עזרה (דחופה) בבחירת רכב ליסינג: ספורטאז' מול אוקטביה
מתנצל על הבהילות- התבקשנו לבחור עוד הערב..
המשפחה: 5 נפשות, ביניהם הילדים בגילאי 12 10 3
הרכב ישמש ביום יום את אשתי (שתחיה וכו)
לא ישמש לטיולים ( אנחנו על היילקס לשטח).
הרכב המשפחתי היוצא הוא אוקטביה שהיתה מאוד פרקטית בזכות תא מטען ענק ונוחות נסיעה טובה בנסיעות ארוכות (אילת..)
הספורטאז' קורץ לאשתי בשל היותו רכב גבוה ואולי (או שלא) מרווח יותר ליושבים מאחור?
אציין כי בנסיעות ארוכות ( אילת) הרגישו הילדים היושבים מאחור הבדל גדול בין קורולה (המשפחתי השני שלנו) לאוקטביה- האוקטוביה מרווחת בהרבה לתחושתם, כך שמרחב המחיה מאחור הוא פקטור משמעותי ( כולל כיסא בטיחות לבן ה 3)
עצות מניסיון יעזרו מאוד
תגובה: עזרה (דחופה) בבחירת רכב ליסינג: ספורטאז' מול אוקטביה
שכלית בלבד - אוקטביה.
בכל הפרמטרים המדידים היא טוחנת דק דק את הספורטאג', כולל מרווח פנים ובגאז'.
הבעיה שלרוב בוחרים רכב גם "רגשית", והיום האופנה היא קרוסאובר, אז זה נראה יותר לאישתך, ופה הסתבכת ואני מציע לך ללכת עם האישה בשביל שלום בית.
כמו בשיר- אישה בונה אישה הורסת......
תלוי איזו אוקטביה?
אם 1.5 אז אני הייתי לוקח אותה על פני הספורטאז
אם 1.0 אז הייתי מעדיף ספורטאז.
ואיזה ספורטאז? דיזל או בנזין? ואיזה מנוע בבנזין?
לטעמי המערכת באוקטביות הבסיסיות מחפירה בסטנדרטים של היום מבחינת גודל מסך ותיפעול מעצבן של הפקדים.
בדקת זמני אספקה?
אם יש במבחר פוקוס אקטיב טורר 1.5 אז היא עדיפה מכולן לטעמי למרות שתי נקודות לחובתה:
היעדר מזגן מאחור
הגה קל מדי
מאידך הרכב פשוט כיפי לנהיגה ומאובזר עד השיניים בטוב טעם מלבד היעדר המיזוג מאחור
Asaf-a
אסף.א
הספורטאג צפוף.
לשכן היו אוקטביות תמיד בליסינג.
הפעם רצה להרגיש יותר "גיפ" ולקח ספורטאג'
הוא אומר שזו טעות דרמטית.
הספורטז' הבא - 2022 - דגם חדש ולטעמי נראה מוצלח מאוד עוד לפני שראיתי אותו במציאות או נסעתי בו מטר. מתוך מה שפורסם עליו זה סוף סוף קרוסאובר שכנראה הוא גם רכב טוב.
לכן מצד אחד מדובר בהימור אבל אם זה אכן הדגם של 2022 נראה לי כדאי להמר.
אסף
מצטער להיות נודניק, וההוא שמתעקש, ואמרתי לכם וכו' וכו'...
אבל, קרוסאובר במהות שלו הוא רעיון פחות טוב באופן כללי. וכשמשווים לאוקטביה, מלכת הקטגוריה (משפחתיות), אין לספורטאג' סיכוי.
שוב, אני מדבר על הדברים המדידים בלבד - נוחות, ביצועים, צריכת דלק, הנאה, מרווח פנים.
ליתרון הספורטאג' - כניסה ויציאה מהרכב. ופוזה, כי זה גבוה, כי זה אופנתי.
ובאופן כללי, נכון לכל הקטגוריות, יש יתרונות מסויימים שמתוודעים אליהם לא בנסיעה בודדת, גם אם היא ארוכה, אלא כשאתה הבעלים.
למשל - פולקסווגן גולף. יש משהו באיכויות שלה שרק בעלים לשעבר יבינו.
גם אוקטביה, עם הבגאז' העננננק, עם מרווח הפנים, זה משהו שרק בשימוש יומיומי מתחילים להעריך.
אבי, המלכה הזו קצת מזדקת (למרות הבוטוקס ומתיחת הפנים האחרונה) וקמצנית באבזור, יעילה בהחלט אבל פחות מהנה.
היות שהשוק רוצה קרוסאוברים אז שם מאמצי הפיתוח והם השתפרו בהתאם.
אני כתבתי מה שכתבתי על הספורטז הקודם,
הספורטז החדש והטוסון המקביל, שווים בדיקה בהנחה שלא מדובר על המנועים האטמוספרים המשמימים, אם כי בדרכ בקטגוריה יקרה יותר מאוקטביה ופוקוס
Asaf-a
אסף.א
איך אפשר להשוות בכלל.
המשפחתית הטובה ביותר בכל פרמטר מדיד או לפחות כזו שטוענת חזקה לכתר הזה, מול.... מול מה?..... מול קרוסאובר (...) שזו חיה נחותה מעצם בריאתה, שביום טוב הוא רק בינוני בכל דבר.
