כננת לדאסטר מומלץ או לא,
אני יודע שאני יציק כאן לכמה,
ותגידו לי שכבר חפרו ע"ז,
אבל מה האני יעשה שלעבור על שירשור כל כך ארוך זה קשה,
אז אשמח לשמוע את חוות דעתכם האם מומלץ, איפה, איזה, וכמה עולה.
ובבקשה ממי שאין לו דאסטר ויושב על איזה חיית שטח ולא נאה לו שדאסטר יסתובב עם כננת ויוריד לו את הפוזה בבקשה ממך אל תוריד לי את המצב רוח ואל תגיב,
אני רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית ואמינה ולא חוות דעת של אלו שיציק להם שאני יסתובב להם בין הרגלים, אני מבין שזה שה להם אבל אל תפרקו עלי א התיסכול,
תודה רבה לכם.
תגובה: כננת לדאסטר מומלץ או לא,
שלוימה, תגדיר צרכים ובהתאם תקבל תשובה.
יש כמה חבר'ה עם דאסטר וכננת עם כבל סינתטי ומבסוטים. האם אופי הטיולים שלך כזה?
איך יצאה ההגבהה? כי גם לזה תהיה השפעה - משקל על האף של הרכב.
אז ככה ההגבה יצאב מצוית,
אני חדש בטח לא כל כך מבין מושגים,
אבל תאמת זה יותר בשביל הפוזה,
יצא לי למשוך אנשים כמה פעמים,
פעם אחת חולצתי ע"י לא זוכר מה זה היה כשנכנסתי לתוך ביצעה ליד נחל אלכסנדר,
אבל רוצה את הופציה לא עם שאיפות גדולות,
ולכן רציתי לשמוע חוות דעת מאלו שיש להם כננת מה הם חושבים,
תודה רבה.
אם אתה רוצה אז למה לא?
לך על זה.
נשלח מהנייד
אני מאוד רוצה,
רק מעונין לדעת איזה סוג, איפה, כמה העלות,
אני ירוק בתחום, מעונין להכיר את התחום להכנס, להבין לדעת, ובסוף להיות עם כננת אמיתית על האוטו, לעבור ליד הל"ק ולהרגיש גדול,
זה לא סותר את זה שאני כל היום חולם על הל"ק, אבל מה לעות הכסף זה הבעיה, כשיהיה לי אני ישר מקדם, הלואי,
לבנתים עם הדאסטר בזכותכם, לפני שקניתי אותו ישבתי יומים על השירשור שלא נגמר שגיא כתב התאבתי באוטו ואני עליו כבר שנה, כרגע יש קצת כסף להשקעות שאני יהנה מהם,
אז אשמח לחוות דעתכם
חשוב שתבין - דאסטר עדין יותר מל"ק ולכך תהיה השפעה גם בחילוצים. השפעה על הרכב והשפעה על יכולת לחלץ אחרים, אם אתה מכוון לכך. בכל מקרה, שים כסף בצד להדרכה רשמית וציוד חילוץ נלווה לכננת.
כננות מתקינים אצל מתקין מורשה כדי שיהיה רישום גם ברשיון הרכב (כן, אפשר לסדר רישום לבד, זה בעיקר טרטור).
מתקינים יש בשפע, תבחר מיקום בארץ.
כננות יש מהטופ של warn ודרך סיניות ממגוון יצרני מדבקה, תחליט על תקציב ובהתאם.
אם אתה ירוק בתחום אז חשוב לכל הפחות לציין:
1. כננת צריך לדעת להפעיל ויותר חשוב צריך לדעת מהן הסכנות, מה אסור לעשות ומה צריך מאד להיזהר!
2. כננת יכולה לפגוע באנשים, להרוג או לפצוע קשה. כננת יכולה לגרום נזק כבד לרכב שלך או לארגון אחרים.
3. אם זה רק ליופי או לפוזה, אז שווה להמתין קצת, ללמוד , להכיר לעבור השתלמות ורק אז לבחור ולהתקין.
נשלח מהנייד
למרות שגם לי היתה בעבר בכמה רכבים, והיא נראית טוב ונותנת תחושת ביטחון ומסוגלות,
מהניסיון שלי היא משקולת מיותרת באחוז גבוה מאוד מהזמן,
כשכבר תחלץ, בגלל שמי שיש לו פטיש רואה רק מסמרים,
ברוב המוחלט של המקרים זה יהיה חילוץ של אחרים, ואת כל הסיכונים (לרכב שלך, של המחולץ ולפעמים גם לבריאותכם) אתה לוקח.
