טיול שבת בכביש- סיפור דרך.
יום שישי. אני מציע לטלי לנסוע. אין לי מושג לאן, גם לה לא, אבל הרצון קיים.
בין האפשרות לנסיעה אל הגליל המערבי ונסיעה לאורך ים המלח הוחלט על האחרונה. הגליל יחכה.
התארגנות זריזה בבוקר. גזיה, כסאות, מקרר וצלנית מועמסים על הרכב, ויוצאים לדרך. הסוללה של האיוניק 5 הוגדרה אתמול בערב להיטען ל100 אחוז. נסיעה לא קצרה לפנינו. כ350 ק"מ.
יוצאים מבית גוברין, על כביש 38, לכיוון שער הגיא. מתעוררים עם קולה וקפה. כל אחת ומה שמעיר אותו.
כביש 1, העליה של הקסטל. אני מדבר עם טלי על זה שפעם פעם העלייה הזו היתה אבן בוחן לרכבים בישראל. "אז איך הרכב עולה את הקסטל?" מחליפים דעות באיזה הילוך וסל"ד הכי טוב לעלות ובאיזו טמפרטורת מנוע לעצור את האוטו בצד הדרך שיתקרר. רכבי הגרר היו עומדים בצד. מחכים. רק במשפחה הגרעינית שלי אני זוכר לפחות שני מנועים שקיפחו פה את חייהם.
בקרת השיוט באיוניק מכוונת על 110 קמ"ש. השקט מופתי כמעט. מופר פה ושם כשאנחנו עוברים רכב מיושן עם מנוע בעירה פנימית בהילוך נמוך וסל"ד גבוה.
אצלנו העלייה עוברת כשמסביבנו אוושת רוח קלה, נובעת מתכנון אירודינמי מתקדם של הרכב ובידוד מסיבי, יש גם רחשי צמיגים, שמצוידים בשכבת ספוג פנימית ייעודית להורדת דציבלים. השיחה בתוך הרכב קולחת בנעימים.
אני מבקש מטלי לבדוק בplugshare אלו עמדות טעינה מהירה יש בדרך. אני לא חושב שנצטרך טעינה לפני שנחזור הביתה, אבל זה נותן תחושת בטחון. יש במלונות ים המלח, דימונה, באר שבע ודבירה. אפשר ללחוץ את דוושת ההאצה.
ירושלים. יורדים לכיוון צומת אלמוג. מגיעים לאתר של מערות קומראן. סרט קצר, סיבוב עם מדריך באתר. קצר מדי, ומעורר תיאבון לקריאת המשך בבית על המגילות שנמצאו כאן.
עולים למצוקי דרגות. הבאתי לכאן את הכסאות, הצלנית, הגזיה וכו' בשביל לשבת על משטח אספלט שזכרתי שנמצא למעלה, בתצפית נהדרת על ים המלח וירדן.
מסתבר שהתצפית חסומה ע"י תלוליות עפר. השארנו את הציוד למטה באוטו, תצפתנו קצת וחזרנו לרכב, בלי לממש את התכנית. מאכזב.
העלייה למצוקי דרגות שתתה לנו כחמישה אחוז מהסוללה, שלושה מתוכם חזרו אליה בירידה, בעזרת בלימה רגנרטיבית.
ממשיכים עם הנוף החזק של ים המלח בצד אחד ומצוק ההעתקים בצד שני. ארוחת צהריים בבר-מסעדה בתחנת הדלק של עין בוקק. נחמד.
בזמן הזה הרכב נשאר בUtility mode: המזגן והמקרר נשארים עובדים על חשבון סוללת המתח הגבוה, אבל הרכב לא במצב שמאפשר גניבה שלו. סידור נהדר.
נכנסים לרכב קריר. משם לפארק חדש שנפתח בכניסה לנחל אמציה. פארק חמוד, נקי, שולחנות בצל, ופלגי מים זורמים בגובה הברכיים, וזבובים רעבים וטורדניים שהפכו את השהות לבלתי אפשרית. טבילה קצרצרה וברחנו.
עולים דרך צומת הערבה לדימונה. פה ושם הקו הלבן הופך למקווקו ומאפשר ללחוץ ולעקוף, רק כי זה כיף. רכבי הבנזין מתאמצים ועולים במהירויות סבירות, אבל המנוע החשמלי גורם לנוף התעבורתי מסביב להישאב אחורה במהירות.
טלי טוענת שאני מפצה על החוויות שלי כאן עם ההיילקס. יש בזה משהו.
דימונה. יש לנו עוד 32 אחוז בסוללה, אז אין צורך לטעון.
מגיעים הביתה ומחברים את הרכב לטעינה. ידרשו כ65-70 קוט"ש מחשבון החשמל שלנו כדי לשלם על התענוג. אחלה דיל.
היה ממש כיף. פרטנרית מושלמת, ורכב נהדר.
תגובה: טיול שבת בכביש- סיפור דרך.
כתוב יפה.
תזהר עם המהירות בכביש 1 גם מזרח וגם מערב כי הדבורות עוקצות שם בלי הפסקה.
לא בטוח מאיזה מהירות נם עוצרים.
