2 קבצים מצורפים
שווה שיתוף: אחסון מים במיכל גמיש
לאחרונה רכשתי מיכל מים גמיש (תוצרת אוסטרליה), המיכל מיועד למיקום ברצפת הספסל האחורי ברכב (איפה שמניחים את הרגליים כשיושבים בספסל האחורי)
לאחר טיול קמפינג ושימוש במיכל אני חושב שזה אחלה פתרון מוצלח, לפחות עבורי.
לא יודע עד כמה הפטנט הזה מוכר לאנשים, אז חשבתי לחלוק עמכם.
בדרך כלל לקמפינג אני יוצא עם הרבה ציוד, בנגרר, כולל כ-250 ליטר מים (בריכה לילדים וגם להורים ביולי -אוגוסט באמצע המדבר זה אחלה, וגם השקט של כמות גדולה של מים זמינים שמאפשר לי להיכנס רכב יחיד למדבר בקיץ לכמה לילות שווים לי הרבה). הבעיה שבשטח הטיול עם נגרר נהיה קשה ומסורבל, ודברים שבדרך כלל לא מהווים אתגר הופכים לכזה עם הנגרר. לכן חיפשתי פתרון לכמות מים נכבדת ברכב עצמו שתאפשר לי לטייל בקלילות. חיפשתי דרך להצטמם ולוותר על הנגרר במקרים מסוימים. אז הגדלתי גגון וקניתי את המיכל הגמיש המדובר
היתרונות:
מכיל 125 ליטר,
יושב בנקודה נמוכה ולמעשה כנראה משפר את מיקום מרכז הכובד,
ממוקם לרוחב הרכב כך שתנועת המים במיכל כמעט ולא משפיעה על הרכב בבלימה/האצה (אני מתכוון לתנועת המטוטלת של הנוזל שמוכרת לנהגי מיכליות)
השימוש בו נוח ונגיש
עושה רושם שהוא בסהכ עמיד אבל ימים יגידו.
מתאים מאד לילדים עד גיל בוסטר (הכסא) כי הם יושבים גבוה ולא מגיעים אליו עם הרגליים
אין צורך למלא את הבגאז' בג'ריקנים וכו'
החסרונות:
במקרה דליפה הרכב מתמלא במים
משקל על הרכב
המקום שהוא לוקח.
זה המיכל:
https://www.ebay.com/itm/29208457529...YAAOSwmgJY7xGY
שכמו שמבינים נרכש מאיביי
קובץ מצורף 135971
זה אצלי ברכב:
קובץ מצורף 135970
תהנו
תגובה: שווה שיתוף: אחסון מים במיכל גמיש
יתרון גדול נוסף ששכחתי לציין הוא שבסוף הטיול המיכל יוצא מהרכב ומתקפל למשהו קטן ולא תופס מקום אחסון
פזלתי לכיוון הזה, אבל עדיין לא אזרתי אומץ למיכל גמיש (פגיע?). אני מניח במיקום הזה ג'ריקן או שניים שעליהם הילדים יכולים להניח רגליים בנסיעה. כמובן שהם מרותקים לרצפה. (הג'ריקנים. לא הילדים) . וזה אכן המיקום הכי טוב שיכול להיות מבחינת חלוקת משקל*
*למעט כמובן מיכל שממוקם בין קורות השלדה.
כן התלבטתי בגלל עניין הפגיעות של המיכל
אבל מדובר באוסטרלים, ואני מאמין שהם יודעים היטב שלא שולחים אנשים לאמצע המדבר עם סיכוי להיתקע בלי מים
זה מתקבע לרצפה? זה 125 ק"ג שבמקרה של תאונה יכולים למעוך ילד של 20 ק"ג.
ניתן לקבע כמו כל ציוד אחר
יש 4 טבעות בחלק העליון שמיועדות לקיבוע, אפשר לראות בתמונות
אייל
הביטוח מכסה מקרים כאלו
במקרה נתקלתי היום https://www.calcalist.co.il/local_ne...icle/r1sixj8wk
נוסעים לטיול במדבר? אל תקחו איתכם מים
פורד תתקין ברכבי הריינג׳ר שלה את המערכת לייצור מים מהאוויר של ווטרג'ן הישראלית - מובייל בוקס - שמסוגלת לייצר 20 ליטר מי שתייה ביום
מאיר אלוני
נשמע טוב נחכה לפרטים נוספים
למרות שעדיף מים בארנק מאשר בענן
המוצר של ווטרג'ן עובד נהדר.
ועדיין אני מעדיף מים בתוך מיכל...
2 קבצים מצורפים
יש בארץ יבוא של סיני קשיח... 40ליטר, עובד אצל חבר בג.ויטרה מעולה...
קובץ מצורף 136011קובץ מצורף 136012
סולי
מי מייבא?
GodsFather
מי מייבא?