ולמרות שיש לנו בחבורה כננות, גם בחילוצים מורכבים הסתדרנו תמיד בלי.
אז ככה אף אחד לא נולד בשטח,
אני צריך ללמוד בדרך הקלה או הקשה איך להתנהג,
אני יודע שדאסטר מסתכל על הל"ק מלמטה,
עדיין הפוזה זה אחד הדברים שמשפיעים על כולנו בחיים,
כמה עונדים שעון של רולקס? כמה זה עולה? = פוזה
אז גם כננת נותנת תחושה של אני גדול וענק,
אבל אני חייב לקבל אומדן עלויות משוער,
מחכה לאלו שיש להם כננת בדאסטר לשמוע איך זה השפיע עליהם,
סתם בעיקרון לי יש בתא מטען ארגז כלים ששוקל מעל ל100 ק"ג אני יודע שזה אוכל דלק, אבל כננת מקדימה תאזן אותו, תקנו אותי אם אני טועה,
בכל מקרה בזכותכם הגבהתי את האוטו, אני מתקדם לאט לאט, תעזרו לי לחיות בשטח,
אני מתכנן ללמוד להשתמש בכננת אבל לא אלך ללמוד כשלא אדע כיון של עלויות(אולי זה ענק עלי),
בסוף אני יהיה עם ל"ק או רוביקון אבל זה כשיהיה לי כסף,
כרגע נתמודד עם הדאסטר קצת שטח רך קצת דיונות,
לאט לאט אכנס למגרש של הגדולים,
אוהב את הטבע עושה לי טוב בנשמה,
תודה לכם
שלוימלה,
אתה לא צריך לכתוב כאן מעמדת התגוננות או תחושת נחיתות.
שאלת שאלה עניינית, קוביית כמה תשובות ותקבל עוד דעות הימין הקרובים.
אך אחד לא ענה לך תשובה בהתייחס לכך שאתה עם דאסטר ולא עם רכב אחר. התשובות הן ענייניות.
חלק ממה שאתה כותב מוטעה. אתה רשאי להביא את "הפוזה" השיקול ראשון במעלה, זכותם המלאה. קיבלת כאן אזהרה לגבי פוטנציאל הנזק שכלי כזה יכול לגרום והאחריות שאתה נוטל על עצמך. קבל החלטה מושכלת.
נשלח מהנייד
שלוימלה
[B]
נתחיל בזה שיש לי כננת הרכב, זה לא דאסטר.
הגיעה עם הרכב, וכנראה שהייתי מתקין בכל מקרה לא בגלל פוזה אלא כי אז זה באמת היה שימושי.
הכננת עבדה לא מעט כשהיינו צעירים והטיולים היו אחרים. עבירות וטכני.
ב-10שנים האחרונות עבדה מספר בודד של פעמים, אבל כשעבדה הייתה הפתרון הכי נכון/נוח לסיטואציה.
פוזה/״כי אני רוצה״ זה הנימוק הכי חזק.. אין שום טיעון שישבור את זה.
אז למה השרשור נפתח?
לך ושים כננת.
שלויימל׳ה ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...33230c30e9.jpg
מה שדורון אמר.
מצטער שהרשור ההוא הפך גדול מידי. אבל זה מה יש.
הכננת פה היא 4500 ליברות. מחוברת על מיתקון רומני מקורי ( שיש לו העתקים בארץ )
מחוברת כבר .. לא יודע כמה זמן. אולי שנתיים.
עבדה פעמיים. פעם אחת בשבילי. פעם אחת בשביל רכב אחר.
בגדול כל הכננות והרכבים עם כננות שהיו לי. רוב הפעמים שעבדו , זה היה בשביל אחרים.
לך תתקין כננת.
שלוימלה
יקירי,
לנוחותך (באדיבות גיא) מצורף פתרון מנצח.
תדפיס במדפסת איכותית, תדביק על הפגוש הקדמי.
