שני מטר מדלת הבית.
קובץ מצורף 135816קובץ מצורף 135817
נראה "תינוק", כל אורכו כ-25 ס"מ.
התחלה חשבתי שזה צפע ולכן טופל כך.
במחשבה שנייה - אני לא בטוח.
מה שבטוח - שאני לא רוצה שיפגוש את הבן הקטן שלי ולהיפך.
שני מטר מדלת הבית.
סעמן דק
Sent from my M2006C3LG using Tapatalk
חששתי, רגע אחרי שהרגתי.
חבל.
קורה לא מעט..
אבא שלי תמיד אומר לי..אם אתה לא מכיר תשאל שאלות אחרי שהרגת לא לפני
זעמן שחור צעיר.
הרגת את מדביר הצפעים העתידי שלך..
הי שמיל
נחש היא חיית בר מוגנת, וכמו כל חיות הבר אסור להרוג אותן.
חבל שזאת התוצאה, אני בהחלט מבין את החשש בטח שיש ילדים באזור !!.
הפעולה הנכונה היא לצלצל ללוכד נחשים בד"כ עובדים 24/7
מזמין אותך להיות חבר בקבוצת הפייסבוק המצוינת - https://he-il.facebook.com/groups/HerpetologyIsrael/
ולמידע נוסף - https://snaker.co.il/snakes/
יואב
חברים
אני יודע שזו חיית בר מוגנת, אבל כשיש לי צפע וילד בן שלוש, ברור לכולכם מי מוגן יותר ומי חיה יותר.
אם הייתי מזהה בזמן,ברור לי שלא הייתי הורג, רק מרחיק מהדלת.
כשבא לך במפתיע דבר כזה, שני מטר מהדלת, אתה רץ להביא משהו , לא מצלצל.
חבל לי שכך קרה, באמת.
אין מה לעשות, תמיד אמרתי שלחץ לא בהכרח מביא תוצאות טובות, בטח בכניסה לאיזור הלא מוכר, אני מודה שאני מזהה טנקים ומטוסים יותר טוב מנחשים.
אגב, לפי המגדיר של יואב זה יכול להיות זעמן דק, שלוון איזורים או עין חתול.
בכל מקרה - חבל.
זה לא עין חתול, ולא שלוון. זה כנראה זעמן דק או שחור צעיר כמו שכתבו לך.
יכול להבין מה עבר לך בראש.
הרחקתי בעדינות כבר שלושה צפעים ששכבו ליד דלתות הבית. לשאר הנחשים אני לא מפריע.
מודה שלא תמיד נהגתי כך. עם השנים אתה מבין שכל הרג, גם של מזיקים, פוצע לפני הכול אותך.
חראם.
לגבי זיהוי, אני מצליח לזהות לא רע את רוב הסוגים, אבל בעקרון מי שגר מצפון לבאר שבע, דרומית לנווה אטיב ומערבית למדבר יהודה, לא ממש חייב ללמוד את כל הסוגים כדי לדעת אם מדובר בנחש מסוכן או לא: מספיק ללמוד איך נראה צפע. השאר לא מסוכנים.
עד כמה שאני באמת אוהב זוחלים, לדעתי השיקול שלך לחלוטין נכון ביחס לסיכון פוטנציאלי, ותופעה מאד נפוצה שעד שלוכד מגיע, הנחש נכנס לאיזו פינה ולא מוצאים אותו ואתה נשאר עם הספק מה מסתובב בחצר בסמיכות לילדים.
זה שאחרי הסתכלות במגדיר אתה מתלבט בין 3 נחשים שונים (מאד!) רק מחזק את ההחלטה ברגע הנתון.
כמה וכמה פעמים יצא לי להגיע לקריאות כאלו שאנשים מצביעים על חדר סגור, ואומרים שהנחש בפנים ופשוט לא מוצאים אותו, וזה בתוך הבית.
אם מחליטים לקרוא ללוכד, חובה שמישהו ישאר בקשר עין רציף עם הנחש בלי ״רק רגע הלכתי-חזרתי.
הם פשוט נעלמים.
צפונית לקו בית קמה ואולי כבר קרית גת וזה כבר אצלך בחצר, גם פתן שחור.
לא דומה לצפע, אבל לעין הלא מיומנת בקלות יתערבב במקום זעמן שחור, בגלל תחום חפיפה.
פתנים נצפו בכיס אקולוגי גם באזור ראש״צ.
נכון שצפע דומיננטי בסדרי גודל מבחינת התפוצה, אבל זה שחש חפיפה בין 2 נחשים שחורים, האחד לא ארסי בכלל והשני מאד ארסי, מחייבת זהירות יתר.
