פעם ראשונה מגיע לניו-יורק, שוקל אם לחנות שם בהגעה - 10-11/11, או בעזיבה ב 22/11, מודע לזה שהחורף מגיע וכבר לא ממש נעים שם.
מי שהיה ומכיר - מחפש רעיונות למקומות ביקור, אוכל ומקום לינה.
יש לי סה"כ יומיים לזה, אז צריך להיות תמציתי וקצר.
תודה :)
תודה :)
בשר - אם תצליח להזמין מקום - peter luger, עדיף בברוקלין.
סושי - tomoh
הנאצי של המרקים כבר מזמן לא מה שהיה ...
סנטרל פארקB&h photo video - קניות מוצרי חשמל/צילום
Times square
מוזיאון המדע - מאוד יפה אבל יקח לך יום שלם , אז תוותר :)
נסה למצוא מלון קרוב לטיימס סקואר, יותר יקר , אבל תהיה במרכז.
יש גם את הצ'יינה טאון, אם אתה שם רק יומיים, הייתי מוותר.
אין כמו ניו יורק בחורף, תתלבש כמו שצריך ולא תהיה לך בעיה.
אתה צריך להגדיר מה אתה רוצה לעשות:
1. מוזיאונים בלי סוף כולל מוזיאון על נושאת מטוסים.
2. יש מסעדות בלי סוף כולל מתחמי אוכל ושווקים
3. יש קניות גם אזורים למשל בגדים/נעליים עד לנסיוע לג'רזי גרדן ולבזבז יום שלם על קניות.
מסעדות, פיטר לוגר צריך להיות פעם בחיים אבל להיות שם לבד פחות נחמד.
יש גם את Old Homestead שנמצאת בסיטי וקיימת לא פחות שנים.
תגיד מה אתה מחפש ויהיה יותר קל לעזור.
השאלה מה מעניין אותך..
רק מוזאונים וקניות זה יומיים..
חצי יום לפחות בדאון טאון
One World Observatory התפית מהמגדל החדש להזמין כרטיסים מראש
משם להסתובב דרך דראונד זירו וול סטריט לגשר ברוקלין סיבוב על המעבורת החינמית לסטאטן איילנד לראות את פסל החרות
כמובן טיימס סקואר בערב
סיבוב דרך השדרה ה 5 לסנטראל פארק
אני רק מזכיר את ה Black Friday החל בתאריך השני.
אתה מחפש קניות או טיול?
רק תלך, ברגל, באנדרגראונד, שדרה חמישית, פיר 17 מתחת לגשר ברוקלין,
צ'יינה טאון, הפיצריה של לומבארדי, גראונד זירו ורובע צ'לסי שלידו
וכמובן סנטרל פארק.
ליומיים זה דה בסט.
אז ככה;
יוצא עם חבר, לא ממש מחפש קניות אלא יותר לחוות כמה שאפשר ביומיים מהעיר, בלי לחץ..
אז אוכל חשוב, ביקור במקומות מרכזיים חשוב וזהו בערך. אולי אפשר למתוח את זה לשלושה ימים.
הנצחת 9/11.
פסל החירות
תצפית מהמגדל החדש? או בנין רוקפלר?
אולי נסיעה לניאגרה? או שזה רחוק מדי למסגרת הזמן?
מניח שאם היה זמן לא הייתי מתכנן מראש אבל פה קצת לחוץ לנו להתקדם.. אז חייב לתכנן מראש.
נשמע מעולה!
סנטרל פארק זה כמו גן סאקר? :p
לשוטט ברגל בבלאק פריידי נשמע כמו חווייה מיוחדת וחד פעמית, גם אם צפופה במיוחד
הניאגרה זה משהו כמו 11 שעות לכיוון....
אם יש לך איזשהו ענין במוזיאונים או הסטוריה, או סתם נתקעת ביום עם מזג אוויר חרא, המטרופוליטן ללא תחרות. עוד מקום מיוחד של ניו יורק, אם אתה אוהב סרטים ישנים, ה film forum.
לגבי אוכל אל תחשוב הרבה - בכל מקום שאתה נמצא תפתח את גוגל מאפס ותחפש מסעדות עם ציונים טובים. גרתי שש שנים בניו יורק ואני לא יכול לתת לך המלצות על מסעדות כי הדברים משתנים כל הזמן (כולל פיטר לוגר). מה שכן אפשר זה להמליץ על סוגי אוכל שלא כל כך קל למצוא בארץ: אסייתי (בצ׳ינטאון אבל ממש לא רק שם. סיני לסוגיו, אינדונזי, וייטנאמי, מלזי, קוריאני!), ראמן (אין באמת ראמן רציני בארץ, ככל שאני מכיר), מקסיקני (ניו יורק חלשה יחסית לקליפורניה בתחום. אבל אפילו צ׳יפוטלה תהיה אופציה טובה למי שלא טעם בוריטו), פיצה/המבורגר וכו׳ שניו יורק השתבחה בהם, ביצים ובייקון בדיינר עם קפה מחורבן. להתרחק מליטל איטלי שהפכה מלכודת תיירים דפוקה. לבקר בטיימס סקוור בערב כדי לראות את האורות, אבל לא לא לאכול שם.
