בגי''ה 167590- איך אתם אוכלים?! או- איזה סט כלי אוכל להזמין?
עד כה בטיולים נהגנו להשתמש בצלחות פלסטיק וכוסות פלסטיק של איקאה (מידות ילדים). עם הצטרפות תינוקת חדשה ורצון להתקדם קצת חשבנו להזמין סט של צלחות, קערות וכוסות מאמאזון/ אליאקספרס אבל המבחר רב ומכביד.
השאלות- במה אתם משתמשים? פלסטיק, במבוק, נירוסטה?
ההעדפה שלי היא לכיוון הנירוסטה (קלות הניקוי, לא נדבק וכו') אך חושש מהעברת חום לידיים וסכנת כוויות (2 ילדים וגם אני לפעמים ממהר קצת עם הפויקה....).
ההרכב המשפחתי- 2 מבוגרים, 2 ילדים אחת תינוקת.
קיצור- מה מומלץ?
גיא
תגובה: בגי''ה 167590- איך אתם אוכלים?! או- איזה סט כלי אוכל להזמין?
גם וגם וגם.
נירוסטה אכן בעייתי עם ילדים.
צלחות וכוסות מבית תמה
מיוצר כחול לבן במשמר העמק.
פעם היתה חנות מפעל.
ויש גם בחלק מהסופרים.
פשוט. זול. כחול לבן.
כעריות קורנפלקס איקאה. מידה מנצחת.
סכום רגיל כמו בבית.
יש בחנויות מקס למיניהן אחלה סט כלי פלסטיק (צלחת כוס סכום) 4 מכל אחד, וארוז בתיק נוח.
גם איקאה סבבה.
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
קערות מנירוסטה, כוסות וצלחות מפלסטיק איקאה, סכום פשוט ממתכת, סכום + כל מני כלי מתכת נכנס יופי בשקית סטייל שורש והכל יושב אחלה בארגז פלסטיק עם מכסה.
אני מרחרח קצת באמזון ולא רואה משהו וואו...
נגיד
https://www.amazon.com/Camping-Silve...s%2C322&sr=8-5
אני עם כלים של gsi, מאוד מרוצה..
https://www.outsiders.co.il/product/...-1-person-tbl/
אישית רכשתי מאמזון סט ל4 קטן יותר (שיכנס לי בסמוראי (: )
yochaytzur
הכי זול והכי יעיל,קניתי מהתפזורת, בלי תיק או אריזה.
שקלים בודדים לכל פריט.
מאוחסן בארגז המטבח טיולים.
לילדים קניתי בעלי ספורקים צבעוניים.
omri_t
פעם היתה חנות מפעל.
אתה בטוח שאין יותר חנות מפעל? אחרי השער בצד שמאל, לפי גוגל היא עדיין קיימת, לא הייתי שם מלא מלא זמן.
סולי
100 שקל לסט של בנאדם אחד? למה?
opl
בטח זה עוד מתקופת הרווקות ...;-)
אני עם כזה.
הסכום הזה משמש רזרווה לאורחים.
כמו הנירוסטה רק אמייל.
הספלים לא נוסעים איתנו הרבה מהסיבה שהם לא נכנסים אחד בשני. בשביל זה יש לנו כוסות נירוסטה דו שכוותיות
זה לא במשלוחים חינם כרגע.
STANSPORT - Deluxe 24-Piece Enamel Tableware Set: Plates, Bowls, Mugs & Utensils https://www.amazon.com/dp/B00DFZYZFI...ATVQFPBQQSXQ64
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8de5de5fc1.png
opl
באמזון זה היה פחות מחצי,
נוח לשטיפה, נוח מאוד לאריזה ברכב ולא מרעיש, נוח לשימוש.. גם אוכל חם.
הסט שאני קניתי משמש לבישול גם וכול באריזה קומפקטית סיר ומחבת.
כמו עם שאר הזיוודים ברכב כל אחד ומה שחשוב לו.
תשקול צלחות של קורל.
מאוד קלות ונוחות, הרבה פחות מעבירות חום.
