הכוונה מכביש 13 לשביל ישראל (כחול) ואז ימינה לדרך שמקבילה לנחל ציחור. עביר לפורסטר? תודה
העליה מנחל ציחור לא קלה לרכב בלי הילוך כוח. אבל אם תבוא מכיוון שני (עמק דממה) לא תהיה לך בעייה ותוכל לגלוש לכיוון נחל ציחור ושביל ישראל.
לדעתי המעבר בטיפוס מהציחור מסכן משמעותית פח של רכב נמוך וארוך כמו פורסטר.
סע מסביב כמו שנמרוד הציע.
מצטרף להמלצה, בעיקר בגלל זווית בטן.
תודה לכל המשיבים....נכון, התכוונתי כביש 40. אני חושב שכך אעשה....אנסה מציחור. אם זה קשה מידי, אחזור לכביש 13 ואבוא ממזרח כפי שהציע נמרוד....אעדכן בפורום לאחר מעשה למי שעוד מתעניין. תודה.
המלצה חמה: המעבר הבעייתי עבורך הוא קצר מאוד. תשאיר את הרכב לפני התחלת העלייה ותעלה ברגל עד למעלה. ואז תחליט אם לנסות.
כמו שנדב ציין, העלייה מציחור לשביל העליון הינה קטע של כ-10 מטרים, ממש לא פשוט - הרבה הצלבות וגם רכבים גיבורים יותר מהדאסטר התקשו בו.
האלטרנטיבה שהוצעה הרבה יותר הגיונית ונוחה וגם יפה לנסיעה. אם תרצה, תוכל אחרי הארמון לרדת באותו מקטע בעייתי לציחור, כי מדובר בירידה... (וגם כדור מפונצ'ר וגו')
שניר מדגמן את העליה המדוברת לפני שלושה שבועות.
לדעתי לפורסטר זה קצת מעל הפופיק.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8a9789470d.jpg
שלום לכולם ותודה על התשובות,
התחלתי עם הפורסטר מציחור וזה הלך די בקלות, עד שהגעתי לבור הגדול עם האבנים, קצת נבהלתי, ירדתי ונסעתי מסביב. אני מניח שנהג קצת יותר מיומן / אמיץ היה מצליח....מכל מקום נסעתי מסביב וירדתי מציחור כפי שהציעו רבים. תודה על ההיתעניינות.
היתרון של הפורסטר בעליה הזו, טמון ביכולתו לספוג באדישות שפ"צים שבג'יפ הם אשכרה מפחידים - הוא פשוט יכול לעקוף את הבור משמאל.
גם הפגוש הבולט פחות מפריע בעליות (כי משקל הרכב עובר אחורה והחרטום מתרומם ומרוויח כמה סנטימטרים של גובה)
הבעיה היא בסוף העליה עם הסיבוב ימינה, שם הפורסטר עלול להתיישב על הגחון או למעוך מפתנים ולאבד משטחי פלסטיק.
עוד בעיה של פורסטר היא הגיר הרציף, שעליה כזו עם הצלבות עוצרת אותו וגורמת לגיר להחליק ולאבד את מעט היכולת שלו להעביר כוח לגלגלים - הפתרון הוא לנסות לטפס במהירות גבוהה יחסית, לצבור תנופה - אבל בזוית כזו לא בדיוק רואים איפה מניחים גלגלים, וזה כבר מתכון לנגיחות ונזקים...
כל בעלי הסובארו שרוצים לבקר בארמון ורוצים ללכת על בטוח - מוטב שייכנסו מכביש 13 לעמק דממה ויסעו לכיוון מערב - זו דרך ארוכה יותר באופן משמעותי וגם יהיו להם הרפתקאות עם כל מיני מעברים טכניים, עליות וירידות וסיבובים, אבל הדרך הזו מהממת ביופיה וממש שווה ומומלצת.
טיפ קטן לבעלי רכבים "רכים",
לא חייבים לעלות את העלייה הזאת מנחל ציחור כדי להגיע לארמון ציחור
בערך 100 מטר לפני העלייה (לכיוון מערב - כיוון כביש 40) יש שביל שיוצא מהנחל ועוקף אותה ומתחבר לבקעת תל אובות.
אני חושב שהסופה פה בנתיב לא נכון, אולי בשביל התמונה היפה?
מעל הבור זה נראה אחרת ופחות קיצוניקובץ מצורף 137102
Sent from my SM-J510H using Tapatalk
אני חושב שגם אני בדיסקו לקחתי את הבור להימנע משפץ
כן אתה צודק, מערבית התכוונתי במעלה הנחל, אבל הכיוון הוא דרום. אין שם באזור הזה מצוק.
מצרף במפה את המיקום בערךקובץ מצורף 137103
יש דווקא שביל שיוצא מזרחה דרומית לעליה המוכרת.
מעולם לא ניסיתי להכנס בו, אבל הוא מופיע בתצ"אות.
בעיגול מסומנת העליה המוכרת.
בקווקו השביל ה"לא מוכר". מתחבר חזרה לציר הרגיל באזור הפיצול לארמון.
קובץ מצורף 137104
קוליס קטן ונחבא. יהיה טעות להפוך אותו לאוטוסטראדה, ואת הארמון לפח אשפה.
האם טנדר טיוטה יכול לעלות שם. כמובן יש הלוך כוח אבל הוא ארוך ונמוך
אני עליתי שם עם ההאנטר בלי שום בעיה, לדעתי גם לפני ההגבהה.
בקיצור לא אמורה להיות לך בעיה.