אפשר להעביר יום בשיטוט בפארק, מצד אחד לשני. אם יש שלג זו חוויה מיוחדת. יש מעבורת חינם הלוך חזור לסטייטן איילנד (אל תטרח לרדת באי עצמו). ללכת על גשר ברוקלין/ווילאמסבורג להתרשם מהנוף. אל תרוץ אחרי אטרקציות למינהן, קח הכל באיזי, תתגלגל ממקום למקום, תרים עיניים לראות את העוצמה של הבניינים. ארוחת בוקר בדיינר, צהריים במסעדה כנ״ל, בירה של אחהצ בבר שכונתי, ערב במקום אחר - הכל מיוחד, הכל נראה מוכר מאיזה סרט.
[אה, וקח כפפות, צעיף וכובע גרב, בגדים תרמיים. אם אתה לבוש טוב הקור לא בעיה]
נתנו פה אחלה הצעות.
רק מוסיף שאם אתה בקטע של ריצה - ההקפה של סנטרל פארק (כ-8.5K).
עדיף בבוקר המוקדם (כיש אור אבל לא 10:00), חוויה מובטחת. רק להתלבש מתאים.
תודה רבה לכולם!
קיבלתי את ההמלצה להסתובב בעיר ולנסות לאכול אצל פיטר..
אם ייצא לעשות קניות אחלה, אם לא - גם טוב, מעדיף לא להילחץ בגלל קניות.
גם אמריקאים קונים באינטרנט.
אם אתה נהנה "לעשות קניות" זה משהו אחד.
אם יש דברים ספציפיים שאתה מחפש, פשוט תזמין בערך שבוע לפני למלון האחרון שאתה נמצא בו.
Old Homestead Steakhouse
+1 212-242-9040
https://maps.app.goo.gl/zskipsD8qcW49YEy8
נדמה לי שמישהו כבר המליץ, מעולה
Sent from my LE2123 using Tapatalk
כץ דלי,
האוכל מחורבן ויקר, התור ארוך וזו עדיין חוויה מצויינת שאני לא יכול להסביר.
נעלי ספורט ממש זולות שם אם אתה צריך.
מעבר לזה, הייתי לפני שנתיים לשבוע ורוב הזמן פשוט טיילתי ברגל.
אם אתה בקטע של אוכל אז עשינו שם סיור אוכל שהיה ממש מצויין.
בהארלם יש כנסיות בלוז וגוספל. המיסה ביום א היא חוויה אדירה (הכניסה חינם).
מועדוני ג׳אז:
Blue Note
Terra Blues
Cafe Vivaldi
Fat cat
Birdland
להסתכל באתרים שלהם ולראות מי מופיע
מסעדות:
בשר -
Ruth Chris (Happy hour מומלץ)
Hillstone
ראמן -
Sapporo
Ipudu
Toto Ramen
בבוקר - אין כמו לקנות קפה ובייגל באיזה Deli ולשבת ב Bryant Park
צהריים - כל המסעדות על השמינית והתשיעית עושות עסקיות ב 9-10 דולר, בעיקר האסייתיות.
מלא דברים מגניבים, גם למי שלא אוהב לטייל בעיר (כמוני).
אוכל - אם אחזור לניו יורק זה יהיה בשביל לאכול בChurrascaria Plataforma - רחוב 49 בין השדרה ה 8 ל-9.
מסעדת בשר ברזילאית בסגנון שיפודי הענק ו"אכול כפי יכולתך". תפנה 2-4 שעות, תוכל לאת ותתענג.
חוצמזה, במחזמר בברודווי היית פעם (כתבת כבר - לא) גם למי שאינו חובב קולטורה גדול, זו חוויה שונה ושווה.
לגבי כץ דיילי - זה הדיילי מהסרט "כשהארי פגש את סאלי"?
אם כן, כמו שנכתב - מגעיל! מתאים אולי לחובבי בשר אמריקאי שמממןןןןןן. זרקנו את הכריכים לפח וברחנו...
כיף לקבל כל כך הרבה המלצות מניסיון של אחרים פה.
בסופו של ענין יום שני בערב אנחנו טסים לשם ל 3 ימים לפני הטיסה הביתה. נטייל ברגל לפי המלצותיכם ונאכל איפה שנמצא.
מה שלא שאלתי - יש מקום מומלץ לשים ראש? יש מיקום/איזור שעדיף להתמקד בו?
תודה!
נזכרתי לעדכן..
אז הגענו לניו יורק, התמזל מזלנו וקיבלנו שמש 3 ימים מה גם שזכינו על הדרך לראות את המצעד של מייסיס..
מצאנו בית מלון זול יחסית ברחוב 51 ליד השדרה ה 8.
חרשנו את מנהטן ברגל, למדנו קצת איך להשתמש בסאבוויי.
אכלנו בברזילאית - טעים אבל שחטו לנו את הכיס. בכלל למדתי שאמריקה הפכה מאוד יקרה גם באוכל, בהשוואה לשנים קודמות שבהן ביקרתי.
בסה"כ עשינו סיבוב גדול - פלורידה (מיאמי, אורלנדו, קי-ווסט), לאס וגאס, סן פרנסיסקו, ניו יורק.
פעם ראשונה ניו יורק, היה נחמד מאוד שם, למרות הקור חודר העצמות..
עד הפעם הבאה.... תודה לכל מי שעזר עם המלצות.
