של עין עקב).
כולי תקווה שאין זיהום כי הטווח סביב למעיין שהן נותן לו חיים - עצום. כל שינוי אפילו קל במים יגרום לנזק בל יתואר. הדקליות המתות במין התחתון דוגמה רעה מצויינת.
הזיהום בעין עקב נוצר ממחסור של גשמים השנה+ עליה משמעותית בתיירות בגלל הקורונה.
אין הרבה מים שנכנסים באופן שוטף ובגלל שיש מחסור בגשמים אין מים שיוצאים מהמעיין אבל יש המון אידוי בגלל החום. נוצר מצב שאנחנו נכנסים עם כל מיני קרמים וילדים עושים פיפי במים, תוסיף לזה בע"ח ששותים מהמים ( הפה לא הכי נקי) ויש לך חומרים מזהמים במים. כשיש לך אידוי של מים אז יש לך עליה בריכוז של המזהמים שם ולכן המעיין נחשב מזוהם.
ד"א מי שיזם את הבדיקה זה משרד הבריאות אחרי המון תלונות של אנשים על הקאות ושלשולים לאחר טבילה במעיין, לפני זה לא בדקו בכלל.
בגדול מה שצריך זה כמה אירועי גשם טובים שם והכל יהיה כמו חדש, הזיהום הוא לא כימי אלא של חיידקי קולי.
אני מספר את זה ממקור ראשון
תודה גבע. ההסבר מרגיע קצת - המעיין נקי זה רק הברכה שמזוהמת.
החיות, אני מקווה, יודעות לקרוא. שים להם שלט שמפנה אותן לשתות למעלה.
התקבל בוואצאפ https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1475882ea5.jpg
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
לפני חודש עוד שחיתי שם הרבה... גם עוד אנשים שאני מכיר. לא קרה כלום.
אבל טוב לדעת. אנחנו אמורים לבקר שם מחרתיים, אז כנראה נוותר.... לא נורא.
תסתכלו על השלט ותסיקו את המסקנות.
זה לוקח זמן ליצר כזה מרגע גילי הזיהום.
נראה כמו מגמה.
בטח יופיע בקרוב בעוד בריכות
לא הכל קונספירציה...
אם היו אומרים לי שיש בעייה אבל לא היה שלט, מילא. הייתי מתייחס לזה כאל שמועה בלבד.
ככה זה אגב ברמת הגולן. בתחילת כל קיץ ישר צצה בהלת העכברת. אין לי ספק ששם מגזימים קצת בכוונה, לצורך כיסוי תחת מובהק ועל הדרך האינטרס הברור שיותר אנשים יגיעו למקומות מוסדרים ובתשלום.... אולי אני טועה. בקיץ האחרון שחיתי וטבלתי אינספור פעמים בכמעט כל מעיין או בריכה מוכרים ולא מוכרים ברמה, והכל ממש טוב.
אבל כאן שמו שלט במפורש. לא שאני אישית נוטה להאמין לכל אזהרת כסת"ח, גם אף אחד מאיתנו יכול לשפוט אם זה באמת מסוכן או לא, אבל ההסבר של גבע מאוד הגיוני ואני גם לא לבד או עם חברים אלא לוקח לשם קבוצה - אז צריך להיות הכי סאחי בעולם....
אם למרות השלט אני אכנס למים (ואני אכנס) כל מי שייכנס אחריי ויומיים אחר כך תכאב לו הבטן וישלשל, יאשים אותי שזלזלתי וסיכנתי אותו ואת בריאותו.
לא שווה את הסיכון.
זה חבל.
אבל המסלול יפה גם בלי עין עקב.
זיהום אמור להיות ארוע חולף. לא הולם שלט קבוע.
הבעיה היא שאנשים מבינים שעובדים עליהם ובהמשך מתיחסים לכל ההוראות בזלזול.
להכין שלט כזה לוקח בדיוק יומיים..
השלט הוצב כמשהו קבוע לבנתיים כי אין צפי למועד סיום של הזיהום חיידקי קולי, הכל תלוי במשטר גשמים. כנראה שהוא ישב שם כמה חודשים..
בכל מקרה שים לב שאין איסור כניסה למים כמו שרשום בשלט, פשוט שתדע שיש זיהום כלשהו.
דא כל הקונפירציות של עשו דווקא וסגרו לנו וזה לא תקף פה, עוד מעט נגמרת עונת המעיינות ואם היו רוצים למנוע מאנשים להיכנס היו עושים את זה בתחילת האביב עוד לפני תחילת העונה..