לפני 3 שנים כמעט דרכתי על צפע בגבעות גורל. אני עצרתי, הוא עצר ולאחר 2 דקות החליט להמשיך לזחול ונפרדנו כידידים.
הפתן אמנם ארסי ונמצא באיזור שתיארתי, אך למיטב ידיעתי לא נגרמו בישראל מקרי מוות מהכשה שלו, ולכן כלל האצבע המדובר. בגדול כשאין לו ברירה הוא מעדיף לנשוך ללא החדרת ארס.
טעות נפוצה.
בהגדרת LD50, מנת הארס של הפתן קטלנית יותר מצפע ואפילו יותר מחלק מהקוברות.
אבל, הפתן לא רואה הכי טוב, והוא פחדן, ומנגנון ההכשה של הפתן הוא שיניים מרזביות להבדיל מחלולות של משפחת הצפעונים, ויש לו פחות ארס כמותית.
לכן לוקח לארס יותר זמן לחלחל, ואדם שמוכש כתגובה אינסטינקטיבית תולש אותו מהגוף.
וכן, בחלק מהפעמים הוא מכיש על עיוור בלי לפתוח פה.
אבל בשורה התחתונה, התוצאה תיקבע בשלב שלאחר ההכשה בו תגלה האם אתה רגיש או לא לארס מסוג זה גם בכנות קטנה..
נראה לי שאף אחד שפוי לא מתכוון לבחון את העמידות של עצמו לכך.
יפה. מה שבאמת חשוב זה שכתבת את המילה האחרונה.
ומה אני הרגתי?
מתחת לספה התחבא.
בחיפה.
די פחדתי.
מזהים?
קובץ מצורף 137364קובץ מצורף 137365
חבל שאין תמונה של הראש.
לי נראה צפע מצוי
לא צפע, בוודאות.
אולי זעמן שחור צעיר.
נראה כמו זעמן מטבעות, נחש לא מזיק, וטוענים שכאשר הוא בסביבה צפע לא מגיע.
אולי תפסיקו להרוג נחשים כמו ילדות?
אני לא בטוח מי הקורבן השני, אני כן בטוח שזה לא צפע.
אני גם יודע שרוב אלו שהוכשו מצפע הוכשו בזמן שניסו להרוג אותו.
כן, כולנו גיבורים, כולנו ציידים, ועדיין, רוב אלו שמתעקשים להרוג לאו דווקא כאלו מומחים...שימו עליו דלי, תתפסו עם מטאטא או סתם תשמרו על קשר עין ותקראו ללוכד.
זה גם לא זעמן שחור צעיר
ויש קאץ' לתמונה.
החלק העליון בתמונה הוא דווקא התחלת הבטן. וסידור הנקודותבצד מאוד מתאים לזעמן מטבעות. את המטבעות הגדולות קשה לראות בתמונה כי הן למטה. אני מתערב שאם אנונים ישלח תמונה של כל הנחש כשהגב פונה למצלמה, המטבעות יתגלו.
ויש לי הסטוריה כאן באתר (וגם בחיים. אני תופס נחשים מגיל ילדות, לרוב משחרר אותם). אז אינני יכול להעביר ביקורת על מי שהורג נחש בבית, כי זאת תהיה צביעות מצדי (מי שזוכר את שרשור הצפע). אבל בהחלט חבל. חבל מאוד.
ואם נפלתי למלכודת של טרול שעוד שניה יפרסם משהו, ניחא. יש נושאים שאני מוכן ליפול בהם.
אתה מתכוון לזה?
מצטער שאין לי תמונה של כולו הייתי כנראה מדי אגרסיבי,
אשמור את המידע לפעם הבא (בתקווה שלא)
קובץ מצורף 137366
זה הבטן.
תראה לנו את הגב
יש מצב שזה שלוון כתמים.
סדר הכתמים על הגב מתאים אבל קשה מהתמונה לאבחן בוודאות, והשלוון לא גדול במיוחד, כ-40סמ לבוגר.
יש צילום של הראש/חלק עליון באיכות אובה יותר?
מה האורך שלו?
כ-60 ס"מ
הגודמט על הגב דומה מאד לשלוון, אבל ארוך לא,והצילום לא משהו..
בכל מקרה זה לא צפע.
שלוון כתמים:
תתעלם מהגוון הצהבהב של צילום המקור הישן, הנחש בגווני אפור.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3aaa00384f.jpg
לא מסתדר. אצל השלוון והזעמן השחור, הכתמים העליונים והתחתונים (במבט צד) הם בדירוג. אצל המטבעות הם מקבילים.
וממש מרגיש לי שעושים לנו חידון עם טיזרים.
