תגובה: מנזר מר סבא בלילה לא בחג
הציר שאתה מחפש הוא לתצפית או למנזר עצמו?
ishc
האם בכלל יש טעם להגיע לתצפית של המרסבא בשעות החשכה או שלא נראה כלום?
מנזר מרסבא נטול חשמל והתאורה במנזר מסתמכת על נרות/אש.
בשעות החשכה המנזר חשוך לחלוטין מבחוץ ולכן אין הרבה מה לראות. אולי בעת ירח מלא שמתוזמן טוב עם הביקור, אפשר לראות משהו.
ב-17/12 כל שנה, מצויין יום מותו של מרסבס בהדלקת נרות בלאורה (מערת התבודדות) המקורית שלו ובכל הלאורות המקיפות אותה ואת המנזר.
(אגב, ה-17/12 הוא ה-05/12 בלוח השנה היוליאני הנהוג בכנסיה היוונית אורתודוקסית והןא תאריך מותו של מרסבס). ביום זה, עדיף לצפות בנרות מהגדה של המנזר עצמו ולא מהתצפית בגדה שמול המנזר.
מוטי ג.
לתצפית אבל לאור התשובה למעלה אולי אשנה תוכנית למהלך היום עצמו.
אתה יכול להכנס מכיוון נבי מוסא
הכניסה לאורך בקעת הורקניה ועליה למרסבא היא ציר כבוש לחלוטין.
למעשה, במהלך העבודות על המנהרות של ביוב הקדרון סידרו גם את העליה,כך שניתן להגיע אפילו עם פרייבט כמעט עד הגבעה שמעל התצפית. וכמובן שעם כל ג'יפון עד התצפית עצמה.
תודה לכולם.
התאריך המיועד לא בירח מלא לצערי ולכן אני לא בטוח שזה שווה את הנסיעה.
נראה
לגבי ציון יום מותו של הנזיר סבאס שהוזכר, בעבר זה היה אירוע מינורי הרבה יותר.
הבדואים השתלטו על העניין ומדליקים הרבה נרות גם בלילות שסביב התאריך כדי להגביר תנועה ולהגדיל את ההכנסות שלהם.
כל העניין תפס תאוצה לאחר כתבה של דני קושמרו שהייתה לפני מספר שנים.
הנזירים כמובן לא אוהבים את העיניין וההמולה שמסביבם.
נראה לי שאדחה את עניין המרסבא למחרת לקראת סוף הום.
הרעיון בכללי כרגע הוא לרדת לכיוון חוף קלי"ה לתערוכת הגרפיטי ופארק המים הנטוש. משם להכנס לשביל לאורך המצוק בנסיעה לילת ולסיים ללילה במצוקי דרגות.
למחרת לפתוח את הבוקר במצפה מכוור או ראש חצצון ומשם למשוך צפונה ומערבה דרך בור עוזיהו ולסיים בתצפית למרסבא.
מה מצבו של מעבר תקוע?
האם יש עוד נק' שכדאי מאוד לעצור בהם?
בכללי אני לא זוכר דברים דרמטיים מהצירים שציינתי אבל בכל זאת האנטר בודד, אם יש דברים שכדאי להתייחס אליהם אני אשמח לדעת.
אין שום בעיה במעבר תקוע. נראה שהדרך שם טופלה לאחרונה.
בור עוזיהו ריק.
מעבר לכך,
אם אתה נכנס לציר לאורך המצוק מכיוון אלמוג, אז המעבר המערבי של נחל אוג הוא משהו שלא הייתי עושה לבד, בטח שלא בלילה.
בנוסף, יש נקודה בציר שכשבאים מצפון לדרום לא רואים את צד שמאל קדמי, ואםלא נצמדים ימינה (לחילופין, אתה לא רואה לאן הגלגל יורד, ולא עצרת לבדוק ברגל...זבש"ך), נופליםלתוך החריץ. זה מופיע בעמוד ענן והופיע גם כאן מספר פעמים.
כל האמור לעיל , נכון ללפני שבוע. אלא אם היה שטפון שלא שמעתי עליו, מאמין שהמצב לא השתנה.
ועוד משהו.
אנחנו נסענו המרסבא לבור עוזיהו עם גראנד ויטארה (מוגבה,ממוגן) בשיירה. לא היה בעיה, אבל בלילה יש כמה עליות שגם מהן הייתי נמנע לבד. ההגעה מכיוון מצוקי דרגות יותר נורמלית. בחזור לכיוון דרגות, יש כיפה אחת שאם מקיפים אותה ממערב, ישנקודה בה הציר "נעלם" ואתה מגיע ללא מוצא. הציר למעשה יורד ימינה לשפע"צון ממה שנראה כמו הציר האמיתי, וקשה לראות את זה. בלילה בכלל. מאוחר יותר אנסה להעלות את הנקודה.
ונ.ב.
אני באופן כללי מסתייג מנסיעה בלילה. מהמון סיבות. אם אני כבר עושה זאת,אז בצירים שאני מכיר טוב.
עכשיו ראיתי השביל האדום מכיוון אלמוג סגור. מה אם אכנס מקליה לשביל כחול ואחבור למסלול בנק הזו: http://off-road.io/mapitem/5112395098750976
פשוט כדי לדלג על המעבר בלילה?
לגבי הנק השניה שציינת, האם זה זה: http://off-road.io/mapitem/4724580418060288
איפה ראית שהשביל האדום מאלמוג סגור?
השביל האדום מאלמוג לא סגור. אתה יכול להכנס מאלמוג או מקליה על האדום, ולטפס בכחול לציר מצוק ההעתקים.
השביל האדום מאלמוג שינה קצת מיקום, למיטב ידיעתי פתוח.
נשלח מהנייד
הוא עבר לנגב?
ishc
לגבי אלמוג ענו לך. האדום פתוח פשוט עושה מעקף.
לגבי הנפילה- כן. מה שציינת.
הנקודה שלישית (ליד בור עוזיהו) היא זאת:
קובץ מצורף 135590
לא סיפור ביום. אבל נראה לי שבכל מקרה עדיף להקיף את הכיפה ממזרח.
בכל מקרה גם על נק' הנפילה אפשר לבצע מעקף
אין שום צורך לבצע מעקף. זה סה"כ עוד מבתר, אחד מני רבים בציר. רק לבוא אליו מודע, ולא להצמד שמאלה (כשבאים מצפון לדרום). ובכל מקרה, לרדת לבדוק אם לא רואים לאן האף הולך לרדת.
לא כיף ולא חכם לנסוע בשטח בלילה.
צירים פשוטים בתכלית נראים ומרגישים אחרת.
אמדני המרחק משתנים. קל לאבד צירים ולהיכנס למצבים בעייתיים.
וגם לא רואים נוף.
רק דעתי.
דרור ברלי
וגם לא רואים נוף.
רק דעתי.
האם נסעת בירח מלא עם אורות כבויים (כולל כיסוי לוח המחוונים) ?
לטעמי, אחרי שהעיניים מתרגלות לחשיכה, תוואי הנוף במדבר יהודה יפיפה.
ניסיתי כבר את הכל.
יוצא אחת לתקופה להוביל טיולי לילה.
לא כיף, כן מסוכן (קל מאוד לאבד את השביל ולהגיע למקומות ולסיטואציות שלא רצית).
מעבר לזה - נקודתית בנושא מדבר יהודה ספציפית - אני לא סובל את מדבר יהודה. איפה הוא ואיפה הנגב.
