התייעצות - מעבר מים למיכל עודפים
היי
ברשותי יונדאי טראקן, ויש לי בעיה שלפעמים עוברים לי מים מהרדיאטור למיכל עודפים לאחר נסיעה, ולמחרת בבוקר הם לא חוזרים חזרה לרדיאטור.
הרכב לפי השעון , לא מתחמם...וגם כאשר המים עברו נגעתי בהם הם לא רותחים, חמים מאוד אך לא רותחים , אפשר לשים את האצבע בפנים כמה שניות...
מה הסדר הנכון לדיאגנוסטיקה במצב הזה?
בדקתי :
1. פקק- החלפתי לפקק חדש מקורי עם ערך מתאים- לא עזר... הפסיק למספר ימים וחזרה התופעה
חשדתי שהמנוע מנפח.... אז :
2. פתחתי פקק והנעתי, סתמתי עם היד...לא מנפח....
3. עשיתי בדיקת גזים במים והנוזל לא החליף צבע, כלומר הראש תקין נכון?
חשדתי שאולי יש בועת אוויר תקועה... אז בפעם הבאה שזה קרה ,למחרת הנעתי , פתחתי פקק , העברתי את המים חזרה ידנית.... כמעט ולא יצאו בועות בכלל....הפעלתי חימום כדי לוודא שגם הקו הזה מלא בנוזל.... ירד מעט הוספתי.... אין בועות בכלל...הנוזל החל לעלות למעלה וסגרתי....
אך שוב לאחר כמה ימים עברו המים.
כיצד ניתן להבדיל בין רדיאטור סתום לתרמוסטט תקוע?
תגובה: התייעצות - מעבר מים למיכל עודפים
לא בטוח שלגמרי הבנתי,
אבל לאחר שהמנוע מתקרר, והמים לא חוזרים ממיכל העיבוי לרדיאטור,
במידה ותרוקן את העודף במיכל עיבוי עד לגובה תקין בלי להחזיר אותם לרדיאטור,
האם לאחר נסיעה שוב יווצר עודף במיכל עיבוי?, או שהמפלס התקין יישמר?
אם המפלס נשמר והמנוע לא מתחמם אז לכאורה הכל תקין
ehudzeelim
לא ניסיתי כי אני לא רוצה לנסוע עם רדיאטור ריק למחצה.....
בדיקת גובה הנוזל קירור צריכה להיות ברדיאטור עצמו בפקק... לראות שהוא מלא עד הסוף.... ואז בודקים בעודפים שהוא בין הLOW ל FULL.
ביצעתי עוד בדיקה,יישרתי קו לכמויות מים.
אחרי נסיעה של כ 20 דק... עברו מעט מים לאיזור הפול..לא הוצף .(תקין נכון?)
נגעתי בצינור התחתון של הרדיאטור (יציאה לכיוון המנוע) והוא היה יחסית קר למגע
נגעתי בצינור העליון והוא היה חם למגע (כניסה מהבית תרמוסטט לכיוון הרדיאטור)
רציתי לבדוק את פיזור הטמפטרטורה על הרדיאטור, כדי לבדוק אם סתום... עממה... חבר שלקח את המד לייזר , לא החזיר כבר חודשיים..
אז השאלתי את המודד טמפרטורה של הבישול מהאישה,ונגעתי איתו ב FINS(שכחתי את השם בעברית) של הרדיאטור ב4 פינות...
הוא כמובן לא מדוייק, וזה לא האופן שצריך להשתמש בו... וגם לוקח לו זמן להתייצב...(עולה לאט) ככה שמפינה לפינה עברו כ2 דקות...
האם הטמפ האלו תקינות? לי נראה הגיוני שהאיזור שבו נכנסים המים מהמנוע יהיה חם יותר....
השאלה היא האם ההבדלים תקינים? מה הם הבדלים תקינים?
אחזור על הבדיקה עם מודד לייזר כשאקבל אותו חזרה.
קובץ מצורף 136421
יש לך בעיה בטרמוסטט כנראה.