בסוף השלט הוא המלצה לא להיכנס למים, כל השאר באחריות המטייל
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7a89dba8c4.jpg
דחפו כזה שלט בכל מקום שיש בו מעט לחות ..
והמים בזאכי (נכון לשבוע שעבר) בגובה אפס. כלומר הלמטה של הסלעים אולי רטוב.
אבל שלט - יש.
כמו שתארתי לעצמי.
הדביל ברט״ג שהחליט לשים אותם לא מבין שזה גורם לא להתיחס לשילוט שלהם. חבל.
גבע, רשמתי לך נקודה שלילית
גבע מספר לנו שנמצא זיהום בבריכה הספציפית.
כשראיתי את סוג השלט כבר חשדתי שמדובר בתופעה ולא באזהרה נקודיתית מגובה בסיבה אמיתית.
ואז בא השלט של גיא שמלמד שניחשתי נכון.
דחפו בלי הצדקה או גיבוי שלט אזהרה ליד כל מקור מים.
שלט קבוע כזה…
לי זה יוצר תחושה של פברוק מידע בין הרשות לאזרח.
אני חושב שהרשות עושה הרבה שטויות ופועלת לא פעם נגד האינטרס הציבורי אבל אני לא שונא אותם ואני לא מתבטא תמיד נגדם.
קרא את השרשור לפחות מתגובה #4
אוקיי. עכשיו זה יותר ברור.
עדיין, לדעתי, לקשור את גבע (איש שטח ברשות) לאותו דביל (באותה רשות) עושה עוול לדיון עניני.
אני מקווה שאף אחד כאן לא חושד שיש לי חיבה רבה מדי לרט"ג, אבל לפחות לגבי שני הפקחים (שאני מכיר) שחברים באתר, אני לא זוכר אפילו מקרה אחד שבו הם התבטאו בצורה לא הולמת/הגונה/ראוייה בהקשר של הרט"ג, אז בואו לא נגרור אותם אישית להוצאת הקיטור הזו או דומות לה ...
עריכה: נכתב לפני שראיתי את ההודעה של יואב, הכללתי קצת יותר ...
בועז .. תאמין למה שאתה רוצה, זו המלצה סהכ... לא תקבל דוח מקסימום תשבור את האסלה בבית. (;
המלצה... כמו שלטי קק"ל (;
אם שלט הורדת אחריות יעזור במשהו נגד תביעות של אזרחים מול הרט"ג, או לפחות יקנה לרט"ג תחושת בטחון מסוימת, ולכן יעזור נגד סגירת והורדת עומק של נקודות מים, אני בעד שישימו אלף שלטים כאלה.
לגבי הבדיקות בנחלי הצפון, לאחרונה משרד הבריאות / הגנת הסביבה מפרסמים את תוצאות הבדיקה (במספרים). נותן קצת יותר פרופורציה מה באמת מזוהם ומה זה סתם ילד שעשה פיפי במים.
לגבי עין עקב - מה שמוזר שבמשרד להגנת הסביבה / משרד הבריאות - כתוב רק על נחלי הצפון. רק באתר של רט"ג נוסף גם עין עקב.
לגבי הרשות - אני לא מאשים אותם. הם לא יכולים להתעלם מתוצאות הבדיקה האלו. ואני בדעה של חנן - שכל עוד שלטים מסוג זה יעבירו (משפטית) את האחריות למטיילים והרשות תפסיק להפסיד בבית משפט בתביעות מטומטמות - דיינו, רק נרוויח.
רט"ג מלאכים לעומת משרד התחבורע.
זה ב-99% פייק, אבל מי שמוביל קבוצה מאורגנת לא יכול לקחת את הסיכון של אחוז אחד שמישהו יאכל בחניון הלילה בשר שהופשר אחרי שנתיים בפריזר ובהמשך הטיול כשתכאב לו הבטן הוא יאשים את מארגן הטיול שלקח אותו להתרחץ במעיין מזוהם.
אני מבין את קורת הרוח של כמה סוציופאטים כאן מזה שכמות המטיילים במעיינות תרד. תהנו, ואם נשאר בעולם קצת צדק, גם תשלשלו קצת אחר כך.....:rolleyes:
גם זה מוגדר מלאך [emoji23]
רק מציין
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d71fc2613.jpg
https://www.gov.il/he/departments/ne...n_update_13921
https://www.gov.il/he/departments/news/14092021-04
https://www.parks.org.il/newsflash/elal/
באתרים של המשרד להגנת הסביבה / משרד הבריאות זה נמצא תחת "חדשות". באתר של רט"ג זה נמצא תחת "מבזקים". דוגמים את הנחלים פעם בשבועיים בדר"כ ובהתאם לכך הפרסומים באתרים.
