מבקש עזרה בבניית מסלול המשלב את מעלה בוקר ורמון
שלום חברים
אשמח לעזרתכם בבדיקת היתכנות ובניית מסלול בעמוד ענן / שיתוף מסלול קיים שיש לכם.
קבוצה דרומית שמגיעה מאיזור ב"ש, מספר כלים בודדים (4-5, משופרים).
ריאלי ביום שישי חורפי קצר להספיק את שני המעלות, לטייל בקצב סביר ולהגיע לפני שבת הביתה?
אם כן, אשמח ללמוד איך לבנות מסלול שמשלב אותם.
תודה לכולם
תגובה: מבקש עזרה בבניית מסלול המשלב את מעלה בוקר ורמון
אם אתה מאפשר נסיעה מנהלתית על כביש בין 2 האזורים אז אין בעיה.
אם העניין הוא טיול שטח אחד בלי קטעי כביש אז לטעמי שווה לפרק לשני טיולים שונים במועדים שונים.
אתה מתכוון לעזרה טכנית בהעלאת המסלול ל"עמוד ענן" או שאתה מחפש הצעה למסלול?
כדאי שתפרט איזה כלים מתוכננים לבצע את המסלול...
"משופרים" זה עניין סלקטיבי...
היי חברים. תודה על המענה.
מאפשר נסיעת כביש בין השניים, בטח אם מקרבת אותנו הביתה.
אנחנו בשלב שלא מצליחים כרגע לכנס טיולים המשלבים לילה, אז מנסים להספיק כמה שיותר טעימות עם הרקסטון.
העזרה שאני מבקש היא יצירת המסלול עצמו בעמוד ענן, כדי להגיע בצירים הנכונים, בכיווני העליה של המעלה ולא בירידה, להתכנס לתחום הזמן שיש לנו וכו'.
עד כה השתמשתי במסלולים הקיימים באתר וניווטתי על פיהם, לא יצרתי אחד לבד אף פעם.
רוב הרכבים סוזוקי קטנים, רובם נעולים כפול ומיוחסים, ואנוכי הקטן עם רקסטון נעול כפול.
מוטי טויוטה
לרכבים נמוכים, כל אחד מהם הוא יום טיול בפני עצמו.
מעלה בוקר יצריך המון עבודת מעצ, גם לנעולים כפול.
כולם מוגבהים.
כולם (חוץ ממני עם הרקסטון) עברו את בוקר.
סרטון משנה שעברה כשהיינו שם.
https://streamable.com/58rjuz
אם למישהו יש רעיון שמשלב את מעלה רמון עם עוד מעלה באיזור, אפשר לוותר על בוקר ולא לעלות על כביש.
שירבטתי לך מסלול הכולל את שני המעלות.
ממצפה רמון יורדים לנחל רמון, נוסעים על לתחילת המעלה, עולים לכביש, משם לצומת הרוחות ונכנסים שוב לשטח מול נחל חווארים...
תודה רבה ארז. אעדכן
erezgur
בכיוון שארז כתב אתה יורד את מעלה בוקר,
אם תתחיל מאשלים תוכל גם לשלב את מעלה משורה.
יובל48
לא מדוייק.
זה נכון שהמסלול של ארז יורד מההר דרך מעלה בוקר, אבל אני מנחש שמוטי כתב "מעלה בוקר" הוא מתכוון למדרגה עצמה (שמסומנת בעמוד ענן , וזה גם הסרטון שהוא צירף), ואת המדרגה עצמה, המסלול של ארז עובר בכיוון לעלות את המדרגה.
תודה חברים
ארז, אני לא מצליח להוריד את המסלול כקובץ אלא רק להיכנס כקישור.
אם זו לא טרחה, אשמח לקבל אותו בצורה מסוימת שאוכל להעביר לחבר'ה בקלות
שוב תודה
בנייד עם אופרואד זה עובד ללא בעיה,
לחיצה על הקישור של ארז, בחירת אופרואד ואז יצירת מסלול ושמירה בנייד.