נותנות הרגשה טובה וביתית, מאוד קלות לניקוי ולא שבירות או סריטות.
שילוב מנצח.
החיסרון הוא שהם קצת יקרות, אבל ניתן למצוא מבצעים פה ושם.
יש לי שני סטים של תמה.
אחד פלסטיק, הבעיה היא שנשרט (מי שנוהג לשטוף עם מעט מים וחול את השאריות הגדולות ורק אז עם סקוץ' וסבון, ימצא עצמו עם צלחות שרוטות לחלוטין), אבל נארז קטן וקל.
השני בקליט (בקלית ?), כמו של חדרי אוכל בצבא, לא נשרט, אבל מעט כבד יותר ונארז פחות קטן. מעבר לחסרון הקטנצ'יק הזה, הוא סוס מנצח לא נשרט, לא נשבר, ומרגיש איכותי. לא יודע אם תמה עדיין מוכרים כאלו, אבל אם כן, זה הסט שהייתי לוקח.
2 סטים מפלב״מ (בסט יש סכום מתקפל ל 3 אנשים, מחבתות, 2 קעריות (סילקון) ו 3 צלחות (קטנות מידי)) שנרכשו מאיש שטח, ועוד סט פלסטיק (צלחות, סכום וכוסות - ל 6 אנשים) שנרכש מחנות קמפינג כזו או אחרת.
שילוב מצויין שמשמש אותי היטב.
תחפשו בבוידעם סט כלים ישן שהאישה שומרת לילדים כשיצאו מהבית לדירות סטודנטים, למרות שתכלס אין סיכוי בעולם שהם יסכימו להשתמש בהם :D.
מוני אורבך
שילוב מנצח.
מוני, אתה נוסע בשטח עם קורנינג?
זה באמת עומד בזה?
הם לא כאלו יקרות בתכלס. יש תמיד מבצעים וזה איכותי מאוד בבית. פשוט לא האמנתי שהן ישרדו
חיים רכס נוסע כך שנים.
אני נסעתי פעמים בודדות, נראה בסדר.
הזמנתי סט של gsi, משלוח חינם מאמאזון. הספלים בעייתיים וכנראה ישארו בצד/ ימכרו...
סתם בשביל העניין. מה הבעיה בספלים?
נ.ב.
מי שמעוניין, לפעמים עולים באתר אגורה דברים מעניינים בהקשר הזה
opl
זה בדיוק מה שהזמנתי.
הבעיה עם הספלים היא שהם לא נערמים אחד בתוך השני. אם יהיה מקום בארגז הם יבואו איתנו. אם לא, אז נחשוב מה לעשות איתם
boaz avrahami
זה באמת עומד בזה?
גם אני עם קורנינג :-)
לא אוהב את הפלסטיק, מאוד מפחד מאיכות השטיפה בשטח (במיוחד לאחר שימוש שפני השטח נשחקים).
למדתי מרכס.
יש לי גם קערות למרק וגם צלחות שטוחות, עד היום לא נשברה צלחת אחת.
הסט הזה מאוד מזכיר את הסט של GSI
https://www.amazon.com/Stansport-24-...33&sr=8-5&th=1
כולל גם סכום.
תוספת סכום לסט של GSI
https://www.amazon.com/GSI-Outdoors-...241011&sr=8-19
נפלא ממני למה לשלם כל כך הרבה אבל בכיף ובאהבה
opl
נכון
אך בתוספת המשלוח יוצא מאוד יקר
למה אתה מתייחס? לסט הזול ששמתי?
כן. לאחר משלוח זה מגיע לסביבות ה 95 דולר, אלא אם מזמינים עוד משהו ב 25 דולר בנוסף לסט ואז עלות המשלוח מתבטלת
כן זה הכיוון. אני אפילו ברמה שאני מזמין דאורדורנטים ומשחות שיניים... זה יוצא יותר זול מבארץ.
אם כבר gsi... אז אני מעדיף את הציוד שמתאים יותר לשימוש חוץ, בדכ יש חשיבה על האריזה ועל משקל...
הסטים שהעלת ..לדוגמא הסכום ... תופס המון נפח באריזה.