אם בכניסה זה 68 אתה עובד קר מדי וצורך יותר מדי דלק על הדרך
boaz avrahami
המדידה שהוא מבצע היא במגע עם צלעות הקירור. הנוזל עצמו כנראה חם יותר לכן הוא באזור הנכון כנראה.
הפער גדול מדי לדעתי בשביל התרוץ הזה…
אני מהמר שהטרמוסטט תפוס פתוח
בשביל תרוץ כן אבל בתור סיבה לא ;)
נחכה למדידה עם הלייזר
לא מכיר את הרכב ספציפי אבל כיוון שאולי יעזור. נתקלנו הרבה בתופעה של מים יוצאים אבל לא חוזרים לרדיאטור. בדרך כלל היה סדק קטנטן בפקק של מיכל העודפים או בצינורית, או שהבנד לא היה סגור מספיק טוב. המים היו נדחפים החוצה בצורה תקינה אבל היניקה הייתה נפגעת בגלל הסדק, ומשם היה נשאב אוויר.
אז מה התשובה לשאלות?
מה הסדר בדיקה הנכון בתופעה של מעבר מים למיכל עיבוי וללא חזרתם לאחר לילה?
האם הההבדלים האלה בטמפרטורות על הרדיאטור תקינים?
האם העובדה שצינור תחתון קר למגע והעליון חם מאוד , מעד על תרמוסטט תקוע? בועז, לדעתי אם כבר אז התרמוסטט תקוע סגור ואז הוא מסרקל את המים בתוך המנוע בלי הרדיאטור כמעט בכלל...ובגלל זה נוצר הלחץ ועוברים המים, לא?
אם היה תקוע פתוח אז הצינור התחתון היה צריך להיות חם לא?
בני כמה התרמוסטט והרדיאטור?
צריך לבדוק למה לא נוצר וואקום.
הצינור אל מיכל העודפים תקין?
מהודק כמו שצריך למיכל ולפקק?
בדקת אם מחזיק וואקום?
Tribel
ובנוסף לכתוב לעיל, גם לבדוק את הצינור הקצר מהפקק לתוך המיכל עודפים, וחיבורו לפקק
אם המערכת עוברת בדיקת לחץ ואין וואקום אז הפקק תקול.
ישנה אפשרות קלושה של סדק שמושפע רק מחום לדעתי זה לא המצב.
אם הצינור מהטרמוסטט לרדיאטור חם כפי שאתה מודד אז הטרמוסטט לא תקוע סגור.
אתה מדלג על משהו כנראה
בריחת ואקום אפשרית בכל נקודה מהפקק רדיאטור ועד לנוזל במיכל עיבוי. את הפקק החלפת, לכן השלב הבא הוא מהפקק למיכל עיבוי.
בועז למה אפשרות קלושה?, ולמה מושפע רק מחום? התפשטות הנוזל בתהליך ההתחממות לא תגרום לדליפה כי תהליך זה דורש לחץ מינימלי, ונוזל יתקשה לעבור בסדק. הואקום נוצר בתהליך ההתקררות, ואז במקום למשוך את הנוזל אוויר שזורם טוב יותר דרך סדק ימלא את הצינור במקום נוזל ממיכל העיבוי ישווה לחצים עם הסביבה החיצונית וימנע את שאיבת הנוזל בחזרה לרדיאטור.
נדב ש.
בני כשנתיים וחצי...
הבעלים הקודמים החליפו.
Tribel
נראה שתקין, אין לי כרגע דרך לבדוק וואקום... אנסה להתארגן על ציוד.
boaz avrahami
מדלג על מה?
הצינור העליון מהתרמוסטט לכניסה לרדיאטור חם
הצינור התחתון קר
החלוקה של הטמפ על הרדיאטור רשמתי למעלה...
עשיתי בדיקת גילו גזים במערכת קירור ואין.
החלפתי פקק
אני לא מכיר את המיכל עיבוי של טראקן, אז סלחו לי אם השאלה הזויה, איפה נמצא הצינור שאיבה ממיכל העיבוי?
אם הוא חלק מהפקק (מבפנים) ויורד לתוך הנוזל האם הוא קיים ותקין? האם מגיע לתחתית המיכל או לפחות לגובה מינ' במיכל?