סגרו את המנחת כי זה הפך לפח זבל כל שישי עשרות רכבים עם מספרים לבנים היו חוגגים שם כל הלילה. גם משאירים טונות זבל וגם מטרידים את הבסיס עם לייזרים ופנסים
צמיגים עם ספוג? יכול להרחיב? אולי בשרשור של החשמליים, או מקום רלוונטי אחר? האם זה משהו ייחודי לרכב, או שניתן להרכבה בכל רכב?
https://imageshack.com/i/pmadKEijj
אני מניח שזה ניתן להתקנה על כל רכב, אבל מן הסתם ברכבים פחות שקטים הפער ברעש יהיה פחות מוחשי.
לא די שהרכב ללא רעש מנוע,אז גם את הצמיגים השקיטו?
חנן אתה יודע להגיד כמה עולה צמיג של איוניק 5? הבנתי שבטסלה זה סיפור יקר.
הקטנה שלי אוטוטו מוציאה רשיון נהיגה . הסיפור היפה שלך מעורר אצלי את הדילמה אם לקנות לה מעלית עם גלגלים במקום משהו קונבנציונלי של פעם, כי באמת מגיע לה, במשק יש 3 פעם 100, ככה שאין לי בעיה של חישמול כמה מעליות שצריך.
חנן-ג'יפולוג
מעניין.
בצמיגים כאלו , כאשר יש תקר, ניתן לתקנם רגיל עם פטריה גם באיזור עם הספוג? פשוט משייפים הספוג?
Asaf-a
אסף.א
לפי התיאור של אחד מאנשי כלמוביל, מושכים את הספוג מהצמיג באיזור של הנקר. מתקנים את הנקר כרגיל ומדביקים חזרה את הספוג.
יובל48
בדיוק בגלל זה... רעש הצמיגים הפך להיות נוכח ובולט הרבה יותר לאור כך שהמנוע כבר לא מרעיש.
סולי
ואני דואג להולכי הרגל שלא ישמעו רכב מתקרב כשהעינים בנייד....
סולי
לא רק זה. כל רעש קטן הופך למציק, כמו נגיעה של אבזמי החגורות שלא נמצאות בשימוש בדופן הרכב, אז אני נועל אותן לאבזמים.
חפצים מתכתיים בתאי הדלתות, משקפיים בנרתיק, וכו'.
כן מוכר.. יש לי את הרגישות הזו בסמוראי (;
חנן-ג'יפולוג
אתה צריך לתקן את כפתור הווליום ברדיו של הרכב (אני מניח ש נכון יותר צג מגע, מולטימדיה וכו')
נשלח מהנייד
גם לי נסיעה ראשונה בחשמלי עשתה רושם "רועש"
לא היה מנוע שיכסה על רעשי הרוח והצמיגים
erezgur
נשלח מהנייד
בהתקרבי לגיל הפנסיה, יוצא שאני מעביר יותר ויותר משעות הנסיעה שלי בשקט.
לא יודע להסביר למה. אולי כי נהיה קשה יותר להתרכז בחשיבה, כשמשהו מנגן ברקע.
אולי כי אתה פשוט נהנה מהשקט בין הרעש של העבודה לרעש של הילדים בבית.
talw
אוטו ראשון..... שיהיה ידני רועש מהיר וזול.
היא תהרוס אותו בכל מקרה.
ואני מחכה לרגע שאתה אומר איך עליתי על הח** הירוק הזה ולא על הטנדר שלי..
וזה לא הגיע...העיקר נשהנת
Sent from my M2006C3LG using Tapatalk
גדול וחזק.
מכיר מישהו שרק בגלל זה החזיק טרופר.
zivo
גדול וחזק.
היו על זה כבר איזה שרשור או שניים: SUV ישן אינו בהכרח יותר בטוח ממשפחתית מודרנית יותר.
למשפחתית ייתרון עצום בבטיחות דינמית, ואיזורים סופגי אנרגיה פלוס כריות אויר טובות יותר במקרה שהדינמיות כשלה.
לא מחקר מסודר, אבל לתחושתי לאחר תצפית על מספר נהגים/נהגות שחלקן מהמשפחה,
נהגים חסרי ניסיון ו/או נהגים גרועים,
נוסעים לאט יותר ופחות לוקחים סיכונים כשהם נוהגים על ידני לעומת אוטומט.
נדב42
כנראה שאני נהג גרוע...
בשטח, לא !
בכביש, וואלה מעבר לזה שאתה מחליף הילוכים בסל"ד כמעט סרק, לא יודע ...
בשביל לנהוג על ידני צריך ללמוד על ידני ולך תמצא אחד כזה...
ליאור
שתי הבנות שלי למדו על ידני. הן נוסעות בהיילקס מדי פעם, לוקחות אותו למדבר עם חברות, והרכב שהורשתי להן בעודי בחיים, i10 2016, הוא ידני.
לא היתה בעיה למצוא מורה.
אין בעיה למצוא מורה לידני, לפחות בשפלה.
Asaf-a
אסף.א
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
אולי אין בעיה למצוא מורה, אבל מתחילה להיות בעיה לרכוש רכב ידני משומש,
וחדש, זמן אספקה ארוך.
תכף באחד מערוצי החדשות כתבה על זה