יצא לך יותר זול (במקדם 'פוזה' זהה)
אם כבר תמונה בשביל פוזה, אפשר להתקין את המוביל כבל על הגריל +חתיכת כבל באורך חצי מטר משתלשל החוצה.
10" Billet Aluminum Hawse Fairlead for Synthetic Winch 8000-15000 LBs Rope Cable Lead Guide https://www.amazon.com/dp/B073W7LTG8...ing=UTF8&psc=1
מוטי ג.
יש לי אחד כזה ספייר .. הוזמן פעמיים בטעות.
למכירה במחיר עלות.
ואז שלוימל׳ה יקבל הורדה מהכביש על כננת שלא ברשיון…
בשיא הרצינות, אני לא בטוח, שהבוחן/שוטר יוכיח שיש כננת.
זה לא שונה ממדבקות "טורבו"
פעם בטרופר קצר הייתה לי כננת פיצית כזאת של 4500 (של RZR).קניתי אותה רק בשביל שלא יציקו לי על הפגוש ברזל בטסט.
חיברתי אותה לדרישת המתקין לחשמל והיא הייתה פעילה.
עם מכפיל כוח רק בשביל הצחוקים היא פעם חילצה אותי (לאט ובזהירות שלא תתחמם המסכנה) מאיזה בוץ בקטנה ליד אליקים...אבל מעבר ללהיות מתקן ניגוח עם הגלגלות שלה לא היה לה שום שימוש אצלי.
דעתי האישית בלבד
במיוחד ברכבים ללא שלדה נפרדת,הכננות מהוות רק מטרד בטיחותי ומאפסת את כל מהות ספיגת אנרגיה בתאונה,במיוחד רכבים רכים כאלה כמו דסטר או אחר על בסיס פרייבט.
bazz270
דעתי האישית בלבד
היית חייב לכתוב משהו .. רק בשביל לכתוב משהו ?
bazz270
למה? התבאסת?
לא, אני פשוט לא מצליח להבין מה הקשר בין הנסיון העגום שלך עם הגלגלות חסרות השימוש של הכננת המאד לא מתאימה לרכב שהיתה לך בטרופר לבין מה ששאל פות'ש ...
והמסקנה שלי היא שהיית חייב לכתוב משהו רק בשביל שיראו את המשתמש שלך .. היית יכול לכתוב משהו גם על התפרצות הרי געש בספרד במאה ה 21 .. זה קשור בערך באותה מידה לשאלה שלו.
ומעיון בתגובה שרשמת לו בפוסט של ההגבה ... נראה שאתה כנראה אותו אחד שהוא התכוון אליו בפוסט מאלו שמתבאסים שאנשים עם דאסטר מסתובבים להם בין הרגליים .. :)
אתה זה שמתבאס...
הדבר הרציונלי יהיה לחסוך את הכסף לרוביקון / לנדקרוזר שאתה כלכך רוצה, אבל מה לעשות שכולנו לא רציונליים ועל אחת כמה וכמה שזה קשור לתחביב שלנו.
בקיצור, לך תקנה כננת…
boaz avrahami
ובזכות ההורדה מהכביש של שלוימלה, הדאסטר יעבור עוד שלב בדרך לשכנוע הסופי של אחרוני שומרי החומות בפורום שהרי רכב שטח אמיתי, צריך גם לקבל הורדה מהכביש
גיא
אתה זה שמתבאס...
נראה לי שלא הבנת נכון
זה מתוך אצילות נפש - הוא בסה"כ מבקש לחסוך משלוימלה את עוגמת הנפש בבזבוז מירצו על מוצרים נחותים
yovavz
אבל לגיא יש כננת 4500 והיא לא נחותה...
היא נחותה לטרופר ששוקל 2 טון פלוס...
GodsFather
המוצר הנחות אינו בהכרח הכננת [emoji846]
GodsFather
בדיוק.
מי מרכיב על טרופר כננת של 2 טון ? .. זה המשקל של האוטו ריק בחניה ....
yovavz
נשמה טהורה אתה :)
רכבים סטייל קינג ? .. צ'רוקי ? .. לדוגמה ?