זה נפתח גם בעמוד ענן אבל לא יודע איך לייצר מזה מסלול(אופרואד יותר נוחה לי)
זה קובץ בפורמט gpx, מסלול... מתאים לאופרוד, עמוד ענן, אורוקסמפס, גוגל-ארץ, ישראל הייקינג וניתן להסבה בקלות לכל פורמט אחר...
איך אתה רוצה לקבל אותו?
לאיזו תוכנה או פורמט ואשמח לעזור
נשלח מהנייד
תודה למוטי על ההסבר.
פתחתי דרך האופרואד ושמרתי כמסלול ואז נוצר לי קובץ שאוכל לשתף.
ארז תודה על ההצעה, הערכה רבה.
עד כה, בכתבות המסלולים שמרוכזות ברשימה, לחיצה על המסלול בפורמט twl מורידה אותו למכשיר כקובץ.
במסלול שהעלית כאן, לחיצה עליו פשוט פותחת ללא הורדה.
כאמור, שמרתי דרך האופרואד ושיתפתי הלאה.
תודה רבה, נעדכן.
מוטי טויוטה
כעת הבנתי למה אתה מתכוון.
זו הגדרה במחשב שלך, היית צריך לנסות מהנייד שבו מותקנת תוכנת ניווט יודעת לפתוח קובץ GPX. למעו הדיוק, זוהי "חוסר הגדרה" במחשב שלך, פורמט GPX הוא למעשה קובץ XML ואם לא מותקנת אצך תוכנה שיודעת לטפל בקבצי GPX, אז הדפדפן מתייחס כקובץ XML ופשוט מציג אותו בחלון בדפדפן.
אתה כנראה רצית קובץ TWL, יכולתי באותה מידה להכין לך בפורמט כזה.
בכל אופן, לבהא, תמיד אפשר לשמור כקובץ מקומי ע"י לחיצה ימנית עם העכבר על הקישור ואז בחירה ב "שמור כ" (save link as) לשמירה כקובץ מקומי אותו ניתן לשלוח, או להעזר כפי שעשית בתוכנה כמו אופרוד, עמוד ענן או ישראל הייקינג שיודעות לקרוא פורמטים שונים ולשמור המסלול בפורמטים אחרים... ויש עוד אפשרויות :)
תודה ארז
נכס לקהילה
חברים, מתכנן לצאת בשישי הקרוב. 8 בנקודת ההתחלה.
מוזמנים להצטרף
ובעניין נוסף - יש עניין בתיאול שטחי אש במקומות הללו בשישי?
מנסה שוב לגבי שטחי האש במסלול הנל
תודה רבה:)
תוסיף למפה את שכבת שטחי האש, אם הרקע אדום המסלול נמצא בשטחי אש ויש לתאם כניסה.
במסלול הנ"ל רק בחלק הצפוני הוא שטח אש
תיאום שטחי אש
פיקוד צפון - 04-6979007
רמת הגולן - 04-6977224
החרמון - 04-6977268
פיקוד מרכז - 02-5305042
פיקוד דרום - 08-9902926/7 מוקד להב: 08-9905283.
יש לברר לגבי סגירת הקטע מנטפים לטאבה (נחל גישרון) בטלפונים של פיקוד דרום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...da2e16ae03.jpg
תודה מוטי.
מסתבר שתיאום שטחי אש זה 3 ימי מראש, לא הכרתי.
הבנות בטלפון לא יכלו לתת לי מידע.
רעיונות? אולי שינוי של המסלול לעוד מעלה באיזור רמון?
קובץ מצורף 136757
אמרת יום שישי?
סע בנצור, סע.
זהו, שבטלפון אמרה לי שיש תרגיל עד 12,תרגיל חריגים משהו כזה.
לא אמרה בדיוק מה מי מו, רק שלושה ימים מראש
אמרת יום שישי?
סע בנצור, סע.
לי יצא לירות בשטחי אש לא מעט בימי שישי.
אפילו במילואים.
