שבת שלום,
אפשר לפתוח סתימה ברדיאטור בלי אמצעי לחץ או פירוק שלו?
ושאלה נוספת, איך יכול להיות שצינור הכניסה חם וצינור היציאה והרדיאטור קרים, אבל בכל זאת יש מעבר של מים בין הנקודות?
שבת שלום,
אני חושב שיש חומר יעודי לזה. מוהלים אותו במים מסוקקים ועושים פלאש לכל המערכת
סנו אנטיקאלק ללא הרתחה
רק תפרק צינורות ותסגור פתחים
כאשר הרדיאטור חסום חלקית (למשל כתוצאה מהווצרות אבנית בחלק הפנימי של המעברים), הספיקה יורדת, ולכן המים יכולים להתקרר, הבעיה היא שהם אולא מתקררים מספיק, או שההתנגדות לזרימה מאיטה את קצב התחלפות המים במערכת, כך שאיננה מספיקה לקרר את המנוע.
בכל מקרה,אם הרדיאטור סתום, כל מיני שטיפותעלולות רק לייצר יותר נזק. חלקים שמשתחררים יכולים להתקע במקומות אחרים במנוע וליצור חסימה.
מעבר לכך,
רדיאטור חסום עלול להעיד על שאר מערכת קירור במצב דומה. לכן, אם הייתי מוצא ברכב שלי טינופת ברדיאטור, הייתי הולך לטיפול יסודי בכל מערכת הקירור.
ומכאן גם השאלה,
למה אתה חושב שהרדיאטור חסום?
באיזה ריכוז להשתמש באנטי קאלק?
מהסיבה שצינור הכניסה חם והרדיאטור וצינור היציאה קרים.
צינור הכניסה יוצא מהתרמוסטט והוא חם מאוד.
הפקק נפתח ומציף את מיכל העודפים = המים לא עוברים לצד השני, מתרחבים ויוצרים לחץ באזור הפקק.
הכניסה היא מלמעלה, בסמוך לפקק והיציאה מלמטה.
מדובר במנוע של קטנוע 500 סמ"ק.
אם אתה אומר שלמטה קר לגמרי, ניחא, אבל עקרונית, תמיד צינור היציאה יהיה קר יותר.
לגבי פקק שנפתח, זה ברוב המקרים דווקא בעיה בפקק עצמו, או מנוע שמנפח. כשמסתכלים בכניסה והיציאה של הרדיאטור, רואים בפנים טינופת?
כשמזרימים מים, הם עוברים בקושי?
הרדיאטור והצינור התחתון קרים מאוד כאילו המנוע כבוי.
אני לא חושב שיש בעיה בפקק ואני גם לא חושב שהמנוע מנפח כי התרמוסטט נפתח והמים החמים מגיעים עד לגדה העליונה של הרדיאטור שגם היא מעט חמה.
הרדיאטור טרם פורק אבל היו סימנים של עיסה על פקק הלחץ ועל הפקק של מיכל האיסוף.
הדבר הראשון שאבדוק יהיה הזרמה של מים דרך צינור.
משאבת מים ?
למלה את הרדיאטור ללא דילול להמתין כ15 דקות ולרוקן לשטוף עם מים רגילים וזהו
https://youtu.be/KhEd49-XPvU
אפשר להתחיל עם זה
metalex66 תודה
המשאבה פועלת - בפמפום מצערת יש פולסים דרך המילוי של הרדיאטור.
הבעיה אחרי התרמוסטט ולא לפניו.
הצינור ביציאה מהתרמוסטט חם מאוד.
אני לא חושב שזו הבעיה.
נוצר לחץ בגדה העליונה ברדיאטור והפקק פורק אל מיכל העודפים.
שאר הרדיאטור קר כאילו המנוע כבוי, זה מעיד על סתימה ברדיאטור.
ניקוי רדיאטור כהילכתו מצריך פתיחת האמבטיות בשני הצדדים והעברת חוטר.
תשקול החלפת רדיאטור ואל תיכנס למשחקים האלו ואל תתקמצן. זה יגמר במנוע
איך אוטמים מחדש רדיאטור שנפתח?
תלוי אם האמבטיות מפלסטיק או פח.
לפלסטיק יש קליפסים ממתכת בדכ שמכופפים.
אמבטיות פח לדעתי מלחימים עם ברנר לקצה הליבה.
למעשה הרדיאטור זה רשת ברוחב נתון שחותכים אותה לפי האורך הרצוי ומחברים לקצוות הפתוחים אמבטיות. יש כמה בתי מלאכה בארץ שיש להם יכולות לבנות רדיאטורים מוצלחים לפי הזמנה ומידות.
יש גם בעלי מקצוע כמו למשל לוריה שמסוגלים לבצע אבל זה באמת לרכבים שאין להם מוצר מדף.
תחסוך לעצמך כסף ותתחדש וקנה שקט לשנים
בועז מדבר על רדיאטור עשוי נחושת או אלומנים.
רדיטורים מודרנים עשוים אלמונים ופלסטיק לא מנקים, פשוט מחלפים.
ממליץ לך להחליף רדיאטור, ניקוי רדיאטור אף פעם לא מחזיר לו את נעוריו.
הטרמוסטט סוגר את הזרימה מתחת לטמפ׳ אליה הוא מכוון.
המנוע צריך לעבוד בטמפרטורה של לפחות 80-90 מעלות של הנוזל.
לכן גם ביציאה הנוזל צריך להיות חם מאוד.
המנוע לא יכול לקבל הפרשי טמפרטורה גבוהים בין קר לחם.
כשהמערכת סתומה עלול להיות גם שקריאת חום המנוע אינה נכונה
ההפרש בין הכניסה ליציאה יעמוד על סדר גודל של כ 10-20 מעלות צלסיוס.
תלוי בטמפ׳ הטרמוסטט ובכמה האוטו מתחמם.
השאיפה היא שטמפרטורת העבודה של המנוע תהיה כמה שיותר יציבה. לא נמוכה ולא גבוהה מדי ושהמתכות לא יעברו שינויים קיצוניים מהר. זה גורם נזק למנוע.
עדיין לא יצא לי להמשיך לצערי המערכת מאבדת מים.
בערך רבע פייה של פקק לחץ סטנדרטי ליום ובלי התנעה.
(https://0800radiators.co.nz/wp-conte...r-cap.jpg.webp)
http://www.jeepolog.com/forums/image...AFFFFAFFFFAf/Z
יכול להיות שהרדיאטור עדיין מתמלא או שפנינו לראש מנוע?
במידה וכן אם אכנס עם מצלמה לתוך תא השרפה אוכל למצוא נוזל קירור?
חיצונית יבש וגם השמן בסדר.
מה דעתכם?
יכול להיות עוד דברים.
עשית בדיקת לחץ למערכת קירור?
שלילי.
תעשה שניה בדיקת גז פליטה בנוזל קירור מה בעיה.זה גרושים הערכות בדיקה האלה.
כפי שכתבו לך,
בצע בדיקת לחץ לשלילת אטם ראש או בריחה ממקום אחר
אם תקין, תבדוק שזה לא תרמוסטט תפוס: פרק אותו ותניע בלעדיו
לגבי היווצרות הלחץ במערכת, ברגע שנוצר לחץ הוא זהה פחות או יותר בכל המערכת ולכן השערתך שהלחץ נוצר בגלל רדיאטור סתום לא בהכרח נכונה