בבקשה אל תסיטו את נושא הדיון,
גיא כמה העלות אצל מי אתה ממליץ,
אני רוצה רק לבנתים אף אחד לא נותן לי אומדן עלויות,
אז יאלה תנו לי את האומץ להתקדם ולעשות את זה,
ושוב אני חוזר אף אחד לא נולד בשטח,
אני רוצה להכנס עמוק חיבים לאט לאט,
ואני מאמין שבעזרתכם זה יקרה,
מחכה לתגובות שיעלו אותי קדימה,
ולא מחפש הסברים למה לא. אם אני לא היתי רוצה לא היתי שואל, אני רק שואל איך,
תודה רבה לכם.
שלוימלה
אז אולי כדאי לבחור כותרת מתאימה יותר לשרשור ...
שלוימלה
שלוימלה
שלוימלה
[B]אז ככה אף אחד לא נולד בשטח,
.... אני מתקדם לאט לאט, תעזרו לי לחיות בשטח,
שלוימלה,
השרשור נפתח (כותרת) בשאלה האם כננת לדאסטר מומלצת או לא.
משום כך ציין אמיר בצדק - צריך להגדיר מהם הצרכים ואז אפשר יהיה לחוות דעה האם מומלץ או לא.
התשובות שלך נותנות קצת רושם של צעיר שרוצה להתפרץ מהר מדי ולאו דווקא לכיוונים הנכונים ולכן שמעת כאן גם תשובות שקולות שניסו לגרום לך לחשוב על הנושא שנית, כנראה שלא הצליחו לחדור אליך או שאתה לא פתוח מספיק לשמוע גם דעות אחרות, זכותך.
גיא הרכיב כננת על הדאסטר שלו לאחר כמה שנות טיולים מכל הסוגים ובכל סוגי השטח. הוספת כננת הינה מהלך שאינו הכרחי במצב שבו אתה נמצא. אם באמת תתאהב בנסיעות השטח ותרצה להתקדם מבחינת יכולות השטח, ייתכן ותבין שהצעד הנכון הוא גם לשדרג את הרכב וסביר להניח שכשזה יקרה, הכננת שלך תהיה עדיין ללא שימוש על הדאסטר.
לטעמי (ואני לא היחיד כאן), את הסכום שתעלה הכננת אתה יכול להוציא על כמה שדרוגים ואבזורים מוצלחים לדאסטר שיהיו יותר שימושיים עבורך לטיולים בשטח עם הרכב. עשית הגבהה פשוטה עם ספייסרים, ייתכן ותבין שעדיף להשקיע בקיט איכותי עם קפיצים ובולמים טובים יותר. האם יש לך צמיגי שטח (זה כנראה השיפור הטוב ביותר שתוכל לעשות לרכב), מה עם נעילה אוטומטית (חפש בשרשור של גיא)? אולי מה שמאד יעזור לך זה ציוד לטיול שטח (ציוד חילוץ עם רצויות איכותיות ושאקלים או ציוד קמפינג כמו אוהל איכותי, כיסאות, שולחן) או גגון, מקרר...
כננת ככל הנראה תעלה לך 2500-4000 שח (לא בדקתי, אבל ניחוש זהיר). מחבד עניין הפוזה, אני משוכנע שציוד חילוץ איכותי (רצועות, שאקלים וכו') שעולה עשירית מזה יתן לך מענה מעולה בתחום זה וישאר לך כסף לפנק את הרקב וטיולי השטח שלך בצורה טובה והרבה יותר שימושית (כלומר שתשתמש בהם הרבה יותר פעמים).
אלא אם כן המצב שאינך מוגבל תקציבית אבל במקרה כזה אולי באמת שווה להכניס למערכת השיקולים לטווח רחוק גם את נושא רכב השטח הבא שתרצה לרכוש...
לא אוסיף לחפור לך יותר בנושא, נסה לקרוא שוב את מה שנאמר וקבל החלטה מתאימה עבורך. מחירים קל מאד לבדוק - פשוט הרם טלפון לאחד המתקינים המורשים ותוכל לקבל סדר גודל.
אם אפשר שאלה צדדית, 4500 ליברה זה לא מעט לדאסטר? הרי הכננת משמשת גם בתוואי שהוא לא מישור, לפעמים המשקל שהכננת "רואה" גדול הרבה יותר, לא?
אפילו על הג'ימני (יחסית רכב קל) התקנתי של 6000, אחרי שבשימוש של חבר אחר עם 4500, הכננת לא הצליחה למשוך אותי כשהייתי זקוק.