אז כנראה שנוותר על בוקר
נשארנו עם רמון
עזרתכם במקומות אתגריים / מעניינים באיזור / צפונית ממנו לכיוון הבית שמתכנס עם הדרישות של להגיע לפני שבת כן?
תודה חברים
ערוד עשיתם?
לא מעלה אתגרי אבל מסלול יפה, עם חלק טכני איטי (לא מאד מאתגר), אולי קצת גבלי מבחינת הזמנים אבל אפשר לחבר למעלה רמון.
מדרגת נקרות רלוונטי לכם? - אפשר לשלב מסלול העובר במדרגת נקרות, חוצה את המכתש ומקנח במעלה רמון.
היי ארז, אשמח להסתייע בך / לקבל הכוונתך בבניית שני המסלולים.
שניהם רלוונטיים וחשבתי להציע את שניהם לחבר'ה ולסגור על אחד בהתאם לשעות של שבת וחזור (בניתי על לסיים באיזור בוקר לא במצפה מבחינת הזמנים, כך שנתכוננן).
תודה רבה לך ולכולם
2 קבצים מצורפים
סורי על הדאבל
ארז נחל ערוד נראה בתוך שטח אש אם אני מבין נכון.
מדרגות נקרות לא, אבל ההמשך שלה כן.
אין לי בעיה לפרסס אותה ולרדת בחזרה רם לזה התכוון המשורר.
פספסתי משהו? קובץ מצורף 136760קובץ מצורף 136761
מוטי טויוטה
נשארנו עם רמון
תודה חברים
לדעתי, אין לך בעיה עם בוקר.
למרות מה שמסומן במפה, אין לך שטח אש פעיל בעליה לרמת בוקר, ואף אחד לא יורה ברמת בוקר למעלה.
אז נשארת אם הקטע בנחל משורה - אתה מגיע לשם בשישי אחה"צ ואנחנו לא במלחמה ולא בהכנות לאיזה מבצע.
אז כמו שנמרוד אמר - "סע בנצור, סע"
3 קבצים מצורפים
אם הסיבה היא נושא שטחי האש - אני לא גיבור גדול, אבל בסופי שבוע (כולל שישי) איני טורח לתאם מעבר בהם, לפחות באזורים הרלוונטיים בשרשור זה.
בלי קשר אוכל להכין לך שני מסלולים כאלו:
הנה המסלולים (אתה יכול לשתף את הקישור, או להיכנס ולשמור כקובץ מסלול שאותו אפשר לשתף).
https://israelhiking.osm.org.il/share/6DA01xx1X9
חדב - מדרגת נקרות - מעלה דקלים - נחל רמון - מעלה רמון - מסלול לא קצר אבל כולל קטעים מהירים יחסית (חדב והקטעים בתוך המכתש)
ערוד - רמון - חלופה מלאה - ייתכן וקצת גבולי מבחינת אילוצי הזמנים שלך. אפשר אולי לקצר מעט מהזמן בבחירת החלופה העוברת במפער פיטם. אישית לא הייתי מסתכן עם מגבלת כניסת השבת... אבל אתה מכיר טוביותר את קצב ההתקדמות שלכם.
תודה חברים.
יכול להיות שאם הייתי מצטרף לקבוצה, הייתי לוקח על עצמי את הצאנס הזה.
מכיוןן שאני "מוביל" את הקבוצה - אוותר על מעבר בשטחי אש בלי תיאום, אפילו בשישי, ולמדתי לפעם הבאה לתאם מראש - המסלול היה מוכן בזכות ארז כבר ממזמן ואני לא הכרתי.
אשמח שתמשיכו להמשיך ולהציף אופציות רלוונטיות למסלול חד יומי, אתגרי ונחמד / יפה, שמאפשר להגיע חזרה לב"ש / אופקים לפני שבת. כל הכלים משופרים כפי שפירטתי למעלה.
ארז, אפשר לשלב את מעלה רמון ומדרגת נקרות ולפרסס בקצה שלה כדי לא להיכנס לשטח האש שצמוד אליה ולהמשיך במסלול?
שוב תודה לכולם
