הורדה מהכביש בגלל פנסים - עצה
אהלן חברים
בפורד F350 שלי התקנתי פנסים בטמבון הקדמי מתחת לפנסים הראשיים.
היום עצר אותי בוחן וקיבלתי הורדה מהכביש, למיטב ידיעתי פנסים שמורכבים מתחת לפנסים הראשיים מותרים, מישהו יכול לכוון אותי לתקנות?
בנוסף לאחר שהתווכחתי עם הבוחן על העניין הוא החליט להוסיף להורדה את המדרגות החשמליות בגלל שאינן רשומות ברשיון.....
האם מדרגות חשמליות מחויבות ברישום?
מצרף תמונה של הפנסים על הרכב
אלעדקובץ מצורף 136174
בבקשה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5d08d9f507.jpg
בנוסף, חייב מתג ההפעלה נפרד ממתג אורות הרכב עם חיווי למצב ההפעלה.
אני שומר את זה מודפס בתא כפפות ברכב.
יצא פעם אחת לשלוף לבוחן זוטר לא בקיא שרצה לפסול בטסט.
מנהל המכון אישר.
תגובה: הורדה מהכביש בגלל פנסים - עצה
פרשנות שלי שהיא יותר בגדר שאלות פתוחות
קודם כל יש שם 3 פנסים לא מקוריים... וזה כבר חורג מ "לא יותר משני פנסי ערפל" לא?
האם הפנסים המקוריים שבפגוש לא נחשבים הם כשלעצמם פנסי ערפל?
כל נושא האלומה היא אחלה תחום אפור שפתוח להכשלה קלה
אישית אני כבר וויתרתי מראש על הנושא הזה מול הרשויות השונות.
מחזיק את התאורות בתוך הרכב עם תושבות מגנטים, כשצריך - מחבר לפגוש.
קובץ מצורף 136175
יש ברשתות כיסוי אטום לפנסים אלו.
מאמין שאם היו מכוסים לא היה מוריד
opl
לא אפור בכלל.
כתוב בפירוש אף חלק של אלומה לא יהיה גבוה מפנסי החזית.
יש התייחסות עבר של בוחן שחבר באתר.
וכן. 2 זה המקסימום, זה לבד עילה להכשלה.
אז זה כשלעצמו פוסל את רוב הלדים שהם בפיזור FLOOD או COMBO
וטוב שכך, לא חסרים מטומטמים שמסנוורים אותך.
opl
איזו מניעה יש לכוון אותם למטה?
סולי
בדיוק..
בטסט בדקו עד היום מתג נפרד.
אין בנוסח שום אמירה כזו.
תצתרך ממש לדחוף אותם למטה. אישית מהנסיון שלי להשאיר את הפנס במצב שאתה יכול לכוון אותו ידנית משמעותה שבנסיעה בשטח הברגים ישתחררו אחרי כמה מאות בודדות של ק"מ. גם עם לוקטייט עדין.
אז האלטרנטיבה היא לכוון למטה ולנעול ואז לכוון למעלה ולנעול? כבר עדיף לכסות, מכיר כמה שכיסוי לא "הציל" אותם.
לא הבנתי אותי.
אם הגעת למצב שאתה עם בוחן בשעת חושך.. ובשעת כושר... והוא מלין על הגובה ומשווה בין ההלומה של התאורה הראשית .. תנמיך ותחסוך לו דיו.
אלא אם כן השעת כושר איתו תהפוך לבוחן מסלול ואז אולי עדיף לבלוע את הצפרדע.
opl
תקרא מה איל כתב.
אני לא משתמש בהם בכביש ציבורי.
אצלי הם לא משתחררים.
דא את הבוחן הכיסוי לא הרשים.
עניין אותו נוסח החוק.
מתג נפרד.
לגבי המדרגות - אכן נדרש רישום ברשיון
חבר שרכש סילוורדו LTZ+ (שמעת פעם חוליו איגלחייאחס מהתחת?) נדרש לאשום את השינוי לאחר פגישה עם בוחן
המשוטט
זה לא באחריות המתקין? ויש כאלה שמגיעים כך מהחברה, גם אם מדובר בהתקנה מקומית...
המשוטט
בגלל שזה חשמלי?
העניין של מתג נפרד נראה לי בעייתי.
גם בג'יפ וגם בפרייבט יש לי פנסי ערפל שבאו בפגוש מהייצרן, בשני הרכבים מתג האורות ומתג פנסי הערפל הוא אותו מתג אבל אפשר להפעיל כל אחד בניפרד. בג'יפ משיכת מתג האורות (במקום סיבוב) ידליק את פנסי הערפל לבד. סיבוב יוסיף גם את פנסי הדרך. רק סיבוב בלי משיכה - פנסי הדרך בלבד. אני מנסה להבין מה החוק / בוחן יגיד על זה.
GodsFather
ל umi הפתרונים
sgill
מתג נפרד פירושו, להבנתי, היכולת להדליק ולכבות את התאורה שהוספת מתוך תא הנהג גם ללא הדלקה וכיבוי של אורות הדרך או אורות אחרים.
לא משנה אם מיקום המתג הוא על אותה מבית או בכפתור נפרד.
בנוסף - כל העניין כאן הוא תאורה נוספת שהתווספה לרכב , לא על תאורת הערפל המקורית.
נשלח מהנייד
תקרא מה איל כתב.
מתג נפרד.
כנראה שאיבדתי אותך/אותכם... אז איל כתב ש"וטוב שכך, לא חסרים מטומטמים שמסנוורים אותך." אז? לשוטר אכפת אם תספר לו שאתה לא משתמש בהם בכביש ציבורי?
אז הפנסים אצלי עם מתג נפרד.
התייעצתי עם בוחן במכון רישוי שאמר שבגלל שיש כבר פנסי ערפל ברכב אסור היה לי להתקין את אלו?
מה המשמעות? שאסור בכלל להתקין פנסים נוספים?
לגבי המדרגות, בדקתי ברשיון רכב של חבר שקיבל את הראם שלו עם מדרגות חשמליות עם הקנייה, אכן הן רשומות ברשיון.
אולי מישהו יוכל להאיר את עיני, בלי התלהמות בבקשה, מה ההגיון בדרישה לרשום מדרגות חשמליות ברשיון?
בברכה,
יוני5
אם יש פנסי ערפל - ראה את התקנה שצוטטה מעלה - מותר לך להתקין רק זרקור אחד שנשלט מתא הנהג.
יוני5
בברכה,
יוני5
יכול להניח שבגלל שזה חשמלי שזה נכנס להגדרות כמו מתקון נכים שמחייב רישום.
[QUOTE=gasgas;968910]אהלן חברים
איפה נעצרת??? באבן יהודה ?
יוני5
בברכה,
יוני5
את ההגיון בעל הדרישות והתקנות האחרות כבר הבנת ונשארה לך רק זו?
