שסתומים חד כיווניים למיכל מים
לצורך בניית מיכל מים אני מחפש זוג שסתומים.. הנושא קצת זר לי ואשמח לסיוע.
1. שסתום קטן חד כיוון המאפשר כניסת אוויר למיכל בעת צריכה.
עם תבריג.... במיכלים שעשיתי לאורך השנים השתמשים בשסתום של אקוואריומים שעבד מעולה .אבל הוא ללא הברגה.
2. שסתום משחרר לחץ אטום למים..
המים במיכל מתחממים עם גוף חימום .. לכן צריך שסתום שיאפשר לאזן את הלחץ... נשם פחות מתאים כי אין ממש לאן להרים אותו ובשיפועים עלולים להישפך ממנו מים.
אני מחפש שסתום שיפרוק לחץ פנימי של אוויר/גז... אבל בשיפועים יהיה אטום למים.
אשמח להכוונה....
תגובה: שסתומים חד כיווניים למיכל מים
עוקב כי העליתי בדיוק את אותה שאלה.
תוכל לשים תמונה של השסתום אקווריום?
דוגמא לשסתום כניסת אוויר שעשיתי בו שימוש ועבד כהלכה עד היום:
https://m.de.aliexpress.com/item/325...bilesitedetail
דוגמא לשסתום שמצאתי...לשחרור לחץ מהמיכל בחימום, שחשבתי שיתאים אבל אני לא בטוח...
למיטב הבנתי אני צריך שסתום שמשחרר לחץ ב1psi כבר... כדי לא לגרום נזק למיכל.
אבל אני צריך כזה שבהטיות אטום למים..
https://www.amazon.com/Rheem-SP12574...863018&sr=8-22
אתה רוצה לפרוק לחץ במיכל אבל גם רוצה שיכנס אוויר כשמפלס המים יורד?
זה לא עובד עם חד כיווני מפני שאתה צריך זרימת אוויר לשני הכיוונים.
המוצר המתאים לפיכך אוא רק נשם. כזה שיש בו כדור ציפה שסוגר את הפתח כשהמים עולים.
אז כזה... איפה אני מוצא?
אם אני מבין נכון מה אני מחפש בעצם,
שסתום המאפשר מעבר גזים, אוויר, ומונע מעבר נוזלים.
נקרא בעצם שסתום נגד התהפכות במיכלי דלק... מישהו יודע לומר בוודאות שזה מה שאני מחפש והאם יש כזה עם תבריג כלשהו?
https://www.amazon.com/Valve-Rollove...omotive&sr=1-4
https://www.amazon.com/Petrol-Breath...dDbGljaz10cnVl
סולי
זה בוודאות לא מה שאתה מחפש, זה שסתום שנסגר רק כשהמיכל הפוך..
הנחתי שיחסום יציאת נוזל ויהי מה.... גם בשיפוע..... לא?
לא, החסימה היא על ידי כדור מתכת ומתבצעת כשהכדור מתגלגל לצד הפתח כתוצאה מגרוויטציה
זה קורה רק בזוויות קרובות להתהפכות המיכל
אם אני מבין אותך נכון
אז חימום המים והצריכה מהמיכל מתבצעים כשהרכב לא בתנועה, מה שאתה צריך זה נשם פשוט עם ברז, בנסיעה סוגר הברז, בחניה פותח אותו
השימוש בחניה... החימום בנסיעה.
מה עושים במיכלים של קרוואנים שנמצאים עמוק עמוק בתוך הרכב? גם מושכים צינור גבוה ופתוח?
אז אתה צריך פורק לחץ (גזים) אטום למים
ובנוסף נשם עם ברז לזמן חניה/
משהו כזה לגזים: https://www.alibaba.com/product-deta...770304620.html
פלוס נשם פשוט עם ברז עליו
זה שסתום חד כיווני שיש בכל חנות לציוד השקייה.
מאפשר יציאת אויר ומונע יציאת מים.
הברגה 1/2'.
החיסרון שלו, אם אתה ממלא את המיכל דרך ברז הריקון, הוא לא מאםשר יציאת מים ולכן על המיכל שלך לעמוד בלחץ מים ביתי, לכן ברגע שהוא עולה, סגור את המים.
אצלי המיכל מותקן חיצוני אז שמתי צינור עודפים פשוט בנק הכי גבוהה של המיכל.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...42ec60ddd2.jpg
תוסיף מחבר מהיר בבסיס שלו ואתה לא צריך עוד נשם, בחניה פשוט תנתק אותו
חפש את השרשור מיכל מים מחומם למקלחת.
שסתום נשם של מיכלי דלק - מהסוג שיש בו כדור מצוף ויותר טוב מהסוג עם שני כדורים - אחד מצוף ואחד נגד התהפכות.
חפש בקטלוג של
Fuelsafe
ממש מנסה לשמור על פוקוס... תודה לכולם על העזרה..
בגדול על כל הברגה במיכל משלמים כסף.. אז אני מעדיף נשם אחד שעושה מה שצריך, בגדול הצריכה רוב הזמן מהמיכל בכלל ללא משאבה ורק לעיתים תזרק דרך הפתח מילוי משאבה עם טוש למקלחת..
אבל המים יחוממו ללא קשר בשימוש במקלחת.
משהו מהשניים שמצאתי פה יעשה את העבודה מבלי לסכן את שלמות המיכל בחימום וקירור....וימנע מהמים לזרום לי בקבינה בשיפועי צד?
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0859...ZGGBp13NParams
https://www.amazon.com/Petrol-Breath...motive&sr=1-31
אתה תמיד יכול להכין נשם בסגנון נשם דיפ.
צינור דק שעולה מעל למיכל, צמוד לדופן או במקום נסתר יחסית, בקצהו סיפון ופילטר דלק קטן בקצה.
נשם בסגנון הזה מותקן אצלי במיכל מים בטנדר.
לא נשפך משם כלום.
הוא אמר בהתחלה שאין לו גובה להרים נשם (מיכל על הגג אולי?)
איל מ
הנשם במיכל שלי בגובה 10סמ בקושי.
שמח לעדכן שנמצא נשם העונה לצורך.. קומפקטי וזול, מונע כניסה ויציאה של מים אבל מאפשר יציאה וכניסה של אוויר.
נבחן כבר יומיים ברכב עם מיכל מלא ושיפועי צד חימום וקירור ... לא נוזל ולא נבנה לחץ במיכל.
https://m.de.aliexpress.com/item/100...martRedirect=y
