הי,
אני רוצה לקנות חרמונית.
גוגל מראה כל מיני סוגים ושמות.
ראיתי שיש כאלו מניילון לעומת אחרות שכנראה מבד אחר? (לא ממש ברור איזה)
בקיצור, טיפים לבחירה יתקבלו בשמחה.
(ממה עשויה החרמונית הצבאית?)
תודה,
סער
הי,
תודה,
סער
לפחות אלו של לפני 30 שנה היו מבד מבחוץ אבל הרטיבות לא חודרת אליהם כל כך
בועז,
זה גם מה שאני זוכר מהצבא, השאלה אם זה עדיין קיים ואם כן, איך קוראים לזה...
לא ממש הצלחתי להבין מגוגל מה עדיף.
באחד המקומות המוכרת רמזה לי שלחרמונית שלהם יש נטיה להקרע במתיחה בישיבה... לא סגור אם זה היה ניילון או אוקספורד או השד יודע מה :)
מן הסתם ניילון רגיש למדורות
אני מעדיף אץ החרמונית מבד, בזאת מהניילון אתה תמיד מרגיש כמו בלון מנופח.
את החרמוניות מבד אפשר למצוא בחנויות ביגוד לעבודה.
אני יודע בוורקר יש מבד
אני עם חרמוניות פרטיות כבר 34 שנים. באזרחות ובצבא. אני לא בטוח שהן תמיד נקנו מאותו מקור, בד"כ מ"חגור".
צריך לומר, הן לא חמות כמו שהן נראות, בטח אחרי כך וכך כביסות. לא ניתן לבנות עליהן כאמצעי יחיד או כאמצעי בכלל בטמפ' שקרובות לאפס מעלות כפי שיש לא פעם במפגשי ג'יפולוג, או בנסיעה חורפית בהאמר פתוח. לזה נדרשים אמצעים יעילים יותר.
אני משתמש בתנאים כאלה בד"כ עם חלפ"ס מרופדת של אופנוענים. שכבת הניילון החיצונית חוסמת את הרוח והבידוד הפנימי מחמם. אחרי כך וכך שעות הלחות מצטברת בפנים וזה מתחיל להיות פחות נעים. בטוח שיש אמצעים יקרים וטובים יותר.
אם אתה רוצה להשקיע מלא כסף בחרמונית, אני מכיר מי שיספר שזו של קארהאררט היא גם מחממת וגם חזקה וגם הכי הכי באופן כללי.
(אני לא משתמש בחרמוניות אז זו לא דעה שלי אלא בהשאלה)
ממש לא רוצה להשקיע מלא כסף ...
האמת שחשבתי על חליפת סערה מחוממת של אופנועים, אמרו לי שחרמונית מחממת יותר...
ראיתי משהו של סיגנט עכשיו בגוגל, סביב ה 300 ש''ח
מנסה להבין אם זה עם כובע או בלי...
עלה פרסום באישטח לא מזמן ...
https://www.e-shetach.co.il/shop/go-...-cat-hermonit/
בתור אחד שמשתמש בחליפות גשם לאופנועים כבר יותר 30 שנה, אז צריך לציין שבניגוד לחרמונית, שמיועדת שיסתובבו ויתנהלו איתה, חליפת גשם של אופנועים הרבה יותר רגישה לקרעים ופגיעות, היא פשוט לא מיועדת לזה. אם משתמשים בה, חוץ מרק הגנה בנסיעה או בעמדה, וגם רוצים לעבוד איתה, רצוי לשים עליה שכבת מגן נוספת.
לגבי חרמונית עמידה, אפשר לבדוק במה משתמשים בבתי קירור והקפאה, אני משער שמה שטוב שם, יהיה טוב גם לנו.
בברכה,
יוני5
שזה חרמוניות רגילות עם מחזירי אור [emoji41]
אני גם נגד חרמונית... אבל אם כבר הייתי הולך על אלה שמופיעות באתרים לדייג
https://www.msport.co.il/items/12383...A0%D7%99%D7%AA
https://www.epoint.co.il/products/item/747
רק אל תנסו לנהוג כשאתם לבושים בזה.... האזהרה כמובן לחובבי הג'יפים הפתוחים גם בחורף.
אתה שואל למה?
תנסה. ותספר חוויות
כל הציידים מהילדות שלי היו נוסעים עם חרמונית על סופה כל החורף. הייתי ילד אבל לא זכור לי שהם התלוננו. (אגב, סופות עם מגש קדמי בול כמו שיש באחד השרשורים שמתנהלים במקביל, רוב הזמן היה מאוכלס בגוויה של חזיר).
לימים, בצבא, יצא לי לנהוג הרבה עם חרמונית על סופה פתוחה. לא זוכר איזה משהו מיוחד.