מצד שני זה אוטו לאשה, והיא כנראה תעדיף קרוסאובר. כי "יושבים גבוה" שזו השטות הכי גדולה שקיימת. אופנה מטופשת. אבל לך תתווכח.
yoav
הספורטאז' קורץ לאשתי...עצות מניסיון יעזרו מאוד
השארתי רק את מה שרלוונטי להחלטה שלך.
" וקמצנית באבזור"
מה שנקרא, פה חשדתי! (-:
אבזור, ברוב המקרים זאת התרמית הכי גדולה ומטופשת, בעיקר תוצרת קוריאה, כתחפושת, כתחליף, לדברים החשובים באמת !
אבל, כאמור, חוכמת ההמונים, אופנת ההמונים, הכל בסדר, כתבתי שכלית בלבד, בלי רגש.
שופוני זה רגש.
הזקנה הזאת טוחנת את הספוראג' בלי טריקים ובלי שטיקים.
איל מ
תכלס.
אישה בונה, אישה הורסת.
אבי ביטר
הלו הלו,
זה לא שלך!
איל מ
הלו הלו,
זה לא שלך!
למה ככה? הבחור מפרגן לאבי סינואני
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
חלק ממחרוזת "כוכבי מרום" האגדית, האלמותית.
אכן, אבי סינואני חברי למקצוע.
אני לא סובל קרוסאוברים.
אבל על פניו - ושוב בלי שראיתי בעיניים ולכן זה הימור - זה כבר קרוסאובר שנראה ראוי.
הימור? יאללה אוטוליסינג. מהמרים. שלא יהיה משעמם.
אבי ביטר
" וקמצנית באבזור"
שופוני זה רגש.
תכלס.
קמצנית באבזור ביחס לפורד שמגיעה בליסינג.
פורד עדיין לא מגיעה מקוריאה.
והאבזור הנדיב זה בונוס, לא המוטיבציה המרכזית מבחינתי.
Asaf-a
אסף.א
הספורטאז' פחות אוכלת דלק מהאוקטביה, יותר גבוהה ולדעתי גם הרבה יותר נוחה.
בשנים האחרונות קיה עושה שינוי לטובה בכלים שלה, היא מקדמת גם נהיגה ירוקה יותר וחסכונית וגם חדשנות טכנולוגית גדולה.
מבחינתי חד וחלק הקיה.
ליזי
הופה, נציגות קיה באו להגיד שלום.
מוטי ג.
ממש מתפעל איך תוך יום איתרו את הדיון הזה. ממש בוטים יעילים.
גם אני חשדן אבל אולי הכוונה לגרסת הספורטאז דיזל?
אצלי בעבודה הספורטאז שקיים ברשימה הוא הדיזל.
חוץ מזה היה דד ליין שחלף, מה בחרתן…יואב?
Asaf-a
אסף.א
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]קיה ספורטאז' זה עולם אחר.. זה לנהוג בגיפ, הרכב מרווח נוח... [/COLOR]
alina240
מה זה? הן מתרבות?
אני חולם שיהיה לי ג'יפ ספורטאז'. אני עושה את מעלה ורדית בהילוך חמישי! וגם, אם אני נתקע, הרי שהג'יפ ספורטאז', כל כך מרווח, שאני יכול להכניס בפנים ג'יפ ג'ימני.
[קולור 1] [סייז 248]
האמת היא. שזה באמת יותר נוח וכיף …
מה לעשות.
לא רק לנשים. ולא רק לזקנים.
ליזי
זבל של רכבים !
את מוזמנת לנסוע על הקיה סטוניק ליסינג שלי .
ליזי
פחות אוכלת דלק? מה הנתונים?
יותר גבוה? זה טוב או רע? גבוה זה פחות יציב, יותר מגלגל... אין בזה יתרון.
בשנים האחרונות קיה.... כמו כל היצרנים... משווקים מילים כמו 'נהיגה ירוקה' - מה זה אומר בכלל? שנדמה לך שזה שנוהג לפניך בדיוק מעשן 'ירוק'? או שכשאני לוחץ על הגז עד הסוף ממש כמו בקיה שהיתה לי מהשנים האחרונות - היא עושה משהו 'ירוק' ?
מקדמת חדשנות טכנולוגית? יש לי מבזק חדשות. כל יצרניות הרכב מקדמות חדשנות טכנולוגית. אבל מדובר כאן ברכב ספציפי. דגם יוצא. כלומר מיושן טכנולוגית בהגדרה. אז מה אכפת ללקוח שהחברה 'מקדמת' מילים כמו 'חדשנות טכנולוגית' כשהוא נוסע באחת מהמכוניות המיושנות בשוק?
דלק שותים, לא אוכלים.
איל מ
מה זה? הן מתרבות?
לנהוג בגיפ זה עולם אחר….
צחוקים בצד...
שתלו כאן מילות חיפוש, משתמשים בכם ואתם צוחקים...
בפורום המקביל היוזרים האלה מטעם איזה משרד פרסום תוכן דיגיטלי סוג ז' עברו התעללות משעשעת עד שחדלו.
אשכרה אני לא מבין מי משלם על תוכן כל-כך רדוד ועלוב.
אם אני היבואן, אני ממש קונס את משרד הפרסום על פגיעה בתדמית.
בפורומים אחרים לא נותנים למשתמש חדש להגיב... רק לפתוח פוסטים.
משתמש חדש יכול להגיב רק לאחר x כניסות / ימים...
יואב פולס
מהו הפורום המקביל? פעם היה גיפ טריפ שנכחד…
Asaf-a
אסף.א
פורום רכבים. Carsforum
נשלח מהנייד