קישור:
https://www.funway.co.il/product-pag...99%D7%98%D7%A8
סיני יקר הייתי אומר. ואם כבר הזכרנו. ייתכן שפרונטראנר משקיעים המון כסף בפיתוח, ושהמוצרים שלהם באמת טובים ואיכותיים, אבל עוד לא נתקלתי באף מוצר שלהם שלא היה יקר בטירוף.
זה לא אותו מוצר.
ליבואן קוראים שי, 0522501010
עלה באיזור ה1000שח...
לא יודע כמה זול את רוצה שיהיה מיכל צורני עם הברגות לצריכה ומילוי וקשיח מספיק להניח עליו רגליים או להעמיס ציוד.
נכון זה לא בדיוק אותו מוצר
במוצר ששלחת יש הברגות לחיבור משאבה
והוא נראה קצת יותר איכותי
סולי
זה לא אותו מוצר.
400 שח?
בוא נסכים שצורה אחת או אחרת לא אמורה לעלות יותר ליצרן?
https://www.campinglife.co.il/p/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%97-30-%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8-%D7%9C%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%92-%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
צודק. קישרתי ל30 ליטר אז500?
אני לא אומר שהמוצר לא טוב. אבל לשם השוואה תראה כמה פרונטראנר רוצים על ג'ריקן 20 ליטר פשוט עם ברז.
400שח?!... זה מחיר של הסיני בצהוב פה למטה...
https://www.campinglife.co.il/p/%D7%...D7%9C%D7%A7-30
והוא 10 ליטר פחות ויש בו 2 הברגות פחות.. שלא לדבר על הצורה.
עריכה: שנינו ערכנו יחדיו! (: (: (:
קובץ מצורף 136041
ערכתי לפני שפרסמת. יש התייחסות לנקודות שהעלאת.
כל אחד יעשה את שיקוליו.
אם הייתי רוטשילד,ללא ספק הייתי קונה מיכל מוגזם שלהם, וגגון אלומיניום ב10,000 שח. אותם הייתי ממקם ביונימוג 2021 שהייתי קונה.
וגם
אם בחלל הזה נכנסים 125 ליטר
למה לוותר על 85?
:D
1000שח לצורני שיושב כל כך נמוך ברכב, ממוקם בין 2 הסרנים.. ושוקל יחסית מעט, אגב נירוסטה מקביל היה שוקל ועולה הרבה יותר.
למי שלא עושה שימוש במושבים האחוריים. .. או מושיב ילדים זו פשרה נהדרת... זולה יותר... נוחה יותר לניקוי..אומנם קטנה יותר אבל פחות סכנת פינצור...
על המיכל שקית לא ניתן להעמיס ציוד כבד/קשיח. צריך להתייחסמגם לחסרון הזה.
....קובץ מצורף 136044
אמור להיות עמיד
ברור שזה עניין של התאמה אישית
יש יתרונות לכאן ולכאן
דרך אגב המיכל שקיבלתי בצבע כחול ולא אפור
מסתבר שיש מחסור ביריעות 900gsm אז הם שלחו לי בצבע כחול שזה 1000gsm
שאלה: שיקשוק המים בנוסף לקישקוש הילדים לא יוצר רעש חזק מדי בקוקפיט?
(אין לי שום דבר נגד ילדים כמובן, כן ירבו)
לשמחתי אני ברכב דיזל בן 20+
גגון פרופיל ריבועי ומיכל 6" על הגג
צמיגי שטח מלא
את הרדיו אני בקושי שומע
ועוד לא פתחתי חלון או הדלקתי מזגן
התקשורת עם הילדים בעיקר דרך המראה
אז המים בטלים בשישים
במסגרת פיזיותרפיה אני משתמש במשהו שנקרא aqua bag. מגיע במש3ל של עד 79 פאונד, מניח שזה אומר 35 ליטר בערך.
הדבר בנוי בצורה מסיבית מאוד. ואני לוקח חזרה את החששות שלי מניקוב (עדיין לא ג'ריקן, אבל בהחלט מניח את הדעת).
יש באמאזון (אבל נראה שבגדלים הגדולים זה רק פלסטיק שקוף, שנראה לי פחות עמיד, וגם בלי משלוח חינם).
https://www.amazon.com/dimok-%D7%90%...dDbGljaz10cnVl
איל מ
צריך לבדוק אם זה פלסטיק שמתאים למי שתייה.
אמת.
(אם כי בטיולים אנחנו שותים מים מבוקבקים, והג'ריקנים הם לשטיפת ידיים/כלים).
כרגע בכל מקרה אין לי תקציב שצבוע לטובת נוזלים בטיול.
איל מ
אמת.
דעתי היא שבשטח אין לי פריוילגיה להפריד מים באיכות שונה לשימושים שונים בטיול מעבר לחד-יומי.
בדגש על שתייה.
אם זה לא טוב לשתייה למה שיהיה טוב לכלים שאני אוכל מהם?
או לשטוף פנים/שיניים/פצע וכו.
עניין של כמות.
Sent from my LM-V450 using Tapatalk