מצאתי בגוגל תמונה, זה כזה?
אם כן, האם הצינור הארוך שנראה בתמונה מעט רטוב קיים ככה בדיוק אצלך?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...19a51523dd.jpg
מוטי ג.
,מתחת לפקק המיכל עיבוי.... זה הצינור הארוך שנשאר טבול בנוזל...
מגיע לתחתית
אכן
אכן
עניתי באדום
יש לי ערכה לבדיקת וואקום.
מה אזורך?
או שתחליף את שני הצינורות האלה, הכי פשוטקובץ מצורף 136435
Sent from my SM-J510H using Tapatalk
פיני ד
בני כשנתיים וחצי...
הייתי מחליף תרמוסטט בכל מקרה בתור התחלה, ועובר על כל הצנרת מים ליתר ביטחון, טיפטוף הכי קטן על איזור חם במנוע ישאיר את המערכת פתוחה ואתה לא תזהה אותה בקלות , אולי בעזרת ציוד מתאים.
Tribel
מה אזורך?
אני מראש העין.
מהיכן אתה?
Tribel
נווה ימין
מעולה, שלחתי פרטית.
נדב ש.
הוצאתי היום את התרמוסטט כדי לבדוק אם הוא הבעיה.
רשמים לאחר בדיקה ראשונית לאחר נסיעה, הצינור העליו פחות חם ועכשיו גם התחתון חם ...
פיזור הטמפרטורה על הרדיאטור שווה יותר.
קראתי מהתחלה ולא הבנתי למה בכלל פתחת מכסה מנוע בפעם הראשונה.
היי נמרוד,
אני פותח מכסה מנוע לפחות פעמיים בשבוע לבדוק שמן ומים...להעיף מבט ולשמוע אם יש קירקושים כלשהם... ככה אני :cool:
לגבי הפוסט הספציפי הזה,רשמתי את הסיבה בשורה הראשונה ,
" יש לי בעיה שלפעמים עוברים לי מים מהרדיאטור למיכל עודפים לאחר נסיעה, ולמחרת בבוקר הם לא חוזרים חזרה לרדיאטור."
אנסה להסביר בצורה אחרת,
אם אני ממלא מים ברדיאטור עד הפקק, ובמיכל עודפים עד האמצע בין ה LOW לFULL , לאחר יום או יומיים אני רואה שמיכל העודפים מלא עד הסוף, כמעט עד הפקק שלו (במקרה אחד גם נשפכו החוצה מים מהצינורית) , אני ממתין עד הבוקר למחרת כאשר הרכב קר לחלוטין ובודק שוב, ברדיאטור יש חוסר מים והמיכל עודפים עדיין מלא עד הסוף, כלומר המים לא חוזרים חזרה לרדיאטור, במצב כזה... הרכב נוסע עם רדיאטור לא מלא , חוסר מים נכון? אני גם שומע רעש של מעבר מים כאשר לוחצים על הגז לפעמים (לא בעבוע של רתיחה, רק פכפוך של מעבר מים)
* הרכב לא התחמם
המים שעובר הם לא רותחים ומבעבעים, אפשר לגעת עם היד למספר שניות להבדיל מתה לדוגמא...
נשמע לי שאתה פשוט ממלא יותר מדי מים.
אולי, לא פוסל דבר... הלוואי וזו הבעיה...
אני ממלא ככה:
כאשר הרכב קר לאחר לילה...
פותח פקק רדיאטור
ממלא עד החלק העליון,
מניע
מוודא אם המפלס יורד....אם כן מוסיף
מפעיל חימום
מוודא אם יורד ומוסיף אם צריך....
ברגע שהמפלס שומר ואין בועות
סוגר פקק
פותח פקק מיכל עודפים וממלא לאמצע בין 2 הקווים full ו low.
טעות?
רק שהרדיאטור מתרוקן בזמן הזה…
הנוזל עובר ממנו ולא חוזר.
פעם סיפרו לי שרדיאטור לא מלא מאוד מקצר את המרחק להתחממות מנוע.
רק אומר.