אחרי אלפי ק"מ מצטברים מאחורי הגאי בטשיות וג'פ"סים פתוחים, בחורף, עם חרמונית....
אתה לא באמת יכול לנהוג כמו שצריך כשאתה בתוך חליפת האסטרונאוט הזו. זה מסורבל, מגביל תנועות ידיים.
וזה רלוונטי ללא מעט ג'יפאים בכלים פתוחים שאני רואה ופוגש.
שלא תטעה, אני בעד חרמונית בסיטואציות כמו מפגש ג'יפולוג או שמירה בלילה במילואים.... במפגש גם אני אתכרבל בחרמונית. אבל לנהוג עם זה?.... אהמממ. לא.
אף פעם לא הצלחתי למצוא את ההגיון במוצר הזה .
(גם שחילקו לנו אותם בצבא וגם אלו המוצאים למכירה כיום)
מכנסי סקי + מעיל (לפי הצורך ורמת הקור) נראה לי הרבה יותר יעיל.
בתחום המכנסיים יש כאול העולים עד לגובע החזה (עם שלייקס / כתפיות)
יש כאלו הנתפסים עם גומיות תחת הנעל או תחת הרגל בתוך הנעל.
ותחום המעילים הוא באמת מסופטשל לעיתות צינה ועד מעילים ארקטיים לעיתות קור.
בסוף כשאתה נכנס לרכב אתה רוצה לשבת עם מכנס וטריקו
וכשאתה בחוץ אתה רוצה מעיל של גדולים.
מחיפוש קצר בגוגל, חליפת סקי עולה כפול בערך מחרמונית.
מבחינתי, זה לא מצדיק את ההשקעה (אני לא עושה סקי)
אם כבר עולה חרמונית, מה עם נעליים קנדיות או מתנפחות....
יש בדקתלון נעלים למזג אוויר קר.
מכנסי הדובות היו הרבה יותר נוחים ופרקטים מהחרמונית, אל מה? גם אני ערגתי לחרמונית - פשוט כי היתה מוצר בחסר, ובאמת רק הותיקים החזיקו אותו.
ואז הביאו המון חרמוניות לצבא ולא היה מחסור, אז גם ירד הביקוש.
לימים, זרקנו כולנו את החרמוניות לטובת פליזים, שהם הרבה יותר מחממים ונוחים.
עם הזמן החרמוניות נהיו מצרך יקר מציאות, וכמצוות השוק החופשי, שוב פעם הם נהיו מצרך מבוקש - נכון ללפני שבועיים :)
בברכה,
יוני5
תגידו
המפגש הזה שלכם, באנטרקטיקה ?
מה נסגר?
חרמונית, זה לחרמון ?
לחרמונית היה יתרון מבחינתי.
אפשר היה ללבוש אותה כשמתחת רק חולצה ומחתונים [emoji23]
הנעליים המתנפחות היו פטנט לא מוצלח לעומת הקנדיות.
אבל באמת נסחפנו ביחס למפגש שהפעם עוד נמצא במקום נמוך יחסית.
ביגוד טרמי, מעיל טוב וכובע ביחד עם מספיק עצים יעשו את העבודה וכשיהיה בלתי נסבל אז קצת אלכוהול ואז לישון.
אני משתמש אגב בחליפת סקי של קולומביה.
לא נח אבל מחמם
אני בעד שכבות..
חולצה תרמית איכותית, מעל סווטשרט בד, ג׳קט יוניקלו (ללא שרוולים) ומעיל חם או סופטשל חוסם רוח. בקיצור שליש ארון :) אבל עושה את העבודה ועדיין גמיש וסביר להתנהלות, קל מאוד להוריד ולהוסיף שכבות.
כנ״ל מכנסיים תרמיות ומעל ג׳ינס או מכנסי קולומביה טיולים.
תביאו עצים [emoji51][emoji6]
אני חושב שכולכם מגזימים בטירוף!
פקדתי כמעט כל מפגש מאז 2005.
לחלקם הגעתי עם רכב פתוח.
לא זכור לי קור כל כך קיצוני שעושים לו הכנה מינימום אלזה ואנה אוטוטו קופצות לבקר...
אין לכם סווטשירט ג׳יפולוג נוסף בבית?
איתי
מן הסתם,כל אחד מגיב אחרת לקור.
יש לי ביגוד טרמי, לא ממש הספיק לי לאחרונה.
הזמנתי חרמונית של סיגנט מ"בד דובון", אעדכן כשתגיע...
אני זוכר לרעה את הגטקס, משהו שם אף פעם לא ישב טוב, אני מעדיף מכנס טרנינג הכי פשוט ועליו מכנס דגמח.
חרמונית מגבילה מאוד את התנועה, טובה בעיקר לעמידה סטטית במחסומים (בשאיפה שלא יהיה אירוע אמת) או שמירה סטטית (העדפתי מטבח על פני שמירה)
